  4. Test lovelace 5.x
    6.3k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    #1017
    Hat sicher schon mal wer gefragt, aber wie färbe ich die Tableiste ein?
    Dürfte mit keinen Themes funktionieren, immer dieselbe Farbe.
    • XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      #1018
      @astuermer
      app-header-background-color: rgba(51, 72, 125, 0.5)																							# Hintergrundfarbe Banner/Navigation
      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
      • XBiTX XBiT
        @astuermer
        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        #1019
        @XBiT sagte in Test lovelace 5.x:
        @astuermer
        Alles schon probiert, auch dieser Code ändert nichts.
        Selbst wenn ich auf 0, 0 ,0 stelle - die Farbe bleibt dieses grün-blau-grau.
        Ich bilde mir ein @garfonso meinte mal es sei hardcodiert im Adapter...? Stimmt das?
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          #1020
          @astuermer
          also bei mir geht es mit dem oben geschickten Code -> Kopiere dir doch mal dein Themen in eine Textdatei und sichere es dir -> anschließend nur mal diese eine Zeile ins Themen Fenster einfügen -> sollte dann blau sein nach einen Adapterneustart.
          • XBiTX XBiT
            @astuermer
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            #1021
            @astuermer
            Selbst nur mit der einen Zeile bleibt das Grünblaugrau.
            • XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              #1022
              @astuermer
              Könnte auch mein Fehler sein -> hier nochmal ein Code:
              Test:
                # Header:
                app-header-background-color: red # Hintergrundfarbe Banner
              was mir auffällt, auch wenn es keine Bedeutung hat -> warum steh bei dir unter Standardthema nichts mehr, ich bekomme es nicht hin, dass das Feld leer ist....?
              Bitte auch noch mal in den Objekten schauen ob das Themen ausgewählt ist -> in diesem Fall "Test"
              Ergebnis sollte so Aussehen:
                astuermerA Offline
                astuermer
                schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                #1023
                Alles klar, da dürfte es wohl nen Bug in Lovelace geben. In den beiden Dropdowns im Adapter stand bei mir nie was anderes als "Standard" - ich kann auch nichts anderes auswählen.
                Ich setze die Themes immer über den Editor-View in Lovelace selbst. Aber auch hier hat er bei "Test" keinen roten Balken angezeigt.
                In den Objekten stand auch nur "default".
                Erst als ich in den Objekten das Dark Theme auf "Test" geändert habe, hat er den roten Balken übernommen.
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #1024
                  Kleines Update: Obwohl ich "Test" in den Objekten nun manuell eingetragen habe, steht im Adapter bei den beiden Dropdowns immer noch "Standard".
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    #1025
                    Sehr fein :) Endlich eine anpassbare Headerleiste! Leider nur mit manuellem Eintrag in den Objekten des Adapters.
                    Gibts auch die Option, bei genug Breite statt "nur Icons" auch Icon + Text des Menuitems anzuzeigen? Ich fand dazu nichts.
                    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                      #1026
                      @astuermer
                      in den Adaptereinstellungen unter Themen muss auch immer Standard stehen ich hatte auf deinen Screenshot ->
                      nur genau diesen Schriftzug vermisst.
                      Die Auswahl vom Theme im Editormodus bezieht sich nur auf die ausgewählte Ansicht in deinen Screenshot ->
                      auf "Home" der Banner bzw. die Navigationsleiste gehört aber nicht zu den Ansichten darum wird auch die Farbe nicht geändert.
                      Mit dem Icons + Text kann ich nicht helfen -> Gute Idee aber ich habe dazu auch noch nichts gesehen/gelesen
                      • XBiTX XBiT
                        @astuermer
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #1027
                        @astuermer
                        Ds stand in dem Fall nicht weil ich den Theme Titel vergessen hatte im Code. Normal steht bei mit auch immer Standard. Aber ich kann da nichts auswählen egal wieviele Themes darunter eingefügt sind. Aktuell geht hier scheinbar nur der Workaround mit den Objektdaten.
                        • XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          #1028
                          @astuermer
                          ja da kann man nichts mehr auswählen, auch wenn 10 Themen verfügbar sind -> ging dort bis Version 3.X oder 4.X dann ist es in die Objekte gewandert und muss dort eingestellt werden.
                          • XBiTX XBiT
                            @astuermer
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #1029
                            @astuermer
                            Jetzt wo ichs weiß … 😂
                            Danke für den Tipp.
                            Eventuell kann das @garfonso doch fixen.
                            • XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #1030
                              Hat auch seine Vorteile wenn es in den Objekten ist...
                              Man könnte z.B. jede Woche oder Tag ein anderes Themen über ein Script einstellen ... oder auch morgens ein helles Design und abends ein dunkles.....
                              • astuermerA astuermer
                                @astuermer
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                #1031
                                @astuermer sagte in Test lovelace 5.x:
                                Nicht, dass ich wüsste. Soweit ich mich erinner ist nur ioBroker irgendwo hardcodiert. Und bei mir ist die leiste Lila. :-)
                                (nur die im Edit-Modus ist bei mir blau-grau, da wüsste ich nicht, wie man die ändert).
                                Ähm.. ja.. den gibt es leider.. irgendwie versagt der Parser in den Instanzeinstellungen. Ich habe bisher nicht rausgefunden warum. Das Theme kann man aktuell nur über die states ändern. kopfkratz Ja, das ist ungünstig. Zur Not schmeiße ich das in den Instanzeinstellungen mal weg... so verwirrt das mehr, als das es nutzt.
                                Ja, das war der ursprüngliche Wunsch, weshalb das Objekt angelegt wurde.
                                Eigentlich (tm) sollte beides gehen. Es liegt aber irgendwie im frontend... und da bin ich leider nicht so firm. Muss ich nochmal gucken. Eigentlich wollte ich das ganze Frontend auch mal neu machen und umbauen (besonders das mit der entity Liste in den Instanzeinstellungen gefällt mir wenig). Da bin ich aber bisher nie über ein Konzept in meinem Kopf hinaus gekommen. :-/
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  #1032
                                  @garfonso
                                  @Garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
                                  app-header-edit-background-color: rgba(51, 72, 125, 0.5)
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                    #1033
                                    @astuermer
                                    ist es möglich das Dashboard bei mir zu importieren, um mal ein Beispiel der Erstellung zu sehen (mir ist bewußt, dass die Datenpunkte nicht passen werden)
                                    Sieht sehr gut aus
                                    Gruss S.
                                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                                      @astuermer
                                      Sieht sehr gut aus
                                      Gruss S.
                                      astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      #1034
                                      @Steffe.S. sagte in Test lovelace 5.x:
                                      @astuermer
                                      Sieht sehr gut aus
                                      Gruss S.
                                      Du meinst das Theme ansich?
                                      • Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        #1035
                                        @astuermer
                                        ja, quasi die Ansicht, wie Du diese aufgebaut hast
                                          @astuermer
                                          astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #1036
                                          @astuermer
                                          Ich kann dir später zuhause mein Template schicken. Die Ansicht/das YAML selbst wird dir wenig nutzen, da hab ich 8 oder 9 eigene Cards eingebunden und einige CardMod Umbauten. Von den Entities nicht zu sprechen 🫢
