  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @nograx sagte:
    @garfonso Ein Issue dafür ist angelegt.
    Habe aber noch eine Frage: Ich versuche auto-entities zu nutzen. Das klappt aber egal wie ich es versuche einfach nicht. In der console tauchen im Sekundentakt folgende Meldungen auf:
    Uncaught (in promise) TypeError: l.find is not a function
        at auto-entities.js:1:84159
        at d (auto-entities.js:1:2966)
        at Generator.<anonymous> (auto-entities.js:1:4309)
        at Generator.next (auto-entities.js:1:3395)
        at F (auto-entities.js:1:8871)
        at a (auto-entities.js:1:9074)
    Was mache ich da falsch? Nach Posts weiter oben zu erteilen sollte das generell ja laufen!?
    Läuft auch generell. Aber du scheinst irgendwas zu tun, was die auto-entities Karte crasht...? Welche Version hast du denn? 1.12.1 läuft bei mir aktuell (aus der Browser-Console). Sonst ggf. auch mal den code deiner Kartenkonfiguration hier posten, dann kann man damit mal rumprobieren.
    nograxN Offline
    nograxN Offline
    nograx
    #1048
    @Garfonso Lag tatsächlich an der Version, hatte die neuste 1.16.1 installiert. Mit Version 1.12.1 funktioniert es. Danke für die Rückmeldung!
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      @David-G. sagte:
      Weiß jemand ob man in der custom:html-template-card Bilder aus adarn mit einbinden kann? Sowas wie /daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png vom DasWetter Adapter?
      Wenn die URL /adapter/daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png ist, sollte der Adapter dafür das Bild zurück liefern (falls das an der URL dann auch liegt -> also er liest für alles, was mit /adapter/ anfängt aus dem ioBroker Filestorage Dateien und liefert die zurück).
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1049
      @Garfonso sagte:
      Das klappt leider nicht.
      Im Moment Lose ich es damit, dass ich es über den Web Adapter Aufrufe.
      Hatte für meinen openmeteo Adapter gefragt. Dieser stellt direkt ein im Adapter konfigurierbares widget bereit. Jetzt muss man in den Settings noch IP und Port vom Web Adapter angeben.
      • David G.D David G.
        @Garfonso sagte:
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #1050
        @David-G.
        Wie sieht denn da die URL aus, die funktioniert?
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • nograxN nograx
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #1051
          @nograx sagte:
          Ja, das frontend ist leider wieder mehr als ein Jahr alt.
          Steht auf meiner Liste mittlerweile wieder ganz weit oben. Muss aber nochwas im adapter reparieren. hust Irgendwer arbeitet hier nicht sauber mit branches ;-)
            @David-G.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1052
            @Garfonso
            Hab es mit
            <img src="https://192.168.99.33:8082/openmeteo-notify.admin/icons/amcharts/animated/day.svg">
            gemacht.
            Mein Adapter fragt in den Settings nach IP und Port.
            Die custom:html-template-card verhakt sich scheinbar anders wie markdown und dem einbinden von Bildern.
            Wichtig ist mir auch, einen Weg zu haben der in jeder Visualisierung klappt. In Lovelace sieht es klasse aus.
              @Garfonso
              Hab es mit
              gemacht.
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
              #1053
              @David-G.
              Versuch mal /adapter/openmeteo-notify/icons/amcharts/animated/day.svg
              Hab gerade rumprobiert... das ".admin" ergänzt er bei der "/adapter/" schreibweise selber, wenn man das dann noch dazu tut, dann geht es schief (hab ich jetzt mal korrigiert, ist ja nervig ;-)).
              (hab es jetzt nur als Bild-Karte versucht, weiß nicht, ob das als Template anders ist)
                @David-G.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1054
                @Garfonso
                  <img src="/adapter/openmeteo-notify/icons/amcharts/animated/day.svg">
                Klappt. Müsste auch in anderen Visualisierungen klappen oder?
                  @Garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1055
                  @David-G.
                  Könnte. Das URL-Format gibt es auch sonst im ioBroker-Umfeld (oder zumindest gab es das mal). Den Support hat noch Bluefox eingebaut. Intern wird das auf ein readFile umgebogen. Ob das alle Visualisierungen so machen, weiß ich aber nicht.
                  • nograxN Offline
                    nograxN Offline
                    nograx
                    #1056
                    Hey, mit der neusten Lovelace Version 5.1.0 funktionieren bei mir die BubbleCards zum Teil nicht mehr. Folge Meldung steht im Log bzw. in den jeweiligen Karten:
                    Uncaught TypeError: S(...).toLowerCase is not a function
                    at E (bubble-card.js:2:188727)
                    at bubble-card.js:3667:29975
                    at Object.at [as button] (bubble-card.js:3667:30734)
                    at At.updateBubbleCard (bubble-card.js:3674:71920)
                    at At.connectedCallback (bubble-card.js:3674:70922)
                    at t.connectedCallback (scoped-custom-element-registry.ts:424:40)
                    at L.k (lit-html.ts:1411:53)
                    at L.$ (lit-html.ts:1454:36)
                    at L.g (lit-html.ts:1563:12)
                    at L._$AI (lit-html.ts:1384:12)
                    • nograxN nograx
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1057
                      @nograx sagte:
                      welche karten, welche entities / geräte?
                      gerne auch yaml code einer Karte, die nicht geht, posten. Sonst kann ich nur sagen: geht hier. :-)
                      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #1058
                        nur zur Vorbereitung: 6.0.0 mit neuem Frontend ist in Vorbereitung. Bisher hab ich recht viel einfach drin gelassen und mit hilfe von ki das backend ausgebaut. Entity Settings ändern & speichern geht jetzt auch im UI, inklusive Anpassen der entity_id. Der code liegt aktuell hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/tree/frontend202605 - install müsste mit iobroker/iobroker.lovelace#frontend202605 als benutzerdefinierte URL gehen.
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1059
                          @Garfonso
                          Erste Schnelltest sieht gut aus.
                          Man muss aber wohl wieder am Theme arbeiten, damit alles wie vorher aussieht.....
                          Log ist fast still.
                          Hab mehrfach:
                          Log from UI Unhandled promise rejection from Chrome 148.0.7778.178 on Android 16TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'en')Le.localize (/cards/simple-thermostat.js:292:18524)config.version.v.showSensors._hide (/cards/simple-thermostat.js:292:25758)Le.render (/cards/simple-thermostat.js:292:26490)Le.update (/cards/simple-thermostat.js:1:19590)Le.performUpdate (/cards/simple-thermostat.js:1:16602)Le._enqueueUpdate (/cards/simple-thermostat.js:1:16254)
                          Evtl. muss ich die Karte updaten.
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1060
                            Ich habe euch vor einiger Zeit ein Script vorgestellt um AgentDVR-Aufnahmen in Lovelace anzuzeigen.
                            Da ich mit den Möglichkeiten der html Integration nicht so zufrieden war habe ich mit Claude eine custom Card erstellt.
                            agentdvr-card.js
                              @Garfonso
                              Log ist fast still.
                              Hab mehrfach:
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1061
                              @David-G.
                              stimmt, zum Thene hab ich vergessen. Ich hab die KI drauf losgelassen und die hat diese notwendigen Änderungen gefunden:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/frontend202605/docs/de/theme_migration.md
                              wenn euch noch was auffällt, oder was nicht stimmt, gerne her damit, dann ergänze ich das.
                              • GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #1062
                                gerne mal hide_sidebar ausschalten und überlegen, was von der Einstellungsseite funktionieren oder weg sollte.
                                  @nograx sagte:
                                  nograxN Offline
                                  nograxN Offline
                                  nograx
                                  #1063
                                  @Garfonso sagte:
                                  Ich habe mir jetzt die 5.2.0 installiert, vorher BubbleCards das neuste Release. Und jetzt funktionierts...!
                                    @David-G.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1064
                                    @Garfonso sagte:
                                    @David-G.
                                    Danke, damit sieht bei mir alles wieder sauber aus.
                                    • David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #1065
                                      Hab jetzt doch was gefunden in der neuen Version was nicht klappt.
                                      Klappt bei euch die Simple-Thermostat Customcard noch? Bei mir sieht man einfach nichts wo sie vorher war.
                                      EDIT
                                      Hab mir mit Claude eine eigene neue Karte geschrieben......
                                      Die Sensorwerte oben können frei vergeben werden, bis zu 4 Stück.
                                      Bei den Buttons können bis zu 5 abgelegt werden.
                                      Bei Verlauf kann man sich einen iframe aus echarts, flot etc ausklappen.
                                      Alles was in der Karte nicht ausgefüllt ist wird auch nicht gezeigt.
                                      Werde noch was testen und dann die Karte hier posten. Falls jmd Ideen hat gerne her damit.
                                      • XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        #1066
                                        Mal eine Frage an alle....
                                        Nutzt jemand die "power-flow-card-plus" und geht bei euch noch der Link zum Dashboard?
                                        • GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1067
                                          Neue Majorversion, neuer Thread: https://forum.iobroker.net/topic/84763/test-lovelace-6.x
                                          6.x unterstützt auch das offizielle Energy Dashboard (konnte ich allerdings nur rudimentär testen), vielleicht erübrigt das die Frage von @xbit? ;-)
