  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • FernetMentaF FernetMenta
    Hallo, ich versuche auf Lovelace umzusteigen, muss aber vorher noch einige Probleme lösen. In HA soll es für die Entität "Licht" auch das Attribut "effect" geben. Bisher ist es mir aber nicht gelungen, dass ich dafür eine Auswahl angezeigt bekomme. Geht das bzw. gibt es einen work-around?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #903
    @fernetmenta said in Test lovelace 5.x:
    Das Problem dabei ist, dass die ioBroker-Lichter aktuell keinen "Effekt" kennen (siehe z.B. RGB Licht https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#rgb-light-rgb ). Der Adapter kann theoretisch effect setzen / lesen. Ist aber entsprechend wenig getestet.
    Es gibt ein undokumentiertes (und wenig getestetes) Feature, dass du dir manuelle entities auch aus mehreren Objekten zusammen basteln kannst... Das ist einiges JSON bearbeiten des Objektes notwendig. Wenn du dir das zutraust, kann ich gerne mehr erklären. Da müsstest du dann aber das ganze Licht manuell bauen.
    Ich könnte bei alias auch einbauen, dass zusätzliche states im Gerät gelesen werden und als attribute behandelt werden. Aber da hab ich bisher noch nie drüber nachgedacht, ob das Sinn ergibt. (bei nicht alias-Geräten ist das in diesem Adapter nicht handhabbar).
    Vermutlich wäre der beste Weg einen "effect"-State im type-detector mit zu erkennen. Das Problem an der Stelle wird sein, dass es im ioBroker keinen Standard dafür gibt und jeder Adapter, der Lampen anbindet, da sein eigenes Zeug macht... was für Effekte erwartet denn HomeAssistant? Haben die da ne fixe Liste? Vermutlich, oder? Irgendwo hab ich damit mal rumgespielt... oder war das die Klimaanlage? kopfkratz
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      FernetMentaF Online
      FernetMentaF Online
      FernetMenta
      #904
      @garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
      HA kennt effect und effect_list (Liste der möglichen Werte) https://developers.home-assistant.io/docs/core/entity/light/
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #905
        @fernetmenta
        Ja, das sind die attribute. Aber außer EFFECT_OFF definieren sie keinen möglichen Wert für effect, in der Doku. Oder?
        FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
          @fernetmenta
          FernetMentaF Online
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
          #906
          @garfonso Welche Effekte es gibt, definiert ja die Lampe. Bei meinen Nanoleafs sieht das z.B. so aus:
              "states": {
                "Beatdrop": "Beatdrop",
                "Blaze": "Blaze",
                "Cocoa Beach": "Cocoa Beach",
                "Cotton Candy": "Cotton Candy",
                "Date Night": "Date Night",
                "Hip Hop": "Hip Hop",
                "Hot Sauce": "Hot Sauce",
                "Jungle": "Jungle",
                "Lightscape": "Lightscape",
                "Morning Sky": "Morning Sky",
                "Northern Lights": "Northern Lights",
                "Pop Rocks": "Pop Rocks",
                "Prism": "Prism",
                "Starlight": "Starlight",
                "Sundown": "Sundown",
                "Waterfall": "Waterfall"
          EDIT: man müsste dann also diese States in effect_list schieben. (wahrscheinlich händisch)
          • L lessthanmore
            @tiobb Hab es gerade ohne Erfolg getestet. Auch yr.no läuft nicht; hier wird keine Entität von lovelace gefunden.
            So sieht es bei weatherunderground aus:
            Hier fehlen die Vorhersagen. Ist der Raum und die Funktion eigentlich richtig gesetzt?
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #907
            @lessthanmore sagte in Test lovelace 5.x:
            Ich hatte das selbst so noch nicht ausprobiert, habe den Adapter für meine Taupunktlüftung benutzt.
            @astuermer sagte in Test lovelace 5.x:
            Ich hab mal den Raum "Any" angelegt.
            Den Forecast hab ich dann diesen Raum zugeordnet sowie der Funktion "Wetter" (kann man seitlich unter "Kategorien" festlegen).
            Kannst Du mir bitte für ganz blöde erklären oder zeigen wie Du das genau gemacht hast?
            Raspberry Pi 4 8gb
              @lessthanmore
              So, mit letzter latest geht es jetzt. Einfach für das Objekt "daily" Raum & Funktion definieren. Dann taucht es als Wetter-Entity auf und kann verwendet werden. Vielen Dank für das schnelle erledigen an @ticaki. Sieht super aus. :-)
              lessthanmore
              #908
              @garfonso said in Test lovelace 5.x:
              @lessthanmore
              Lieben Dank vorab. Weißt du, wann das dann ungefähr verfügbar ist? Habe gerade nochmal latest (5.0.1) installiert, aber die Entität wird noch nicht erkannt.
              • L Offline
                lessthanmore
                #909
                @tiobb said in Test lovelace 5.x:
                https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-7-das-wetter-widget/
                      "states": {
                        "Blaze": "Blaze",
                        "Jungle": "Jungle",
                        "Prism": "Prism",
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #910
                  Das würde dann der Adapter machen. Also auf der ioBroker Seite ist der state mit common.states schon passend. Schön wäre noch ein default für "kein Effekt". Vermutlich wird das frontend den nutzen / setzen. Da werd ich aber mal gucken, was die adapter so machen, wenn ich den state lösche (also null kommt). flöt
                  Ansonsten ist das alles geübt und weitgehend vorhanden. ;-)
                  Ich diskutiere gerade mit dem core team, ob wir das im type-detector ergänzen können.
                  @lessthanmore said in Test lovelace 5.x:
                  @lessthanmore
                  Bei mir geht es mit der Version im latest, 0.6.2. Weiß nicht, wann die in stable kommt.
                  • tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                    #911
                    Vielen Dank, aber irgendwie bin ich scheinbar zu blöd. Bis hier hin bin ich gekommen, aber nun weiß ich nicht mehr weiter, bzw. ich kann deiner Anleitung nicht folgen. Ich versuche das ganze mit Weatherunderground zu realisieren.
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #912
                      @astuermer Zeigst du mir bitte einmal wie bzw. wo du den Raum any und die function Wetter hinterlegt hast?
                      Als Entität in Lovelace hab ich dann "Forecast for next 4 days days and current conditions" genommen (wird eh als einziges vorgeschlagen beim Wetter Widget).
                      Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Hab im Weatherground Adapter alles eingerichtet inkl. API Schlüssel. Daten bekomme ich auch in den Objekten. Habe die Forcast dem Raum any zugeordnet sowie der Funktion Wetter. Aber in Lovelace wird nichts angezeigt
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #913
                        @tiobb
                        Das wird als "geo_location" erkannt, also als Position, nicht als Wetter. Zumindest auch... guck mal, ob es noch ein entity gibt. Es muss ein "weather" Entity erstellt werden.
                        Oder installier den devices Adapter und guck mit dem, bei "Native Geräte" sollte dann ein Gerät im weatherunderground-Bereich auftauchen und das sollte Wettervorhersage sein.
                        Kann aber sein, dass bei weatherunderground ein paar Rollen nicht passen.
                        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                          @tiobb
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #914
                          @garfonso
                          Aber die taucht in lovelace nicht auf
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • L Offline
                            lessthanmore
                            schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                            #915
                            Mir wird 5.0.1 als latest angezeigt.
                            Woher kommt die 0.6.2? Ich bin maximal verwirrt gerade -.-
                            lovelace
                            github:	5.0.1
                            latest:	5.0.1 for 20 days
                            stable:	4.1.15 for 6 month
                            /edit: Ach, du meintest den pirate weather Adapter. Jetzt klappt es, Danke!
                            • astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                              #916
                              Hab hier ein interessantes Phänomen.
                              Ich hab unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/assets/icons die Favicons gegen aktuelle Lovelace/HASS Icons ersetzt. Funktionierte vor iOS 26 immer problemlos.
                              Jetzt das spannende:
                              • iPhone 14 Plus und 16 Pro Max, beide idente iOS 26 Version
                              • Beide Safari
                              • Beide "Shortcut zum Homescreen hinzufügen"
                              Beide Geräte zeigen unterschiedliche Favicons an.
                              Geräte soeben auch aufs aktuelle iOS 26.0.1 aktualisiert.
                              Beide mehrmals neu gestartet.
                              Wie kann das sein?
                              • MedizinPumPerM Offline
                                MedizinPumPer
                                #917
                                Ich bin gerade dabei, mein gesamtes Haus neu zu vernetzen. Dabei habe ich 14 eWeLink Lampen, die ich nun via HA eingebunden habe und an iobroker sende via connector (HA spielt bei mir nur die Bridge für alles was sonnst nicht in iobroker verfügbar ist).
                                Diese Lampen haben mehrere Eigenschaften, die alle sauber angezeigt werden:
                                So weit, so gut. Ich habe also Helligkeit, Farben, Effekte, Color-Modes, Kelvin und mehr als Datenpunkte.
                                Diese möchte ich jetzt via Lovelace steuern. Gerne so wie sie auch in HA angezeigt werden
                                94a74f5f-4b7a-47d8-ae93-93f781b9998b-image.png cde83c86-2b2e-40ad-a23b-9de9fe9d937d-image.png b1f3187f-9cb8-45df-af77-46d5845e630e-image.png
                                Ich habe es schon via Alias & Geräte probiert, jedoch kriege ich nicht mal den Ansatz in Lovelace gesteuert. Gibts hier eine allgemeine Anleitung/Information wie ich das nachgebaut bekommen in Iobroker Lovelace?
                                • L lessthanmore
                                  @lessthanmore
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #918
                                  @lessthanmore
                                  Hab's gerade bei mir auch gesehen... nach restart von lovelace ist die entity wieder weg. 😱 stellt sich raus -> folder-Objekte unterstützt der Lovelace adapter bisher nicht. Ich pushe gleich ins latest, dann sollte es gehen. Vielleicht behebt das auch das Problem mit weatherunderground @tiobb
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @lessthanmore
                                    lessthanmore
                                    #919
                                    @garfonso Kann man irgendwo definieren welche Temperaturen in Lovelace angezeigt werden?
                                    Momentan werden wohl die gefühlte Min Temperatur als unterste Temperatur genommen, was bei mir morgen 0,23 °C sein sollen.
                                    Reicht es hier einfach den Raum und die Funktion zu entfernen?
                                    • L lessthanmore
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #920
                                      @lessthanmore
                                      Hm.. ja, kannst du versuchen. Weiß nicht aus dem Kopf, ob das auf state-ebene reicht. Ansonsten bei den Temperaturen, die du nicht haben willst, die Rolle verändern. Ich weiß eh gerade nicht, ob ich das gut finde, dass es value.temperature.max.forecast.0 bzw. das mininum jeweils 4 mal gibt... das ist dann eher zufällig, was type-detector da als erstes nimmt. kopfkratz
                                        @lessthanmore
                                        ticaki
                                        #921
                                        @garfonso
                                        Ich finds nicht gut, konnte mich aber nicht entscheiden und wollte warten bis jemand sagt - da ist es richtig und nicht da :)
                                        High und Max - was soll ich nehmen, die beiden anderen hab ich auf feelslike geändert :)
                                        Spenden
                                        • kipferlK Offline
                                          kipferlK Offline
                                          kipferl
                                          schrieb am zuletzt editiert von kipferl
                                          #922
                                          @Garfonso
                                          Ich habe seit der Umstellung auf lovelace 5 das Problem, das auf meinen NSPanelPro mit fully und auf meinen smarten Kühlschrank mit integrierten Browser, lovelace nicht mehr lädt, ich sehe nur die Ladeseite mit dem Logo, weiter kommt es nicht. Am PC oder auf unseren Smartphones läuft es einwandfrei.
                                          Braucht die neue Version ein neues feature das nur die neuesten Browser unterstützen oder gibts einen anderen Trick das wieder zum laufen zu bekommen?
                                          tiobbT GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
