  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • FernetMentaF FernetMenta
    @m1k3f15h hast den cardFolder angepasst? Entweder das, oder diese Folderstruktur unter lovelace.0 erstellen.
    https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card/blob/main/dist/heat-pump-card.js#L121C3-L121C76
    EDIT: cardFolder anpassen wird nicht gehen, weil da mehr davon abhängt. Aber hier nur für das SVG: https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card/blob/main/dist/heat-pump-card.js#L157
    m1k3f15hM Offline
    m1k3f15hM Offline
    m1k3f15h
    #977
    @FernetMenta
    also du meinst:
    lovelace.0/hacsfiles/lovelace-heat-pump-card/heat-pump-card/heat-pump.svg
    Richtig?
    Werd ich testen danke :-)
    Mike
    ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
    Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
    Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
    Mammotion Yuka
    • FernetMentaF Online
      FernetMentaF Online
      FernetMenta
      #978
      Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil cardFolder ein absoluter Pfad ist. Wahrscheinlich musst du den erst zu einem relativen ändern müssen. Dann fängt er bei lovelace.0/cards an.
      m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
        m1k3f15hM Offline
        m1k3f15hM Offline
        m1k3f15h
        schrieb am zuletzt editiert von m1k3f15h
        #979
        @FernetMenta sagte in Test lovelace 5.x:
        Also sollte ich eigentlich den "static cardFolder" in Zeile 121 auf "heat-pump-card/" ändern, dann müsste es klappen so wie ich die files abgelegt habe.. ?
        Der sucht ja auch nach den Sprachdateien in diesem Ordner wenn ich richtig lese..
        Mike
        Mammotion Yuka
        FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
        • m1k3f15hM m1k3f15h
          Mike
          FernetMentaF Online
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          #980
          @m1k3f15h Sorry für die Verwirrung, ich hatte geantwortet ohne nochmal genau nachzuschauen. Ich habe eine Theme, das ein jpg lädt. Dort heißt es
            lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg")
          das *.jpg liegt in lovelace.0/cards
          Sieht dann wohl so aus, als würde der absolute Pfad bei lovelace.0 losgehen. Ich würde dann versuchen cardFolder auf /heat-pump-card/, also mit führendem "/" zu ändern.
          Ich nehme an, dass der Pfad bei cards genauso funktioniert als bei Themes.
          m1k3f15hM GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • GarfonsoG Garfonso
            @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
            Auch werden einige entity nicht erkannt, wie zum Beispiel bei mir: entity: light.Esszimmer_Licht
            Hm.. da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
            @david-g das ist wirklich komisch. Aber anscheinend hat sich was geändert, sodass ich auch am Theme eine Änderung machen muss. Nur wer weiß was?
            Ja... musst im Grunde gucken, was von ca. Juni 2024 bis April 2025 sich geändert hat bei den Themes. Weiß nicht, ob es da irgendwo eine Übersicht gibt.
            JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            schrieb am zuletzt editiert von JB1985
            #981
            @Garfonso ich habe einige Shellys wo ich folgende Fehlermeldung bekomme:
            Entität nicht verfügbar: switch.SHSW_1_B8D862_1_Relay0_Switch
            Ich habe überhaupt keine Ahnung wie ich das lösen kann.
            Nutze LoveLace 5.0.3, mit der 4.x Version funktioniert es ohne Probleme, will aber mittlerweile auf der 5.x bleiben.
            Jemand eine Idee?
            *** Edit
            In 4.1.15 sind die Entitäten drin:
            In 5.0.3 verschwindet es. Kann es sein, dass in Version 5 ein Limit eingebaut wurde?
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              m1k3f15hM Offline
              m1k3f15hM Offline
              m1k3f15h
              #982
              @FernetMenta Leider kein Erfolg..
              Mammotion Yuka
                FernetMentaF Online
                FernetMentaF Online
                FernetMenta
                #983
                @m1k3f15h Ich habe das selber mal probiert und komme bis da hin:
                Ich habe keine heatpump und weiß nicht wie man diese custom card konfiguriert. Bin ich hier weiter als du oder hast du schon eine config?
                  Hy Leute
                  Wollte gerade eine Customcard "installieren": https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card
                  Diese Card benötigt zusätzlich ein SVG.. Wohin damit??
                  Hab probiert im Admin unter Files lovelace.0 cards den Ordner wie im Repo zu erstellen und die Files reinkopiert.. leider kein erfolg..
                  Sagt immer, dass er das SVG nicht laden kann...
                  lg
                  Mike
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #984
                  @m1k3f15h
                  Für eine andere Karte in der Vergangenheit hab ich hacsfiles auf cards umgebogen im Adapter. Also wenn im cards den Pfad nach hacsfiles nachbaust, sollte es gehen.
                  Vielleicht sollte das mal jemand (tm) irgendwo dokumentieren. :-)
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  m1k3f15hM 2 Antworten Letzte Antwort
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #985
                    Ne, das wird nicht funktionieren. Mit heat-pump-card kann der Adapter nichts anfangen. Mit ein bisschen Pech versucht er einen Adapter zu finden, der so heißt (weiß grad nicht 100%ig, wo das landen wird).
                    Alles was vom User kommt muss mit /cards/ oder (eher undokumentiert, aber für das neuere HomeAssistant Installationssystem) /hacsfiles/ anfangen. Dann lädt der Adapter es aus dem ioBroker Datei-Storage.
                    Irgendwie ist bei HomeAssistant der Kram jetzt wohl in hacsfiles -> damit muss man die Javascript-Dateien nicht anpassen, nur die Ordnerstruktur nachbauen.
                    • GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #986
                      Könnt ihr kurz mal einen Blick ins Readme, besonders hier werfen und mir sagen, ob das halbwegs verständlich ist (gerne Verbesserungsvorschläge).
                      • JB1985J JB1985
                        Jemand eine Idee?
                        *** Edit
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #987
                        @JB1985 sagte in Test lovelace 5.x:
                        Nein. Da wurde nichts absichtlich limitiert. :-)
                        Damit ich besser verstehe, was passiert:
                        • du hast dein UI mit Version 4.x gebaut
                        • Update auf 5.x gemacht
                        • kriegst Fehler, dass es die entities, die es vorher gab, jetzt nicht mehr gibt.
                        D.h. mit 5.x wurden / werden die gar nicht erstellt? Auch nicht direkt nach einem Neustart und verschwinden dann wieder?
                        Sind die manuell erstellt oder automatisch detektiert?
                        Kannst du mir einen Export von den Objekten von so einem Shelly anhängen? (Iobroker-Admin -> Objekte -> shelly Gerät auswählen -> oben auf den Pfeil "nach unten" drücken (JSON export) und dann sagen, dass du nur den ausgewählten Objektbaum willst)
                        Steht was im Log zu dem Entity? Gerne auch mal debug anmachen und gucken, ob er beim neustart was zu der ID zu erzählen hat... hm.
                        Es hat sich irgendwann die type-detector Version geändert und es gab auch noch andere Änderungen, die da vielleicht mit reinspielen.
                        JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                          FernetMentaF Online
                          FernetMentaF Online
                          FernetMenta
                          #988
                          @Garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
                          Danke, ich glaube es verstanden zu haben. Ein Beispiel wäre evtl. nicht schlecht. Also, wenn der Pfad zu einer Datei z.B. so ist:
                          /hacsfiles/folder1/folder2/file3.json
                          dann muss man es folgendermaßen ablegen:
                          lovelace.0/cards/folder1/folder2/file3.json
                          Stimmt das?
                            JB1985J Offline
                            JB1985J Offline
                            JB1985
                            #989
                            @Garfonso
                            Ich bin schon Benutzer der ersten Beta ... Ich weiß jetzt nicht die erste Version, aber die Version 4.x war immer nur ein update.
                            Korrekt.
                            Ja, die Fehlermeldung mit "Entität nicht verfügbar:" wird direkt in Lovelace angezeigt.
                            Fehlermeldung in den Logs finde ich:
                            Got duplicate for entity light.Switch_HR. Overwriting old value. Was for shelly.0.SHSW-1#B8D862#1.Relay0.Switch and new one is for shelly.0.SHSW-1#B8D862#1.Relay0.Switch
                            Ich hatte auch schon versucht das komplette Objekt vom Shelly zu löschen und neu eingelesen wird und das Entinity manuell anzulegen. Trotzdem sagt er kann es nicht finden.
                            shelly.0.SHSW-1#B8D862#1.json
                            *** Edit
                            Irgendwie scheint Lovelace ab v5 irgendwelche Entitäten zu erzeugen, wo Raum und Funktion definiert sind. Diese sehen dann so aus: 33f24ca5-ab16-49cb-a7bb-f0eac60e69cf-image.png
                            Absolut keine Ahnung wie ich die wieder löschen kann. Hatte auch schon ganze Objekt gelöscht, aber irgendwie sind die tief verankert.
                              @m1k3f15h
                              m1k3f15hM Offline
                              m1k3f15hM Offline
                              m1k3f15h
                              #990
                              @m1k3f15h
                              Das werde ich so bald als möglich testen. danke für den Hinweis
                              Sieht gut aus :) aber ein Beispiel wie z.B.:
                              Stimmt das?
                              wäre vielleicht nicht schlecht :)
                              Mike
                              Mammotion Yuka
                                Stimmt das?
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #991
                                Stimmt das?
                                Ja, genau. Ich ergänze das Beispiel. :-)
                                Das hat Lovelace schon immer gemacht (oder zumindest versucht zu machen). type-detector wurde aber immer weiterentwickelt bzw. wurden auch die Adapter, die Geräte anbieten dazu gebracht type-detector zu unterstützen. Insofern kann es sein, dass es mehr geworden sind. Die müssen dich aber nicht stören. Die verhindern nicht, dass deine manuellen Entitäten angelegt werden (zumindest sollten sie das nicht). (falls die dich sehr stören gibt es eine Option die auf alias.0.* zu beschränken)
                                Dein licht.Esszimmer ist manuell angelegt. Hm. Kannst du mal das debug log vom Adapter anmachen und beim start suchen, ob es zu licht.Esszimmer irgendeine Meldung gibt?
                                Es scheint da eine Situation zu geben, wo die verloren gehen... aber ich finde bisher nicht, wo und wann... :-/
                                //Edit:
                                Und mit dem JSON kann ich es auch nicht reporduzieren... das manuelle Entity wird bei mir einfach erstellt.
                                light.Esszimmer_Licht - adapter.0.light.SHSW-1#B8D862#1.Relay0.Switch (hab die ID etwas angepasst... hm. Sollte (tm) aber keinen Unterschied machen?)
                                Dabei stört auch nicht, dass es vorher automatisch erkannt wurde. schulterzuck
                                • GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #992
                                  @jb1985 ok, nach ein bisschen spielen mit Raum & Funktion hab ich das Problem jetzt gefunden. Puh... hm.. joa.. blöder Fehler. Wenn du magst, probier mal die Github Version, mit der könnte es jetzt gehen.
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985
                                    #993
                                    @Garfonso super! Mit der Github Version funktioniert es, aber ...
                                    meine Thermostate funktionieren nicht mehr. Es ist einfach alles leer. Ich kann auch in den Logs nichts finden.
                                    Das ganze mache ich über simple-thermostat card.
                                      - icon: mdi:radiator
                                        title: Thermostate
                                        badges: []
                                        cards:
                                          - type: custom:simple-thermostat
                                            entity: climate.Wohnzimmer_Thermostat
                                            name: Wohnzimmer Thermostat
                                            decimals: '1'
                                            step_size: '0.5'
                                            hide:
                                              temperature: true
                                            sensors:
                                              - entity: input_number.roomClimateControl_hz_12_TemperatureLevel_temperature
                                                unit: °C
                                              - entity: sensor.Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit
                                                unit: '%'
                                            header:
                                            layout:
                                              step: row
                                              header: false
                                            control: false
                                    In github habe ich jetzt auch keine neuere Version gefunden.
                                    *** Edit
                                    Jetzt kommt was in den Logs:
                                    Log from UI Uncaught error from Chrome 143.0.0.0 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'attributes') /cards/simple-thermostat.js:292:19980 set hass (/cards/simple-thermostat.js:292:20167) createCardElement (src/panels/lovelace/cards/hui-card.ts:126:27) ev.stopPropagation (src/panels/lovelace/cards/hui-card.ts:152:13) dispatchEvent (src/common/dom/fire_event.ts:75:7) tag.includes (src/panels/lovelace/create-element/create-element-base.ts:198:14)
                                      @m1k3f15h
                                      m1k3f15hM Offline
                                      m1k3f15hM Offline
                                      m1k3f15h
                                      #994
                                      Funktioniert Perfekt :) DANKE!!!
                                      Readme ist verständlich denke ich
                                      Mike
                                      Mammotion Yuka
                                      • JB1985J JB1985
                                            title: Thermostate
                                            badges: []
                                            cards:
                                                decimals: '1'
                                                step_size: '0.5'
                                                hide:
                                                  temperature: true
                                                sensors:
                                                    unit: °C
                                                    unit: '%'
                                                header:
                                                layout:
                                                  step: row
                                                  header: false
                                                control: false
                                        *** Edit
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985
                                        #995
                                        mhhh ... auch ein restore aus dem Backup auf 4.15.1 funktioniert die Card simple-thermostat nicht mehr.
                                        Nutzt sonst niemand diese Karte?
                                        • JB1985J JB1985
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #996
                                          @JB1985
                                          Bin auf Lovelace 5.0.1
                                          type: custom:stack-in-card
                                          mode: vertical
                                          keep:
                                            box_shadow: false
                                            margin: false
                                            border_radius: true
                                            outer_padding: true
                                          cards:
                                            - type: horizontal-stack
                                              cards:
                                                  header:
                                                  layout:
                                                    step: row
                                                  hide:
                                                    state: true
                                                  sensors:
                                                    - entity: sensor.og_Fensterkontakt_OG_WINDOW_STATE_2
                                                    - entity: sensor.og_Thermostat_Wohnbereich_HUMIDITY
                                                    - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                                                  entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                                                  control: false
                                            - type: vertical-stack
                                              cards:
                                                - type: markdown
                                                  content: "---"
                                              cards:
                                                - type: picture-elements
                                                  image: /cards/bg_thermo_settings.png
                                                  elements:
                                                    - type: image
                                                      image: /cards/boost_active.png
                                                      entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                                                      state_filter:
                                                        "true": brightness(100%) saturate(0.0)
                                                        "false": brightness(100%) saturate
                                                      tap_action:
                                                        action: toggle
                                                      hold_action:
                                                        action: none
                                                      style:
                                                        top: 20px
                                                        left: 28%
                                                        width: 10%
                                                    - type: image
                                                      image: /cards/urlaub_active.png
                                                      entity: input_boolean.og_Thermostat_Wohnbereich_CONTROL_MODE
                                                      state_filter:
                                                      tap_action:
                                                        action: toggle
                                                      hold_action:
                                                        action: none
                                                      style:
                                                        top: 20px
                                                        left: 72%
                                                        width: 10%
                                                    - type: image
                                                      image: /cards/linie_senkrecht.png
                                                      entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                                                      state_filter:
                                                      tap_action:
                                                        action: toggle
                                                      hold_action:
                                                        action: none
                                                      style:
                                                        top: 20px
                                                        left: 50%
                                            - type: custom:collapsable-cards
                                              title: Verlauf
                                              cards:
                                                - type: iframe
                                                  aspect_ratio: 50%
                                                  title: null
                                                  url: >-
                                                    https://192.168.99.33:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer
