  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @astuermer Danke, habe ich auch so (siehe mein Screenshot im vorherigen Post).
    Aber dennoch wird bei mir nichts angezeigt.
    Auch nach einem
    iob upload all
    ändert sich nichts bzw. sieht nun so aus:
    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    schrieb am zuletzt editiert von astuermer
    #890
    @lessthanmore Ansonsten hab ich direkt in der Instanz noch konfiguriert:
    • Den API Schlüssel
    • Vorschau als Text für 4 Tage + Vorschau für die nächsten 4 Tage angehakt
    • Aktuelle Daten angehakt
    • Messstation eingetragen und Breiten/Längengrad
    • Symbole hab ich auf Default gelassen (müsste "I" sein) - die wirken sich aber nicht aus, da Lovelace seine eigenen Icons scheinbar nimmt :)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • astuermerA astuermer
      • Den API Schlüssel
      lessthanmore
      #891
      @astuermer Das mit den Icons hat schon mal geklappt as gebracht. Hatte da das falsche Set ausgewählt.
      Welchen Key gibst du den an, bzw. hast du eine eigene Station?
      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        #892
        @lessthanmore also du meldest dich mal bei WeatherUnderground an und kannst hier Devices festlegen: https://www.wunderground.com/member/devices
        Name zB „ioBroker“
        Elevation (Höhe) und Hardware (zB Raspberry) noch auswählen.
        …dann hast du mal ID und Key.
        Das gibst du im Configfenster des Adapters bei ioBroker ein.
        Und Station suchst du einfach in der Suche auf WeatherUnderground. Hab einfach mal nach „Hamburg“ gesucht. Dann klickst auf den Namen der Station und es steht dann „ IHAMBU387“ als dessen Station. Die trägst du auch im Adapter ganz unten ein.
        Ich hab da einfach eine gesucht die am Nächsten zu mir ist.
          Name zB „ioBroker“
          lessthanmore
          #893
          @astuermer Danke nochmal. Nach einer Nacht ist nun alles auf einmal da.
          • L lessthanmore
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            #894
            @lessthanmore sagte in Test lovelace 5.x:
            Wenn du bei den Instanzen schaust, der "WeatherUnderground" Adapter hat eine Uhr. Heißt er aktualisiert sich alle "x" Stunden... davor zeigt er einfach den gespeicherten Stand an.
            • L lessthanmore
              @Garfonso Hast du momentan einen Überblick welcher Wetteradapter noch mit lovelace läuft?
              Accuweather hat die API geändert/ eingestellt, daswetter.com geht nicht mehr.
              Mit openweathermap bekommen ich Warnmeldungen:
              lovelace.0
              2025-09-11 07:13:14.735	warn	Got duplicate for entity camera.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
              lovelace.0
              2025-09-11 07:13:14.735	warn	Got duplicate for entity weather.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
              lovelace.0
              2025-09-11 07:12:59.041	warn	Got duplicate for entity camera.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
              lovelace.0
              2025-09-11 07:12:59.041	warn	Got duplicate for entity weather.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
              Lieben Dank vorab.
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #895
              @lessthanmore said in Test lovelace 5.x:
              Geht denn abgesehen von der Warnmeldung alles?
              Die Warnmeldung sollte nur kommen, wenn sich was an dem Objekt geändert hat (oder beim start).
              Ich muss mich da nochmal tief reingraben und gucken, warum exakt diese Warnmeldung kommt (ist ja offensichtlich quark, sind die gleichen IDs... oder ist das manuell und automatisch? kopfkratz - hab ich auch schon gesehen)... oder ich bau das nochmal ganz um... wenn's geht die Warnung im Moment ignorieren.
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              • L Offline
                lessthanmore
                #896
                @garfonso Die Warnmeldungen kommen nicht mehr. Keine Ahnung was das war.
                Ich gehe mal vom Problem vor dem Rechner aus ;-)
                Wenn du aber die Muße hast, schau mal bitte, ob du evtl. PirateWeather irgendwie "rein" bekommst.
                https://forum.iobroker.net/topic/81885/test-adapter-pirate-weather-0-4-x
                https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #897
                  @lessthanmore
                  Aktuell keine chance, soweit ich das sehe.
                  Daher hab ich ein issue angelegt ( https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather/issues/19 ).
                  Du kannst gucken, ob du mit dem devices adapter was zusammen klicken kannst. Aber soweit ich das sehe, gibt es kein Icon und daran wird es aktuell scheitern. Da müssen wir mal sehen, wie wir weiter kommen.
                  Skyx3S T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GarfonsoG Garfonso
                    @lessthanmore
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3
                    #898
                    @garfonso
                    Seit der Version 5.0.1 Werden mir Lichter in der Oberfläche nicht mehr als AN angezeigt, wenn sie über den Lichtschalter aktiviert wurden. Auch ein Rollback zu 5.0 hilft nicht mehr.
                    • FernetMentaF Offline
                      FernetMenta
                      #899
                      Hallo, ich versuche auf Lovelace umzusteigen, muss aber vorher noch einige Probleme lösen. In HA soll es für die Entität "Licht" auch das Attribut "effect" geben. Bisher ist es mir aber nicht gelungen, dass ich dafür eine Auswahl angezeigt bekomme. Geht das bzw. gibt es einen work-around?
                        @lessthanmore
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #900
                        @garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
                        @lessthanmore
                        Rollen sind erledigt - die icons können noch ein bissle dauern.
                        Spenden
                        • L lessthanmore
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #901
                          @lessthanmore
                          So, mit letzter latest geht es jetzt. Einfach für das Objekt "daily" Raum & Funktion definieren. Dann taucht es als Wetter-Entity auf und kann verwendet werden. Vielen Dank für das schnelle erledigen an @ticaki. Sieht super aus. :-)
                          • Skyx3S Skyx3
                            @garfonso
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #902
                            @skyx3
                            Bitte von den Attributen mal einen Screenshot (Instanzeinstellungen -> Entitäten -> einmal auf "Attribute anzeigen" klicken und dann ein problematisches Licht finden und die ganze Zeile zeigen).
                            Und/Oder selbst mal im Geräte-Tab (falls der Devices-Adapter installiert ist) schauen, ob da bei dem Licht-Gerät der Actual-State mit dabei ist. Die Rolle 'switch.light' klingt etwas verdächtig. Wenn's daran liegt, mal versuchen die auf sensor.light zu ändern. Wobei das eigentlich noch gehen sollte...
                            Grundsätzlich hat sich da nichts geändert, aber es gab ein update vom type-detector, das könnte vielleicht da rein spielen.
                            • FernetMentaF FernetMenta
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #903
                              @fernetmenta said in Test lovelace 5.x:
                              Das Problem dabei ist, dass die ioBroker-Lichter aktuell keinen "Effekt" kennen (siehe z.B. RGB Licht https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#rgb-light-rgb ). Der Adapter kann theoretisch effect setzen / lesen. Ist aber entsprechend wenig getestet.
                              Es gibt ein undokumentiertes (und wenig getestetes) Feature, dass du dir manuelle entities auch aus mehreren Objekten zusammen basteln kannst... Das ist einiges JSON bearbeiten des Objektes notwendig. Wenn du dir das zutraust, kann ich gerne mehr erklären. Da müsstest du dann aber das ganze Licht manuell bauen.
                              Ich könnte bei alias auch einbauen, dass zusätzliche states im Gerät gelesen werden und als attribute behandelt werden. Aber da hab ich bisher noch nie drüber nachgedacht, ob das Sinn ergibt. (bei nicht alias-Geräten ist das in diesem Adapter nicht handhabbar).
                              Vermutlich wäre der beste Weg einen "effect"-State im type-detector mit zu erkennen. Das Problem an der Stelle wird sein, dass es im ioBroker keinen Standard dafür gibt und jeder Adapter, der Lampen anbindet, da sein eigenes Zeug macht... was für Effekte erwartet denn HomeAssistant? Haben die da ne fixe Liste? Vermutlich, oder? Irgendwo hab ich damit mal rumgespielt... oder war das die Klimaanlage? kopfkratz
                              FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                                FernetMenta
                                #904
                                HA kennt effect und effect_list (Liste der möglichen Werte) https://developers.home-assistant.io/docs/core/entity/light/
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                  #905
                                  @fernetmenta
                                  Ja, das sind die attribute. Aber außer EFFECT_OFF definieren sie keinen möglichen Wert für effect, in der Doku. Oder?
                                  FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @fernetmenta
                                    FernetMenta
                                    schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                                    #906
                                    @garfonso Welche Effekte es gibt, definiert ja die Lampe. Bei meinen Nanoleafs sieht das z.B. so aus:
                                        "states": {
                                          "Beatdrop": "Beatdrop",
                                          "Blaze": "Blaze",
                                          "Cocoa Beach": "Cocoa Beach",
                                          "Cotton Candy": "Cotton Candy",
                                          "Date Night": "Date Night",
                                          "Hip Hop": "Hip Hop",
                                          "Hot Sauce": "Hot Sauce",
                                          "Jungle": "Jungle",
                                          "Lightscape": "Lightscape",
                                          "Morning Sky": "Morning Sky",
                                          "Northern Lights": "Northern Lights",
                                          "Pop Rocks": "Pop Rocks",
                                          "Prism": "Prism",
                                          "Starlight": "Starlight",
                                          "Sundown": "Sundown",
                                          "Waterfall": "Waterfall"
                                    EDIT: man müsste dann also diese States in effect_list schieben. (wahrscheinlich händisch)
                                    • L lessthanmore
                                      @tiobb Hab es gerade ohne Erfolg getestet. Auch yr.no läuft nicht; hier wird keine Entität von lovelace gefunden.
                                      So sieht es bei weatherunderground aus:
                                      Hier fehlen die Vorhersagen. Ist der Raum und die Funktion eigentlich richtig gesetzt?
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #907
                                      Ich hatte das selbst so noch nicht ausprobiert, habe den Adapter für meine Taupunktlüftung benutzt.
                                      @astuermer sagte in Test lovelace 5.x:
                                      Ich hab mal den Raum "Any" angelegt.
                                      Den Forecast hab ich dann diesen Raum zugeordnet sowie der Funktion "Wetter" (kann man seitlich unter "Kategorien" festlegen).
                                      Kannst Du mir bitte für ganz blöde erklären oder zeigen wie Du das genau gemacht hast?
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                        @lessthanmore
                                        lessthanmore
                                        #908
                                        @garfonso said in Test lovelace 5.x:
                                        @lessthanmore
                                        Lieben Dank vorab. Weißt du, wann das dann ungefähr verfügbar ist? Habe gerade nochmal latest (5.0.1) installiert, aber die Entität wird noch nicht erkannt.
                                        • L Offline
                                          lessthanmore
                                          #909
                                          @tiobb said in Test lovelace 5.x:
                                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-7-das-wetter-widget/
