  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    #1030
    Hat auch seine Vorteile wenn es in den Objekten ist...
    Man könnte z.B. jede Woche oder Tag ein anderes Themen über ein Script einstellen ... oder auch morgens ein helles Design und abends ein dunkles.....
    • astuermerA astuermer
      @XBiT sagte in Test lovelace 5.x:
      @astuermer
      app-header-background-color: rgba(51, 72, 125, 0.5)																							# Hintergrundfarbe Banner/Navigation
      Alles schon probiert, auch dieser Code ändert nichts.
      Selbst wenn ich auf 0, 0 ,0 stelle - die Farbe bleibt dieses grün-blau-grau.
      Ich bilde mir ein @garfonso meinte mal es sei hardcodiert im Adapter...? Stimmt das?
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #1031
      @astuermer sagte in Test lovelace 5.x:
      Nicht, dass ich wüsste. Soweit ich mich erinner ist nur ioBroker irgendwo hardcodiert. Und bei mir ist die leiste Lila. :-)
      (nur die im Edit-Modus ist bei mir blau-grau, da wüsste ich nicht, wie man die ändert).
      Alles klar, da dürfte es wohl nen Bug in Lovelace geben
      Ähm.. ja.. den gibt es leider.. irgendwie versagt der Parser in den Instanzeinstellungen. Ich habe bisher nicht rausgefunden warum. Das Theme kann man aktuell nur über die states ändern. kopfkratz Ja, das ist ungünstig. Zur Not schmeiße ich das in den Instanzeinstellungen mal weg... so verwirrt das mehr, als das es nutzt.
      Ja, das war der ursprüngliche Wunsch, weshalb das Objekt angelegt wurde.
      Eigentlich (tm) sollte beides gehen. Es liegt aber irgendwie im frontend... und da bin ich leider nicht so firm. Muss ich nochmal gucken. Eigentlich wollte ich das ganze Frontend auch mal neu machen und umbauen (besonders das mit der entity Liste in den Instanzeinstellungen gefällt mir wenig). Da bin ich aber bisher nie über ein Konzept in meinem Kopf hinaus gekommen. :-/
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        #1032
        @garfonso
        @Garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
        app-header-edit-background-color: rgba(51, 72, 125, 0.5)
          Sehr fein :) Endlich eine anpassbare Headerleiste! Leider nur mit manuellem Eintrag in den Objekten des Adapters.
          Gibts auch die Option, bei genug Breite statt "nur Icons" auch Icon + Text des Menuitems anzuzeigen? Ich fand dazu nichts.
          Steffe.S.S Online
          Steffe.S.S Online
          Steffe.S.
          schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
          #1033
          @astuermer
          ist es möglich das Dashboard bei mir zu importieren, um mal ein Beispiel der Erstellung zu sehen (mir ist bewußt, dass die Datenpunkte nicht passen werden)
          Sieht sehr gut aus
          Gruss S.
          astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
          • Steffe.S.S Steffe.S.
            @astuermer
            Sieht sehr gut aus
            Gruss S.
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            #1034
            @Steffe.S. sagte in Test lovelace 5.x:
            @astuermer
            Sieht sehr gut aus
            Gruss S.
            Du meinst das Theme ansich?
            • Steffe.S.S Online
              Steffe.S.S Online
              Steffe.S.
              #1035
              @astuermer
              ja, quasi die Ansicht, wie Du diese aufgebaut hast
                @astuermer
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #1036
                @astuermer
                Ich kann dir später zuhause mein Template schicken. Die Ansicht/das YAML selbst wird dir wenig nutzen, da hab ich 8 oder 9 eigene Cards eingebunden und einige CardMod Umbauten. Von den Entities nicht zu sprechen 🫢
                • astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #1037
                  Hat jemand ne Idee, wie ich das Karten-Modul in Lovelace nutzen kann? Wie muss das Entity für die GPS Daten aussehen? Wie muss ich dieses Entity dann Lovelace zuweisen? 🤔
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #1038
                    Naja, so dass es als gps-Gerät erkannt wird. Wenn du dir da unsicher bist, über den Geräte-Tab ein Gerät mit Typ Position (falls lat/long einzelne States) oder Position als ein Zustand (falls beides in einem) erstellen. Je nach adapter, wo das GPS herkommt, könnte auch reichen da Raum & Funktion zu vergeben.
                    Danach solltest du geo_location entities bekommen, mit lat/lon, ggf. accuracy in den Attributen.
                    Die sind nicht 100% HomeAssistant konform, das erwartet im state eigentlich noch einen Ort, wo das GPS-Gerät ist oder einen Abstand zu "Home" oder so. Das war bisher aber für die Karte egal.
                    //Edit:
                    Irgendwie geht bei mir gerade die GPS Spur in der Karte nicht, weiß nicht genau, ob das hier lokal ein Problem ist, oder grundsätzlich mit der aktuellen Version nicht geht, konnte ich noch nicht tiefer reingucken.
                    Ok, dafür hab ich den Grund gefunden... ich hatte auf der Karte Quelle "GPS" aktiv und im Attribut steht aber "gps", also kleingeschrieben. Nu geht's wieder. Yay. :-)
                      //Edit:
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      #1039
                      Hat mit dem Tipp mit Raum und Funktion dann geklappt, danke. Javascript kombiniert noch die beiden Koordinatenwerte zu einem String, dann klappt es wunderbar.
                      • nograxN Offline
                        nograxN Offline
                        nograx
                        #1040
                        Gibt es eine Möglichkeit bei RGB Lichtern die "Lieblingsfarben" einzustellen? In HA geht das wohl über die 3 Punkte wenn man ein RGB Licht im Popup hat, in Lovelace für ioBroker fehlt der Button allerdings.
                        • nograxN nograx
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1041
                          @nograx sagte in Test lovelace 5.x:
                          Aktuell nicht. Kannst du dafür auf Github ein Issue anlegen zur Verbesserung? Das würde ich mir gern angucken.
                          • nograxN Offline
                            nograxN Offline
                            nograx
                            #1042
                            @garfonso Ein Issue dafür ist angelegt.
                            Habe aber noch eine Frage: Ich versuche auto-entities zu nutzen. Das klappt aber egal wie ich es versuche einfach nicht. In der console tauchen im Sekundentakt folgende Meldungen auf:
                            Uncaught (in promise) TypeError: l.find is not a function
                                at auto-entities.js:1:84159
                                at d (auto-entities.js:1:2966)
                                at Generator.<anonymous> (auto-entities.js:1:4309)
                                at Generator.next (auto-entities.js:1:3395)
                                at F (auto-entities.js:1:8871)
                                at a (auto-entities.js:1:9074)
                            Was mache ich da falsch? Nach Posts weiter oben zu erteilen sollte das generell ja laufen!?
                            • F Offline
                              frajop
                              #1043
                              ich möchte in Version 5.0.5 den Namen des dashboards ändern. Es steht hier immer "Übersicht". Beim click auf den Bleistift neben dem Namen kommt folgende Meldung:
                              Das Standard-Dashboard „Übersicht“ kann nicht über die Benutzeroberfläche bearbeitet werden. Du kannst es ausblenden, indem du ein anderes Dashboard als Standard festlegst.
                              Aber wie mache ich das?? Wo kann man denn verschiedene dashboards verwalten? Änderungen für title im config file werden auch nicht übernommen.
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1044
                                Weiß jemand ob man in der custom:html-template-card Bilder aus adarn mit einbinden kann? Sowas wie /daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png vom DasWetter Adapter?
                                • nograxN nograx
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #1045
                                  @nograx sagte:
                                  Läuft auch generell. Aber du scheinst irgendwas zu tun, was die auto-entities Karte crasht...? Welche Version hast du denn? 1.12.1 läuft bei mir aktuell (aus der Browser-Console). Sonst ggf. auch mal den code deiner Kartenkonfiguration hier posten, dann kann man damit mal rumprobieren.
                                  nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F frajop
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #1046
                                    @frajop sagte:
                                    Das geht aktuell nicht.
                                    Du kannst über die Objekte in lovelace.0.instances.hideSidebar (bzw. pro Browser da in den Ordnern) die lovelace sidebar einblenden und da dashboards anlegen. Aber das ist alles noch sehr experimentell und kann gut kaputt gehen. Kann gut sein, dass dashboards noch gar nicht richtig gespeichert werden (nicht mehr 100%ig sicher). Und ob du das default dann ausblenden kannst, weiß ich auch nicht.
                                    Aber gerne mal alles testen. hust ;-)
                                    Aber vorher vielleicht ein backup von lovelace.0.configuration und lovelace.0.dashboardStorage machen.
                                    • David G.D David G.
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1047
                                      @David-G. sagte:
                                      Wenn die URL /adapter/daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png ist, sollte der Adapter dafür das Bild zurück liefern (falls das an der URL dann auch liegt -> also er liest für alles, was mit /adapter/ anfängt aus dem ioBroker Filestorage Dateien und liefert die zurück).
                                        @nograx sagte:
                                        nograxN Offline
                                        nograxN Offline
                                        nograx
                                        #1048
                                        @Garfonso Lag tatsächlich an der Version, hatte die neuste 1.16.1 installiert. Mit Version 1.12.1 funktioniert es. Danke für die Rückmeldung!
                                          @David-G. sagte:
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1049
                                          @Garfonso sagte:
                                          Das klappt leider nicht.
                                          Im Moment Lose ich es damit, dass ich es über den Web Adapter Aufrufe.
                                          Hatte für meinen openmeteo Adapter gefragt. Dieser stellt direkt ein im Adapter konfigurierbares widget bereit. Jetzt muss man in den Settings noch IP und Port vom Web Adapter angeben.
