  4. Test lovelace 5.x
    6.0k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 576.1k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @Garfonso Hast du momentan einen Überblick welcher Wetteradapter noch mit lovelace läuft?
    Accuweather hat die API geändert/ eingestellt, daswetter.com geht nicht mehr.
    Mit openweathermap bekommen ich Warnmeldungen:
    lovelace.0
    2025-09-11 07:13:14.735	warn	Got duplicate for entity camera.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
    lovelace.0
    2025-09-11 07:13:14.735	warn	Got duplicate for entity weather.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
    lovelace.0
    2025-09-11 07:12:59.041	warn	Got duplicate for entity camera.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
    lovelace.0
    2025-09-11 07:12:59.041	warn	Got duplicate for entity weather.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
    Lieben Dank vorab.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #881
    @lessthanmore
    Ich nutze den daswetter Adapter und alles klappt prima.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @lessthanmore
      lessthanmore
      #882
      @david-g Danke, aber bei daswetter kann man sich seit einiger Zeit nicht mehr registrieren oder einloggen.
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        tiobbT Online
        tiobbT Online
        tiobb
        #883
        @lessthanmore
        Was ist mit Weatherunderground?
        Raspberry Pi 4 8gb
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • tiobbT tiobb
          @lessthanmore
          lessthanmore
          #884
          @tiobb Wäre jetzt meine letzte Alternative.
          Ich teste es mal. Danke.
          • tiobbT tiobb
            @lessthanmore
            lessthanmore
            #885
            @tiobb Hab es gerade ohne Erfolg getestet. Auch yr.no läuft nicht; hier wird keine Entität von lovelace gefunden.
            So sieht es bei weatherunderground aus:
            Hier fehlen die Vorhersagen. Ist der Raum und die Funktion eigentlich richtig gesetzt?
            • astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              #886
              Hab hier vor wenigen Wochen zu WeatherUnderground gewechselt. Läuft problemlos.
              • astuermerA astuermer
                lessthanmore
                #887
                @astuermer Zeigst du mir bitte einmal wie bzw. wo du den Raum any und die function Wetter hinterlegt hast?
                astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lessthanmore
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #888
                  @lessthanmore sagte in Test lovelace 5.x:
                  Ich hab mal den Raum "Any" angelegt.
                  Den Forecast hab ich dann diesen Raum zugeordnet sowie der Funktion "Wetter" (kann man seitlich unter "Kategorien" festlegen).
                  Als Entität in Lovelace hab ich dann "Forecast for next 4 days days and current conditions" genommen (wird eh als einziges vorgeschlagen beim Wetter Widget).
                    lessthanmore
                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                    #889
                    @astuermer Danke, habe ich auch so (siehe mein Screenshot im vorherigen Post).
                    Aber dennoch wird bei mir nichts angezeigt.
                    Auch nach einem
                    iob upload all
                    ändert sich nichts bzw. sieht nun so aus:
                    • L lessthanmore
                      Auch nach einem
                      iob upload all
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                      #890
                      @lessthanmore Ansonsten hab ich direkt in der Instanz noch konfiguriert:
                      • Den API Schlüssel
                      • Vorschau als Text für 4 Tage + Vorschau für die nächsten 4 Tage angehakt
                      • Aktuelle Daten angehakt
                      • Messstation eingetragen und Breiten/Längengrad
                      • Symbole hab ich auf Default gelassen (müsste "I" sein) - die wirken sich aber nicht aus, da Lovelace seine eigenen Icons scheinbar nimmt :)
                        • Den API Schlüssel
                        lessthanmore
                        #891
                        @astuermer Das mit den Icons hat schon mal geklappt as gebracht. Hatte da das falsche Set ausgewählt.
                        Welchen Key gibst du den an, bzw. hast du eine eigene Station?
                        • L lessthanmore
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #892
                          @lessthanmore also du meldest dich mal bei WeatherUnderground an und kannst hier Devices festlegen: https://www.wunderground.com/member/devices
                          Name zB „ioBroker“
                          Elevation (Höhe) und Hardware (zB Raspberry) noch auswählen.
                          …dann hast du mal ID und Key.
                          Das gibst du im Configfenster des Adapters bei ioBroker ein.
                          Und Station suchst du einfach in der Suche auf WeatherUnderground. Hab einfach mal nach „Hamburg“ gesucht. Dann klickst auf den Namen der Station und es steht dann „ IHAMBU387“ als dessen Station. Die trägst du auch im Adapter ganz unten ein.
                          Ich hab da einfach eine gesucht die am Nächsten zu mir ist.
                            Name zB „ioBroker“
                            lessthanmore
                            #893
                            @astuermer Danke nochmal. Nach einer Nacht ist nun alles auf einmal da.
                            • L lessthanmore
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #894
                              Wenn du bei den Instanzen schaust, der "WeatherUnderground" Adapter hat eine Uhr. Heißt er aktualisiert sich alle "x" Stunden... davor zeigt er einfach den gespeicherten Stand an.
                              • L lessthanmore
                                lovelace.0
                                lovelace.0
                                lovelace.0
                                lovelace.0
                                Lieben Dank vorab.
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #895
                                @lessthanmore said in Test lovelace 5.x:
                                Geht denn abgesehen von der Warnmeldung alles?
                                Die Warnmeldung sollte nur kommen, wenn sich was an dem Objekt geändert hat (oder beim start).
                                Ich muss mich da nochmal tief reingraben und gucken, warum exakt diese Warnmeldung kommt (ist ja offensichtlich quark, sind die gleichen IDs... oder ist das manuell und automatisch? kopfkratz - hab ich auch schon gesehen)... oder ich bau das nochmal ganz um... wenn's geht die Warnung im Moment ignorieren.
                                • L Offline
                                  lessthanmore
                                  #896
                                  @garfonso Die Warnmeldungen kommen nicht mehr. Keine Ahnung was das war.
                                  Ich gehe mal vom Problem vor dem Rechner aus ;-)
                                  Wenn du aber die Muße hast, schau mal bitte, ob du evtl. PirateWeather irgendwie "rein" bekommst.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/81885/test-adapter-pirate-weather-0-4-x
                                  https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
                                  • GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #897
                                    @lessthanmore
                                    Aktuell keine chance, soweit ich das sehe.
                                    Daher hab ich ein issue angelegt ( https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather/issues/19 ).
                                    Du kannst gucken, ob du mit dem devices adapter was zusammen klicken kannst. Aber soweit ich das sehe, gibt es kein Icon und daran wird es aktuell scheitern. Da müssen wir mal sehen, wie wir weiter kommen.
                                    Skyx3S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GarfonsoG Garfonso
                                      @lessthanmore
                                      Skyx3S Offline
                                      Skyx3S Offline
                                      Skyx3
                                      #898
                                      @garfonso
                                      Seit der Version 5.0.1 Werden mir Lichter in der Oberfläche nicht mehr als AN angezeigt, wenn sie über den Lichtschalter aktiviert wurden. Auch ein Rollback zu 5.0 hilft nicht mehr.
                                      • FernetMentaF Online
                                        FernetMentaF Online
                                        FernetMenta
                                        #899
                                        Hallo, ich versuche auf Lovelace umzusteigen, muss aber vorher noch einige Probleme lösen. In HA soll es für die Entität "Licht" auch das Attribut "effect" geben. Bisher ist es mir aber nicht gelungen, dass ich dafür eine Auswahl angezeigt bekomme. Geht das bzw. gibt es einen work-around?
                                          @lessthanmore
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #900
                                          @garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
                                          @lessthanmore
                                          Rollen sind erledigt - die icons können noch ein bissle dauern.
                                          Spenden
