  4. Test lovelace 5.x
    6.0k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 576.2k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @garfonso Die Warnmeldungen kommen nicht mehr. Keine Ahnung was das war.
    Ich gehe mal vom Problem vor dem Rechner aus ;-)
    Wenn du aber die Muße hast, schau mal bitte, ob du evtl. PirateWeather irgendwie "rein" bekommst.
    https://forum.iobroker.net/topic/81885/test-adapter-pirate-weather-0-4-x
    https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #901
    @lessthanmore
    So, mit letzter latest geht es jetzt. Einfach für das Objekt "daily" Raum & Funktion definieren. Dann taucht es als Wetter-Entity auf und kann verwendet werden. Vielen Dank für das schnelle erledigen an @ticaki. Sieht super aus. :-)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Skyx3S Skyx3
      @garfonso
      Seit der Version 5.0.1 Werden mir Lichter in der Oberfläche nicht mehr als AN angezeigt, wenn sie über den Lichtschalter aktiviert wurden. Auch ein Rollback zu 5.0 hilft nicht mehr.
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #902
      @skyx3
      Bitte von den Attributen mal einen Screenshot (Instanzeinstellungen -> Entitäten -> einmal auf "Attribute anzeigen" klicken und dann ein problematisches Licht finden und die ganze Zeile zeigen).
      Und/Oder selbst mal im Geräte-Tab (falls der Devices-Adapter installiert ist) schauen, ob da bei dem Licht-Gerät der Actual-State mit dabei ist. Die Rolle 'switch.light' klingt etwas verdächtig. Wenn's daran liegt, mal versuchen die auf sensor.light zu ändern. Wobei das eigentlich noch gehen sollte...
      Grundsätzlich hat sich da nichts geändert, aber es gab ein update vom type-detector, das könnte vielleicht da rein spielen.
      • FernetMentaF FernetMenta
        Hallo, ich versuche auf Lovelace umzusteigen, muss aber vorher noch einige Probleme lösen. In HA soll es für die Entität "Licht" auch das Attribut "effect" geben. Bisher ist es mir aber nicht gelungen, dass ich dafür eine Auswahl angezeigt bekomme. Geht das bzw. gibt es einen work-around?
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #903
        @fernetmenta said in Test lovelace 5.x:
        Das Problem dabei ist, dass die ioBroker-Lichter aktuell keinen "Effekt" kennen (siehe z.B. RGB Licht https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#rgb-light-rgb ). Der Adapter kann theoretisch effect setzen / lesen. Ist aber entsprechend wenig getestet.
        Es gibt ein undokumentiertes (und wenig getestetes) Feature, dass du dir manuelle entities auch aus mehreren Objekten zusammen basteln kannst... Das ist einiges JSON bearbeiten des Objektes notwendig. Wenn du dir das zutraust, kann ich gerne mehr erklären. Da müsstest du dann aber das ganze Licht manuell bauen.
        Ich könnte bei alias auch einbauen, dass zusätzliche states im Gerät gelesen werden und als attribute behandelt werden. Aber da hab ich bisher noch nie drüber nachgedacht, ob das Sinn ergibt. (bei nicht alias-Geräten ist das in diesem Adapter nicht handhabbar).
        Vermutlich wäre der beste Weg einen "effect"-State im type-detector mit zu erkennen. Das Problem an der Stelle wird sein, dass es im ioBroker keinen Standard dafür gibt und jeder Adapter, der Lampen anbindet, da sein eigenes Zeug macht... was für Effekte erwartet denn HomeAssistant? Haben die da ne fixe Liste? Vermutlich, oder? Irgendwo hab ich damit mal rumgespielt... oder war das die Klimaanlage? kopfkratz
        FernetMentaF 2 Antworten Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          FernetMentaF Online
          FernetMentaF Online
          FernetMenta
          #904
          @garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
          HA kennt effect und effect_list (Liste der möglichen Werte) https://developers.home-assistant.io/docs/core/entity/light/
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            #905
            @fernetmenta
            Ja, das sind die attribute. Aber außer EFFECT_OFF definieren sie keinen möglichen Wert für effect, in der Doku. Oder?
            FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
              @fernetmenta
              FernetMentaF Online
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
              #906
              @garfonso Welche Effekte es gibt, definiert ja die Lampe. Bei meinen Nanoleafs sieht das z.B. so aus:
                  "states": {
                    "Beatdrop": "Beatdrop",
                    "Blaze": "Blaze",
                    "Cocoa Beach": "Cocoa Beach",
                    "Cotton Candy": "Cotton Candy",
                    "Date Night": "Date Night",
                    "Hip Hop": "Hip Hop",
                    "Hot Sauce": "Hot Sauce",
                    "Jungle": "Jungle",
                    "Lightscape": "Lightscape",
                    "Morning Sky": "Morning Sky",
                    "Northern Lights": "Northern Lights",
                    "Pop Rocks": "Pop Rocks",
                    "Prism": "Prism",
                    "Starlight": "Starlight",
                    "Sundown": "Sundown",
                    "Waterfall": "Waterfall"
              EDIT: man müsste dann also diese States in effect_list schieben. (wahrscheinlich händisch)
              • L lessthanmore
                @tiobb Hab es gerade ohne Erfolg getestet. Auch yr.no läuft nicht; hier wird keine Entität von lovelace gefunden.
                So sieht es bei weatherunderground aus:
                Hier fehlen die Vorhersagen. Ist der Raum und die Funktion eigentlich richtig gesetzt?
                tiobbT Online
                tiobbT Online
                tiobb
                #907
                @lessthanmore sagte in Test lovelace 5.x:
                Ich hatte das selbst so noch nicht ausprobiert, habe den Adapter für meine Taupunktlüftung benutzt.
                @astuermer sagte in Test lovelace 5.x:
                Ich hab mal den Raum "Any" angelegt.
                Den Forecast hab ich dann diesen Raum zugeordnet sowie der Funktion "Wetter" (kann man seitlich unter "Kategorien" festlegen).
                Kannst Du mir bitte für ganz blöde erklären oder zeigen wie Du das genau gemacht hast?
                Raspberry Pi 4 8gb
                  @lessthanmore
                  lessthanmore
                  #908
                  @garfonso said in Test lovelace 5.x:
                  @lessthanmore
                  Lieben Dank vorab. Weißt du, wann das dann ungefähr verfügbar ist? Habe gerade nochmal latest (5.0.1) installiert, aber die Entität wird noch nicht erkannt.
                  • L Offline
                    lessthanmore
                    #909
                    @tiobb said in Test lovelace 5.x:
                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-7-das-wetter-widget/
                          "states": {
                            "Blaze": "Blaze",
                            "Jungle": "Jungle",
                            "Prism": "Prism",
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #910
                      Das würde dann der Adapter machen. Also auf der ioBroker Seite ist der state mit common.states schon passend. Schön wäre noch ein default für "kein Effekt". Vermutlich wird das frontend den nutzen / setzen. Da werd ich aber mal gucken, was die adapter so machen, wenn ich den state lösche (also null kommt). flöt
                      Ansonsten ist das alles geübt und weitgehend vorhanden. ;-)
                      Ich diskutiere gerade mit dem core team, ob wir das im type-detector ergänzen können.
                      @lessthanmore said in Test lovelace 5.x:
                      @lessthanmore
                      Bei mir geht es mit der Version im latest, 0.6.2. Weiß nicht, wann die in stable kommt.
                      • tiobbT Online
                        tiobbT Online
                        tiobb
                        schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                        #911
                        Vielen Dank, aber irgendwie bin ich scheinbar zu blöd. Bis hier hin bin ich gekommen, aber nun weiß ich nicht mehr weiter, bzw. ich kann deiner Anleitung nicht folgen. Ich versuche das ganze mit Weatherunderground zu realisieren.
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT Online
                          tiobbT Online
                          tiobb
                          #912
                          @astuermer Zeigst du mir bitte einmal wie bzw. wo du den Raum any und die function Wetter hinterlegt hast?
                          Als Entität in Lovelace hab ich dann "Forecast for next 4 days days and current conditions" genommen (wird eh als einziges vorgeschlagen beim Wetter Widget).
                          Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Hab im Weatherground Adapter alles eingerichtet inkl. API Schlüssel. Daten bekomme ich auch in den Objekten. Habe die Forcast dem Raum any zugeordnet sowie der Funktion Wetter. Aber in Lovelace wird nichts angezeigt
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #913
                            @tiobb
                            Das wird als "geo_location" erkannt, also als Position, nicht als Wetter. Zumindest auch... guck mal, ob es noch ein entity gibt. Es muss ein "weather" Entity erstellt werden.
                            Oder installier den devices Adapter und guck mit dem, bei "Native Geräte" sollte dann ein Gerät im weatherunderground-Bereich auftauchen und das sollte Wettervorhersage sein.
                            Kann aber sein, dass bei weatherunderground ein paar Rollen nicht passen.
                            tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                              @tiobb
                              tiobbT Online
                              tiobbT Online
                              tiobb
                              #914
                              @garfonso
                              Aber die taucht in lovelace nicht auf
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • L Offline
                                lessthanmore
                                schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                #915
                                Mir wird 5.0.1 als latest angezeigt.
                                Woher kommt die 0.6.2? Ich bin maximal verwirrt gerade -.-
                                lovelace
                                github:	5.0.1
                                latest:	5.0.1 for 20 days
                                stable:	4.1.15 for 6 month
                                /edit: Ach, du meintest den pirate weather Adapter. Jetzt klappt es, Danke!
                                • astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                                  #916
                                  Hab hier ein interessantes Phänomen.
                                  Ich hab unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/assets/icons die Favicons gegen aktuelle Lovelace/HASS Icons ersetzt. Funktionierte vor iOS 26 immer problemlos.
                                  Jetzt das spannende:
                                  • iPhone 14 Plus und 16 Pro Max, beide idente iOS 26 Version
                                  • Beide Safari
                                  • Beide "Shortcut zum Homescreen hinzufügen"
                                  Beide Geräte zeigen unterschiedliche Favicons an.
                                  Geräte soeben auch aufs aktuelle iOS 26.0.1 aktualisiert.
                                  Beide mehrmals neu gestartet.
                                  Wie kann das sein?
                                  • MedizinPumPerM Offline
                                    MedizinPumPer
                                    #917
                                    Ich bin gerade dabei, mein gesamtes Haus neu zu vernetzen. Dabei habe ich 14 eWeLink Lampen, die ich nun via HA eingebunden habe und an iobroker sende via connector (HA spielt bei mir nur die Bridge für alles was sonnst nicht in iobroker verfügbar ist).
                                    Diese Lampen haben mehrere Eigenschaften, die alle sauber angezeigt werden:
                                    So weit, so gut. Ich habe also Helligkeit, Farben, Effekte, Color-Modes, Kelvin und mehr als Datenpunkte.
                                    Diese möchte ich jetzt via Lovelace steuern. Gerne so wie sie auch in HA angezeigt werden
                                    94a74f5f-4b7a-47d8-ae93-93f781b9998b-image.png cde83c86-2b2e-40ad-a23b-9de9fe9d937d-image.png b1f3187f-9cb8-45df-af77-46d5845e630e-image.png
                                    Ich habe es schon via Alias & Geräte probiert, jedoch kriege ich nicht mal den Ansatz in Lovelace gesteuert. Gibts hier eine allgemeine Anleitung/Information wie ich das nachgebaut bekommen in Iobroker Lovelace?
                                    • L lessthanmore
                                      @lessthanmore
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #918
                                      @lessthanmore
                                      Hab's gerade bei mir auch gesehen... nach restart von lovelace ist die entity wieder weg. 😱 stellt sich raus -> folder-Objekte unterstützt der Lovelace adapter bisher nicht. Ich pushe gleich ins latest, dann sollte es gehen. Vielleicht behebt das auch das Problem mit weatherunderground @tiobb
                                        @lessthanmore
                                        lessthanmore
                                        #919
                                        @garfonso Kann man irgendwo definieren welche Temperaturen in Lovelace angezeigt werden?
                                        Momentan werden wohl die gefühlte Min Temperatur als unterste Temperatur genommen, was bei mir morgen 0,23 °C sein sollen.
                                        Reicht es hier einfach den Raum und die Funktion zu entfernen?
                                        • L lessthanmore
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #920
                                          @lessthanmore
                                          Hm.. ja, kannst du versuchen. Weiß nicht aus dem Kopf, ob das auf state-ebene reicht. Ansonsten bei den Temperaturen, die du nicht haben willst, die Rolle verändern. Ich weiß eh gerade nicht, ob ich das gut finde, dass es value.temperature.max.forecast.0 bzw. das mininum jeweils 4 mal gibt... das ist dann eher zufällig, was type-detector da als erstes nimmt. kopfkratz
