  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @astuermer Danke nochmal. Nach einer Nacht ist nun alles auf einmal da.
    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    #894
    @lessthanmore sagte in Test lovelace 5.x:
    Wenn du bei den Instanzen schaust, der "WeatherUnderground" Adapter hat eine Uhr. Heißt er aktualisiert sich alle "x" Stunden... davor zeigt er einfach den gespeicherten Stand an.
    • L lessthanmore
      @Garfonso Hast du momentan einen Überblick welcher Wetteradapter noch mit lovelace läuft?
      Accuweather hat die API geändert/ eingestellt, daswetter.com geht nicht mehr.
      Mit openweathermap bekommen ich Warnmeldungen:
      lovelace.0
      2025-09-11 07:13:14.735	warn	Got duplicate for entity camera.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
      lovelace.0
      2025-09-11 07:13:14.735	warn	Got duplicate for entity weather.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
      lovelace.0
      2025-09-11 07:12:59.041	warn	Got duplicate for entity camera.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
      lovelace.0
      2025-09-11 07:12:59.041	warn	Got duplicate for entity weather.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
      Lieben Dank vorab.
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #895
      @lessthanmore said in Test lovelace 5.x:
      Geht denn abgesehen von der Warnmeldung alles?
      Die Warnmeldung sollte nur kommen, wenn sich was an dem Objekt geändert hat (oder beim start).
      Ich muss mich da nochmal tief reingraben und gucken, warum exakt diese Warnmeldung kommt (ist ja offensichtlich quark, sind die gleichen IDs... oder ist das manuell und automatisch? kopfkratz - hab ich auch schon gesehen)... oder ich bau das nochmal ganz um... wenn's geht die Warnung im Moment ignorieren.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • L Offline
        lessthanmore
        #896
        @garfonso Die Warnmeldungen kommen nicht mehr. Keine Ahnung was das war.
        Ich gehe mal vom Problem vor dem Rechner aus ;-)
        Wenn du aber die Muße hast, schau mal bitte, ob du evtl. PirateWeather irgendwie "rein" bekommst.
        https://forum.iobroker.net/topic/81885/test-adapter-pirate-weather-0-4-x
        https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #897
          @lessthanmore
          Aktuell keine chance, soweit ich das sehe.
          Daher hab ich ein issue angelegt ( https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather/issues/19 ).
          Du kannst gucken, ob du mit dem devices adapter was zusammen klicken kannst. Aber soweit ich das sehe, gibt es kein Icon und daran wird es aktuell scheitern. Da müssen wir mal sehen, wie wir weiter kommen.
          Skyx3S T 2 Antworten Letzte Antwort
          • GarfonsoG Garfonso
            @lessthanmore
            Skyx3S Offline
            Skyx3S Offline
            Skyx3
            #898
            @garfonso
            Seit der Version 5.0.1 Werden mir Lichter in der Oberfläche nicht mehr als AN angezeigt, wenn sie über den Lichtschalter aktiviert wurden. Auch ein Rollback zu 5.0 hilft nicht mehr.
            • FernetMentaF Online
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              #899
              Hallo, ich versuche auf Lovelace umzusteigen, muss aber vorher noch einige Probleme lösen. In HA soll es für die Entität "Licht" auch das Attribut "effect" geben. Bisher ist es mir aber nicht gelungen, dass ich dafür eine Auswahl angezeigt bekomme. Geht das bzw. gibt es einen work-around?
                @lessthanmore
                ticaki
                #900
                @garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
                @lessthanmore
                Rollen sind erledigt - die icons können noch ein bissle dauern.
                Spenden
                • L lessthanmore
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #901
                  @lessthanmore
                  So, mit letzter latest geht es jetzt. Einfach für das Objekt "daily" Raum & Funktion definieren. Dann taucht es als Wetter-Entity auf und kann verwendet werden. Vielen Dank für das schnelle erledigen an @ticaki. Sieht super aus. :-)
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Skyx3S Skyx3
                    @garfonso
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #902
                    @skyx3
                    Bitte von den Attributen mal einen Screenshot (Instanzeinstellungen -> Entitäten -> einmal auf "Attribute anzeigen" klicken und dann ein problematisches Licht finden und die ganze Zeile zeigen).
                    Und/Oder selbst mal im Geräte-Tab (falls der Devices-Adapter installiert ist) schauen, ob da bei dem Licht-Gerät der Actual-State mit dabei ist. Die Rolle 'switch.light' klingt etwas verdächtig. Wenn's daran liegt, mal versuchen die auf sensor.light zu ändern. Wobei das eigentlich noch gehen sollte...
                    Grundsätzlich hat sich da nichts geändert, aber es gab ein update vom type-detector, das könnte vielleicht da rein spielen.
                    • FernetMentaF FernetMenta
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #903
                      @fernetmenta said in Test lovelace 5.x:
                      Das Problem dabei ist, dass die ioBroker-Lichter aktuell keinen "Effekt" kennen (siehe z.B. RGB Licht https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#rgb-light-rgb ). Der Adapter kann theoretisch effect setzen / lesen. Ist aber entsprechend wenig getestet.
                      Es gibt ein undokumentiertes (und wenig getestetes) Feature, dass du dir manuelle entities auch aus mehreren Objekten zusammen basteln kannst... Das ist einiges JSON bearbeiten des Objektes notwendig. Wenn du dir das zutraust, kann ich gerne mehr erklären. Da müsstest du dann aber das ganze Licht manuell bauen.
                      Ich könnte bei alias auch einbauen, dass zusätzliche states im Gerät gelesen werden und als attribute behandelt werden. Aber da hab ich bisher noch nie drüber nachgedacht, ob das Sinn ergibt. (bei nicht alias-Geräten ist das in diesem Adapter nicht handhabbar).
                      Vermutlich wäre der beste Weg einen "effect"-State im type-detector mit zu erkennen. Das Problem an der Stelle wird sein, dass es im ioBroker keinen Standard dafür gibt und jeder Adapter, der Lampen anbindet, da sein eigenes Zeug macht... was für Effekte erwartet denn HomeAssistant? Haben die da ne fixe Liste? Vermutlich, oder? Irgendwo hab ich damit mal rumgespielt... oder war das die Klimaanlage? kopfkratz
                      FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
                        FernetMentaF Online
                        FernetMentaF Online
                        FernetMenta
                        #904
                        HA kennt effect und effect_list (Liste der möglichen Werte) https://developers.home-assistant.io/docs/core/entity/light/
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #905
                          @fernetmenta
                          Ja, das sind die attribute. Aber außer EFFECT_OFF definieren sie keinen möglichen Wert für effect, in der Doku. Oder?
                          FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                            @fernetmenta
                            FernetMentaF Online
                            FernetMentaF Online
                            FernetMenta
                            schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                            #906
                            @garfonso Welche Effekte es gibt, definiert ja die Lampe. Bei meinen Nanoleafs sieht das z.B. so aus:
                                "states": {
                                  "Beatdrop": "Beatdrop",
                                  "Blaze": "Blaze",
                                  "Cocoa Beach": "Cocoa Beach",
                                  "Cotton Candy": "Cotton Candy",
                                  "Date Night": "Date Night",
                                  "Hip Hop": "Hip Hop",
                                  "Hot Sauce": "Hot Sauce",
                                  "Jungle": "Jungle",
                                  "Lightscape": "Lightscape",
                                  "Morning Sky": "Morning Sky",
                                  "Northern Lights": "Northern Lights",
                                  "Pop Rocks": "Pop Rocks",
                                  "Prism": "Prism",
                                  "Starlight": "Starlight",
                                  "Sundown": "Sundown",
                                  "Waterfall": "Waterfall"
                            EDIT: man müsste dann also diese States in effect_list schieben. (wahrscheinlich händisch)
                            • L lessthanmore
                              @tiobb Hab es gerade ohne Erfolg getestet. Auch yr.no läuft nicht; hier wird keine Entität von lovelace gefunden.
                              So sieht es bei weatherunderground aus:
                              Hier fehlen die Vorhersagen. Ist der Raum und die Funktion eigentlich richtig gesetzt?
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #907
                              Ich hatte das selbst so noch nicht ausprobiert, habe den Adapter für meine Taupunktlüftung benutzt.
                              @astuermer sagte in Test lovelace 5.x:
                              Ich hab mal den Raum "Any" angelegt.
                              Den Forecast hab ich dann diesen Raum zugeordnet sowie der Funktion "Wetter" (kann man seitlich unter "Kategorien" festlegen).
                              Kannst Du mir bitte für ganz blöde erklären oder zeigen wie Du das genau gemacht hast?
                              Raspberry Pi 4 8gb
                                @lessthanmore
                                lessthanmore
                                #908
                                @garfonso said in Test lovelace 5.x:
                                @lessthanmore
                                Lieben Dank vorab. Weißt du, wann das dann ungefähr verfügbar ist? Habe gerade nochmal latest (5.0.1) installiert, aber die Entität wird noch nicht erkannt.
                                • L Offline
                                  lessthanmore
                                  #909
                                  @tiobb said in Test lovelace 5.x:
                                  https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-7-das-wetter-widget/
                                        "states": {
                                          "Blaze": "Blaze",
                                          "Jungle": "Jungle",
                                          "Prism": "Prism",
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #910
                                    Das würde dann der Adapter machen. Also auf der ioBroker Seite ist der state mit common.states schon passend. Schön wäre noch ein default für "kein Effekt". Vermutlich wird das frontend den nutzen / setzen. Da werd ich aber mal gucken, was die adapter so machen, wenn ich den state lösche (also null kommt). flöt
                                    Ansonsten ist das alles geübt und weitgehend vorhanden. ;-)
                                    Ich diskutiere gerade mit dem core team, ob wir das im type-detector ergänzen können.
                                    @lessthanmore
                                    Bei mir geht es mit der Version im latest, 0.6.2. Weiß nicht, wann die in stable kommt.
                                    • tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                                      #911
                                      Vielen Dank, aber irgendwie bin ich scheinbar zu blöd. Bis hier hin bin ich gekommen, aber nun weiß ich nicht mehr weiter, bzw. ich kann deiner Anleitung nicht folgen. Ich versuche das ganze mit Weatherunderground zu realisieren.
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #912
                                        @astuermer Zeigst du mir bitte einmal wie bzw. wo du den Raum any und die function Wetter hinterlegt hast?
                                        Als Entität in Lovelace hab ich dann "Forecast for next 4 days days and current conditions" genommen (wird eh als einziges vorgeschlagen beim Wetter Widget).
                                        Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Hab im Weatherground Adapter alles eingerichtet inkl. API Schlüssel. Daten bekomme ich auch in den Objekten. Habe die Forcast dem Raum any zugeordnet sowie der Funktion Wetter. Aber in Lovelace wird nichts angezeigt
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #913
                                          @tiobb
                                          Das wird als "geo_location" erkannt, also als Position, nicht als Wetter. Zumindest auch... guck mal, ob es noch ein entity gibt. Es muss ein "weather" Entity erstellt werden.
                                          Oder installier den devices Adapter und guck mit dem, bei "Native Geräte" sollte dann ein Gerät im weatherunderground-Bereich auftauchen und das sollte Wettervorhersage sein.
                                          Kann aber sein, dass bei weatherunderground ein paar Rollen nicht passen.
                                          tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
