  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 680.9k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @Garfonso sagte:
    Wenn die URL /adapter/daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png ist, sollte der Adapter dafür das Bild zurück liefern (falls das an der URL dann auch liegt -> also er liest für alles, was mit /adapter/ anfängt aus dem ioBroker Filestorage Dateien und liefert die zurück).
    Das klappt leider nicht.
    Im Moment Lose ich es damit, dass ich es über den Web Adapter Aufrufe.
    Hatte für meinen openmeteo Adapter gefragt. Dieser stellt direkt ein im Adapter konfigurierbares widget bereit. Jetzt muss man in den Settings noch IP und Port vom Web Adapter angeben.
    GarfonsoG
    GarfonsoG
    Garfonso
    #1050
    @David-G.
    Wie sieht denn da die URL aus, die funktioniert?
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • nograxN nograx
      @Garfonso Lag tatsächlich an der Version, hatte die neuste 1.16.1 installiert. Mit Version 1.12.1 funktioniert es. Danke für die Rückmeldung!
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      #1051
      @nograx sagte:
      Ja, das frontend ist leider wieder mehr als ein Jahr alt.
      Steht auf meiner Liste mittlerweile wieder ganz weit oben. Muss aber nochwas im adapter reparieren. hust Irgendwer arbeitet hier nicht sauber mit branches ;-)
      • GarfonsoG Garfonso
        @David-G.
        David G.D
        David G.D
        David G.
        #1052
        @Garfonso
        Hab es mit
        <img src="https://192.168.99.33:8082/openmeteo-notify.admin/icons/amcharts/animated/day.svg">
        gemacht.
        Mein Adapter fragt in den Settings nach IP und Port.
        Die custom:html-template-card verhakt sich scheinbar anders wie markdown und dem einbinden von Bildern.
        Wichtig ist mir auch, einen Weg zu haben der in jeder Visualisierung klappt. In Lovelace sieht es klasse aus.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          @Garfonso
          Hab es mit
          gemacht.
          GarfonsoG
          GarfonsoG
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #1053
          @David-G.
          Versuch mal /adapter/openmeteo-notify/icons/amcharts/animated/day.svg
          Hab gerade rumprobiert... das ".admin" ergänzt er bei der "/adapter/" schreibweise selber, wenn man das dann noch dazu tut, dann geht es schief (hab ich jetzt mal korrigiert, ist ja nervig ;-)).
          (hab es jetzt nur als Bild-Karte versucht, weiß nicht, ob das als Template anders ist)
            @David-G.
            David G.D
            David G.D
            David G.
            #1054
            @Garfonso
              <img src="/adapter/openmeteo-notify/icons/amcharts/animated/day.svg">
            Klappt. Müsste auch in anderen Visualisierungen klappen oder?
              @Garfonso
              GarfonsoG
              GarfonsoG
              Garfonso
              #1055
              @David-G.
              Könnte. Das URL-Format gibt es auch sonst im ioBroker-Umfeld (oder zumindest gab es das mal). Den Support hat noch Bluefox eingebaut. Intern wird das auf ein readFile umgebogen. Ob das alle Visualisierungen so machen, weiß ich aber nicht.
              • nograxN
                nograxN
                nograx
                #1056
                Hey, mit der neusten Lovelace Version 5.1.0 funktionieren bei mir die BubbleCards zum Teil nicht mehr. Folge Meldung steht im Log bzw. in den jeweiligen Karten:
                Uncaught TypeError: S(...).toLowerCase is not a function
                at E (bubble-card.js:2:188727)
                at bubble-card.js:3667:29975
                at Object.at [as button] (bubble-card.js:3667:30734)
                at At.updateBubbleCard (bubble-card.js:3674:71920)
                at At.connectedCallback (bubble-card.js:3674:70922)
                at t.connectedCallback (scoped-custom-element-registry.ts:424:40)
                at L.k (lit-html.ts:1411:53)
                at L.$ (lit-html.ts:1454:36)
                at L.g (lit-html.ts:1563:12)
                at L._$AI (lit-html.ts:1384:12)
                • nograxN nograx
                  GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  #1057
                  @nograx sagte:
                  welche karten, welche entities / geräte?
                  gerne auch yaml code einer Karte, die nicht geht, posten. Sonst kann ich nur sagen: geht hier. :-)
                  nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    #1058
                    nur zur Vorbereitung: 6.0.0 mit neuem Frontend ist in Vorbereitung. Bisher hab ich recht viel einfach drin gelassen und mit hilfe von ki das backend ausgebaut. Entity Settings ändern & speichern geht jetzt auch im UI, inklusive Anpassen der entity_id. Der code liegt aktuell hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/tree/frontend202605 - install müsste mit iobroker/iobroker.lovelace#frontend202605 als benutzerdefinierte URL gehen.
                      David G.D
                      David G.D
                      David G.
                      #1059
                      @Garfonso
                      Erste Schnelltest sieht gut aus.
                      Man muss aber wohl wieder am Theme arbeiten, damit alles wie vorher aussieht.....
                      Log ist fast still.
                      Hab mehrfach:
                      Log from UI Unhandled promise rejection from Chrome 148.0.7778.178 on Android 16TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'en')Le.localize (/cards/simple-thermostat.js:292:18524)config.version.v.showSensors._hide (/cards/simple-thermostat.js:292:25758)Le.render (/cards/simple-thermostat.js:292:26490)Le.update (/cards/simple-thermostat.js:1:19590)Le.performUpdate (/cards/simple-thermostat.js:1:16602)Le._enqueueUpdate (/cards/simple-thermostat.js:1:16254)
                      Evtl. muss ich die Karte updaten.
                      • David G.D
                        David G.D
                        David G.
                        #1060
                        Ich habe euch vor einiger Zeit ein Script vorgestellt um AgentDVR-Aufnahmen in Lovelace anzuzeigen.
                        Da ich mit den Möglichkeiten der html Integration nicht so zufrieden war habe ich mit Claude eine custom Card erstellt.
                        agentdvr-card.js
                          @Garfonso
                          Log ist fast still.
                          Hab mehrfach:
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          #1061
                          @David-G.
                          stimmt, zum Thene hab ich vergessen. Ich hab die KI drauf losgelassen und die hat diese notwendigen Änderungen gefunden:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/frontend202605/docs/de/theme_migration.md
                          wenn euch noch was auffällt, oder was nicht stimmt, gerne her damit, dann ergänze ich das.
                          • GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            #1062
                            gerne mal hide_sidebar ausschalten und überlegen, was von der Einstellungsseite funktionieren oder weg sollte.
                              @nograx sagte:
                              nograxN
                              nograxN
                              nograx
                              #1063
                              @Garfonso sagte:
                              Ich habe mir jetzt die 5.2.0 installiert, vorher BubbleCards das neuste Release. Und jetzt funktionierts...!
                                @David-G.
                                David G.D
                                David G.D
                                David G.
                                #1064
                                @Garfonso sagte:
                                @David-G.
                                Danke, damit sieht bei mir alles wieder sauber aus.
                                • David G.D
                                  David G.D
                                  David G.
                                  #1065
                                  Hab jetzt doch was gefunden in der neuen Version was nicht klappt.
                                  Klappt bei euch die Simple-Thermostat Customcard noch? Bei mir sieht man einfach nichts wo sie vorher war.
                                  EDIT
                                  Hab mir mit Claude eine eigene neue Karte geschrieben......
                                  Die Sensorwerte oben können frei vergeben werden, bis zu 4 Stück.
                                  Bei den Buttons können bis zu 5 abgelegt werden.
                                  Bei Verlauf kann man sich einen iframe aus echarts, flot etc ausklappen.
                                  Alles was in der Karte nicht ausgefüllt ist wird auch nicht gezeigt.
                                  Werde noch was testen und dann die Karte hier posten. Falls jmd Ideen hat gerne her damit.
                                  • XBiTX
                                    XBiTX
                                    XBiT
                                    #1066
                                    Mal eine Frage an alle....
                                    Nutzt jemand die "power-flow-card-plus" und geht bei euch noch der Link zum Dashboard?
                                    • GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #1067
                                      Neue Majorversion, neuer Thread: https://forum.iobroker.net/topic/84763/test-lovelace-6.x
                                      6.x unterstützt auch das offizielle Energy Dashboard (konnte ich allerdings nur rudimentär testen), vielleicht erübrigt das die Frage von @xbit? ;-)
                                      • tiobbT
                                        tiobbT
                                        tiobb
                                        #1068
                                        Gibt es eine Möglichkeit das die Leerungstermine immer in der Reihenfolge der Leerung von links nach rechts angezeigt werden und sich dann automatisch entsprechend verschieben?
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          David G.D
                                          David G.D
                                          David G.
                                          #1069
                                          @tiobb
                                          Bei mir ist es so.
                                          type: custom:auto-entities
                                          card:
                                            type: horizontal-stack
                                          card_param: cards
                                          filter:
                                            include:
                                              - entity_id: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                                                options:
                                                  type: custom:trashschedule-card
                                                  locale: de-DE
                                                  trashtype: Papiermüll
                                                  trashcolor: sensor.type_papiermuell_color
                                                  daysleft: sensor.type_papiermuell_daysLeft
                                                  date: sensor.type_papiermuell_nextDate
                                              - entity_id: sensor.type_biomuell_daysLeft
                                                options:
                                                  locale: de-DE
                                                  trashtype: Biomüll
                                                  trashcolor: sensor.type_biomuell_color
                                                  daysleft: sensor.type_biomuell_daysLeft
                                                  date: sensor.type_biomuell_nextDate
                                              - entity_id: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                                                options:
                                                  locale: de-DE
                                                  trashtype: Gelber_Sack
                                                  trashcolor: sensor.type_gelberSack_color
                                                  daysleft: sensor.type_gelberSack_daysLeft
                                                  date: sensor.type_gelberSack_nextDate
                                              - entity_id: sensor.type_restmuell_daysLeft
                                                options:
                                                  locale: de-DE
                                                  trashtype: Restmüll
                                                  trashcolor: sensor.type_restmuell_color
                                                  daysleft: sensor.type_restmuell_daysLeft
                                                  date: sensor.type_restmuell_nextDate
                                          sort:
                                            method: state
                                            numeric: true
                                          84.1k
