  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Offline
    lessthanmore
    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
    #915
    @garfonso said in Test lovelace 5.x:
    Bei mir geht es mit der Version im latest, 0.6.2. Weiß nicht, wann die in stable kommt.
    Mir wird 5.0.1 als latest angezeigt.
    Woher kommt die 0.6.2? Ich bin maximal verwirrt gerade -.-
    lovelace
    github:	5.0.1
    latest:	5.0.1 for 20 days
    stable:	4.1.15 for 6 month
    /edit: Ach, du meintest den pirate weather Adapter. Jetzt klappt es, Danke!
    • astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      schrieb am zuletzt editiert von astuermer
      #916
      Hab hier ein interessantes Phänomen.
      Ich hab unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/assets/icons die Favicons gegen aktuelle Lovelace/HASS Icons ersetzt. Funktionierte vor iOS 26 immer problemlos.
      Jetzt das spannende:
      • iPhone 14 Plus und 16 Pro Max, beide idente iOS 26 Version
      • Beide Safari
      • Beide "Shortcut zum Homescreen hinzufügen"
      Beide Geräte zeigen unterschiedliche Favicons an.
      Geräte soeben auch aufs aktuelle iOS 26.0.1 aktualisiert.
      Beide mehrmals neu gestartet.
      Wie kann das sein?
      • MedizinPumPerM Offline
        MedizinPumPer
        #917
        Ich bin gerade dabei, mein gesamtes Haus neu zu vernetzen. Dabei habe ich 14 eWeLink Lampen, die ich nun via HA eingebunden habe und an iobroker sende via connector (HA spielt bei mir nur die Bridge für alles was sonnst nicht in iobroker verfügbar ist).
        Diese Lampen haben mehrere Eigenschaften, die alle sauber angezeigt werden:
        So weit, so gut. Ich habe also Helligkeit, Farben, Effekte, Color-Modes, Kelvin und mehr als Datenpunkte.
        Diese möchte ich jetzt via Lovelace steuern. Gerne so wie sie auch in HA angezeigt werden
        94a74f5f-4b7a-47d8-ae93-93f781b9998b-image.png cde83c86-2b2e-40ad-a23b-9de9fe9d937d-image.png b1f3187f-9cb8-45df-af77-46d5845e630e-image.png
        Ich habe es schon via Alias & Geräte probiert, jedoch kriege ich nicht mal den Ansatz in Lovelace gesteuert. Gibts hier eine allgemeine Anleitung/Information wie ich das nachgebaut bekommen in Iobroker Lovelace?
        • L lessthanmore
          @lessthanmore
          So, mit letzter latest geht es jetzt. Einfach für das Objekt "daily" Raum & Funktion definieren. Dann taucht es als Wetter-Entity auf und kann verwendet werden. Vielen Dank für das schnelle erledigen an @ticaki. Sieht super aus. :-)
          Lieben Dank vorab. Weißt du, wann das dann ungefähr verfügbar ist? Habe gerade nochmal latest (5.0.1) installiert, aber die Entität wird noch nicht erkannt.
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #918
          @lessthanmore said in Test lovelace 5.x:
          @lessthanmore
          Hab's gerade bei mir auch gesehen... nach restart von lovelace ist die entity wieder weg. 😱 stellt sich raus -> folder-Objekte unterstützt der Lovelace adapter bisher nicht. Ich pushe gleich ins latest, dann sollte es gehen. Vielleicht behebt das auch das Problem mit weatherunderground @tiobb
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • GarfonsoG Garfonso
            @lessthanmore
            lessthanmore
            #919
            @garfonso Kann man irgendwo definieren welche Temperaturen in Lovelace angezeigt werden?
            Momentan werden wohl die gefühlte Min Temperatur als unterste Temperatur genommen, was bei mir morgen 0,23 °C sein sollen.
            Reicht es hier einfach den Raum und die Funktion zu entfernen?
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lessthanmore
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #920
              @lessthanmore
              Hm.. ja, kannst du versuchen. Weiß nicht aus dem Kopf, ob das auf state-ebene reicht. Ansonsten bei den Temperaturen, die du nicht haben willst, die Rolle verändern. Ich weiß eh gerade nicht, ob ich das gut finde, dass es value.temperature.max.forecast.0 bzw. das mininum jeweils 4 mal gibt... das ist dann eher zufällig, was type-detector da als erstes nimmt. kopfkratz
                @lessthanmore
                ticaki
                #921
                @garfonso
                Ich finds nicht gut, konnte mich aber nicht entscheiden und wollte warten bis jemand sagt - da ist es richtig und nicht da :)
                High und Max - was soll ich nehmen, die beiden anderen hab ich auf feelslike geändert :)
                Spenden
                • kipferlK Offline
                  kipferlK Offline
                  kipferl
                  schrieb am zuletzt editiert von kipferl
                  #922
                  @Garfonso
                  Ich habe seit der Umstellung auf lovelace 5 das Problem, das auf meinen NSPanelPro mit fully und auf meinen smarten Kühlschrank mit integrierten Browser, lovelace nicht mehr lädt, ich sehe nur die Ladeseite mit dem Logo, weiter kommt es nicht. Am PC oder auf unseren Smartphones läuft es einwandfrei.
                  Braucht die neue Version ein neues feature das nur die neuesten Browser unterstützen oder gibts einen anderen Trick das wieder zum laufen zu bekommen?
                  tiobbT GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • kipferlK kipferl
                    @Garfonso
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    #923
                    @kipferl
                    Ich hatte ein ähnliches Phänomen, ich habe 4 gleiche Tablets im Haus verteil, und auf einem war es genauso wie bei dir. Altes Backup zurück gespielt, und alles läuft wieder.
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    kipferlK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • tiobbT tiobb
                      @kipferl
                      kipferlK Offline
                      kipferlK Offline
                      kipferl
                      #924
                      @tiobb
                      das wäre auch mein Plan B, aber bleibe ungern auf einer alten version hängen :(
                      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • kipferlK kipferl
                        @tiobb
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        #925
                        @kipferl
                        Bei mir hatte die neue Version auch meine ganzen Kachel verzerrt, waren auf einmal alle doppelt so hoch und passten somit nicht mehr auf eine Seite.
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #926
                          Wirklich merkwürdig.
                          Habt ihr besondere Karten zum sortieren etc installiert?
                          Habe wirklich einige custom cards, normale cards usw und alles ist wie vorher (nur ein Faebcode im Theme finde ich nicht wo sich was veaohat).
                          • David G.D David G.
                            kipferlK Offline
                            kipferlK Offline
                            kipferl
                            #927
                            @david-g
                            Für den eigenen NSPanel view eigentlich nicht, generell aber schon einige custom cards
                              Supernils
                              #928
                              @Garfonso
                              Ich bin von 4.1.15 auf 5.0.2 gesprungen. Wenn ich nun bei einigen Sensor-Entities auf den Messwert (z.B. Temperatur) klicke erscheint statt der Historie/Verlauf (SQL) folgende Info im Log:
                              Log from UI Unhandled promise rejection from Firefox 143.0 on Windows 10 TypeError: e.name.trim is not a function trim (src/common/entity/compute_area_name.ts:4:13) context (src/dialogs/more-info/ha-more-info-dialog.ts:323:53) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
                              Woran kann das liegen?
                              • kipferlK kipferl
                                @Garfonso
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #929
                                @kipferl said in Test lovelace 5.x:
                                @Garfonso
                                Leider keine Idee. Du kannst mal gucken, was HomeAssistant dazu sagt, so zwischen letztem Jahr im Juni und dieses Jahr März (das ist der aktuelle Stand). Kann sein, dass da Browserunterstützung sich was geänder hat...
                                Guck aber mal, ob im Log vom Adapter eine Meldung kommt (das Frontend schickt Logmeldungen weiter, die der Adapter mittlerweile ausgibt). Vielleicht findet sich da was. Grundsätzlich geht Fully (hab den auf einem Android Tablet). Aber der nutzt ja auch nur das WebView.
                                @supernils said in Test lovelace 5.x:
                                @Garfonso
                                Was bedeutet denn "einige"? Kannst du versuchen rauszufinden, bei welchen das passiert und bei welchen nicht? Gibt's da Gemeinsamkeiten bei denen, wo es nicht geht?
                                Hab ich bisher hier nicht gesehen.
                                S kipferlK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Garfonso
                                  @Garfonso
                                  Supernils
                                  schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                                  #930
                                  @garfonso Bisher konnte ich kein Muster erkennen. Es hängt wohl an den Entities. Die Konfiguration in Lovelace ist egal.
                                  Fehler-Beispiel:
                                  sensor.Thermometer_Schlafzimmer --> alias.0.Schlafzimmer.Thermometer_Schlafzimmer.ACTUAL
                                  type: entities
                                  entities:
                                    - entity: sensor.Thermometer_Schlafzimmer
                                  lovelace.0
                                  2025-10-05 16:18:25.057	info	Log from UI Unhandled promise rejection from Firefox 143.0 on Windows 10 TypeError: e.name.trim is not a function trim (src/common/entity/compute_area_name.ts:4:13) context (src/dialogs/more-info/ha-more-info-dialog.ts:323:53) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
                                  Kein Fehler bei folgender Konstellation:
                                  sensor.Thermometer_BadOG --> alias.0.BadOG.Thermometer_BadOG.ACTUAL
                                  type: entities
                                  entities:
                                    - entity: sensor.Thermometer_BadOG
                                    @Garfonso
                                    @Garfonso
                                    kipferlK Offline
                                    kipferlK Offline
                                    kipferl
                                    #931
                                    @garfonso
                                    Wenn ich den view für das NSPanel lade gibt mir die log nur folgendes aus:
                                    lovelace.0 2025-10-06 17:01:15.517	debug	Unknown request for /lovelace/frontend_es5/app.8e73a1fc78be73f3.js
                                    lovelace.0 2025-10-06 17:01:15.504	debug	Unknown request for /lovelace/frontend_es5/core.450d2363378d2718.js
                                    lovelace.0 2025-10-06 17:01:15.319	debug	Unknown request for /lovelace/nspanelpro-bad
                                    Sofern ich das richtig verstanden habe, ist der es5 mode der Kompatibilitäts Modus für browser älter als 5 Jahre von lovelace, siehe hier https://developers.home-assistant.io/docs/frontend/
                                    Falls man das irgendwie emulieren kann könnte man das eventuell reproduzieren.
                                    • kipferlK kipferl
                                      @garfonso
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #932
                                      @kipferl
                                      ups... das hab ich kaputt gemacht. schwitz
                                      Guck mal, ob es mit der aktuellen github Version geht (falls du mutig bist, sonst dauert es noch ein paar Tage, bis ich eine neue Version ins latest schiebe)
                                        @kipferl
                                        kipferlK Offline
                                        kipferlK Offline
                                        kipferl
                                        #933
                                        @garfonso
                                        Funktioniert wieder mit der GitHub version.
                                        Vielen Dank für den fix und generell für deine Arbeit hier. :)
                                        • kipferlK kipferl
                                          @garfonso
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                                          #934
                                          Ich habe einen Fensterkontakt von Aqara und habe ihn auch in Lovelace eingebunden, nur leider sind die Werte vertauscht. True ist geschlossen, und false ist offen. Heißt, mir wird das Fenster, wenn es geschlossen ist, als geöffnet angezeigt und umgekehrt, kann man das irgendwie ändern? Ich habe nicht die Möglichkeit den Sensor anders zu positionieren.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
