  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    #1020
    @astuermer
    also bei mir geht es mit dem oben geschickten Code -> Kopiere dir doch mal dein Themen in eine Textdatei und sichere es dir -> anschließend nur mal diese eine Zeile ins Themen Fenster einfügen -> sollte dann blau sein nach einen Adapterneustart.
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      @astuermer
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      #1021
      @XBiT sagte in Test lovelace 5.x:
      @astuermer
      Selbst nur mit der einen Zeile bleibt das Grünblaugrau.
      • XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        #1022
        @astuermer
        Könnte auch mein Fehler sein -> hier nochmal ein Code:
        Test:
          # Header:
          app-header-background-color: red # Hintergrundfarbe Banner
        was mir auffällt, auch wenn es keine Bedeutung hat -> warum steh bei dir unter Standardthema nichts mehr, ich bekomme es nicht hin, dass das Feld leer ist....?
        Bitte auch noch mal in den Objekten schauen ob das Themen ausgewählt ist -> in diesem Fall "Test"
        Ergebnis sollte so Aussehen:
        • astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          schrieb am zuletzt editiert von astuermer
          #1023
          Alles klar, da dürfte es wohl nen Bug in Lovelace geben. In den beiden Dropdowns im Adapter stand bei mir nie was anderes als "Standard" - ich kann auch nichts anderes auswählen.
          Ich setze die Themes immer über den Editor-View in Lovelace selbst. Aber auch hier hat er bei "Test" keinen roten Balken angezeigt.
          In den Objekten stand auch nur "default".
          Erst als ich in den Objekten das Dark Theme auf "Test" geändert habe, hat er den roten Balken übernommen.
            astuermerA Offline
            astuermer
            #1024
            Kleines Update: Obwohl ich "Test" in den Objekten nun manuell eingetragen habe, steht im Adapter bei den beiden Dropdowns immer noch "Standard".
              astuermerA Offline
              astuermer
              #1025
              Sehr fein :) Endlich eine anpassbare Headerleiste! Leider nur mit manuellem Eintrag in den Objekten des Adapters.
              Gibts auch die Option, bei genug Breite statt "nur Icons" auch Icon + Text des Menuitems anzuzeigen? Ich fand dazu nichts.
              Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
              • XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                #1026
                @astuermer
                in den Adaptereinstellungen unter Themen muss auch immer Standard stehen ich hatte auf deinen Screenshot ->
                nur genau diesen Schriftzug vermisst.
                Die Auswahl vom Theme im Editormodus bezieht sich nur auf die ausgewählte Ansicht in deinen Screenshot ->
                auf "Home" der Banner bzw. die Navigationsleiste gehört aber nicht zu den Ansichten darum wird auch die Farbe nicht geändert.
                Mit dem Icons + Text kann ich nicht helfen -> Gute Idee aber ich habe dazu auch noch nichts gesehen/gelesen
                • XBiTX XBiT
                  @astuermer
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #1027
                  @astuermer
                  Ds stand in dem Fall nicht weil ich den Theme Titel vergessen hatte im Code. Normal steht bei mit auch immer Standard. Aber ich kann da nichts auswählen egal wieviele Themes darunter eingefügt sind. Aktuell geht hier scheinbar nur der Workaround mit den Objektdaten.
                  • XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    #1028
                    @astuermer
                    ja da kann man nichts mehr auswählen, auch wenn 10 Themen verfügbar sind -> ging dort bis Version 3.X oder 4.X dann ist es in die Objekte gewandert und muss dort eingestellt werden.
                    • XBiTX XBiT
                      @astuermer
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      #1029
                      @astuermer
                      Jetzt wo ichs weiß … 😂
                      Danke für den Tipp.
                      Eventuell kann das @garfonso doch fixen.
                      • XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        #1030
                        Hat auch seine Vorteile wenn es in den Objekten ist...
                        Man könnte z.B. jede Woche oder Tag ein anderes Themen über ein Script einstellen ... oder auch morgens ein helles Design und abends ein dunkles.....
                        • astuermerA astuermer
                          @astuermer
                          app-header-background-color: rgba(51, 72, 125, 0.5)																							# Hintergrundfarbe Banner/Navigation
                          Alles schon probiert, auch dieser Code ändert nichts.
                          Selbst wenn ich auf 0, 0 ,0 stelle - die Farbe bleibt dieses grün-blau-grau.
                          Ich bilde mir ein @garfonso meinte mal es sei hardcodiert im Adapter...? Stimmt das?
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #1031
                          @astuermer sagte in Test lovelace 5.x:
                          Nicht, dass ich wüsste. Soweit ich mich erinner ist nur ioBroker irgendwo hardcodiert. Und bei mir ist die leiste Lila. :-)
                          (nur die im Edit-Modus ist bei mir blau-grau, da wüsste ich nicht, wie man die ändert).
                          Ähm.. ja.. den gibt es leider.. irgendwie versagt der Parser in den Instanzeinstellungen. Ich habe bisher nicht rausgefunden warum. Das Theme kann man aktuell nur über die states ändern. kopfkratz Ja, das ist ungünstig. Zur Not schmeiße ich das in den Instanzeinstellungen mal weg... so verwirrt das mehr, als das es nutzt.
                          Ja, das war der ursprüngliche Wunsch, weshalb das Objekt angelegt wurde.
                          Eigentlich (tm) sollte beides gehen. Es liegt aber irgendwie im frontend... und da bin ich leider nicht so firm. Muss ich nochmal gucken. Eigentlich wollte ich das ganze Frontend auch mal neu machen und umbauen (besonders das mit der entity Liste in den Instanzeinstellungen gefällt mir wenig). Da bin ich aber bisher nie über ein Konzept in meinem Kopf hinaus gekommen. :-/
                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GarfonsoG Garfonso
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            #1032
                            @garfonso
                            @Garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
                            app-header-edit-background-color: rgba(51, 72, 125, 0.5)
                              Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.
                              schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                              #1033
                              @astuermer
                              ist es möglich das Dashboard bei mir zu importieren, um mal ein Beispiel der Erstellung zu sehen (mir ist bewußt, dass die Datenpunkte nicht passen werden)
                              Sieht sehr gut aus
                              Gruss S.
                              • Steffe.S.S Steffe.S.
                                @astuermer
                                Sieht sehr gut aus
                                Gruss S.
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                #1034
                                @Steffe.S. sagte in Test lovelace 5.x:
                                @astuermer
                                Sieht sehr gut aus
                                Gruss S.
                                Du meinst das Theme ansich?
                                • Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.
                                  #1035
                                  @astuermer
                                  ja, quasi die Ansicht, wie Du diese aufgebaut hast
                                    @astuermer
                                    astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    #1036
                                    @astuermer
                                    Ich kann dir später zuhause mein Template schicken. Die Ansicht/das YAML selbst wird dir wenig nutzen, da hab ich 8 oder 9 eigene Cards eingebunden und einige CardMod Umbauten. Von den Entities nicht zu sprechen 🫢
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      #1037
                                      Hat jemand ne Idee, wie ich das Karten-Modul in Lovelace nutzen kann? Wie muss das Entity für die GPS Daten aussehen? Wie muss ich dieses Entity dann Lovelace zuweisen? 🤔
                                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #1038
                                        Naja, so dass es als gps-Gerät erkannt wird. Wenn du dir da unsicher bist, über den Geräte-Tab ein Gerät mit Typ Position (falls lat/long einzelne States) oder Position als ein Zustand (falls beides in einem) erstellen. Je nach adapter, wo das GPS herkommt, könnte auch reichen da Raum & Funktion zu vergeben.
                                        Danach solltest du geo_location entities bekommen, mit lat/lon, ggf. accuracy in den Attributen.
                                        Die sind nicht 100% HomeAssistant konform, das erwartet im state eigentlich noch einen Ort, wo das GPS-Gerät ist oder einen Abstand zu "Home" oder so. Das war bisher aber für die Karte egal.
                                        //Edit:
                                        Irgendwie geht bei mir gerade die GPS Spur in der Karte nicht, weiß nicht genau, ob das hier lokal ein Problem ist, oder grundsätzlich mit der aktuellen Version nicht geht, konnte ich noch nicht tiefer reingucken.
                                        Ok, dafür hab ich den Grund gefunden... ich hatte auf der Karte Quelle "GPS" aktiv und im Attribut steht aber "gps", also kleingeschrieben. Nu geht's wieder. Yay. :-)
                                          //Edit:
                                          astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #1039
                                          Hat mit dem Tipp mit Raum und Funktion dann geklappt, danke. Javascript kombiniert noch die beiden Koordinatenwerte zu einem String, dann klappt es wunderbar.
