  4. Test lovelace 5.x
    6.0k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 576.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
    Auch werden einige entity nicht erkannt, wie zum Beispiel bei mir: entity: light.Esszimmer_Licht
    Hm.. da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
    @david-g das ist wirklich komisch. Aber anscheinend hat sich was geändert, sodass ich auch am Theme eine Änderung machen muss. Nur wer weiß was?
    Ja... musst im Grunde gucken, was von ca. Juni 2024 bis April 2025 sich geändert hat bei den Themes. Weiß nicht, ob es da irgendwo eine Übersicht gibt.
    JB1985J Offline
    JB1985J Offline
    JB1985
    schrieb am zuletzt editiert von JB1985
    #981
    @Garfonso ich habe einige Shellys wo ich folgende Fehlermeldung bekomme:
    Entität nicht verfügbar: switch.SHSW_1_B8D862_1_Relay0_Switch
    Ich habe überhaupt keine Ahnung wie ich das lösen kann.
    Nutze LoveLace 5.0.3, mit der 4.x Version funktioniert es ohne Probleme, will aber mittlerweile auf der 5.x bleiben.
    Jemand eine Idee?
    *** Edit
    In 4.1.15 sind die Entitäten drin:
    In 5.0.3 verschwindet es. Kann es sein, dass in Version 5 ein Limit eingebaut wurde?
    • FernetMentaF FernetMenta
      @m1k3f15h Sorry für die Verwirrung, ich hatte geantwortet ohne nochmal genau nachzuschauen. Ich habe eine Theme, das ein jpg lädt. Dort heißt es
        lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg")
      das *.jpg liegt in lovelace.0/cards
      Sieht dann wohl so aus, als würde der absolute Pfad bei lovelace.0 losgehen. Ich würde dann versuchen cardFolder auf /heat-pump-card/, also mit führendem "/" zu ändern.
      Ich nehme an, dass der Pfad bei cards genauso funktioniert als bei Themes.
      m1k3f15hM Offline
      m1k3f15hM Offline
      m1k3f15h
      #982
      @FernetMenta Leider kein Erfolg..
      ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
      Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
      Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
      Mammotion Yuka
      FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
      • m1k3f15hM m1k3f15h
        FernetMentaF Online
        FernetMentaF Online
        FernetMenta
        #983
        @m1k3f15h Ich habe das selber mal probiert und komme bis da hin:
        Ich habe keine heatpump und weiß nicht wie man diese custom card konfiguriert. Bin ich hier weiter als du oder hast du schon eine config?
          Hy Leute
          Wollte gerade eine Customcard "installieren": https://github.com/ManfredTremmel/lovelace-heat-pump-card
          Diese Card benötigt zusätzlich ein SVG.. Wohin damit??
          Hab probiert im Admin unter Files lovelace.0 cards den Ordner wie im Repo zu erstellen und die Files reinkopiert.. leider kein erfolg..
          Sagt immer, dass er das SVG nicht laden kann...
          lg
          Mike
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #984
          @m1k3f15h
          Für eine andere Karte in der Vergangenheit hab ich hacsfiles auf cards umgebogen im Adapter. Also wenn im cards den Pfad nach hacsfiles nachbaust, sollte es gehen.
          Vielleicht sollte das mal jemand (tm) irgendwo dokumentieren. :-)
          m1k3f15hM 2 Antworten Letzte Antwort
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #985
            @FernetMenta sagte in Test lovelace 5.x:
            Ne, das wird nicht funktionieren. Mit heat-pump-card kann der Adapter nichts anfangen. Mit ein bisschen Pech versucht er einen Adapter zu finden, der so heißt (weiß grad nicht 100%ig, wo das landen wird).
            Alles was vom User kommt muss mit /cards/ oder (eher undokumentiert, aber für das neuere HomeAssistant Installationssystem) /hacsfiles/ anfangen. Dann lädt der Adapter es aus dem ioBroker Datei-Storage.
            Irgendwie ist bei HomeAssistant der Kram jetzt wohl in hacsfiles -> damit muss man die Javascript-Dateien nicht anpassen, nur die Ordnerstruktur nachbauen.
            • GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #986
              Könnt ihr kurz mal einen Blick ins Readme, besonders hier werfen und mir sagen, ob das halbwegs verständlich ist (gerne Verbesserungsvorschläge).
              • JB1985J JB1985
                Jemand eine Idee?
                *** Edit
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #987
                @JB1985 sagte in Test lovelace 5.x:
                Nein. Da wurde nichts absichtlich limitiert. :-)
                Damit ich besser verstehe, was passiert:
                • du hast dein UI mit Version 4.x gebaut
                • Update auf 5.x gemacht
                • kriegst Fehler, dass es die entities, die es vorher gab, jetzt nicht mehr gibt.
                D.h. mit 5.x wurden / werden die gar nicht erstellt? Auch nicht direkt nach einem Neustart und verschwinden dann wieder?
                Sind die manuell erstellt oder automatisch detektiert?
                Kannst du mir einen Export von den Objekten von so einem Shelly anhängen? (Iobroker-Admin -> Objekte -> shelly Gerät auswählen -> oben auf den Pfeil "nach unten" drücken (JSON export) und dann sagen, dass du nur den ausgewählten Objektbaum willst)
                Steht was im Log zu dem Entity? Gerne auch mal debug anmachen und gucken, ob er beim neustart was zu der ID zu erzählen hat... hm.
                Es hat sich irgendwann die type-detector Version geändert und es gab auch noch andere Änderungen, die da vielleicht mit reinspielen.
                JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                  FernetMentaF Online
                  FernetMentaF Online
                  FernetMenta
                  #988
                  @Garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
                  Danke, ich glaube es verstanden zu haben. Ein Beispiel wäre evtl. nicht schlecht. Also, wenn der Pfad zu einer Datei z.B. so ist:
                  /hacsfiles/folder1/folder2/file3.json
                  dann muss man es folgendermaßen ablegen:
                  lovelace.0/cards/folder1/folder2/file3.json
                  Stimmt das?
                    JB1985J Offline
                    JB1985J Offline
                    JB1985
                    #989
                    @Garfonso
                    Ich bin schon Benutzer der ersten Beta ... Ich weiß jetzt nicht die erste Version, aber die Version 4.x war immer nur ein update.
                    Korrekt.
                    Ja, die Fehlermeldung mit "Entität nicht verfügbar:" wird direkt in Lovelace angezeigt.
                    Fehlermeldung in den Logs finde ich:
                    Got duplicate for entity light.Switch_HR. Overwriting old value. Was for shelly.0.SHSW-1#B8D862#1.Relay0.Switch and new one is for shelly.0.SHSW-1#B8D862#1.Relay0.Switch
                    Ich hatte auch schon versucht das komplette Objekt vom Shelly zu löschen und neu eingelesen wird und das Entinity manuell anzulegen. Trotzdem sagt er kann es nicht finden.
                    shelly.0.SHSW-1#B8D862#1.json
                    *** Edit
                    Irgendwie scheint Lovelace ab v5 irgendwelche Entitäten zu erzeugen, wo Raum und Funktion definiert sind. Diese sehen dann so aus: 33f24ca5-ab16-49cb-a7bb-f0eac60e69cf-image.png
                    Absolut keine Ahnung wie ich die wieder löschen kann. Hatte auch schon ganze Objekt gelöscht, aber irgendwie sind die tief verankert.
                      @m1k3f15h
                      m1k3f15hM Offline
                      m1k3f15hM Offline
                      m1k3f15h
                      #990
                      @m1k3f15h
                      Das werde ich so bald als möglich testen. danke für den Hinweis
                      Sieht gut aus :) aber ein Beispiel wie z.B.:
                      Stimmt das?
                      wäre vielleicht nicht schlecht :)
                      Mike
                      Mammotion Yuka
                        Stimmt das?
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #991
                        Stimmt das?
                        Ja, genau. Ich ergänze das Beispiel. :-)
                        Das hat Lovelace schon immer gemacht (oder zumindest versucht zu machen). type-detector wurde aber immer weiterentwickelt bzw. wurden auch die Adapter, die Geräte anbieten dazu gebracht type-detector zu unterstützen. Insofern kann es sein, dass es mehr geworden sind. Die müssen dich aber nicht stören. Die verhindern nicht, dass deine manuellen Entitäten angelegt werden (zumindest sollten sie das nicht). (falls die dich sehr stören gibt es eine Option die auf alias.0.* zu beschränken)
                        Dein licht.Esszimmer ist manuell angelegt. Hm. Kannst du mal das debug log vom Adapter anmachen und beim start suchen, ob es zu licht.Esszimmer irgendeine Meldung gibt?
                        Es scheint da eine Situation zu geben, wo die verloren gehen... aber ich finde bisher nicht, wo und wann... :-/
                        //Edit:
                        Und mit dem JSON kann ich es auch nicht reporduzieren... das manuelle Entity wird bei mir einfach erstellt.
                        light.Esszimmer_Licht - adapter.0.light.SHSW-1#B8D862#1.Relay0.Switch (hab die ID etwas angepasst... hm. Sollte (tm) aber keinen Unterschied machen?)
                        Dabei stört auch nicht, dass es vorher automatisch erkannt wurde. schulterzuck
                        • GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #992
                          @jb1985 ok, nach ein bisschen spielen mit Raum & Funktion hab ich das Problem jetzt gefunden. Puh... hm.. joa.. blöder Fehler. Wenn du magst, probier mal die Github Version, mit der könnte es jetzt gehen.
                            JB1985J Offline
                            JB1985J Offline
                            JB1985
                            #993
                            @Garfonso super! Mit der Github Version funktioniert es, aber ...
                            meine Thermostate funktionieren nicht mehr. Es ist einfach alles leer. Ich kann auch in den Logs nichts finden.
                            Das ganze mache ich über simple-thermostat card.
                              - icon: mdi:radiator
                                title: Thermostate
                                badges: []
                                cards:
                                  - type: custom:simple-thermostat
                                    entity: climate.Wohnzimmer_Thermostat
                                    name: Wohnzimmer Thermostat
                                    decimals: '1'
                                    step_size: '0.5'
                                    hide:
                                      temperature: true
                                    sensors:
                                      - entity: input_number.roomClimateControl_hz_12_TemperatureLevel_temperature
                                        unit: °C
                                      - entity: sensor.Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit
                                        unit: '%'
                                    header:
                                    layout:
                                      step: row
                                      header: false
                                    control: false
                            In github habe ich jetzt auch keine neuere Version gefunden.
                            *** Edit
                            Jetzt kommt was in den Logs:
                            Log from UI Uncaught error from Chrome 143.0.0.0 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'attributes') /cards/simple-thermostat.js:292:19980 set hass (/cards/simple-thermostat.js:292:20167) createCardElement (src/panels/lovelace/cards/hui-card.ts:126:27) ev.stopPropagation (src/panels/lovelace/cards/hui-card.ts:152:13) dispatchEvent (src/common/dom/fire_event.ts:75:7) tag.includes (src/panels/lovelace/create-element/create-element-base.ts:198:14)
                              @m1k3f15h
                              m1k3f15hM Offline
                              m1k3f15hM Offline
                              m1k3f15h
                              #994
                              Funktioniert Perfekt :) DANKE!!!
                              Readme ist verständlich denke ich
                              Mike
                              Mammotion Yuka
                              • JB1985J JB1985
                                    title: Thermostate
                                    badges: []
                                    cards:
                                        decimals: '1'
                                        step_size: '0.5'
                                        hide:
                                          temperature: true
                                        sensors:
                                            unit: °C
                                            unit: '%'
                                        header:
                                        layout:
                                          step: row
                                          header: false
                                        control: false
                                *** Edit
                                JB1985J Offline
                                JB1985J Offline
                                JB1985
                                #995
                                mhhh ... auch ein restore aus dem Backup auf 4.15.1 funktioniert die Card simple-thermostat nicht mehr.
                                Nutzt sonst niemand diese Karte?
                                • JB1985J JB1985
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #996
                                  @JB1985
                                  Bin auf Lovelace 5.0.1
                                  type: custom:stack-in-card
                                  mode: vertical
                                  keep:
                                    box_shadow: false
                                    margin: false
                                    border_radius: true
                                    outer_padding: true
                                  cards:
                                    - type: horizontal-stack
                                      cards:
                                          header:
                                          layout:
                                            step: row
                                          hide:
                                            state: true
                                          sensors:
                                            - entity: sensor.og_Fensterkontakt_OG_WINDOW_STATE_2
                                            - entity: sensor.og_Thermostat_Wohnbereich_HUMIDITY
                                            - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                                          entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                                          control: false
                                    - type: vertical-stack
                                      cards:
                                        - type: markdown
                                          content: "---"
                                      cards:
                                        - type: picture-elements
                                          image: /cards/bg_thermo_settings.png
                                          elements:
                                            - type: image
                                              image: /cards/boost_active.png
                                              entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                                              state_filter:
                                                "true": brightness(100%) saturate(0.0)
                                                "false": brightness(100%) saturate
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 20px
                                                left: 28%
                                                width: 10%
                                            - type: image
                                              image: /cards/urlaub_active.png
                                              entity: input_boolean.og_Thermostat_Wohnbereich_CONTROL_MODE
                                              state_filter:
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 20px
                                                left: 72%
                                                width: 10%
                                            - type: image
                                              image: /cards/linie_senkrecht.png
                                              entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                                              state_filter:
                                              tap_action:
                                                action: toggle
                                              hold_action:
                                                action: none
                                              style:
                                                top: 20px
                                                left: 50%
                                    - type: custom:collapsable-cards
                                      title: Verlauf
                                      cards:
                                        - type: iframe
                                          aspect_ratio: 50%
                                          title: null
                                          url: >-
                                            https://192.168.99.33:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer
                                  • David G.D David G.
                                    @JB1985
                                    mode: vertical
                                    keep:
                                      box_shadow: false
                                      margin: false
                                      border_radius: true
                                      outer_padding: true
                                    cards:
                                        cards:
                                            header:
                                            layout:
                                              step: row
                                            hide:
                                              state: true
                                            sensors:
                                            control: false
                                        cards:
                                          - type: markdown
                                            content: "---"
                                        cards:
                                            elements:
                                              - type: image
                                                state_filter:
                                                tap_action:
                                                  action: toggle
                                                hold_action:
                                                  action: none
                                                style:
                                                  top: 20px
                                                  left: 28%
                                                  width: 10%
                                              - type: image
                                                state_filter:
                                                tap_action:
                                                  action: toggle
                                                hold_action:
                                                  action: none
                                                style:
                                                  top: 20px
                                                  left: 72%
                                                  width: 10%
                                              - type: image
                                                state_filter:
                                                tap_action:
                                                  action: toggle
                                                hold_action:
                                                  action: none
                                                style:
                                                  top: 20px
                                                  left: 50%
                                        title: Verlauf
                                        cards:
                                          - type: iframe
                                            aspect_ratio: 50%
                                            title: null
                                            url: >-
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985
                                    #997
                                    @David-G. Traust du dich auf die Github Version zu aktualisieren? Da hat es bei mir alles geschrottet.
                                    • JB1985J JB1985
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #998
                                      @JB1985
                                      5.0.4 von git installiert.
                                      Klappt noch alles wie vorher.
                                      • JB1985J Offline
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985
                                        #999
                                        @garfonso hast du eine Idee was das sein könnte? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bis 5.0.3 funktioniert hat. Beim Upgrade auf 5.0.4 hat es bei mir zerschossen. Ich verstehe auch nicht, warum ein restore aus dem Backup die gleichen Fehler erzeugen.
                                        • JB1985J JB1985
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1000
                                          Die Fehlermeldung deutet für mich darauf hin, dass es das entity, was konfiguriert ist, nicht mehr gibt. Also quasie "entity not found", nur nicht abgefangen, sondern gecrasht... Das müsste hier passiere: https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat/blob/eb0c0d5902a4a1e51d4ae3849417ea3eef7b8886/src/main.ts#L195
                                          Insofern wäre der erste Schritt in den Instanzeinstellungen zu gucken, ob es da ein entity mit der ID gibt, oder nicht.
                                          Falls nicht, müsste man gucken, warum nicht... absichtlich hat sich da nichts geändert, vielleicht zufällig (halbwegs) gleichzeitig bei dir?
                                          Oder hat sich die entity_id geändert?
