  4. Test lovelace 5.x
    6.3k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    Hat jemand ne Idee, wie ich das Karten-Modul in Lovelace nutzen kann? Wie muss das Entity für die GPS Daten aussehen? Wie muss ich dieses Entity dann Lovelace zuweisen? 🤔
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    #1038
    @astuermer sagte in Test lovelace 5.x:
    Naja, so dass es als gps-Gerät erkannt wird. Wenn du dir da unsicher bist, über den Geräte-Tab ein Gerät mit Typ Position (falls lat/long einzelne States) oder Position als ein Zustand (falls beides in einem) erstellen. Je nach adapter, wo das GPS herkommt, könnte auch reichen da Raum & Funktion zu vergeben.
    Danach solltest du geo_location entities bekommen, mit lat/lon, ggf. accuracy in den Attributen.
    Die sind nicht 100% HomeAssistant konform, das erwartet im state eigentlich noch einen Ort, wo das GPS-Gerät ist oder einen Abstand zu "Home" oder so. Das war bisher aber für die Karte egal.
    //Edit:
    Irgendwie geht bei mir gerade die GPS Spur in der Karte nicht, weiß nicht genau, ob das hier lokal ein Problem ist, oder grundsätzlich mit der aktuellen Version nicht geht, konnte ich noch nicht tiefer reingucken.
    Ok, dafür hab ich den Grund gefunden... ich hatte auf der Karte Quelle "GPS" aktiv und im Attribut steht aber "gps", also kleingeschrieben. Nu geht's wieder. Yay. :-)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      //Edit:
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      #1039
      @Garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
      Hat mit dem Tipp mit Raum und Funktion dann geklappt, danke. Javascript kombiniert noch die beiden Koordinatenwerte zu einem String, dann klappt es wunderbar.
      • nograxN Offline
        nograxN Offline
        nograx
        #1040
        Gibt es eine Möglichkeit bei RGB Lichtern die "Lieblingsfarben" einzustellen? In HA geht das wohl über die 3 Punkte wenn man ein RGB Licht im Popup hat, in Lovelace für ioBroker fehlt der Button allerdings.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #1041
          @nograx sagte in Test lovelace 5.x:
          Aktuell nicht. Kannst du dafür auf Github ein Issue anlegen zur Verbesserung? Das würde ich mir gern angucken.
          • nograxN Offline
            nograxN Offline
            nograx
            #1042
            @garfonso Ein Issue dafür ist angelegt.
            Habe aber noch eine Frage: Ich versuche auto-entities zu nutzen. Das klappt aber egal wie ich es versuche einfach nicht. In der console tauchen im Sekundentakt folgende Meldungen auf:
            Uncaught (in promise) TypeError: l.find is not a function
                at auto-entities.js:1:84159
                at d (auto-entities.js:1:2966)
                at Generator.<anonymous> (auto-entities.js:1:4309)
                at Generator.next (auto-entities.js:1:3395)
                at F (auto-entities.js:1:8871)
                at a (auto-entities.js:1:9074)
            Was mache ich da falsch? Nach Posts weiter oben zu erteilen sollte das generell ja laufen!?
            • F Offline
              frajop
              #1043
              ich möchte in Version 5.0.5 den Namen des dashboards ändern. Es steht hier immer "Übersicht". Beim click auf den Bleistift neben dem Namen kommt folgende Meldung:
              Das Standard-Dashboard „Übersicht“ kann nicht über die Benutzeroberfläche bearbeitet werden. Du kannst es ausblenden, indem du ein anderes Dashboard als Standard festlegst.
              Aber wie mache ich das?? Wo kann man denn verschiedene dashboards verwalten? Änderungen für title im config file werden auch nicht übernommen.
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1044
                Weiß jemand ob man in der custom:html-template-card Bilder aus adarn mit einbinden kann? Sowas wie /daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png vom DasWetter Adapter?
                • nograxN nograx
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1045
                  @nograx sagte:
                  Läuft auch generell. Aber du scheinst irgendwas zu tun, was die auto-entities Karte crasht...? Welche Version hast du denn? 1.12.1 läuft bei mir aktuell (aus der Browser-Console). Sonst ggf. auch mal den code deiner Kartenkonfiguration hier posten, dann kann man damit mal rumprobieren.
                  nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F frajop
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #1046
                    @frajop sagte:
                    Das geht aktuell nicht.
                    Du kannst über die Objekte in lovelace.0.instances.hideSidebar (bzw. pro Browser da in den Ordnern) die lovelace sidebar einblenden und da dashboards anlegen. Aber das ist alles noch sehr experimentell und kann gut kaputt gehen. Kann gut sein, dass dashboards noch gar nicht richtig gespeichert werden (nicht mehr 100%ig sicher). Und ob du das default dann ausblenden kannst, weiß ich auch nicht.
                    Aber gerne mal alles testen. hust ;-)
                    Aber vorher vielleicht ein backup von lovelace.0.configuration und lovelace.0.dashboardStorage machen.
                    • David G.D David G.
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1047
                      @David-G. sagte:
                      Wenn die URL /adapter/daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png ist, sollte der Adapter dafür das Bild zurück liefern (falls das an der URL dann auch liegt -> also er liest für alles, was mit /adapter/ anfängt aus dem ioBroker Filestorage Dateien und liefert die zurück).
                        @nograx sagte:
                        nograxN Offline
                        nograxN Offline
                        nograx
                        #1048
                        @Garfonso Lag tatsächlich an der Version, hatte die neuste 1.16.1 installiert. Mit Version 1.12.1 funktioniert es. Danke für die Rückmeldung!
                          @David-G. sagte:
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1049
                          @Garfonso sagte:
                          Das klappt leider nicht.
                          Im Moment Lose ich es damit, dass ich es über den Web Adapter Aufrufe.
                          Hatte für meinen openmeteo Adapter gefragt. Dieser stellt direkt ein im Adapter konfigurierbares widget bereit. Jetzt muss man in den Settings noch IP und Port vom Web Adapter angeben.
                            @Garfonso sagte:
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1050
                            @David-G.
                            Wie sieht denn da die URL aus, die funktioniert?
                            • nograxN nograx
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1051
                              @nograx sagte:
                              Ja, das frontend ist leider wieder mehr als ein Jahr alt.
                              Steht auf meiner Liste mittlerweile wieder ganz weit oben. Muss aber nochwas im adapter reparieren. hust Irgendwer arbeitet hier nicht sauber mit branches ;-)
                                @David-G.
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1052
                                @Garfonso
                                Hab es mit
                                <img src="https://192.168.99.33:8082/openmeteo-notify.admin/icons/amcharts/animated/day.svg">
                                gemacht.
                                Mein Adapter fragt in den Settings nach IP und Port.
                                Die custom:html-template-card verhakt sich scheinbar anders wie markdown und dem einbinden von Bildern.
                                Wichtig ist mir auch, einen Weg zu haben der in jeder Visualisierung klappt. In Lovelace sieht es klasse aus.
                                  @Garfonso
                                  Hab es mit
                                  gemacht.
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #1053
                                  @David-G.
                                  Versuch mal /adapter/openmeteo-notify/icons/amcharts/animated/day.svg
                                  Hab gerade rumprobiert... das ".admin" ergänzt er bei der "/adapter/" schreibweise selber, wenn man das dann noch dazu tut, dann geht es schief (hab ich jetzt mal korrigiert, ist ja nervig ;-)).
                                  (hab es jetzt nur als Bild-Karte versucht, weiß nicht, ob das als Template anders ist)
                                    @David-G.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1054
                                    @Garfonso
                                      <img src="/adapter/openmeteo-notify/icons/amcharts/animated/day.svg">
                                    Klappt. Müsste auch in anderen Visualisierungen klappen oder?
                                      @Garfonso
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1055
                                      @David-G.
                                      Könnte. Das URL-Format gibt es auch sonst im ioBroker-Umfeld (oder zumindest gab es das mal). Den Support hat noch Bluefox eingebaut. Intern wird das auf ein readFile umgebogen. Ob das alle Visualisierungen so machen, weiß ich aber nicht.
                                      • nograxN Offline
                                        nograxN Offline
                                        nograx
                                        #1056
                                        Hey, mit der neusten Lovelace Version 5.1.0 funktionieren bei mir die BubbleCards zum Teil nicht mehr. Folge Meldung steht im Log bzw. in den jeweiligen Karten:
                                        Uncaught TypeError: S(...).toLowerCase is not a function
                                        at E (bubble-card.js:2:188727)
                                        at bubble-card.js:3667:29975
                                        at Object.at [as button] (bubble-card.js:3667:30734)
                                        at At.updateBubbleCard (bubble-card.js:3674:71920)
                                        at At.connectedCallback (bubble-card.js:3674:70922)
                                        at t.connectedCallback (scoped-custom-element-registry.ts:424:40)
                                        at L.k (lit-html.ts:1411:53)
                                        at L.$ (lit-html.ts:1454:36)
                                        at L.g (lit-html.ts:1563:12)
                                        at L._$AI (lit-html.ts:1384:12)
                                        • nograxN nograx
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1057
                                          @nograx sagte:
                                          welche karten, welche entities / geräte?
                                          gerne auch yaml code einer Karte, die nicht geht, posten. Sonst kann ich nur sagen: geht hier. :-)
