  4. Test lovelace 5.x
    6.0k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 576.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    #961
    @stephanh Meine Heizungsanlage ist eine 20KW Heizung. Ein Ölverbrauch von 2l/h entspricht einer Leistung von ca. 20KW. Schau auf das Typenschild deiner Heizung, dann brauchst nicht an die Düse. Aktuell verbrauche ich so 5 Liter am Tag. Das Haus hat 140m² und ist aus dem Jahr 1988 mit Fußbodenheizung
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      StephanH
      schrieb am zuletzt editiert von StephanH
      #962
      @tiobb
      Habe eine 28KW Heizung mit einer 0,55 60HFD Brennerdüse verbaut. Alles mal über die unterlagen rausbekommen. Sind dann auch rund 2l/h an Öl durch gehen. Laufzeit immer so 225 Sekunden nach Grafana. Bei sind es 280m² an Wohnfläsche 🙈
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      • S StephanH
        @tiobb
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        schrieb am zuletzt editiert von tiobb
        #963
        @stephanh sagte in Test lovelace 5.x:
        225 Sekunden
        In welchen Zeitraum?
        WOW
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          225 Sekunden
          WOW
          StephanH
          #964
          @tiobb said in Test lovelace 5.x:
          225 Sekunden
          WOW
          Das ist ein durchlauf wenn der Brenner läuft:
          Zeigt mir Grafana, wenn der Shelly am messen ist.
          • S StephanH
            225 Sekunden
            WOW
            tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            #965
            Ah ok, und wie oft am Tag läuft der Brenner? Wenn ich meine Heizung im Dauerbetrieb laufen lassen, läuft die alle 15 Minuten für 10 Minuten, deshalb steure ich das über Blockly, und spare so einen riesen Haufen Heizöl. Als wir im Sommer 2007 hier in das Haus gezogen sind, viel mir nachts auf, dass der Brenner alle 15 Minuten für 10 Minuten lief, nur um das Brauchwasser zu heizen, da bekam ich gleich Schweiß auf der Stirn, und wusste dann warum meine Vermieter (Haus ist leider nur gemietet) über 2000 Liter Öl im Jahr verbraucht haben. Da bin ich dann gleich tätig geworden und habe das ganze über eine digitale Zeit-Schaltuhr in der Verteilung geregelt. Und dann ist der Ölverbrauch im ersten Jahr um knapp 1000 Liter runter gegangen. Heute lässt sich das ganze natürlich sehr viel komfortabler realisieren.
            Raspberry Pi 4 8gb
            • tiobbT tiobb
              StephanH
              #966
              Das sind die letzten 24 Stunden gewesen.
              Um 23:30 Uhr Nachabsenkung und dann Morgens geht es wieder um 6:00 Uhr los.
              dann läuft der Brenner halt 23Minuten bis die Vorlauftemperatur wieder da ist.
              Der Kessel und Brenner sind 1999 und läuft immer noch ohne Probleme. Rund 1000 Liter im Jahr gehen durch.
              • S StephanH
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #967
                Da sieht man mal was 10 Jahre so ausmachen. "Mein" Haus ist nur halb so groß, und ich brauche mehr Öl. Wobei mein Nachbar, gleiches Haus, aber mit vor 4 Jahren modernisierter Ölheizung und dreifach verglasten Fenstern, braucht 1500l Öl im Jahr. Die sind bloß zu zweit und wir zu viert.
                So sieht es bei mir aus
                Raspberry Pi 4 8gb
                • K Offline
                  Krys
                  #968
                  Hallöchen zusammen,
                  ist es mittlerweile (wieder?) möglich über iobroker.pro auf lovelace zu kommen, so wie es theoretisch mit vis/vis2 geht und dort die Visualisierung zu bearbeiten/anzuzeigen oder geht das nicht?
                  • K Krys
                    Hallöchen zusammen,
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #969
                    @Krys
                    Es ist theoretisch möglich... aber das lovelace frontend wurde in irgendeiner version in seeeeeeeeehr viele kleine Dateien zerlegt und die überlasten die iobroker.pro cloud etwas... ich habe versucht das caching zu optimieren, aber das hat anscheinend nicht viel geholfen. Theoretisch könnte es gehen, wenn du zuerst lokal drauf zugreifst und dann über die pro-cloud. Manchmal geht es nach langer Wartezeit auch... aber so richtig zuverlässig nicht. :-/
                    Das beste ist aktuell ein VPN.
                    (gerade geht's bei mir im Browser nach einmal F5 drücken natürlich "einfach"...)
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GarfonsoG Garfonso
                      @Krys
                      Krys
                      #970
                      @Garfonso ich habe noch eine Frage. Bekommt man lovelace in der ioBroker Visu App angezeigt? Wenn ja, was muss ich da eingeben? Wenn ich Instance ID 0 eingebe und die Url "http://IP:PORT/lovelace/default_view" eingebe, kommt nichts.
                      • K Krys
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #971
                        @Krys
                        So habe ich es
                        • David G.D David G.
                          @Krys
                          So habe ich es
                          Krys
                          #972
                          @David-G. Ging tatsächlich so, aber erst nach löschen und Neuinstallation der App. Vorher kam nen komischer TLS-Fehler. Danke!
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #973
                            Android 16 hat das Problem, dass App nicht läuft
                            • BluefoxB Bluefox
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #974
                              @Bluefox
                              Ich bin auf 16 unterwegs und es klappt alles.
                              • m1k3f15hM Offline
                                m1k3f15hM Offline
                                m1k3f15h
                                #975
                                Hy Leute
                                Wollte gerade eine Customcard "installieren": https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card
                                Diese Card benötigt zusätzlich ein SVG.. Wohin damit??
                                Hab probiert im Admin unter Files lovelace.0 cards den Ordner wie im Repo zu erstellen und die Files reinkopiert.. leider kein erfolg..
                                Sagt immer, dass er das SVG nicht laden kann...
                                lg
                                Mike
                                ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
                                Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
                                Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
                                Mammotion Yuka
                                FernetMentaF GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • m1k3f15hM m1k3f15h
                                  Hy Leute
                                  lg
                                  Mike
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMentaF Online
                                  FernetMenta
                                  schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                                  #976
                                  @m1k3f15h hast den cardFolder angepasst? Entweder das, oder diese Folderstruktur unter lovelace.0 erstellen.
                                  https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card/blob/main/dist/heat-pump-card.js#L121C3-L121C76
                                  EDIT: cardFolder anpassen wird nicht gehen, weil da mehr davon abhängt. Aber hier nur für das SVG: https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card/blob/main/dist/heat-pump-card.js#L157
                                  m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FernetMentaF FernetMenta
                                    m1k3f15hM Offline
                                    m1k3f15hM Offline
                                    m1k3f15h
                                    #977
                                    @FernetMenta
                                    also du meinst:
                                    lovelace.0/hacsfiles/lovelace-heat-pump-card/heat-pump-card/heat-pump.svg
                                    Richtig?
                                    Werd ich testen danke :-)
                                    Mike
                                    Mammotion Yuka
                                    • FernetMentaF Online
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMenta
                                      #978
                                      Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil cardFolder ein absoluter Pfad ist. Wahrscheinlich musst du den erst zu einem relativen ändern müssen. Dann fängt er bei lovelace.0/cards an.
                                        m1k3f15hM Offline
                                        m1k3f15hM Offline
                                        m1k3f15h
                                        schrieb am zuletzt editiert von m1k3f15h
                                        #979
                                        @FernetMenta sagte in Test lovelace 5.x:
                                        Also sollte ich eigentlich den "static cardFolder" in Zeile 121 auf "heat-pump-card/" ändern, dann müsste es klappen so wie ich die files abgelegt habe.. ?
                                        Der sucht ja auch nach den Sprachdateien in diesem Ordner wenn ich richtig lese..
                                        Mike
                                        Mammotion Yuka
                                        FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Mike
                                          FernetMentaF Online
                                          FernetMentaF Online
                                          FernetMenta
                                          #980
                                          @m1k3f15h Sorry für die Verwirrung, ich hatte geantwortet ohne nochmal genau nachzuschauen. Ich habe eine Theme, das ein jpg lädt. Dort heißt es
                                            lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg")
                                          das *.jpg liegt in lovelace.0/cards
                                          Sieht dann wohl so aus, als würde der absolute Pfad bei lovelace.0 losgehen. Ich würde dann versuchen cardFolder auf /heat-pump-card/, also mit führendem "/" zu ändern.
                                          Ich nehme an, dass der Pfad bei cards genauso funktioniert als bei Themes.
                                          m1k3f15hM GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
