  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • K Krys
    @Garfonso ich habe noch eine Frage. Bekommt man lovelace in der ioBroker Visu App angezeigt? Wenn ja, was muss ich da eingeben? Wenn ich Instance ID 0 eingebe und die Url "http://IP:PORT/lovelace/default_view" eingebe, kommt nichts.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #971
    @Krys
    So habe ich es
    • David G.D David G.
      @Krys
      So habe ich es
      Krys
      #972
      @David-G. Ging tatsächlich so, aber erst nach löschen und Neuinstallation der App. Vorher kam nen komischer TLS-Fehler. Danke!
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #973
        Android 16 hat das Problem, dass App nicht läuft
        • BluefoxB Bluefox
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #974
          @Bluefox
          Ich bin auf 16 unterwegs und es klappt alles.
          • m1k3f15hM Offline
            m1k3f15hM Offline
            m1k3f15h
            #975
            Hy Leute
            Wollte gerade eine Customcard "installieren": https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card
            Diese Card benötigt zusätzlich ein SVG.. Wohin damit??
            Hab probiert im Admin unter Files lovelace.0 cards den Ordner wie im Repo zu erstellen und die Files reinkopiert.. leider kein erfolg..
            Sagt immer, dass er das SVG nicht laden kann...
            lg
            Mike
            ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
            Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
            Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
            Mammotion Yuka
            FernetMentaF GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • m1k3f15hM m1k3f15h
              Hy Leute
              lg
              Mike
              FernetMentaF Online
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
              #976
              @m1k3f15h hast den cardFolder angepasst? Entweder das, oder diese Folderstruktur unter lovelace.0 erstellen.
              https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card/blob/main/dist/heat-pump-card.js#L121C3-L121C76
              EDIT: cardFolder anpassen wird nicht gehen, weil da mehr davon abhängt. Aber hier nur für das SVG: https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card/blob/main/dist/heat-pump-card.js#L157
              m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
              • FernetMentaF FernetMenta
                m1k3f15hM Offline
                m1k3f15hM Offline
                m1k3f15h
                #977
                @FernetMenta
                also du meinst:
                lovelace.0/hacsfiles/lovelace-heat-pump-card/heat-pump-card/heat-pump.svg
                Richtig?
                Werd ich testen danke :-)
                Mike
                Mammotion Yuka
                • FernetMentaF Online
                  FernetMentaF Online
                  FernetMenta
                  #978
                  Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil cardFolder ein absoluter Pfad ist. Wahrscheinlich musst du den erst zu einem relativen ändern müssen. Dann fängt er bei lovelace.0/cards an.
                    m1k3f15hM Offline
                    m1k3f15hM Offline
                    m1k3f15h
                    schrieb am zuletzt editiert von m1k3f15h
                    #979
                    @FernetMenta sagte in Test lovelace 5.x:
                    Also sollte ich eigentlich den "static cardFolder" in Zeile 121 auf "heat-pump-card/" ändern, dann müsste es klappen so wie ich die files abgelegt habe.. ?
                    Der sucht ja auch nach den Sprachdateien in diesem Ordner wenn ich richtig lese..
                    Mike
                    Mammotion Yuka
                    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                      Mike
                      FernetMentaF Online
                      FernetMentaF Online
                      FernetMenta
                      #980
                      @m1k3f15h Sorry für die Verwirrung, ich hatte geantwortet ohne nochmal genau nachzuschauen. Ich habe eine Theme, das ein jpg lädt. Dort heißt es
                        lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg")
                      das *.jpg liegt in lovelace.0/cards
                      Sieht dann wohl so aus, als würde der absolute Pfad bei lovelace.0 losgehen. Ich würde dann versuchen cardFolder auf /heat-pump-card/, also mit führendem "/" zu ändern.
                      Ich nehme an, dass der Pfad bei cards genauso funktioniert als bei Themes.
                      m1k3f15hM GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GarfonsoG Garfonso
                        @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
                        Auch werden einige entity nicht erkannt, wie zum Beispiel bei mir: entity: light.Esszimmer_Licht
                        Hm.. da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
                        @david-g das ist wirklich komisch. Aber anscheinend hat sich was geändert, sodass ich auch am Theme eine Änderung machen muss. Nur wer weiß was?
                        Ja... musst im Grunde gucken, was von ca. Juni 2024 bis April 2025 sich geändert hat bei den Themes. Weiß nicht, ob es da irgendwo eine Übersicht gibt.
                        JB1985J Offline
                        JB1985J Offline
                        JB1985
                        schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                        #981
                        @Garfonso ich habe einige Shellys wo ich folgende Fehlermeldung bekomme:
                        Entität nicht verfügbar: switch.SHSW_1_B8D862_1_Relay0_Switch
                        Ich habe überhaupt keine Ahnung wie ich das lösen kann.
                        Nutze LoveLace 5.0.3, mit der 4.x Version funktioniert es ohne Probleme, will aber mittlerweile auf der 5.x bleiben.
                        Jemand eine Idee?
                        *** Edit
                        In 4.1.15 sind die Entitäten drin:
                        In 5.0.3 verschwindet es. Kann es sein, dass in Version 5 ein Limit eingebaut wurde?
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          m1k3f15hM Offline
                          m1k3f15hM Offline
                          m1k3f15h
                          #982
                          @FernetMenta Leider kein Erfolg..
                          Mammotion Yuka
                            FernetMentaF Online
                            FernetMentaF Online
                            FernetMenta
                            #983
                            @m1k3f15h Ich habe das selber mal probiert und komme bis da hin:
                            Ich habe keine heatpump und weiß nicht wie man diese custom card konfiguriert. Bin ich hier weiter als du oder hast du schon eine config?
                              Hy Leute
                              lg
                              Mike
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                              #984
                              @m1k3f15h
                              Für eine andere Karte in der Vergangenheit hab ich hacsfiles auf cards umgebogen im Adapter. Also wenn im cards den Pfad nach hacsfiles nachbaust, sollte es gehen.
                              Vielleicht sollte das mal jemand (tm) irgendwo dokumentieren. :-)
                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              m1k3f15hM 2 Antworten Letzte Antwort
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #985
                                Ne, das wird nicht funktionieren. Mit heat-pump-card kann der Adapter nichts anfangen. Mit ein bisschen Pech versucht er einen Adapter zu finden, der so heißt (weiß grad nicht 100%ig, wo das landen wird).
                                Alles was vom User kommt muss mit /cards/ oder (eher undokumentiert, aber für das neuere HomeAssistant Installationssystem) /hacsfiles/ anfangen. Dann lädt der Adapter es aus dem ioBroker Datei-Storage.
                                Irgendwie ist bei HomeAssistant der Kram jetzt wohl in hacsfiles -> damit muss man die Javascript-Dateien nicht anpassen, nur die Ordnerstruktur nachbauen.
                                • GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #986
                                  Könnt ihr kurz mal einen Blick ins Readme, besonders hier werfen und mir sagen, ob das halbwegs verständlich ist (gerne Verbesserungsvorschläge).
                                  • JB1985J JB1985
                                    Jemand eine Idee?
                                    *** Edit
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #987
                                    @JB1985 sagte in Test lovelace 5.x:
                                    Nein. Da wurde nichts absichtlich limitiert. :-)
                                    Damit ich besser verstehe, was passiert:
                                    • du hast dein UI mit Version 4.x gebaut
                                    • Update auf 5.x gemacht
                                    • kriegst Fehler, dass es die entities, die es vorher gab, jetzt nicht mehr gibt.
                                    D.h. mit 5.x wurden / werden die gar nicht erstellt? Auch nicht direkt nach einem Neustart und verschwinden dann wieder?
                                    Sind die manuell erstellt oder automatisch detektiert?
                                    Kannst du mir einen Export von den Objekten von so einem Shelly anhängen? (Iobroker-Admin -> Objekte -> shelly Gerät auswählen -> oben auf den Pfeil "nach unten" drücken (JSON export) und dann sagen, dass du nur den ausgewählten Objektbaum willst)
                                    Steht was im Log zu dem Entity? Gerne auch mal debug anmachen und gucken, ob er beim neustart was zu der ID zu erzählen hat... hm.
                                    Es hat sich irgendwann die type-detector Version geändert und es gab auch noch andere Änderungen, die da vielleicht mit reinspielen.
                                    JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMenta
                                      #988
                                      @Garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
                                      Danke, ich glaube es verstanden zu haben. Ein Beispiel wäre evtl. nicht schlecht. Also, wenn der Pfad zu einer Datei z.B. so ist:
                                      /hacsfiles/folder1/folder2/file3.json
                                      dann muss man es folgendermaßen ablegen:
                                      lovelace.0/cards/folder1/folder2/file3.json
                                      Stimmt das?
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985
                                        #989
                                        @Garfonso
                                        Ich bin schon Benutzer der ersten Beta ... Ich weiß jetzt nicht die erste Version, aber die Version 4.x war immer nur ein update.
                                        Korrekt.
                                        Ja, die Fehlermeldung mit "Entität nicht verfügbar:" wird direkt in Lovelace angezeigt.
                                        Fehlermeldung in den Logs finde ich:
                                        Got duplicate for entity light.Switch_HR. Overwriting old value. Was for shelly.0.SHSW-1#B8D862#1.Relay0.Switch and new one is for shelly.0.SHSW-1#B8D862#1.Relay0.Switch
                                        Ich hatte auch schon versucht das komplette Objekt vom Shelly zu löschen und neu eingelesen wird und das Entinity manuell anzulegen. Trotzdem sagt er kann es nicht finden.
                                        shelly.0.SHSW-1#B8D862#1.json
                                        *** Edit
                                        Irgendwie scheint Lovelace ab v5 irgendwelche Entitäten zu erzeugen, wo Raum und Funktion definiert sind. Diese sehen dann so aus: 33f24ca5-ab16-49cb-a7bb-f0eac60e69cf-image.png
                                        Absolut keine Ahnung wie ich die wieder löschen kann. Hatte auch schon ganze Objekt gelöscht, aber irgendwie sind die tief verankert.
                                          @m1k3f15h
                                          m1k3f15hM Offline
                                          m1k3f15hM Offline
                                          m1k3f15h
                                          #990
                                          @m1k3f15h
                                          Das werde ich so bald als möglich testen. danke für den Hinweis
                                          Sieht gut aus :) aber ein Beispiel wie z.B.:
                                          Stimmt das?
                                          wäre vielleicht nicht schlecht :)
                                          Mike
                                          Mammotion Yuka
