  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @David-G. sagte:
    Weiß jemand ob man in der custom:html-template-card Bilder aus adarn mit einbinden kann? Sowas wie /daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png vom DasWetter Adapter?
    Wenn die URL /adapter/daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png ist, sollte der Adapter dafür das Bild zurück liefern (falls das an der URL dann auch liegt -> also er liest für alles, was mit /adapter/ anfängt aus dem ioBroker Filestorage Dateien und liefert die zurück).
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1049
    @Garfonso sagte:
    Das klappt leider nicht.
    Im Moment Lose ich es damit, dass ich es über den Web Adapter Aufrufe.
    Hatte für meinen openmeteo Adapter gefragt. Dieser stellt direkt ein im Adapter konfigurierbares widget bereit. Jetzt muss man in den Settings noch IP und Port vom Web Adapter angeben.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @Garfonso sagte:
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1050
      @David-G.
      Wie sieht denn da die URL aus, die funktioniert?
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • nograxN nograx
        @Garfonso Lag tatsächlich an der Version, hatte die neuste 1.16.1 installiert. Mit Version 1.12.1 funktioniert es. Danke für die Rückmeldung!
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #1051
        @nograx sagte:
        Ja, das frontend ist leider wieder mehr als ein Jahr alt.
        Steht auf meiner Liste mittlerweile wieder ganz weit oben. Muss aber nochwas im adapter reparieren. hust Irgendwer arbeitet hier nicht sauber mit branches ;-)
          @David-G.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1052
          @Garfonso
          Hab es mit
          <img src="https://192.168.99.33:8082/openmeteo-notify.admin/icons/amcharts/animated/day.svg">
          gemacht.
          Mein Adapter fragt in den Settings nach IP und Port.
          Die custom:html-template-card verhakt sich scheinbar anders wie markdown und dem einbinden von Bildern.
          Wichtig ist mir auch, einen Weg zu haben der in jeder Visualisierung klappt. In Lovelace sieht es klasse aus.
            @Garfonso
            Hab es mit
            gemacht.
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            #1053
            @David-G.
            Versuch mal /adapter/openmeteo-notify/icons/amcharts/animated/day.svg
            Hab gerade rumprobiert... das ".admin" ergänzt er bei der "/adapter/" schreibweise selber, wenn man das dann noch dazu tut, dann geht es schief (hab ich jetzt mal korrigiert, ist ja nervig ;-)).
            (hab es jetzt nur als Bild-Karte versucht, weiß nicht, ob das als Template anders ist)
              @David-G.
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1054
              @Garfonso
                <img src="/adapter/openmeteo-notify/icons/amcharts/animated/day.svg">
              Klappt. Müsste auch in anderen Visualisierungen klappen oder?
                @Garfonso
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #1055
                @David-G.
                Könnte. Das URL-Format gibt es auch sonst im ioBroker-Umfeld (oder zumindest gab es das mal). Den Support hat noch Bluefox eingebaut. Intern wird das auf ein readFile umgebogen. Ob das alle Visualisierungen so machen, weiß ich aber nicht.
                • nograxN Offline
                  nograxN Offline
                  nograx
                  #1056
                  Hey, mit der neusten Lovelace Version 5.1.0 funktionieren bei mir die BubbleCards zum Teil nicht mehr. Folge Meldung steht im Log bzw. in den jeweiligen Karten:
                  Uncaught TypeError: S(...).toLowerCase is not a function
                  at E (bubble-card.js:2:188727)
                  at bubble-card.js:3667:29975
                  at Object.at [as button] (bubble-card.js:3667:30734)
                  at At.updateBubbleCard (bubble-card.js:3674:71920)
                  at At.connectedCallback (bubble-card.js:3674:70922)
                  at t.connectedCallback (scoped-custom-element-registry.ts:424:40)
                  at L.k (lit-html.ts:1411:53)
                  at L.$ (lit-html.ts:1454:36)
                  at L.g (lit-html.ts:1563:12)
                  at L._$AI (lit-html.ts:1384:12)
                  • nograxN nograx
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #1057
                    @nograx sagte:
                    welche karten, welche entities / geräte?
                    gerne auch yaml code einer Karte, die nicht geht, posten. Sonst kann ich nur sagen: geht hier. :-)
                    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1058
                      nur zur Vorbereitung: 6.0.0 mit neuem Frontend ist in Vorbereitung. Bisher hab ich recht viel einfach drin gelassen und mit hilfe von ki das backend ausgebaut. Entity Settings ändern & speichern geht jetzt auch im UI, inklusive Anpassen der entity_id. Der code liegt aktuell hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/tree/frontend202605 - install müsste mit iobroker/iobroker.lovelace#frontend202605 als benutzerdefinierte URL gehen.
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #1059
                        @Garfonso
                        Erste Schnelltest sieht gut aus.
                        Man muss aber wohl wieder am Theme arbeiten, damit alles wie vorher aussieht.....
                        Log ist fast still.
                        Hab mehrfach:
                        Log from UI Unhandled promise rejection from Chrome 148.0.7778.178 on Android 16TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'en')Le.localize (/cards/simple-thermostat.js:292:18524)config.version.v.showSensors._hide (/cards/simple-thermostat.js:292:25758)Le.render (/cards/simple-thermostat.js:292:26490)Le.update (/cards/simple-thermostat.js:1:19590)Le.performUpdate (/cards/simple-thermostat.js:1:16602)Le._enqueueUpdate (/cards/simple-thermostat.js:1:16254)
                        Evtl. muss ich die Karte updaten.
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1060
                          Ich habe euch vor einiger Zeit ein Script vorgestellt um AgentDVR-Aufnahmen in Lovelace anzuzeigen.
                          Da ich mit den Möglichkeiten der html Integration nicht so zufrieden war habe ich mit Claude eine custom Card erstellt.
                          agentdvr-card.js
                            @Garfonso
                            Log ist fast still.
                            Hab mehrfach:
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1061
                            @David-G.
                            stimmt, zum Thene hab ich vergessen. Ich hab die KI drauf losgelassen und die hat diese notwendigen Änderungen gefunden:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/frontend202605/docs/de/theme_migration.md
                            wenn euch noch was auffällt, oder was nicht stimmt, gerne her damit, dann ergänze ich das.
                            • GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1062
                              gerne mal hide_sidebar ausschalten und überlegen, was von der Einstellungsseite funktionieren oder weg sollte.
                                @nograx sagte:
                                nograxN Offline
                                nograxN Offline
                                nograx
                                #1063
                                @Garfonso sagte:
                                Ich habe mir jetzt die 5.2.0 installiert, vorher BubbleCards das neuste Release. Und jetzt funktionierts...!
                                  @David-G.
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1064
                                  @Garfonso sagte:
                                  @David-G.
                                  Danke, damit sieht bei mir alles wieder sauber aus.
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1065
                                    Hab jetzt doch was gefunden in der neuen Version was nicht klappt.
                                    Klappt bei euch die Simple-Thermostat Customcard noch? Bei mir sieht man einfach nichts wo sie vorher war.
                                    EDIT
                                    Hab mir mit Claude eine eigene neue Karte geschrieben......
                                    Die Sensorwerte oben können frei vergeben werden, bis zu 4 Stück.
                                    Bei den Buttons können bis zu 5 abgelegt werden.
                                    Bei Verlauf kann man sich einen iframe aus echarts, flot etc ausklappen.
                                    Alles was in der Karte nicht ausgefüllt ist wird auch nicht gezeigt.
                                    Werde noch was testen und dann die Karte hier posten. Falls jmd Ideen hat gerne her damit.
                                    • XBiTX Offline
                                      XBiTX Offline
                                      XBiT
                                      #1066
                                      Mal eine Frage an alle....
                                      Nutzt jemand die "power-flow-card-plus" und geht bei euch noch der Link zum Dashboard?
                                      • GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #1067
                                        Neue Majorversion, neuer Thread: https://forum.iobroker.net/topic/84763/test-lovelace-6.x
                                        6.x unterstützt auch das offizielle Energy Dashboard (konnte ich allerdings nur rudimentär testen), vielleicht erübrigt das die Frage von @xbit? ;-)
                                        • tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #1068
                                          Gibt es eine Möglichkeit das die Leerungstermine immer in der Reihenfolge der Leerung von links nach rechts angezeigt werden und sich dann automatisch entsprechend verschieben?
                                          Raspberry Pi 4 8gb
