  4. Test lovelace 5.x
    6.3k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • nograxN Offline
    nograxN Offline
    nograx
    #1056
    Hey, mit der neusten Lovelace Version 5.1.0 funktionieren bei mir die BubbleCards zum Teil nicht mehr. Folge Meldung steht im Log bzw. in den jeweiligen Karten:
    Uncaught TypeError: S(...).toLowerCase is not a function
    at E (bubble-card.js:2:188727)
    at bubble-card.js:3667:29975
    at Object.at [as button] (bubble-card.js:3667:30734)
    at At.updateBubbleCard (bubble-card.js:3674:71920)
    at At.connectedCallback (bubble-card.js:3674:70922)
    at t.connectedCallback (scoped-custom-element-registry.ts:424:40)
    at L.k (lit-html.ts:1411:53)
    at L.$ (lit-html.ts:1454:36)
    at L.g (lit-html.ts:1563:12)
    at L._$AI (lit-html.ts:1384:12)
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1057
      @nograx sagte:
      welche karten, welche entities / geräte?
      gerne auch yaml code einer Karte, die nicht geht, posten. Sonst kann ich nur sagen: geht hier. :-)
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #1058
        nur zur Vorbereitung: 6.0.0 mit neuem Frontend ist in Vorbereitung. Bisher hab ich recht viel einfach drin gelassen und mit hilfe von ki das backend ausgebaut. Entity Settings ändern & speichern geht jetzt auch im UI, inklusive Anpassen der entity_id. Der code liegt aktuell hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/tree/frontend202605 - install müsste mit iobroker/iobroker.lovelace#frontend202605 als benutzerdefinierte URL gehen.
        • GarfonsoG Garfonso
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1059
          @Garfonso
          Erste Schnelltest sieht gut aus.
          Man muss aber wohl wieder am Theme arbeiten, damit alles wie vorher aussieht.....
          Log ist fast still.
          Hab mehrfach:
          Log from UI Unhandled promise rejection from Chrome 148.0.7778.178 on Android 16TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'en')Le.localize (/cards/simple-thermostat.js:292:18524)config.version.v.showSensors._hide (/cards/simple-thermostat.js:292:25758)Le.render (/cards/simple-thermostat.js:292:26490)Le.update (/cards/simple-thermostat.js:1:19590)Le.performUpdate (/cards/simple-thermostat.js:1:16602)Le._enqueueUpdate (/cards/simple-thermostat.js:1:16254)
          Evtl. muss ich die Karte updaten.
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1060
            Ich habe euch vor einiger Zeit ein Script vorgestellt um AgentDVR-Aufnahmen in Lovelace anzuzeigen.
            Da ich mit den Möglichkeiten der html Integration nicht so zufrieden war habe ich mit Claude eine custom Card erstellt.
            agentdvr-card.js
            • David G.D David G.
              @Garfonso
              Log ist fast still.
              Hab mehrfach:
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #1061
              @David-G.
              stimmt, zum Thene hab ich vergessen. Ich hab die KI drauf losgelassen und die hat diese notwendigen Änderungen gefunden:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/frontend202605/docs/de/theme_migration.md
              wenn euch noch was auffällt, oder was nicht stimmt, gerne her damit, dann ergänze ich das.
              • GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #1062
                gerne mal hide_sidebar ausschalten und überlegen, was von der Einstellungsseite funktionieren oder weg sollte.
                  @nograx sagte:
                  nograxN Offline
                  nograxN Offline
                  nograx
                  #1063
                  @Garfonso sagte:
                  Ich habe mir jetzt die 5.2.0 installiert, vorher BubbleCards das neuste Release. Und jetzt funktionierts...!
                    @David-G.
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1064
                    @Garfonso sagte:
                    @David-G.
                    Danke, damit sieht bei mir alles wieder sauber aus.
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1065
                      Hab jetzt doch was gefunden in der neuen Version was nicht klappt.
                      Klappt bei euch die Simple-Thermostat Customcard noch? Bei mir sieht man einfach nichts wo sie vorher war.
                      EDIT
                      Hab mir mit Claude eine eigene neue Karte geschrieben......
                      Die Sensorwerte oben können frei vergeben werden, bis zu 4 Stück.
                      Bei den Buttons können bis zu 5 abgelegt werden.
                      Bei Verlauf kann man sich einen iframe aus echarts, flot etc ausklappen.
                      Alles was in der Karte nicht ausgefüllt ist wird auch nicht gezeigt.
                      Werde noch was testen und dann die Karte hier posten. Falls jmd Ideen hat gerne her damit.
                      • XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        #1066
                        Mal eine Frage an alle....
                        Nutzt jemand die "power-flow-card-plus" und geht bei euch noch der Link zum Dashboard?
                        • GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1067
                          Neue Majorversion, neuer Thread: https://forum.iobroker.net/topic/84763/test-lovelace-6.x
                          6.x unterstützt auch das offizielle Energy Dashboard (konnte ich allerdings nur rudimentär testen), vielleicht erübrigt das die Frage von @xbit? ;-)
                          • tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            #1068
                            Gibt es eine Möglichkeit das die Leerungstermine immer in der Reihenfolge der Leerung von links nach rechts angezeigt werden und sich dann automatisch entsprechend verschieben?
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • tiobbT tiobb
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1069
                              @tiobb
                              Bei mir ist es so.
                              type: custom:auto-entities
                              card:
                                type: horizontal-stack
                              card_param: cards
                              filter:
                                include:
                                  - entity_id: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                                    options:
                                      type: custom:trashschedule-card
                                      locale: de-DE
                                      trashtype: Papiermüll
                                      trashcolor: sensor.type_papiermuell_color
                                      daysleft: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                                      date: sensor.type_papiermuell_nextDate
                                  - entity_id: sensor.type_biomuell_daysLeft
                                    options:
                                      locale: de-DE
                                      trashtype: Biomüll
                                      trashcolor: sensor.type_biomuell_color
                                      daysleft: sensor.type_biomuell_daysLeft
                                      date: sensor.type_biomuell_nextDate
                                  - entity_id: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                                    options:
                                      locale: de-DE
                                      trashtype: Gelber_Sack
                                      trashcolor: sensor.type_gelberSack_color
                                      daysleft: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                                      date: sensor.type_gelberSack_nextDate
                                  - entity_id: sensor.type_restmuell_daysLeft
                                    options:
                                      locale: de-DE
                                      trashtype: Restmüll
                                      trashcolor: sensor.type_restmuell_color
                                      daysleft: sensor.type_restmuell_daysLeft
                                      date: sensor.type_restmuell_nextDate
                              sort:
                                method: state
                                numeric: true
                              • tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #1070
                                So wäre es perfekt,
                                wenn ich bei mir unten, wie bei dir, um ab "sort" erweiter bekomme ich eine Fehlermeldung
                                cards:
                                  - type: custom:trashschedule-card
                                    locale: de-DE
                                    trashtype: gelbeTonne
                                    trashcolor: sensor.type_gelbeTonne_color
                                    daysleft: sensor.type_gelbeTonne_daysLeft
                                    date: sensor.type_gelbeTonne_nextDate
                                    locale: de-DE
                                    trashtype: Papiertonne
                                    trashcolor: sensor.type_papiertonne_color
                                    daysleft: sensor.type_papiertonne_daysLeft
                                    date: sensor.type_papiertonne_nextDate
                                    locale: de-DE
                                    trashtype: Hausmüll
                                    trashcolor: sensor.type_hausmuell_color
                                    daysleft: sensor.type_hausmuell_daysLeft
                                    date: sensor.type_hausmuell_nextDate
                                    locale: de-DE
                                    trashtype: Biomüll
                                sort:
                                  method: state
                                  numeric: true
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1071
                                  Du hast das ganze
                                  Vergessen.
                                  Ist noch eine eigene Custom Card die du installieren musst
                                  tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Du hast das ganze
                                    Vergessen.
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #1072
                                    @David-G. sagte:
                                    Ändert sich dann das Design?
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      @David-G. sagte:
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1073
                                      @tiobb
                                      sollte nicht. Die auto entities card ist halt dafür da entities automatisch in eine Karte zu füllen. Selber wird die nicht wirklich dargestellt (ist aber vermutlich nen html tag irgendwo und das kann mal schief gehen, dann neue Version suchen oder so)
                                      • tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                                        #1074
                                        Die auto-entities card ist bereits bei mir installiert, bekomme das aber irgendwie nicht hin
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1075
                                          Dein Code oben war ja Fehlerhaft.
                                          Hast du den von mir 1 zu 1 kopiert und nur die entities angepasst?
