  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • nograxN Offline
    nograxN Offline
    nograx
    #1040
    Gibt es eine Möglichkeit bei RGB Lichtern die "Lieblingsfarben" einzustellen? In HA geht das wohl über die 3 Punkte wenn man ein RGB Licht im Popup hat, in Lovelace für ioBroker fehlt der Button allerdings.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1041
      @nograx sagte in Test lovelace 5.x:
      Aktuell nicht. Kannst du dafür auf Github ein Issue anlegen zur Verbesserung? Das würde ich mir gern angucken.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • nograxN Offline
        nograxN Offline
        nograx
        #1042
        @garfonso Ein Issue dafür ist angelegt.
        Habe aber noch eine Frage: Ich versuche auto-entities zu nutzen. Das klappt aber egal wie ich es versuche einfach nicht. In der console tauchen im Sekundentakt folgende Meldungen auf:
        Uncaught (in promise) TypeError: l.find is not a function
            at auto-entities.js:1:84159
            at d (auto-entities.js:1:2966)
            at Generator.<anonymous> (auto-entities.js:1:4309)
            at Generator.next (auto-entities.js:1:3395)
            at F (auto-entities.js:1:8871)
            at a (auto-entities.js:1:9074)
        Was mache ich da falsch? Nach Posts weiter oben zu erteilen sollte das generell ja laufen!?
        • F Offline
          frajop
          #1043
          ich möchte in Version 5.0.5 den Namen des dashboards ändern. Es steht hier immer "Übersicht". Beim click auf den Bleistift neben dem Namen kommt folgende Meldung:
          Das Standard-Dashboard „Übersicht“ kann nicht über die Benutzeroberfläche bearbeitet werden. Du kannst es ausblenden, indem du ein anderes Dashboard als Standard festlegst.
          Aber wie mache ich das?? Wo kann man denn verschiedene dashboards verwalten? Änderungen für title im config file werden auch nicht übernommen.
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1044
            Weiß jemand ob man in der custom:html-template-card Bilder aus adarn mit einbinden kann? Sowas wie /daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png vom DasWetter Adapter?
            • nograxN nograx
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #1045
              @nograx sagte:
              Läuft auch generell. Aber du scheinst irgendwas zu tun, was die auto-entities Karte crasht...? Welche Version hast du denn? 1.12.1 läuft bei mir aktuell (aus der Browser-Console). Sonst ggf. auch mal den code deiner Kartenkonfiguration hier posten, dann kann man damit mal rumprobieren.
              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
              • F frajop
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #1046
                @frajop sagte:
                Das geht aktuell nicht.
                Du kannst über die Objekte in lovelace.0.instances.hideSidebar (bzw. pro Browser da in den Ordnern) die lovelace sidebar einblenden und da dashboards anlegen. Aber das ist alles noch sehr experimentell und kann gut kaputt gehen. Kann gut sein, dass dashboards noch gar nicht richtig gespeichert werden (nicht mehr 100%ig sicher). Und ob du das default dann ausblenden kannst, weiß ich auch nicht.
                Aber gerne mal alles testen. hust ;-)
                Aber vorher vielleicht ein backup von lovelace.0.configuration und lovelace.0.dashboardStorage machen.
                • David G.D David G.
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1047
                  @David-G. sagte:
                  Wenn die URL /adapter/daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png ist, sollte der Adapter dafür das Bild zurück liefern (falls das an der URL dann auch liegt -> also er liest für alles, was mit /adapter/ anfängt aus dem ioBroker Filestorage Dateien und liefert die zurück).
                  • GarfonsoG Garfonso
                    @nograx sagte:
                    nograxN Offline
                    nograxN Offline
                    nograx
                    #1048
                    @Garfonso Lag tatsächlich an der Version, hatte die neuste 1.16.1 installiert. Mit Version 1.12.1 funktioniert es. Danke für die Rückmeldung!
                      @David-G. sagte:
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1049
                      @Garfonso sagte:
                      Das klappt leider nicht.
                      Im Moment Lose ich es damit, dass ich es über den Web Adapter Aufrufe.
                      Hatte für meinen openmeteo Adapter gefragt. Dieser stellt direkt ein im Adapter konfigurierbares widget bereit. Jetzt muss man in den Settings noch IP und Port vom Web Adapter angeben.
                        @Garfonso sagte:
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #1050
                        @David-G.
                        Wie sieht denn da die URL aus, die funktioniert?
                        • nograxN nograx
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1051
                          @nograx sagte:
                          Ja, das frontend ist leider wieder mehr als ein Jahr alt.
                          Steht auf meiner Liste mittlerweile wieder ganz weit oben. Muss aber nochwas im adapter reparieren. hust Irgendwer arbeitet hier nicht sauber mit branches ;-)
                            @David-G.
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1052
                            @Garfonso
                            Hab es mit
                            <img src="https://192.168.99.33:8082/openmeteo-notify.admin/icons/amcharts/animated/day.svg">
                            gemacht.
                            Mein Adapter fragt in den Settings nach IP und Port.
                            Die custom:html-template-card verhakt sich scheinbar anders wie markdown und dem einbinden von Bildern.
                            Wichtig ist mir auch, einen Weg zu haben der in jeder Visualisierung klappt. In Lovelace sieht es klasse aus.
                              @Garfonso
                              Hab es mit
                              gemacht.
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                              #1053
                              @David-G.
                              Versuch mal /adapter/openmeteo-notify/icons/amcharts/animated/day.svg
                              Hab gerade rumprobiert... das ".admin" ergänzt er bei der "/adapter/" schreibweise selber, wenn man das dann noch dazu tut, dann geht es schief (hab ich jetzt mal korrigiert, ist ja nervig ;-)).
                              (hab es jetzt nur als Bild-Karte versucht, weiß nicht, ob das als Template anders ist)
                                @David-G.
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1054
                                @Garfonso
                                  <img src="/adapter/openmeteo-notify/icons/amcharts/animated/day.svg">
                                Klappt. Müsste auch in anderen Visualisierungen klappen oder?
                                  @Garfonso
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #1055
                                  @David-G.
                                  Könnte. Das URL-Format gibt es auch sonst im ioBroker-Umfeld (oder zumindest gab es das mal). Den Support hat noch Bluefox eingebaut. Intern wird das auf ein readFile umgebogen. Ob das alle Visualisierungen so machen, weiß ich aber nicht.
                                  • nograxN Offline
                                    nograxN Offline
                                    nograx
                                    #1056
                                    Hey, mit der neusten Lovelace Version 5.1.0 funktionieren bei mir die BubbleCards zum Teil nicht mehr. Folge Meldung steht im Log bzw. in den jeweiligen Karten:
                                    Uncaught TypeError: S(...).toLowerCase is not a function
                                    at E (bubble-card.js:2:188727)
                                    at bubble-card.js:3667:29975
                                    at Object.at [as button] (bubble-card.js:3667:30734)
                                    at At.updateBubbleCard (bubble-card.js:3674:71920)
                                    at At.connectedCallback (bubble-card.js:3674:70922)
                                    at t.connectedCallback (scoped-custom-element-registry.ts:424:40)
                                    at L.k (lit-html.ts:1411:53)
                                    at L.$ (lit-html.ts:1454:36)
                                    at L.g (lit-html.ts:1563:12)
                                    at L._$AI (lit-html.ts:1384:12)
                                    • nograxN nograx
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1057
                                      @nograx sagte:
                                      welche karten, welche entities / geräte?
                                      gerne auch yaml code einer Karte, die nicht geht, posten. Sonst kann ich nur sagen: geht hier. :-)
                                      • GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #1058
                                        nur zur Vorbereitung: 6.0.0 mit neuem Frontend ist in Vorbereitung. Bisher hab ich recht viel einfach drin gelassen und mit hilfe von ki das backend ausgebaut. Entity Settings ändern & speichern geht jetzt auch im UI, inklusive Anpassen der entity_id. Der code liegt aktuell hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/tree/frontend202605 - install müsste mit iobroker/iobroker.lovelace#frontend202605 als benutzerdefinierte URL gehen.
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1059
                                          @Garfonso
                                          Erste Schnelltest sieht gut aus.
                                          Man muss aber wohl wieder am Theme arbeiten, damit alles wie vorher aussieht.....
                                          Log ist fast still.
                                          Hab mehrfach:
                                          Log from UI Unhandled promise rejection from Chrome 148.0.7778.178 on Android 16TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'en')Le.localize (/cards/simple-thermostat.js:292:18524)config.version.v.showSensors._hide (/cards/simple-thermostat.js:292:25758)Le.render (/cards/simple-thermostat.js:292:26490)Le.update (/cards/simple-thermostat.js:1:19590)Le.performUpdate (/cards/simple-thermostat.js:1:16602)Le._enqueueUpdate (/cards/simple-thermostat.js:1:16254)
                                          Evtl. muss ich die Karte updaten.
