  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @lessthanmore
    Ich nutze den daswetter Adapter und alles klappt prima.
    lessthanmore
    #882
    @david-g Danke, aber bei daswetter kann man sich seit einiger Zeit nicht mehr registrieren oder einloggen.
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      #883
      @lessthanmore
      Was ist mit Weatherunderground?
      Raspberry Pi 4 8gb
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • tiobbT tiobb
        @lessthanmore
        lessthanmore
        #884
        @tiobb Wäre jetzt meine letzte Alternative.
        Ich teste es mal. Danke.
        • tiobbT tiobb
          @lessthanmore
          lessthanmore
          #885
          @tiobb Hab es gerade ohne Erfolg getestet. Auch yr.no läuft nicht; hier wird keine Entität von lovelace gefunden.
          So sieht es bei weatherunderground aus:
          Hier fehlen die Vorhersagen. Ist der Raum und die Funktion eigentlich richtig gesetzt?
          • astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            #886
            Hab hier vor wenigen Wochen zu WeatherUnderground gewechselt. Läuft problemlos.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • astuermerA astuermer
              lessthanmore
              #887
              @astuermer Zeigst du mir bitte einmal wie bzw. wo du den Raum any und die function Wetter hinterlegt hast?
              astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lessthanmore
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #888
                @lessthanmore sagte in Test lovelace 5.x:
                Ich hab mal den Raum "Any" angelegt.
                Den Forecast hab ich dann diesen Raum zugeordnet sowie der Funktion "Wetter" (kann man seitlich unter "Kategorien" festlegen).
                Als Entität in Lovelace hab ich dann "Forecast for next 4 days days and current conditions" genommen (wird eh als einziges vorgeschlagen beim Wetter Widget).
                  lessthanmore
                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                  #889
                  @astuermer Danke, habe ich auch so (siehe mein Screenshot im vorherigen Post).
                  Aber dennoch wird bei mir nichts angezeigt.
                  Auch nach einem
                  iob upload all
                  ändert sich nichts bzw. sieht nun so aus:
                  • L lessthanmore
                    Auch nach einem
                    iob upload all
                    astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                    #890
                    @lessthanmore Ansonsten hab ich direkt in der Instanz noch konfiguriert:
                    • Den API Schlüssel
                    • Vorschau als Text für 4 Tage + Vorschau für die nächsten 4 Tage angehakt
                    • Aktuelle Daten angehakt
                    • Messstation eingetragen und Breiten/Längengrad
                    • Symbole hab ich auf Default gelassen (müsste "I" sein) - die wirken sich aber nicht aus, da Lovelace seine eigenen Icons scheinbar nimmt :)
                      • Den API Schlüssel
                      lessthanmore
                      #891
                      @astuermer Das mit den Icons hat schon mal geklappt as gebracht. Hatte da das falsche Set ausgewählt.
                      Welchen Key gibst du den an, bzw. hast du eine eigene Station?
                      • L lessthanmore
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #892
                        @lessthanmore also du meldest dich mal bei WeatherUnderground an und kannst hier Devices festlegen: https://www.wunderground.com/member/devices
                        Name zB „ioBroker“
                        Elevation (Höhe) und Hardware (zB Raspberry) noch auswählen.
                        …dann hast du mal ID und Key.
                        Das gibst du im Configfenster des Adapters bei ioBroker ein.
                        Und Station suchst du einfach in der Suche auf WeatherUnderground. Hab einfach mal nach „Hamburg“ gesucht. Dann klickst auf den Namen der Station und es steht dann „ IHAMBU387“ als dessen Station. Die trägst du auch im Adapter ganz unten ein.
                        Ich hab da einfach eine gesucht die am Nächsten zu mir ist.
                          Name zB „ioBroker“
                          lessthanmore
                          #893
                          @astuermer Danke nochmal. Nach einer Nacht ist nun alles auf einmal da.
                          • L lessthanmore
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #894
                            Wenn du bei den Instanzen schaust, der "WeatherUnderground" Adapter hat eine Uhr. Heißt er aktualisiert sich alle "x" Stunden... davor zeigt er einfach den gespeicherten Stand an.
                            • L lessthanmore
                              @Garfonso Hast du momentan einen Überblick welcher Wetteradapter noch mit lovelace läuft?
                              Accuweather hat die API geändert/ eingestellt, daswetter.com geht nicht mehr.
                              Mit openweathermap bekommen ich Warnmeldungen:
                              lovelace.0
                              2025-09-11 07:13:14.735	warn	Got duplicate for entity camera.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
                              lovelace.0
                              2025-09-11 07:13:14.735	warn	Got duplicate for entity weather.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
                              lovelace.0
                              2025-09-11 07:12:59.041	warn	Got duplicate for entity camera.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
                              lovelace.0
                              2025-09-11 07:12:59.041	warn	Got duplicate for entity weather.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
                              Lieben Dank vorab.
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #895
                              @lessthanmore said in Test lovelace 5.x:
                              Geht denn abgesehen von der Warnmeldung alles?
                              Die Warnmeldung sollte nur kommen, wenn sich was an dem Objekt geändert hat (oder beim start).
                              Ich muss mich da nochmal tief reingraben und gucken, warum exakt diese Warnmeldung kommt (ist ja offensichtlich quark, sind die gleichen IDs... oder ist das manuell und automatisch? kopfkratz - hab ich auch schon gesehen)... oder ich bau das nochmal ganz um... wenn's geht die Warnung im Moment ignorieren.
                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              • L Offline
                                lessthanmore
                                #896
                                @garfonso Die Warnmeldungen kommen nicht mehr. Keine Ahnung was das war.
                                Ich gehe mal vom Problem vor dem Rechner aus ;-)
                                Wenn du aber die Muße hast, schau mal bitte, ob du evtl. PirateWeather irgendwie "rein" bekommst.
                                https://forum.iobroker.net/topic/81885/test-adapter-pirate-weather-0-4-x
                                https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
                                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #897
                                  @lessthanmore
                                  Aktuell keine chance, soweit ich das sehe.
                                  Daher hab ich ein issue angelegt ( https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather/issues/19 ).
                                  Du kannst gucken, ob du mit dem devices adapter was zusammen klicken kannst. Aber soweit ich das sehe, gibt es kein Icon und daran wird es aktuell scheitern. Da müssen wir mal sehen, wie wir weiter kommen.
                                  Skyx3S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    @lessthanmore
                                    Skyx3S Online
                                    Skyx3S Online
                                    Skyx3
                                    #898
                                    @garfonso
                                    Seit der Version 5.0.1 Werden mir Lichter in der Oberfläche nicht mehr als AN angezeigt, wenn sie über den Lichtschalter aktiviert wurden. Auch ein Rollback zu 5.0 hilft nicht mehr.
                                    • FernetMentaF Offline
                                      FernetMenta
                                      #899
                                      Hallo, ich versuche auf Lovelace umzusteigen, muss aber vorher noch einige Probleme lösen. In HA soll es für die Entität "Licht" auch das Attribut "effect" geben. Bisher ist es mir aber nicht gelungen, dass ich dafür eine Auswahl angezeigt bekomme. Geht das bzw. gibt es einen work-around?
                                        @lessthanmore
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #900
                                        @garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
                                        @lessthanmore
                                        Rollen sind erledigt - die icons können noch ein bissle dauern.
                                        Spenden
                                        • L lessthanmore
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #901
                                          @lessthanmore
                                          So, mit letzter latest geht es jetzt. Einfach für das Objekt "daily" Raum & Funktion definieren. Dann taucht es als Wetter-Entity auf und kann verwendet werden. Vielen Dank für das schnelle erledigen an @ticaki. Sieht super aus. :-)
