  4. Test lovelace 5.x
    6.0k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 576.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • m1k3f15hM m1k3f15h
    @tiobb oder
    !val
    funktioniert auch um ein bool zu negieren :)
    Mike
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    #941
    @m1k3f15h @FernetMenta @David-G
    Vielen Dank. Das mit dem Devices Adapter ist ja eine klasse Sache, auf einmal ist alles soooo übersichtlich. Ich habe jetzt alle Räume angelegt und dort die entsprechenden Datenpunkte für die Geräte hinterlegt. so muss man sich sich nicht permanent durch die unübersichtlichen Objekte klicken, wirklich top. Hab jetzt auch schon einige Scripte entsprechend der Aliase , schreibt man das so, angepasst. Jetzt stoße ich auf ein Probleme. Und zwar habe ich einige Datenpunkte über den History Adapter und SourceAnalytix geloggt, wenn ich jetzt die History im Alias aktiviere was passiert dann? Wie verhindre ich das meine Daten verloren gehen? Hier z.B. für meinen Heizölverbrauch
    Raspberry Pi 4 8gb
    David G.D S 2 Antworten Letzte Antwort
    • tiobbT tiobb
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #942
      @tiobb
      Dafür gibt's die Alias-ID.
      Gibt's so auch im History Adapter.
      Ich glaube im alten DP kann/muss man die Protokollierung dann abschalten?
        M1R0O
        #943
        ich habe das Problem, dass keine neuen Entitäten in Lovelace hinzugefügt werden.
        Wenn ich bspw. in den Objekteinstellungen Lovelace aktiviere, wurde das Objekt bisher sofort als Entität in Lovelace erkannt.
        Aktuell kann ich machen was ich will, Lovelace findet keine einzge neue Entität.
        Hat noch jemand das Problem? Was kann ich tun, um das zu lösen?
        • M M1R0O
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #944
          @m1r0o
          "sofort" gab es noch nie neue Entitäten, sondern nach 5 Sekunden ohne Objektänderungen. :-) Das mag sich jetzt nach Haarspalterei anhören, aber es könnte das Problem sein, ich würde folgende Dinge vorschlangen:
          • läuft der Adapter überhaupt oder stirbt der wegen etwas?
          • debug log anschalten (gerne ohne neustart) -> im Log gucken, schreibt der ständig was von Objektänderungen?
          • wenn da immer was kommt, dann gucken, von welchem Adapter / Skript und das, wenn möglich abschalten.
          Als workaround sollte auch ein Neustart des Adapters helfen, aber nimm dir die Zeit zu prüfen, ob da ständig Objektänderungen in deinem System sind. Falls ja, solltest du versuchen das abzustellen. (ich habe da persönlich bei mir auch schon Adapter aussortiert oder andere gefixt)
            M1R0O
            schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
            #945
            Danke für deine Antwort.
            "Sofort" war etwas übertrieben. Der Adapter läuft eigentlich problemlos, aber auch nach jetzt 24 Std. werden die Entitäten nicht gefunden. Ein Neustart ist natürlich erfolgt.
            Im Debug steht gar nichts dazu.
            Edit: Jetzt ist die Entität angekommen. Merkwürdig...
            • tiobbT tiobb
              StephanH
              #946
              @tiobb Hi,
              womit ermittelst du denn den Verbrauch ?
              Gruß Stephan
              tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
              • S StephanH
                @tiobb Hi,
                Gruß Stephan
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #947
                @stephanh sagte in Test lovelace 5.x:
                @tiobb Hi,
                Gruß Stephan
                Mein Heizungskeller hängt an einem Shelly, der spuckt mir die Leistungsaufnahme aus. Wenn der Brenner läuft, ist die gesamte Leistungsaufnahme vom Heizungskeller bei 302W, die Brennerdüse hat einen durchlauf von 2l/h. Ich messe also die Zeit in der der Brenner läuft, schaltet der Brenner ab, geht de Leistungsaufnahme im Heizungskeller auf 120W runter.
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  @tiobb Hi,
                  Gruß Stephan
                  StephanH
                  schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                  #948
                  @tiobb said in Test lovelace 5.x:
                  alles klar danke dir. Dies hilft mir schon mal weiter.
                  Kannst du mir ggf. das Blocky bzw. Skript zukommen lassen ?
                  • astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                    #949
                    Hab hier ein interessantes Phänomen.
                    Frage mich ob es an iOS 26.1 liegt das ich seit heute habe.
                    Kann vielleicht mal jemand probieren am iPhone seine Lovelace Ansicht als WebApp zu speichern?
                    Hab hier folgendes Verhalten im WLAN…
                    • Chrome lädt Seite immer sofort
                    • Safari lädt manchmal nicht und zeigt unten ein Popup an dass er versucht zu laden
                    • Als WebApp gespeichert lädt diese auch nur alle paar mal. Sonst nur die Ladeanimation.
                    Lädt eine WebApp mal nicht und ich öffne parallel meine Lovelace Instanz in Chrome, lädt die WebApp auch plötzlich die Seite 🤷🏻‍♂️
                    Ich kanns komischerweise mit noch keiner anderen Website nachstellen.
                    FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • astuermerA astuermer
                      FernetMentaF Online
                      FernetMentaF Online
                      FernetMenta
                      #950
                      @astuermer Das hat Apple schon wieder verbockt. Den Fehler gab es schon mal. Kommt anscheinend nur in lokalen Netzen vor, darum merken es die meisten nicht.
                      astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FernetMentaF FernetMenta
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #951
                        @fernetmenta sagte in Test lovelace 5.x:
                        Diesmal kann ich leider auch von extern nicht zugreifen.
                        Lief problemlos mit Tailscale.
                        Apple verschlimmbessert mehr als was zu verbessern... :(
                        • tiobbT tiobb
                          @tiobb Hi,
                          Gruß Stephan
                          StephanH
                          #952
                          @tiobb kannst du ggf. das Blocky wie du das umgesetzt hast veröffentlichen ?
                          Danke dir.
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #953
                            Workaround: Mit Hostname aufrufen. Klappt inhouse (im WLAN) als auch über Tailscale.
                            Scheinbar hat iOS 26.1 ein Problem mit IPs bei WebApps.
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #954
                              Hat jemand ne Idee wie man das Lovelace Favicon auch anzeigen lassen kann, wenn man hostname:port aufruft? Es greift scheinbar nur wenn man mit IP aufruft.
                              Mit Hostname habe ich das uralt ioBroker Logo als Favicon.
                              Hab seit kurzem auch unten eine Meldung in Lovelace "Verbindung getrennt. Wird erneut verbunden." wenn sich das Display des iPhones abschaltet während die App läuft. Man muss dann Lovelace neu laden.
                              Ne Idee?
                              • S StephanH
                                Danke dir.
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                                #955
                                Danke dir.
                                Bitteschön, mit Hilfe von Codierknecht und Paul53 entstanden.
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  Danke dir.
                                  StephanH
                                  #956
                                  @tiobb super danke dir.
                                  Hab es gerade nachgebaut und hab zwei fragen:
                                  An welcher stelle hast Du die Druchflusszeit drin also die 2l/h
                                  In welcher Zeiteinheit sind die Laufzeit benannt.
                                  Kannst du mal drüber schauen ob das so richtig ist
                                  Weil ich bekomme das als Ergebnis:
                                  Danke dir
                                  • S StephanH
                                    Danke dir
                                    tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #957
                                    @stephanh
                                    30 Minuten entsprechen bei mir 1 Liter Öl. Die Zeit "ED" 60000ms / 1min.
                                    Bei deinem Script scheint alles zu passen.
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      @stephanh
                                      StephanH
                                      #958
                                      @tiobb Super danke es funktioniert.
                                      Vielleicht kannst du noch einen Screen bzgl. der Wochen, Monats Berechnung posten ... ;-)
                                      Wochenberechnung sieht bei mir mal so aus ...
                                      • S StephanH
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #959
                                        Das läuft bei mir über Sourceanalytix automatisch, aber so wie Du es gemacht hast, ist das natürlich auch eine Möglichkeit.
                                        Verbrauchst Du soooo wenig Öl am Tag?
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          StephanH
                                          #960
                                          @tiobb
                                          Cool den Adapter kenne ich nicht, muss ich mir mal anlesen wie der funktioniert.
                                          Hab das mit dem Ölverbrauch erst seid gestern Mittag am laufen. Waren bis jetzt 7,5l nach der Berechnung gewesen.
                                          Weß halt nicht welcher Brennerdüse genau verbaut ist. Somit läuft das erst mal mit den Werten von Dir mit 2l/h.
