  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @tiobb Hab es gerade ohne Erfolg getestet. Auch yr.no läuft nicht; hier wird keine Entität von lovelace gefunden.
    So sieht es bei weatherunderground aus:
    Hier fehlen die Vorhersagen. Ist der Raum und die Funktion eigentlich richtig gesetzt?
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    #907
    @lessthanmore sagte in Test lovelace 5.x:
    Ich hatte das selbst so noch nicht ausprobiert, habe den Adapter für meine Taupunktlüftung benutzt.
    @astuermer sagte in Test lovelace 5.x:
    Ich hab mal den Raum "Any" angelegt.
    Den Forecast hab ich dann diesen Raum zugeordnet sowie der Funktion "Wetter" (kann man seitlich unter "Kategorien" festlegen).
    Kannst Du mir bitte für ganz blöde erklären oder zeigen wie Du das genau gemacht hast?
    Raspberry Pi 4 8gb
    • GarfonsoG Garfonso
      @lessthanmore
      So, mit letzter latest geht es jetzt. Einfach für das Objekt "daily" Raum & Funktion definieren. Dann taucht es als Wetter-Entity auf und kann verwendet werden. Vielen Dank für das schnelle erledigen an @ticaki. Sieht super aus. :-)
      lessthanmore
      #908
      @garfonso said in Test lovelace 5.x:
      @lessthanmore
      Lieben Dank vorab. Weißt du, wann das dann ungefähr verfügbar ist? Habe gerade nochmal latest (5.0.1) installiert, aber die Entität wird noch nicht erkannt.
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        lessthanmore
        #909
        @tiobb said in Test lovelace 5.x:
        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-7-das-wetter-widget/
        • FernetMentaF FernetMenta
          @garfonso Welche Effekte es gibt, definiert ja die Lampe. Bei meinen Nanoleafs sieht das z.B. so aus:
              "states": {
                "Beatdrop": "Beatdrop",
                "Blaze": "Blaze",
                "Cocoa Beach": "Cocoa Beach",
                "Cotton Candy": "Cotton Candy",
                "Date Night": "Date Night",
                "Hip Hop": "Hip Hop",
                "Hot Sauce": "Hot Sauce",
                "Jungle": "Jungle",
                "Lightscape": "Lightscape",
                "Morning Sky": "Morning Sky",
                "Northern Lights": "Northern Lights",
                "Pop Rocks": "Pop Rocks",
                "Prism": "Prism",
                "Starlight": "Starlight",
                "Sundown": "Sundown",
                "Waterfall": "Waterfall"
          EDIT: man müsste dann also diese States in effect_list schieben. (wahrscheinlich händisch)
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #910
          @fernetmenta said in Test lovelace 5.x:
          Das würde dann der Adapter machen. Also auf der ioBroker Seite ist der state mit common.states schon passend. Schön wäre noch ein default für "kein Effekt". Vermutlich wird das frontend den nutzen / setzen. Da werd ich aber mal gucken, was die adapter so machen, wenn ich den state lösche (also null kommt). flöt
          Ansonsten ist das alles geübt und weitgehend vorhanden. ;-)
          Ich diskutiere gerade mit dem core team, ob wir das im type-detector ergänzen können.
          @lessthanmore said in Test lovelace 5.x:
          @lessthanmore
          Bei mir geht es mit der Version im latest, 0.6.2. Weiß nicht, wann die in stable kommt.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            schrieb am zuletzt editiert von tiobb
            #911
            Vielen Dank, aber irgendwie bin ich scheinbar zu blöd. Bis hier hin bin ich gekommen, aber nun weiß ich nicht mehr weiter, bzw. ich kann deiner Anleitung nicht folgen. Ich versuche das ganze mit Weatherunderground zu realisieren.
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              #912
              @astuermer Zeigst du mir bitte einmal wie bzw. wo du den Raum any und die function Wetter hinterlegt hast?
              Als Entität in Lovelace hab ich dann "Forecast for next 4 days days and current conditions" genommen (wird eh als einziges vorgeschlagen beim Wetter Widget).
              Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Hab im Weatherground Adapter alles eingerichtet inkl. API Schlüssel. Daten bekomme ich auch in den Objekten. Habe die Forcast dem Raum any zugeordnet sowie der Funktion Wetter. Aber in Lovelace wird nichts angezeigt
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #913
                @tiobb
                Das wird als "geo_location" erkannt, also als Position, nicht als Wetter. Zumindest auch... guck mal, ob es noch ein entity gibt. Es muss ein "weather" Entity erstellt werden.
                Oder installier den devices Adapter und guck mit dem, bei "Native Geräte" sollte dann ein Gerät im weatherunderground-Bereich auftauchen und das sollte Wettervorhersage sein.
                Kann aber sein, dass bei weatherunderground ein paar Rollen nicht passen.
                tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                  @tiobb
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  #914
                  @garfonso
                  Aber die taucht in lovelace nicht auf
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • L Offline
                    lessthanmore
                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                    #915
                    Mir wird 5.0.1 als latest angezeigt.
                    Woher kommt die 0.6.2? Ich bin maximal verwirrt gerade -.-
                    lovelace
                    github:	5.0.1
                    latest:	5.0.1 for 20 days
                    stable:	4.1.15 for 6 month
                    /edit: Ach, du meintest den pirate weather Adapter. Jetzt klappt es, Danke!
                    • astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                      #916
                      Hab hier ein interessantes Phänomen.
                      Ich hab unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/assets/icons die Favicons gegen aktuelle Lovelace/HASS Icons ersetzt. Funktionierte vor iOS 26 immer problemlos.
                      Jetzt das spannende:
                      • iPhone 14 Plus und 16 Pro Max, beide idente iOS 26 Version
                      • Beide Safari
                      • Beide "Shortcut zum Homescreen hinzufügen"
                      Beide Geräte zeigen unterschiedliche Favicons an.
                      Geräte soeben auch aufs aktuelle iOS 26.0.1 aktualisiert.
                      Beide mehrmals neu gestartet.
                      Wie kann das sein?
                      • MedizinPumPerM Offline
                        MedizinPumPer
                        #917
                        Ich bin gerade dabei, mein gesamtes Haus neu zu vernetzen. Dabei habe ich 14 eWeLink Lampen, die ich nun via HA eingebunden habe und an iobroker sende via connector (HA spielt bei mir nur die Bridge für alles was sonnst nicht in iobroker verfügbar ist).
                        Diese Lampen haben mehrere Eigenschaften, die alle sauber angezeigt werden:
                        So weit, so gut. Ich habe also Helligkeit, Farben, Effekte, Color-Modes, Kelvin und mehr als Datenpunkte.
                        Diese möchte ich jetzt via Lovelace steuern. Gerne so wie sie auch in HA angezeigt werden
                        94a74f5f-4b7a-47d8-ae93-93f781b9998b-image.png cde83c86-2b2e-40ad-a23b-9de9fe9d937d-image.png b1f3187f-9cb8-45df-af77-46d5845e630e-image.png
                        Ich habe es schon via Alias & Geräte probiert, jedoch kriege ich nicht mal den Ansatz in Lovelace gesteuert. Gibts hier eine allgemeine Anleitung/Information wie ich das nachgebaut bekommen in Iobroker Lovelace?
                        • L lessthanmore
                          @lessthanmore
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #918
                          @lessthanmore
                          Hab's gerade bei mir auch gesehen... nach restart von lovelace ist die entity wieder weg. 😱 stellt sich raus -> folder-Objekte unterstützt der Lovelace adapter bisher nicht. Ich pushe gleich ins latest, dann sollte es gehen. Vielleicht behebt das auch das Problem mit weatherunderground @tiobb
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            @lessthanmore
                            lessthanmore
                            #919
                            @garfonso Kann man irgendwo definieren welche Temperaturen in Lovelace angezeigt werden?
                            Momentan werden wohl die gefühlte Min Temperatur als unterste Temperatur genommen, was bei mir morgen 0,23 °C sein sollen.
                            Reicht es hier einfach den Raum und die Funktion zu entfernen?
                            • L lessthanmore
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #920
                              @lessthanmore
                              Hm.. ja, kannst du versuchen. Weiß nicht aus dem Kopf, ob das auf state-ebene reicht. Ansonsten bei den Temperaturen, die du nicht haben willst, die Rolle verändern. Ich weiß eh gerade nicht, ob ich das gut finde, dass es value.temperature.max.forecast.0 bzw. das mininum jeweils 4 mal gibt... das ist dann eher zufällig, was type-detector da als erstes nimmt. kopfkratz
                                @lessthanmore
                                ticaki
                                #921
                                @garfonso
                                Ich finds nicht gut, konnte mich aber nicht entscheiden und wollte warten bis jemand sagt - da ist es richtig und nicht da :)
                                High und Max - was soll ich nehmen, die beiden anderen hab ich auf feelslike geändert :)
                                Spenden
                                • kipferlK Offline
                                  kipferlK Offline
                                  kipferl
                                  schrieb am zuletzt editiert von kipferl
                                  #922
                                  @Garfonso
                                  Ich habe seit der Umstellung auf lovelace 5 das Problem, das auf meinen NSPanelPro mit fully und auf meinen smarten Kühlschrank mit integrierten Browser, lovelace nicht mehr lädt, ich sehe nur die Ladeseite mit dem Logo, weiter kommt es nicht. Am PC oder auf unseren Smartphones läuft es einwandfrei.
                                  Braucht die neue Version ein neues feature das nur die neuesten Browser unterstützen oder gibts einen anderen Trick das wieder zum laufen zu bekommen?
                                  tiobbT GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • kipferlK kipferl
                                    @Garfonso
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #923
                                    @kipferl
                                    Ich hatte ein ähnliches Phänomen, ich habe 4 gleiche Tablets im Haus verteil, und auf einem war es genauso wie bei dir. Altes Backup zurück gespielt, und alles läuft wieder.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    kipferlK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • tiobbT tiobb
                                      @kipferl
                                      kipferlK Offline
                                      kipferlK Offline
                                      kipferl
                                      #924
                                      @tiobb
                                      das wäre auch mein Plan B, aber bleibe ungern auf einer alten version hängen :(
                                      • kipferlK kipferl
                                        @tiobb
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #925
                                        @kipferl
                                        Bei mir hatte die neue Version auch meine ganzen Kachel verzerrt, waren auf einmal alle doppelt so hoch und passten somit nicht mehr auf eine Seite.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #926
                                          Wirklich merkwürdig.
                                          Habt ihr besondere Karten zum sortieren etc installiert?
                                          Habe wirklich einige custom cards, normale cards usw und alles ist wie vorher (nur ein Faebcode im Theme finde ich nicht wo sich was veaohat).
