  4. Test lovelace 5.x
    6.3k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @astuermer
    ja da kann man nichts mehr auswählen, auch wenn 10 Themen verfügbar sind -> ging dort bis Version 3.X oder 4.X dann ist es in die Objekte gewandert und muss dort eingestellt werden.
    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    #1029
    @XBiT sagte in Test lovelace 5.x:
    @astuermer
    Jetzt wo ichs weiß … 😂
    Danke für den Tipp.
    Eventuell kann das @garfonso doch fixen.
    • XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      #1030
      Hat auch seine Vorteile wenn es in den Objekten ist...
      Man könnte z.B. jede Woche oder Tag ein anderes Themen über ein Script einstellen ... oder auch morgens ein helles Design und abends ein dunkles.....
      • astuermerA astuermer
        @astuermer
        app-header-background-color: rgba(51, 72, 125, 0.5)																							# Hintergrundfarbe Banner/Navigation
        Alles schon probiert, auch dieser Code ändert nichts.
        Selbst wenn ich auf 0, 0 ,0 stelle - die Farbe bleibt dieses grün-blau-grau.
        Ich bilde mir ein @garfonso meinte mal es sei hardcodiert im Adapter...? Stimmt das?
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #1031
        @astuermer sagte in Test lovelace 5.x:
        Nicht, dass ich wüsste. Soweit ich mich erinner ist nur ioBroker irgendwo hardcodiert. Und bei mir ist die leiste Lila. :-)
        (nur die im Edit-Modus ist bei mir blau-grau, da wüsste ich nicht, wie man die ändert).
        Alles klar, da dürfte es wohl nen Bug in Lovelace geben
        Ähm.. ja.. den gibt es leider.. irgendwie versagt der Parser in den Instanzeinstellungen. Ich habe bisher nicht rausgefunden warum. Das Theme kann man aktuell nur über die states ändern. kopfkratz Ja, das ist ungünstig. Zur Not schmeiße ich das in den Instanzeinstellungen mal weg... so verwirrt das mehr, als das es nutzt.
        Ja, das war der ursprüngliche Wunsch, weshalb das Objekt angelegt wurde.
        Eigentlich (tm) sollte beides gehen. Es liegt aber irgendwie im frontend... und da bin ich leider nicht so firm. Muss ich nochmal gucken. Eigentlich wollte ich das ganze Frontend auch mal neu machen und umbauen (besonders das mit der entity Liste in den Instanzeinstellungen gefällt mir wenig). Da bin ich aber bisher nie über ein Konzept in meinem Kopf hinaus gekommen. :-/
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          #1032
          @garfonso
          @Garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
          app-header-edit-background-color: rgba(51, 72, 125, 0.5)
            Sehr fein :) Endlich eine anpassbare Headerleiste! Leider nur mit manuellem Eintrag in den Objekten des Adapters.
            Gibts auch die Option, bei genug Breite statt "nur Icons" auch Icon + Text des Menuitems anzuzeigen? Ich fand dazu nichts.
            Steffe.S.S Online
            Steffe.S.S Online
            Steffe.S.
            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
            #1033
            @astuermer
            ist es möglich das Dashboard bei mir zu importieren, um mal ein Beispiel der Erstellung zu sehen (mir ist bewußt, dass die Datenpunkte nicht passen werden)
            Sieht sehr gut aus
            Gruss S.
            astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
            • Steffe.S.S Steffe.S.
              @astuermer
              Sieht sehr gut aus
              Gruss S.
              astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              #1034
              @Steffe.S. sagte in Test lovelace 5.x:
              @astuermer
              Sieht sehr gut aus
              Gruss S.
              Du meinst das Theme ansich?
              • Steffe.S.S Online
                Steffe.S.S Online
                Steffe.S.
                #1035
                @astuermer
                ja, quasi die Ansicht, wie Du diese aufgebaut hast
                  @astuermer
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #1036
                  @astuermer
                  Ich kann dir später zuhause mein Template schicken. Die Ansicht/das YAML selbst wird dir wenig nutzen, da hab ich 8 oder 9 eigene Cards eingebunden und einige CardMod Umbauten. Von den Entities nicht zu sprechen 🫢
                  • astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    #1037
                    Hat jemand ne Idee, wie ich das Karten-Modul in Lovelace nutzen kann? Wie muss das Entity für die GPS Daten aussehen? Wie muss ich dieses Entity dann Lovelace zuweisen? 🤔
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1038
                      Naja, so dass es als gps-Gerät erkannt wird. Wenn du dir da unsicher bist, über den Geräte-Tab ein Gerät mit Typ Position (falls lat/long einzelne States) oder Position als ein Zustand (falls beides in einem) erstellen. Je nach adapter, wo das GPS herkommt, könnte auch reichen da Raum & Funktion zu vergeben.
                      Danach solltest du geo_location entities bekommen, mit lat/lon, ggf. accuracy in den Attributen.
                      Die sind nicht 100% HomeAssistant konform, das erwartet im state eigentlich noch einen Ort, wo das GPS-Gerät ist oder einen Abstand zu "Home" oder so. Das war bisher aber für die Karte egal.
                      //Edit:
                      Irgendwie geht bei mir gerade die GPS Spur in der Karte nicht, weiß nicht genau, ob das hier lokal ein Problem ist, oder grundsätzlich mit der aktuellen Version nicht geht, konnte ich noch nicht tiefer reingucken.
                      Ok, dafür hab ich den Grund gefunden... ich hatte auf der Karte Quelle "GPS" aktiv und im Attribut steht aber "gps", also kleingeschrieben. Nu geht's wieder. Yay. :-)
                        //Edit:
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #1039
                        Hat mit dem Tipp mit Raum und Funktion dann geklappt, danke. Javascript kombiniert noch die beiden Koordinatenwerte zu einem String, dann klappt es wunderbar.
                        • nograxN Offline
                          nograxN Offline
                          nograx
                          #1040
                          Gibt es eine Möglichkeit bei RGB Lichtern die "Lieblingsfarben" einzustellen? In HA geht das wohl über die 3 Punkte wenn man ein RGB Licht im Popup hat, in Lovelace für ioBroker fehlt der Button allerdings.
                          • nograxN nograx
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1041
                            @nograx sagte in Test lovelace 5.x:
                            Aktuell nicht. Kannst du dafür auf Github ein Issue anlegen zur Verbesserung? Das würde ich mir gern angucken.
                            • nograxN Offline
                              nograxN Offline
                              nograx
                              #1042
                              @garfonso Ein Issue dafür ist angelegt.
                              Habe aber noch eine Frage: Ich versuche auto-entities zu nutzen. Das klappt aber egal wie ich es versuche einfach nicht. In der console tauchen im Sekundentakt folgende Meldungen auf:
                              Uncaught (in promise) TypeError: l.find is not a function
                                  at auto-entities.js:1:84159
                                  at d (auto-entities.js:1:2966)
                                  at Generator.<anonymous> (auto-entities.js:1:4309)
                                  at Generator.next (auto-entities.js:1:3395)
                                  at F (auto-entities.js:1:8871)
                                  at a (auto-entities.js:1:9074)
                              Was mache ich da falsch? Nach Posts weiter oben zu erteilen sollte das generell ja laufen!?
                              • F Offline
                                frajop
                                #1043
                                ich möchte in Version 5.0.5 den Namen des dashboards ändern. Es steht hier immer "Übersicht". Beim click auf den Bleistift neben dem Namen kommt folgende Meldung:
                                Das Standard-Dashboard „Übersicht“ kann nicht über die Benutzeroberfläche bearbeitet werden. Du kannst es ausblenden, indem du ein anderes Dashboard als Standard festlegst.
                                Aber wie mache ich das?? Wo kann man denn verschiedene dashboards verwalten? Änderungen für title im config file werden auch nicht übernommen.
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #1044
                                  Weiß jemand ob man in der custom:html-template-card Bilder aus adarn mit einbinden kann? Sowas wie /daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png vom DasWetter Adapter?
                                  • nograxN nograx
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #1045
                                    @nograx sagte:
                                    Läuft auch generell. Aber du scheinst irgendwas zu tun, was die auto-entities Karte crasht...? Welche Version hast du denn? 1.12.1 läuft bei mir aktuell (aus der Browser-Console). Sonst ggf. auch mal den code deiner Kartenkonfiguration hier posten, dann kann man damit mal rumprobieren.
                                    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F frajop
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1046
                                      @frajop sagte:
                                      Das geht aktuell nicht.
                                      Du kannst über die Objekte in lovelace.0.instances.hideSidebar (bzw. pro Browser da in den Ordnern) die lovelace sidebar einblenden und da dashboards anlegen. Aber das ist alles noch sehr experimentell und kann gut kaputt gehen. Kann gut sein, dass dashboards noch gar nicht richtig gespeichert werden (nicht mehr 100%ig sicher). Und ob du das default dann ausblenden kannst, weiß ich auch nicht.
                                      Aber gerne mal alles testen. hust ;-)
                                      Aber vorher vielleicht ein backup von lovelace.0.configuration und lovelace.0.dashboardStorage machen.
                                      • David G.D David G.
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #1047
                                        @David-G. sagte:
                                        Wenn die URL /adapter/daswetter.admin/icons/moon/gallery1/png/64x64/15.png ist, sollte der Adapter dafür das Bild zurück liefern (falls das an der URL dann auch liegt -> also er liest für alles, was mit /adapter/ anfängt aus dem ioBroker Filestorage Dateien und liefert die zurück).
                                          @nograx sagte:
                                          nograxN Offline
                                          nograxN Offline
                                          nograx
                                          #1048
                                          @Garfonso Lag tatsächlich an der Version, hatte die neuste 1.16.1 installiert. Mit Version 1.12.1 funktioniert es. Danke für die Rückmeldung!
