  4. Test lovelace 5.x
    apollon77A
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 666.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • nograxN nograx
    Gibt es eine Möglichkeit bei RGB Lichtern die "Lieblingsfarben" einzustellen? In HA geht das wohl über die 3 Punkte wenn man ein RGB Licht im Popup hat, in Lovelace für ioBroker fehlt der Button allerdings.
    GarfonsoG
    GarfonsoG
    Garfonso
    #1041
    @nograx sagte in Test lovelace 5.x:
    Aktuell nicht. Kannst du dafür auf Github ein Issue anlegen zur Verbesserung? Das würde ich mir gern angucken.
    • nograxN
      nograxN
      nograx
      #1042
      @garfonso Ein Issue dafür ist angelegt.
      Habe aber noch eine Frage: Ich versuche auto-entities zu nutzen. Das klappt aber egal wie ich es versuche einfach nicht. In der console tauchen im Sekundentakt folgende Meldungen auf:
      Uncaught (in promise) TypeError: l.find is not a function
          at auto-entities.js:1:84159
          at d (auto-entities.js:1:2966)
          at Generator.<anonymous> (auto-entities.js:1:4309)
          at Generator.next (auto-entities.js:1:3395)
          at F (auto-entities.js:1:8871)
          at a (auto-entities.js:1:9074)
      Was mache ich da falsch? Nach Posts weiter oben zu erteilen sollte das generell ja laufen!?
      • F
        F
        frajop
        #1043
        ich möchte in Version 5.0.5 den Namen des dashboards ändern. Es steht hier immer "Übersicht". Beim click auf den Bleistift neben dem Namen kommt folgende Meldung:
        Das Standard-Dashboard „Übersicht“ kann nicht über die Benutzeroberfläche bearbeitet werden. Du kannst es ausblenden, indem du ein anderes Dashboard als Standard festlegst.
        Aber wie mache ich das?? Wo kann man denn verschiedene dashboards verwalten? Änderungen für title im config file werden auch nicht übernommen.
        • David G.D
          David G.D
          David G.
          #1044
          Weiß jemand ob man in der custom:html-template-card Bilder aus adarn mit einbinden kann? Sowas wie /daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png vom DasWetter Adapter?
          • nograxN nograx
            GarfonsoG
            GarfonsoG
            Garfonso
            #1045
            @nograx sagte:
            Läuft auch generell. Aber du scheinst irgendwas zu tun, was die auto-entities Karte crasht...? Welche Version hast du denn? 1.12.1 läuft bei mir aktuell (aus der Browser-Console). Sonst ggf. auch mal den code deiner Kartenkonfiguration hier posten, dann kann man damit mal rumprobieren.
            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
            • F frajop
              GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              #1046
              @frajop sagte:
              Das geht aktuell nicht.
              Du kannst über die Objekte in lovelace.0.instances.hideSidebar (bzw. pro Browser da in den Ordnern) die lovelace sidebar einblenden und da dashboards anlegen. Aber das ist alles noch sehr experimentell und kann gut kaputt gehen. Kann gut sein, dass dashboards noch gar nicht richtig gespeichert werden (nicht mehr 100%ig sicher). Und ob du das default dann ausblenden kannst, weiß ich auch nicht.
              Aber gerne mal alles testen. hust ;-)
              Aber vorher vielleicht ein backup von lovelace.0.configuration und lovelace.0.dashboardStorage machen.
              • David G.D David G.
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                #1047
                @David-G. sagte:
                Wenn die URL /adapter/daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png ist, sollte der Adapter dafür das Bild zurück liefern (falls das an der URL dann auch liegt -> also er liest für alles, was mit /adapter/ anfängt aus dem ioBroker Filestorage Dateien und liefert die zurück).
                • GarfonsoG Garfonso
                  @nograx sagte:
                  nograxN
                  nograxN
                  nograx
                  #1048
                  @Garfonso Lag tatsächlich an der Version, hatte die neuste 1.16.1 installiert. Mit Version 1.12.1 funktioniert es. Danke für die Rückmeldung!
                    @David-G. sagte:
                    David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    #1049
                    @Garfonso sagte:
                    Das klappt leider nicht.
                    Im Moment Lose ich es damit, dass ich es über den Web Adapter Aufrufe.
                    Hatte für meinen openmeteo Adapter gefragt. Dieser stellt direkt ein im Adapter konfigurierbares widget bereit. Jetzt muss man in den Settings noch IP und Port vom Web Adapter angeben.
                      @Garfonso sagte:
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #1050
                      @David-G.
                      Wie sieht denn da die URL aus, die funktioniert?
                      • nograxN nograx
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        #1051
                        @nograx sagte:
                        Ja, das frontend ist leider wieder mehr als ein Jahr alt.
                        Steht auf meiner Liste mittlerweile wieder ganz weit oben. Muss aber nochwas im adapter reparieren. hust Irgendwer arbeitet hier nicht sauber mit branches ;-)
                          @David-G.
                          David G.D
                          David G.D
                          David G.
                          #1052
                          @Garfonso
                          Hab es mit
                          <img src="https://192.168.99.33:8082/openmeteo-notify.admin/icons/amcharts/animated/day.svg">
                          gemacht.
                          Mein Adapter fragt in den Settings nach IP und Port.
                          Die custom:html-template-card verhakt sich scheinbar anders wie markdown und dem einbinden von Bildern.
                          Wichtig ist mir auch, einen Weg zu haben der in jeder Visualisierung klappt. In Lovelace sieht es klasse aus.
                            @Garfonso
                            Hab es mit
                            gemacht.
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                            #1053
                            @David-G.
                            Versuch mal /adapter/openmeteo-notify/icons/amcharts/animated/day.svg
                            Hab gerade rumprobiert... das ".admin" ergänzt er bei der "/adapter/" schreibweise selber, wenn man das dann noch dazu tut, dann geht es schief (hab ich jetzt mal korrigiert, ist ja nervig ;-)).
                            (hab es jetzt nur als Bild-Karte versucht, weiß nicht, ob das als Template anders ist)
                              @David-G.
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              #1054
                              @Garfonso
                                <img src="/adapter/openmeteo-notify/icons/amcharts/animated/day.svg">
                              Klappt. Müsste auch in anderen Visualisierungen klappen oder?
                                @Garfonso
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                #1055
                                @David-G.
                                Könnte. Das URL-Format gibt es auch sonst im ioBroker-Umfeld (oder zumindest gab es das mal). Den Support hat noch Bluefox eingebaut. Intern wird das auf ein readFile umgebogen. Ob das alle Visualisierungen so machen, weiß ich aber nicht.
                                • nograxN
                                  nograxN
                                  nograx
                                  #1056
                                  Hey, mit der neusten Lovelace Version 5.1.0 funktionieren bei mir die BubbleCards zum Teil nicht mehr. Folge Meldung steht im Log bzw. in den jeweiligen Karten:
                                  Uncaught TypeError: S(...).toLowerCase is not a function
                                  at E (bubble-card.js:2:188727)
                                  at bubble-card.js:3667:29975
                                  at Object.at [as button] (bubble-card.js:3667:30734)
                                  at At.updateBubbleCard (bubble-card.js:3674:71920)
                                  at At.connectedCallback (bubble-card.js:3674:70922)
                                  at t.connectedCallback (scoped-custom-element-registry.ts:424:40)
                                  at L.k (lit-html.ts:1411:53)
                                  at L.$ (lit-html.ts:1454:36)
                                  at L.g (lit-html.ts:1563:12)
                                  at L._$AI (lit-html.ts:1384:12)
                                  • nograxN nograx
                                    GarfonsoG
                                    GarfonsoG
                                    Garfonso
                                    #1057
                                    @nograx sagte:
                                    welche karten, welche entities / geräte?
                                    gerne auch yaml code einer Karte, die nicht geht, posten. Sonst kann ich nur sagen: geht hier. :-)
                                    • GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #1058
                                      nur zur Vorbereitung: 6.0.0 mit neuem Frontend ist in Vorbereitung. Bisher hab ich recht viel einfach drin gelassen und mit hilfe von ki das backend ausgebaut. Entity Settings ändern & speichern geht jetzt auch im UI, inklusive Anpassen der entity_id. Der code liegt aktuell hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/tree/frontend202605 - install müsste mit iobroker/iobroker.lovelace#frontend202605 als benutzerdefinierte URL gehen.
                                        David G.D
                                        David G.D
                                        David G.
                                        #1059
                                        @Garfonso
                                        Erste Schnelltest sieht gut aus.
                                        Man muss aber wohl wieder am Theme arbeiten, damit alles wie vorher aussieht.....
                                        Log ist fast still.
                                        Hab mehrfach:
                                        Log from UI Unhandled promise rejection from Chrome 148.0.7778.178 on Android 16TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'en')Le.localize (/cards/simple-thermostat.js:292:18524)config.version.v.showSensors._hide (/cards/simple-thermostat.js:292:25758)Le.render (/cards/simple-thermostat.js:292:26490)Le.update (/cards/simple-thermostat.js:1:19590)Le.performUpdate (/cards/simple-thermostat.js:1:16602)Le._enqueueUpdate (/cards/simple-thermostat.js:1:16254)
                                        Evtl. muss ich die Karte updaten.
                                        • David G.D
                                          David G.D
                                          David G.
                                          #1060
                                          Ich habe euch vor einiger Zeit ein Script vorgestellt um AgentDVR-Aufnahmen in Lovelace anzuzeigen.
                                          Da ich mit den Möglichkeiten der html Integration nicht so zufrieden war habe ich mit Claude eine custom Card erstellt.
                                          agentdvr-card.js
                                          84.0k
                                          1.4m
