  4. Test lovelace 5.x
    6.3k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.9k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @m1k3f15h
    Bei mir läuft alles.
    Alle Entitäten aber schon mit 5x angelegt.
    m1k3f15hM Offline
    m1k3f15hM Offline
    m1k3f15h
    #1081
    @David-G.
    Danke für die schnelle Antwort :)
    Nach dem Update von 5x auf 6x haben bei mir schon alle manuell angelegten gefehlt... aber da hab ich das noch aufs update geschoben.. dann hab ich gestern den Pi neu gestartet und dann waren wieder alle weg...
    Mike
    ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
    Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
    Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
    Mammotion Yuka
    • m1k3f15hM m1k3f15h
      @David-G.
      Mike
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1082
      @m1k3f15h
      Wenn du auf den Expertenmodus gehst und dir dann die Details vom DP anschaust, steht das da denn noch korrekt drinnen?
      Kann gtad kein Beispiel senden.
      m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
        @m1k3f15h
        m1k3f15hM Offline
        m1k3f15hM Offline
        m1k3f15h
        #1083
        @David-G.
        Ja sieht alles gut aus
        ist unter custom auch das lovelace.0 zeugs drinnen
        Mammotion Yuka
          Guten Morgen Leute,
          Da ich leider keinen Thread für Lovelace 6.x gefunden habe, frag ich mal hier:
          Ich habe vor kurzem von Lovelace 5.x auf 6.x umgestellt.
          Jetzt habe ich das Problem, das manuell angelegte Entitäten (mit dem Zahnrad,..) einen Neustart nicht überleben.
          Nach einem Neustart muss die Lovelace Option deaktiviert und aktiviert oder der Name geändert werden damit die Entität wieder in Lovelace auftaucht.
          Kann das wer bestätigen oder bin ich nur zu blöd?
          Mike
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #1084
          @m1k3f15h sagte:
          Guten Morgen Leute,
          Mike
          Also erstmal, der thread für 6 ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/84763/test-lovelace-6.x
          Dann: was für entities sind das denn? Gibt es da gleichzeitig auch automatische? Steht irgendwas im Log? Oder bist du der mit den system-entities? (die sollten aber bei 5.x auch nicht überlebt haben? kopfkratz)
            StephanH
            schrieb am zuletzt editiert von StephanH
            #1085
            Hallo und guten Abend zusammen,
            kennt einer von euch diese Helios Card : https://helios-ha.org/ für HA und Lovelace.
            Und diese erfolgreich schon am laufen?
            Bei mir sieht es aktuell so in der Card aus:
            • GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #1086
              Versuch mal lovelace 6.x aus dem latest (siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/84763/test-lovelace-6.x/ ) -> da ist support für das Energy Dashboard drinnen, was die Karte wohl nutzt. Da muss man im Frontend erstmal seine Eingänge usw. definieren.
              Oder bietet die Karte das noch anders an? Ich kenne die jedenfalls bisher nicht. :-)
              • GarfonsoG Garfonso
                StephanH
                #1087
                @Garfonso Super Danke für den Tipp mit der neuen Lovelace version.
                Ja, so wie ich das auch verstanden hab, nutzt es das Energy Dashboard, so wie es im HA direkt dabei ist.
                Andere möglichkeiten seine Sensoren via yaml einzügen gibt es leider noch noch nicht.
                Kann ich direkt auf den 6.0 aktualisieren ohne das was nocht geht, oder halt 6.0 als neue Instanz installieren ?
                • S StephanH
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1088
                  @StephanH sagte:
                  Kommt, wie immer, auf dein Theme und Custom-Cards an. :-)
                  Für das Theme hat die KI hier ein Migrationguide geschrieben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/theme_migration.md
                  Aber grundsätzlich läuft alles wie gewohnt, keine Angst. Die neue Major Version ist nur, weil ihr ggf. das UI anpassen müsst wegen dem neuen Frontend.
                    @StephanH sagte:
                    StephanH
                    #1089
                    @Garfonso Hi, es hat alles geklappt. Bin auf de 6.1.1 angekommen. Muss nun mal schauen wo ich nun die Eingänge im Frontend definiere.
                    • S StephanH
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #1090
                      @StephanH
                      bei den Objekten "hideSidebar" auf false stellen (entweder für alles oder eine Instanz = Browser), dann in Lovelace F5 drücken. Dann solltest du links den Hamburger haben und da in der Liste das Energy Dashboard.
                        @StephanH
                        StephanH
                        #1091
                        @Garfonso Hi, danke für den Tipp. Hab die stelle gefunden und was schon hinbekommen:
                        PV Tagesertrag stimmt. Nur meinen Bezug und Einspeisung zeigt der nicht an. Obwohl die Senoren gleich angelegt sind.
                        Vielleicht hast du da noch eine Idee dazu.
                        Danke schon mal für deine super Arbeit 👍
                        • S StephanH
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1092
                          @StephanH
                          Ja, hier:
                          https://forum.iobroker.net/post/1346018
                          Also device_class muss passen, da ist der sehr strikt. Kurz:
                          Für einen Zähler, der zB. verbrauchte kWh hochzählt muss die Geräteklasse auf "Energie" stehen. Für einen aktuellen Wert (Watt) muss dort "Leistung" stehen.
                          Und bitte im neuen Thread weiter schreiben. Vielleicht kann ein Moderator den alten Thread beerdigen mit einem Link auf den neuen? :-)
