Test lovelace 5.x
Ich habe deinen Code genommen und von meinem die Daten entsprechend der Namen von meinem eingetragen, aber in der Vorschau rechts bleibt alles leer
type: custom:auto-entities card: type: horizontal-stack card_param: cards filter: include: - entity_id: sensor.type_papiertonne_daysLeft options: type: custom:trashschedule-card locale: de-DE trashtype: Papiertonne trashcolor: sensor.type_papiertonne_color daysleft: sensor.type_papiertonne_daysLeft date: sensor.type_papiertonne_nextDate - entity_id: sensor.type_biomuell_daysLeft options: type: custom:trashschedule-card locale: de-DE trashtype: Biomüll trashcolor: sensor.type_biomuell_color daysleft: sensor.type_biomuell_daysLeft date: sensor.type_biomuell_nextDate - entity_id: sensor.type_gelbeTonne_daysLeft options: type: custom:trashschedule-card locale: de-DE trashtype: gelbeTonne trashcolor: sensor.type_gelbeTonne_color daysleft: sensor.type_gelbeTonne_daysLeft date: sensor.type_gelbeTonne_nextDate - entity_id: sensor.type_hausmuell_daysLeft options: type: custom:trashschedule-card locale: de-DE trashtype: Hausmüll trashcolor: sensor.type_hausmuell_color daysleft: sensor.type_hausmuell_daysLeft date: sensor.type_hausmuell_nextDate sort: method: state numeric: true -
Guten Morgen Leute,
Da ich leider keinen Thread für Lovelace 6.x gefunden habe, frag ich mal hier:Ich habe vor kurzem von Lovelace 5.x auf 6.x umgestellt.
Jetzt habe ich das Problem, das manuell angelegte Entitäten (mit dem Zahnrad,..) einen Neustart nicht überleben.
Nach einem Neustart muss die Lovelace Option deaktiviert und aktiviert oder der Name geändert werden damit die Entität wieder in Lovelace auftaucht.Kann das wer bestätigen oder bin ich nur zu blöd?
Mike -
Guten Morgen Leute,
Mike -
@David-G.
Danke für die schnelle Antwort :)Nach dem Update von 5x auf 6x haben bei mir schon alle manuell angelegten gefehlt... aber da hab ich das noch aufs update geschoben.. dann hab ich gestern den Pi neu gestartet und dann waren wieder alle weg...
Mike -
@David-G.
Mike -
Wenn du auf den Expertenmodus gehst und dir dann die Details vom DP anschaust, steht das da denn noch korrekt drinnen?
Kann gtad kein Beispiel senden. -
Guten Morgen Leute,
MikeGuten Morgen Leute,
MikeAlso erstmal, der thread für 6 ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/84763/test-lovelace-6.x
Dann: was für entities sind das denn? Gibt es da gleichzeitig auch automatische? Steht irgendwas im Log? Oder bist du der mit den system-entities? (die sollten aber bei 5.x auch nicht überlebt haben? kopfkratz)
Hallo und guten Abend zusammen,
kennt einer von euch diese Helios Card : https://helios-ha.org/ für HA und Lovelace.
Und diese erfolgreich schon am laufen?Bei mir sieht es aktuell so in der Card aus:
Versuch mal lovelace 6.x aus dem latest (siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/84763/test-lovelace-6.x/ ) -> da ist support für das Energy Dashboard drinnen, was die Karte wohl nutzt. Da muss man im Frontend erstmal seine Eingänge usw. definieren.
Oder bietet die Karte das noch anders an? Ich kenne die jedenfalls bisher nicht. :-) -
Oder bietet die Karte das noch anders an? Ich kenne die jedenfalls bisher nicht. :-)@Garfonso Super Danke für den Tipp mit der neuen Lovelace version.
Ja, so wie ich das auch verstanden hab, nutzt es das Energy Dashboard, so wie es im HA direkt dabei ist.Andere möglichkeiten seine Sensoren via yaml einzügen gibt es leider noch noch nicht.
Kann ich direkt auf den 6.0 aktualisieren ohne das was nocht geht, oder halt 6.0 als neue Instanz installieren ?
Kommt, wie immer, auf dein Theme und Custom-Cards an. :-)
Für das Theme hat die KI hier ein Migrationguide geschrieben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/blob/master/docs/de/theme_migration.mdAber grundsätzlich läuft alles wie gewohnt, keine Angst. Die neue Major Version ist nur, weil ihr ggf. das UI anpassen müsst wegen dem neuen Frontend.
@Garfonso Hi, es hat alles geklappt. Bin auf de 6.1.1 angekommen. Muss nun mal schauen wo ich nun die Eingänge im Frontend definiere.
@StephanH
bei den Objekten "hideSidebar" auf false stellen (entweder für alles oder eine Instanz = Browser), dann in Lovelace F5 drücken. Dann solltest du links den Hamburger haben und da in der Liste das Energy Dashboard.@Garfonso Hi, danke für den Tipp. Hab die stelle gefunden und was schon hinbekommen:
PV Tagesertrag stimmt. Nur meinen Bezug und Einspeisung zeigt der nicht an. Obwohl die Senoren gleich angelegt sind.
Vielleicht hast du da noch eine Idee dazu.
Danke schon mal für deine super Arbeit 👍
@StephanH
Ja, hier:
https://forum.iobroker.net/post/1346018Also device_class muss passen, da ist der sehr strikt. Kurz:
Für einen Zähler, der zB. verbrauchte kWh hochzählt muss die Geräteklasse auf "Energie" stehen. Für einen aktuellen Wert (Watt) muss dort "Leistung" stehen.
Und bitte im neuen Thread weiter schreiben. Vielleicht kann ein Moderator den alten Thread beerdigen mit einem Link auf den neuen? :-)
