  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @Krys
    Es ist theoretisch möglich... aber das lovelace frontend wurde in irgendeiner version in seeeeeeeeehr viele kleine Dateien zerlegt und die überlasten die iobroker.pro cloud etwas... ich habe versucht das caching zu optimieren, aber das hat anscheinend nicht viel geholfen. Theoretisch könnte es gehen, wenn du zuerst lokal drauf zugreifst und dann über die pro-cloud. Manchmal geht es nach langer Wartezeit auch... aber so richtig zuverlässig nicht. :-/
    Das beste ist aktuell ein VPN.
    (gerade geht's bei mir im Browser nach einmal F5 drücken natürlich "einfach"...)
    Krys
    #970
    @Garfonso ich habe noch eine Frage. Bekommt man lovelace in der ioBroker Visu App angezeigt? Wenn ja, was muss ich da eingeben? Wenn ich Instance ID 0 eingebe und die Url "http://IP:PORT/lovelace/default_view" eingebe, kommt nichts.
    • K Krys
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #971
      @Krys
      So habe ich es
      • David G.D David G.
        @Krys
        So habe ich es
        Krys
        #972
        @David-G. Ging tatsächlich so, aber erst nach löschen und Neuinstallation der App. Vorher kam nen komischer TLS-Fehler. Danke!
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #973
          Android 16 hat das Problem, dass App nicht läuft
          • BluefoxB Bluefox
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #974
            @Bluefox
            Ich bin auf 16 unterwegs und es klappt alles.
            • m1k3f15hM Offline
              m1k3f15hM Offline
              m1k3f15h
              #975
              Hy Leute
              Wollte gerade eine Customcard "installieren": https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card
              Diese Card benötigt zusätzlich ein SVG.. Wohin damit??
              Hab probiert im Admin unter Files lovelace.0 cards den Ordner wie im Repo zu erstellen und die Files reinkopiert.. leider kein erfolg..
              Sagt immer, dass er das SVG nicht laden kann...
              lg
              Mike
              ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
              Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
              Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
              Mammotion Yuka
              FernetMentaF GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • m1k3f15hM m1k3f15h
                Hy Leute
                lg
                Mike
                FernetMentaF Online
                FernetMentaF Online
                FernetMenta
                schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                #976
                @m1k3f15h hast den cardFolder angepasst? Entweder das, oder diese Folderstruktur unter lovelace.0 erstellen.
                https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card/blob/main/dist/heat-pump-card.js#L121C3-L121C76
                EDIT: cardFolder anpassen wird nicht gehen, weil da mehr davon abhängt. Aber hier nur für das SVG: https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card/blob/main/dist/heat-pump-card.js#L157
                m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
                • FernetMentaF FernetMenta
                  m1k3f15hM Offline
                  m1k3f15hM Offline
                  m1k3f15h
                  #977
                  @FernetMenta
                  also du meinst:
                  lovelace.0/hacsfiles/lovelace-heat-pump-card/heat-pump-card/heat-pump.svg
                  Richtig?
                  Werd ich testen danke :-)
                  Mike
                  Mammotion Yuka
                  • FernetMentaF Online
                    FernetMentaF Online
                    FernetMenta
                    #978
                    Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil cardFolder ein absoluter Pfad ist. Wahrscheinlich musst du den erst zu einem relativen ändern müssen. Dann fängt er bei lovelace.0/cards an.
                      m1k3f15hM Offline
                      m1k3f15hM Offline
                      m1k3f15h
                      schrieb am zuletzt editiert von m1k3f15h
                      #979
                      @FernetMenta sagte in Test lovelace 5.x:
                      Also sollte ich eigentlich den "static cardFolder" in Zeile 121 auf "heat-pump-card/" ändern, dann müsste es klappen so wie ich die files abgelegt habe.. ?
                      Der sucht ja auch nach den Sprachdateien in diesem Ordner wenn ich richtig lese..
                      Mike
                      Mammotion Yuka
                      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                        Mike
                        FernetMentaF Online
                        FernetMentaF Online
                        FernetMenta
                        #980
                        @m1k3f15h Sorry für die Verwirrung, ich hatte geantwortet ohne nochmal genau nachzuschauen. Ich habe eine Theme, das ein jpg lädt. Dort heißt es
                          lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg")
                        das *.jpg liegt in lovelace.0/cards
                        Sieht dann wohl so aus, als würde der absolute Pfad bei lovelace.0 losgehen. Ich würde dann versuchen cardFolder auf /heat-pump-card/, also mit führendem "/" zu ändern.
                        Ich nehme an, dass der Pfad bei cards genauso funktioniert als bei Themes.
                        m1k3f15hM GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
                          Auch werden einige entity nicht erkannt, wie zum Beispiel bei mir: entity: light.Esszimmer_Licht
                          Hm.. da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
                          @david-g das ist wirklich komisch. Aber anscheinend hat sich was geändert, sodass ich auch am Theme eine Änderung machen muss. Nur wer weiß was?
                          Ja... musst im Grunde gucken, was von ca. Juni 2024 bis April 2025 sich geändert hat bei den Themes. Weiß nicht, ob es da irgendwo eine Übersicht gibt.
                          JB1985J Offline
                          JB1985J Offline
                          JB1985
                          schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                          #981
                          @Garfonso ich habe einige Shellys wo ich folgende Fehlermeldung bekomme:
                          Entität nicht verfügbar: switch.SHSW_1_B8D862_1_Relay0_Switch
                          Ich habe überhaupt keine Ahnung wie ich das lösen kann.
                          Nutze LoveLace 5.0.3, mit der 4.x Version funktioniert es ohne Probleme, will aber mittlerweile auf der 5.x bleiben.
                          Jemand eine Idee?
                          *** Edit
                          In 4.1.15 sind die Entitäten drin:
                          In 5.0.3 verschwindet es. Kann es sein, dass in Version 5 ein Limit eingebaut wurde?
                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            m1k3f15hM Offline
                            m1k3f15hM Offline
                            m1k3f15h
                            #982
                            @FernetMenta Leider kein Erfolg..
                            Mammotion Yuka
                              FernetMentaF Online
                              FernetMentaF Online
                              FernetMenta
                              #983
                              @m1k3f15h Ich habe das selber mal probiert und komme bis da hin:
                              Ich habe keine heatpump und weiß nicht wie man diese custom card konfiguriert. Bin ich hier weiter als du oder hast du schon eine config?
                                Hy Leute
                                lg
                                Mike
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                #984
                                @m1k3f15h
                                Für eine andere Karte in der Vergangenheit hab ich hacsfiles auf cards umgebogen im Adapter. Also wenn im cards den Pfad nach hacsfiles nachbaust, sollte es gehen.
                                Vielleicht sollte das mal jemand (tm) irgendwo dokumentieren. :-)
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                m1k3f15hM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #985
                                  Ne, das wird nicht funktionieren. Mit heat-pump-card kann der Adapter nichts anfangen. Mit ein bisschen Pech versucht er einen Adapter zu finden, der so heißt (weiß grad nicht 100%ig, wo das landen wird).
                                  Alles was vom User kommt muss mit /cards/ oder (eher undokumentiert, aber für das neuere HomeAssistant Installationssystem) /hacsfiles/ anfangen. Dann lädt der Adapter es aus dem ioBroker Datei-Storage.
                                  Irgendwie ist bei HomeAssistant der Kram jetzt wohl in hacsfiles -> damit muss man die Javascript-Dateien nicht anpassen, nur die Ordnerstruktur nachbauen.
                                  • GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #986
                                    Könnt ihr kurz mal einen Blick ins Readme, besonders hier werfen und mir sagen, ob das halbwegs verständlich ist (gerne Verbesserungsvorschläge).
                                    • JB1985J JB1985
                                      Jemand eine Idee?
                                      *** Edit
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #987
                                      @JB1985 sagte in Test lovelace 5.x:
                                      Nein. Da wurde nichts absichtlich limitiert. :-)
                                      Damit ich besser verstehe, was passiert:
                                      • du hast dein UI mit Version 4.x gebaut
                                      • Update auf 5.x gemacht
                                      • kriegst Fehler, dass es die entities, die es vorher gab, jetzt nicht mehr gibt.
                                      D.h. mit 5.x wurden / werden die gar nicht erstellt? Auch nicht direkt nach einem Neustart und verschwinden dann wieder?
                                      Sind die manuell erstellt oder automatisch detektiert?
                                      Kannst du mir einen Export von den Objekten von so einem Shelly anhängen? (Iobroker-Admin -> Objekte -> shelly Gerät auswählen -> oben auf den Pfeil "nach unten" drücken (JSON export) und dann sagen, dass du nur den ausgewählten Objektbaum willst)
                                      Steht was im Log zu dem Entity? Gerne auch mal debug anmachen und gucken, ob er beim neustart was zu der ID zu erzählen hat... hm.
                                      Es hat sich irgendwann die type-detector Version geändert und es gab auch noch andere Änderungen, die da vielleicht mit reinspielen.
                                      JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMenta
                                        #988
                                        @Garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
                                        Danke, ich glaube es verstanden zu haben. Ein Beispiel wäre evtl. nicht schlecht. Also, wenn der Pfad zu einer Datei z.B. so ist:
                                        /hacsfiles/folder1/folder2/file3.json
                                        dann muss man es folgendermaßen ablegen:
                                        lovelace.0/cards/folder1/folder2/file3.json
                                        Stimmt das?
                                          JB1985J Offline
                                          JB1985J Offline
                                          JB1985
                                          #989
                                          @Garfonso
                                          Ich bin schon Benutzer der ersten Beta ... Ich weiß jetzt nicht die erste Version, aber die Version 4.x war immer nur ein update.
                                          Korrekt.
                                          Ja, die Fehlermeldung mit "Entität nicht verfügbar:" wird direkt in Lovelace angezeigt.
                                          Fehlermeldung in den Logs finde ich:
                                          Got duplicate for entity light.Switch_HR. Overwriting old value. Was for shelly.0.SHSW-1#B8D862#1.Relay0.Switch and new one is for shelly.0.SHSW-1#B8D862#1.Relay0.Switch
                                          Ich hatte auch schon versucht das komplette Objekt vom Shelly zu löschen und neu eingelesen wird und das Entinity manuell anzulegen. Trotzdem sagt er kann es nicht finden.
                                          shelly.0.SHSW-1#B8D862#1.json
                                          *** Edit
                                          Irgendwie scheint Lovelace ab v5 irgendwelche Entitäten zu erzeugen, wo Raum und Funktion definiert sind. Diese sehen dann so aus: 33f24ca5-ab16-49cb-a7bb-f0eac60e69cf-image.png
                                          Absolut keine Ahnung wie ich die wieder löschen kann. Hatte auch schon ganze Objekt gelöscht, aber irgendwie sind die tief verankert.
