  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Steffe.S.S Online
    Steffe.S.S Online
    Steffe.S.
    #1035
    @astuermer
    ja, quasi die Ansicht, wie Du diese aufgebaut hast
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      @astuermer
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      #1036
      @Steffe.S. sagte in Test lovelace 5.x:
      @astuermer
      Ich kann dir später zuhause mein Template schicken. Die Ansicht/das YAML selbst wird dir wenig nutzen, da hab ich 8 oder 9 eigene Cards eingebunden und einige CardMod Umbauten. Von den Entities nicht zu sprechen 🫢
      • astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        #1037
        Hat jemand ne Idee, wie ich das Karten-Modul in Lovelace nutzen kann? Wie muss das Entity für die GPS Daten aussehen? Wie muss ich dieses Entity dann Lovelace zuweisen? 🤔
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • astuermerA astuermer
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #1038
          @astuermer sagte in Test lovelace 5.x:
          Naja, so dass es als gps-Gerät erkannt wird. Wenn du dir da unsicher bist, über den Geräte-Tab ein Gerät mit Typ Position (falls lat/long einzelne States) oder Position als ein Zustand (falls beides in einem) erstellen. Je nach adapter, wo das GPS herkommt, könnte auch reichen da Raum & Funktion zu vergeben.
          Danach solltest du geo_location entities bekommen, mit lat/lon, ggf. accuracy in den Attributen.
          Die sind nicht 100% HomeAssistant konform, das erwartet im state eigentlich noch einen Ort, wo das GPS-Gerät ist oder einen Abstand zu "Home" oder so. Das war bisher aber für die Karte egal.
          //Edit:
          Irgendwie geht bei mir gerade die GPS Spur in der Karte nicht, weiß nicht genau, ob das hier lokal ein Problem ist, oder grundsätzlich mit der aktuellen Version nicht geht, konnte ich noch nicht tiefer reingucken.
          Ok, dafür hab ich den Grund gefunden... ich hatte auf der Karte Quelle "GPS" aktiv und im Attribut steht aber "gps", also kleingeschrieben. Nu geht's wieder. Yay. :-)
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • GarfonsoG Garfonso
            //Edit:
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            #1039
            @Garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
            Hat mit dem Tipp mit Raum und Funktion dann geklappt, danke. Javascript kombiniert noch die beiden Koordinatenwerte zu einem String, dann klappt es wunderbar.
            • nograxN Offline
              nograxN Offline
              nograx
              #1040
              Gibt es eine Möglichkeit bei RGB Lichtern die "Lieblingsfarben" einzustellen? In HA geht das wohl über die 3 Punkte wenn man ein RGB Licht im Popup hat, in Lovelace für ioBroker fehlt der Button allerdings.
              • nograxN nograx
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #1041
                @nograx sagte in Test lovelace 5.x:
                Aktuell nicht. Kannst du dafür auf Github ein Issue anlegen zur Verbesserung? Das würde ich mir gern angucken.
                • nograxN Offline
                  nograxN Offline
                  nograx
                  #1042
                  @garfonso Ein Issue dafür ist angelegt.
                  Habe aber noch eine Frage: Ich versuche auto-entities zu nutzen. Das klappt aber egal wie ich es versuche einfach nicht. In der console tauchen im Sekundentakt folgende Meldungen auf:
                  Uncaught (in promise) TypeError: l.find is not a function
                      at auto-entities.js:1:84159
                      at d (auto-entities.js:1:2966)
                      at Generator.<anonymous> (auto-entities.js:1:4309)
                      at Generator.next (auto-entities.js:1:3395)
                      at F (auto-entities.js:1:8871)
                      at a (auto-entities.js:1:9074)
                  Was mache ich da falsch? Nach Posts weiter oben zu erteilen sollte das generell ja laufen!?
                  • F Offline
                    frajop
                    #1043
                    ich möchte in Version 5.0.5 den Namen des dashboards ändern. Es steht hier immer "Übersicht". Beim click auf den Bleistift neben dem Namen kommt folgende Meldung:
                    Das Standard-Dashboard „Übersicht“ kann nicht über die Benutzeroberfläche bearbeitet werden. Du kannst es ausblenden, indem du ein anderes Dashboard als Standard festlegst.
                    Aber wie mache ich das?? Wo kann man denn verschiedene dashboards verwalten? Änderungen für title im config file werden auch nicht übernommen.
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1044
                      Weiß jemand ob man in der custom:html-template-card Bilder aus adarn mit einbinden kann? Sowas wie /daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png vom DasWetter Adapter?
                      • nograxN nograx
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #1045
                        @nograx sagte:
                        Läuft auch generell. Aber du scheinst irgendwas zu tun, was die auto-entities Karte crasht...? Welche Version hast du denn? 1.12.1 läuft bei mir aktuell (aus der Browser-Console). Sonst ggf. auch mal den code deiner Kartenkonfiguration hier posten, dann kann man damit mal rumprobieren.
                        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F frajop
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1046
                          @frajop sagte:
                          Das geht aktuell nicht.
                          Du kannst über die Objekte in lovelace.0.instances.hideSidebar (bzw. pro Browser da in den Ordnern) die lovelace sidebar einblenden und da dashboards anlegen. Aber das ist alles noch sehr experimentell und kann gut kaputt gehen. Kann gut sein, dass dashboards noch gar nicht richtig gespeichert werden (nicht mehr 100%ig sicher). Und ob du das default dann ausblenden kannst, weiß ich auch nicht.
                          Aber gerne mal alles testen. hust ;-)
                          Aber vorher vielleicht ein backup von lovelace.0.configuration und lovelace.0.dashboardStorage machen.
                          • David G.D David G.
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1047
                            @David-G. sagte:
                            Wenn die URL /adapter/daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png ist, sollte der Adapter dafür das Bild zurück liefern (falls das an der URL dann auch liegt -> also er liest für alles, was mit /adapter/ anfängt aus dem ioBroker Filestorage Dateien und liefert die zurück).
                              @nograx sagte:
                              nograxN Offline
                              nograxN Offline
                              nograx
                              #1048
                              @Garfonso Lag tatsächlich an der Version, hatte die neuste 1.16.1 installiert. Mit Version 1.12.1 funktioniert es. Danke für die Rückmeldung!
                                @David-G. sagte:
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1049
                                @Garfonso sagte:
                                Das klappt leider nicht.
                                Im Moment Lose ich es damit, dass ich es über den Web Adapter Aufrufe.
                                Hatte für meinen openmeteo Adapter gefragt. Dieser stellt direkt ein im Adapter konfigurierbares widget bereit. Jetzt muss man in den Settings noch IP und Port vom Web Adapter angeben.
                                  @Garfonso sagte:
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #1050
                                  @David-G.
                                  Wie sieht denn da die URL aus, die funktioniert?
                                  • nograxN nograx
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #1051
                                    @nograx sagte:
                                    Ja, das frontend ist leider wieder mehr als ein Jahr alt.
                                    Steht auf meiner Liste mittlerweile wieder ganz weit oben. Muss aber nochwas im adapter reparieren. hust Irgendwer arbeitet hier nicht sauber mit branches ;-)
                                      @David-G.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #1052
                                      @Garfonso
                                      Hab es mit
                                      <img src="https://192.168.99.33:8082/openmeteo-notify.admin/icons/amcharts/animated/day.svg">
                                      gemacht.
                                      Mein Adapter fragt in den Settings nach IP und Port.
                                      Die custom:html-template-card verhakt sich scheinbar anders wie markdown und dem einbinden von Bildern.
                                      Wichtig ist mir auch, einen Weg zu haben der in jeder Visualisierung klappt. In Lovelace sieht es klasse aus.
                                        @Garfonso
                                        Hab es mit
                                        gemacht.
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #1053
                                        @David-G.
                                        Versuch mal /adapter/openmeteo-notify/icons/amcharts/animated/day.svg
                                        Hab gerade rumprobiert... das ".admin" ergänzt er bei der "/adapter/" schreibweise selber, wenn man das dann noch dazu tut, dann geht es schief (hab ich jetzt mal korrigiert, ist ja nervig ;-)).
                                        (hab es jetzt nur als Bild-Karte versucht, weiß nicht, ob das als Template anders ist)
                                          @David-G.
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1054
                                          @Garfonso
                                            <img src="/adapter/openmeteo-notify/icons/amcharts/animated/day.svg">
                                          Klappt. Müsste auch in anderen Visualisierungen klappen oder?
