  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @lessthanmore said in Test lovelace 5.x:
    @garfonso said in Test lovelace 5.x:
    @lessthanmore
    So, mit letzter latest geht es jetzt. Einfach für das Objekt "daily" Raum & Funktion definieren. Dann taucht es als Wetter-Entity auf und kann verwendet werden. Vielen Dank für das schnelle erledigen an @ticaki. Sieht super aus. :-)
    Lieben Dank vorab. Weißt du, wann das dann ungefähr verfügbar ist? Habe gerade nochmal latest (5.0.1) installiert, aber die Entität wird noch nicht erkannt.
    Hab's gerade bei mir auch gesehen... nach restart von lovelace ist die entity wieder weg. 😱 stellt sich raus -> folder-Objekte unterstützt der Lovelace adapter bisher nicht. Ich pushe gleich ins latest, dann sollte es gehen. Vielleicht behebt das auch das Problem mit weatherunderground @tiobb
    lessthanmore
    #919
    @garfonso Kann man irgendwo definieren welche Temperaturen in Lovelace angezeigt werden?
    Momentan werden wohl die gefühlte Min Temperatur als unterste Temperatur genommen, was bei mir morgen 0,23 °C sein sollen.
    Reicht es hier einfach den Raum und die Funktion zu entfernen?
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #920
      @lessthanmore
      Hm.. ja, kannst du versuchen. Weiß nicht aus dem Kopf, ob das auf state-ebene reicht. Ansonsten bei den Temperaturen, die du nicht haben willst, die Rolle verändern. Ich weiß eh gerade nicht, ob ich das gut finde, dass es value.temperature.max.forecast.0 bzw. das mininum jeweils 4 mal gibt... das ist dann eher zufällig, was type-detector da als erstes nimmt. kopfkratz
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        @lessthanmore
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #921
        @garfonso
        Ich finds nicht gut, konnte mich aber nicht entscheiden und wollte warten bis jemand sagt - da ist es richtig und nicht da :)
        High und Max - was soll ich nehmen, die beiden anderen hab ich auf feelslike geändert :)
        Spenden
        • kipferlK Offline
          kipferlK Offline
          kipferl
          schrieb am zuletzt editiert von kipferl
          #922
          @Garfonso
          Ich habe seit der Umstellung auf lovelace 5 das Problem, das auf meinen NSPanelPro mit fully und auf meinen smarten Kühlschrank mit integrierten Browser, lovelace nicht mehr lädt, ich sehe nur die Ladeseite mit dem Logo, weiter kommt es nicht. Am PC oder auf unseren Smartphones läuft es einwandfrei.
          Braucht die neue Version ein neues feature das nur die neuesten Browser unterstützen oder gibts einen anderen Trick das wieder zum laufen zu bekommen?
          tiobbT GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • kipferlK kipferl
            @Garfonso
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #923
            @kipferl
            Ich hatte ein ähnliches Phänomen, ich habe 4 gleiche Tablets im Haus verteil, und auf einem war es genauso wie bei dir. Altes Backup zurück gespielt, und alles läuft wieder.
            Raspberry Pi 4 8gb
            kipferlK 1 Antwort Letzte Antwort
            • tiobbT tiobb
              @kipferl
              kipferlK Offline
              kipferlK Offline
              kipferl
              #924
              @tiobb
              das wäre auch mein Plan B, aber bleibe ungern auf einer alten version hängen :(
              tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
              • kipferlK kipferl
                @tiobb
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #925
                @kipferl
                Bei mir hatte die neue Version auch meine ganzen Kachel verzerrt, waren auf einmal alle doppelt so hoch und passten somit nicht mehr auf eine Seite.
                Raspberry Pi 4 8gb
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #926
                  Wirklich merkwürdig.
                  Habt ihr besondere Karten zum sortieren etc installiert?
                  Habe wirklich einige custom cards, normale cards usw und alles ist wie vorher (nur ein Faebcode im Theme finde ich nicht wo sich was veaohat).
                  • David G.D David G.
                    kipferlK Offline
                    kipferlK Offline
                    kipferl
                    #927
                    @david-g
                    Für den eigenen NSPanel view eigentlich nicht, generell aber schon einige custom cards
                      Supernils
                      #928
                      @Garfonso
                      Ich bin von 4.1.15 auf 5.0.2 gesprungen. Wenn ich nun bei einigen Sensor-Entities auf den Messwert (z.B. Temperatur) klicke erscheint statt der Historie/Verlauf (SQL) folgende Info im Log:
                      Log from UI Unhandled promise rejection from Firefox 143.0 on Windows 10 TypeError: e.name.trim is not a function trim (src/common/entity/compute_area_name.ts:4:13) context (src/dialogs/more-info/ha-more-info-dialog.ts:323:53) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
                      Woran kann das liegen?
                      • kipferlK kipferl
                        @Garfonso
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #929
                        @kipferl said in Test lovelace 5.x:
                        @Garfonso
                        Leider keine Idee. Du kannst mal gucken, was HomeAssistant dazu sagt, so zwischen letztem Jahr im Juni und dieses Jahr März (das ist der aktuelle Stand). Kann sein, dass da Browserunterstützung sich was geänder hat...
                        Guck aber mal, ob im Log vom Adapter eine Meldung kommt (das Frontend schickt Logmeldungen weiter, die der Adapter mittlerweile ausgibt). Vielleicht findet sich da was. Grundsätzlich geht Fully (hab den auf einem Android Tablet). Aber der nutzt ja auch nur das WebView.
                        @supernils said in Test lovelace 5.x:
                        @Garfonso
                        Was bedeutet denn "einige"? Kannst du versuchen rauszufinden, bei welchen das passiert und bei welchen nicht? Gibt's da Gemeinsamkeiten bei denen, wo es nicht geht?
                        Hab ich bisher hier nicht gesehen.
                        S kipferlK 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Garfonso
                          @Garfonso
                          Supernils
                          schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                          #930
                          @garfonso Bisher konnte ich kein Muster erkennen. Es hängt wohl an den Entities. Die Konfiguration in Lovelace ist egal.
                          Fehler-Beispiel:
                          sensor.Thermometer_Schlafzimmer --> alias.0.Schlafzimmer.Thermometer_Schlafzimmer.ACTUAL
                          type: entities
                          entities:
                            - entity: sensor.Thermometer_Schlafzimmer
                          lovelace.0
                          2025-10-05 16:18:25.057	info	Log from UI Unhandled promise rejection from Firefox 143.0 on Windows 10 TypeError: e.name.trim is not a function trim (src/common/entity/compute_area_name.ts:4:13) context (src/dialogs/more-info/ha-more-info-dialog.ts:323:53) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
                          Kein Fehler bei folgender Konstellation:
                          sensor.Thermometer_BadOG --> alias.0.BadOG.Thermometer_BadOG.ACTUAL
                          type: entities
                          entities:
                            - entity: sensor.Thermometer_BadOG
                            @Garfonso
                            @Garfonso
                            kipferlK Offline
                            kipferlK Offline
                            kipferl
                            #931
                            @garfonso
                            Wenn ich den view für das NSPanel lade gibt mir die log nur folgendes aus:
                            lovelace.0 2025-10-06 17:01:15.517	debug	Unknown request for /lovelace/frontend_es5/app.8e73a1fc78be73f3.js
                            lovelace.0 2025-10-06 17:01:15.504	debug	Unknown request for /lovelace/frontend_es5/core.450d2363378d2718.js
                            lovelace.0 2025-10-06 17:01:15.319	debug	Unknown request for /lovelace/nspanelpro-bad
                            Sofern ich das richtig verstanden habe, ist der es5 mode der Kompatibilitäts Modus für browser älter als 5 Jahre von lovelace, siehe hier https://developers.home-assistant.io/docs/frontend/
                            Falls man das irgendwie emulieren kann könnte man das eventuell reproduzieren.
                            • kipferlK kipferl
                              @garfonso
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #932
                              @kipferl
                              ups... das hab ich kaputt gemacht. schwitz
                              Guck mal, ob es mit der aktuellen github Version geht (falls du mutig bist, sonst dauert es noch ein paar Tage, bis ich eine neue Version ins latest schiebe)
                                @kipferl
                                kipferlK Offline
                                kipferlK Offline
                                kipferl
                                #933
                                @garfonso
                                Funktioniert wieder mit der GitHub version.
                                Vielen Dank für den fix und generell für deine Arbeit hier. :)
                                • kipferlK kipferl
                                  @garfonso
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                                  #934
                                  Ich habe einen Fensterkontakt von Aqara und habe ihn auch in Lovelace eingebunden, nur leider sind die Werte vertauscht. True ist geschlossen, und false ist offen. Heißt, mir wird das Fenster, wenn es geschlossen ist, als geöffnet angezeigt und umgekehrt, kann man das irgendwie ändern? Ich habe nicht die Möglichkeit den Sensor anders zu positionieren.
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #935
                                    @tiobb
                                    Ich würde es mit einem Alias lösen, darüber kann man die Werte tauschen (Ich würde mir eh für jedes Gerät ein Alias anlegen.).
                                      @tiobb
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #936
                                      @david-g Danke für deine Antwort. Kannst Du mir für Dumme erklären wie das genau geht? Muss ich das dann hier ändern, und wenn ja, was genau?
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Contact event",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "state",
                                          "custom": {
                                            "lovelace.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "attr_has_time": false,
                                              "attr_has_date": true,
                                              "entity": "binary_sensor",
                                              "name": "00158d008bc3c137_contact",
                                              "attr_device_class": "window"
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "aliasId": "",
                                              "debounceTime": 0,
                                              "blockTime": 0,
                                              "changesOnly": false,
                                              "changesRelogInterval": 0,
                                              "changesMinDelta": 0,
                                              "ignoreBelowNumber": "",
                                              "disableSkippedValueLogging": false,
                                              "retention": 604800,
                                              "customRetentionDuration": 365,
                                              "maxLength": 10,
                                              "enableDebugLogs": false,
                                              "debounce": 0
                                        "native": {},
                                        "_id": "zigbee.0.00158d008bc3c137.contact",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1761064506391
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • FernetMentaF Online
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMenta
                                        #937
                                        @tiobb Du nimmst am besten den Devices-Adapter, wie empfohlen, und erstellst damit einen Fenstersensor. Diesen alias lässt du auf deinen zigbee Sensor zeigen. Dann hast du in der Objektansicht für diesen alias Funktionen für die Konvertierung.
                                        • FernetMentaF FernetMenta
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #938
                                          @fernetmenta said in Test lovelace 5.x:
                                          Bei der Konvertierung fürs Lesen dann
                                          val ? false : true
                                          damit tauscht man true und false.
