  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @JB1985 sagte in Test lovelace 5.x:
    Kann es sein, dass in Version 5 ein Limit eingebaut wurde?
    Nein. Da wurde nichts absichtlich limitiert. :-)
    Damit ich besser verstehe, was passiert:
    • du hast dein UI mit Version 4.x gebaut
    • Update auf 5.x gemacht
    • kriegst Fehler, dass es die entities, die es vorher gab, jetzt nicht mehr gibt.
    D.h. mit 5.x wurden / werden die gar nicht erstellt? Auch nicht direkt nach einem Neustart und verschwinden dann wieder?
    Sind die manuell erstellt oder automatisch detektiert?
    Kannst du mir einen Export von den Objekten von so einem Shelly anhängen? (Iobroker-Admin -> Objekte -> shelly Gerät auswählen -> oben auf den Pfeil "nach unten" drücken (JSON export) und dann sagen, dass du nur den ausgewählten Objektbaum willst)
    Steht was im Log zu dem Entity? Gerne auch mal debug anmachen und gucken, ob er beim neustart was zu der ID zu erzählen hat... hm.
    Es hat sich irgendwann die type-detector Version geändert und es gab auch noch andere Änderungen, die da vielleicht mit reinspielen.
    JB1985J Offline
    JB1985J Offline
    JB1985
    schrieb am zuletzt editiert von JB1985
    #989
    @Garfonso
    @Garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
    Ich bin schon Benutzer der ersten Beta ... Ich weiß jetzt nicht die erste Version, aber die Version 4.x war immer nur ein update.
    Korrekt.
    Ja, die Fehlermeldung mit "Entität nicht verfügbar:" wird direkt in Lovelace angezeigt.
    Fehlermeldung in den Logs finde ich:
    Got duplicate for entity light.Switch_HR. Overwriting old value. Was for shelly.0.SHSW-1#B8D862#1.Relay0.Switch and new one is for shelly.0.SHSW-1#B8D862#1.Relay0.Switch
    Ich hatte auch schon versucht das komplette Objekt vom Shelly zu löschen und neu eingelesen wird und das Entinity manuell anzulegen. Trotzdem sagt er kann es nicht finden.
    shelly.0.SHSW-1#B8D862#1.json
    *** Edit
    Irgendwie scheint Lovelace ab v5 irgendwelche Entitäten zu erzeugen, wo Raum und Funktion definiert sind. Diese sehen dann so aus: 33f24ca5-ab16-49cb-a7bb-f0eac60e69cf-image.png
    Absolut keine Ahnung wie ich die wieder löschen kann. Hatte auch schon ganze Objekt gelöscht, aber irgendwie sind die tief verankert.
      @m1k3f15h
      Für eine andere Karte in der Vergangenheit hab ich hacsfiles auf cards umgebogen im Adapter. Also wenn im cards den Pfad nach hacsfiles nachbaust, sollte es gehen.
      Vielleicht sollte das mal jemand (tm) irgendwo dokumentieren. :-)
      m1k3f15hM Offline
      m1k3f15hM Offline
      m1k3f15h
      #990
      @m1k3f15h
      Das werde ich so bald als möglich testen. danke für den Hinweis
      Könnt ihr kurz mal einen Blick ins Readme, besonders hier werfen und mir sagen, ob das halbwegs verständlich ist (gerne Verbesserungsvorschläge).
      Sieht gut aus :) aber ein Beispiel wie z.B.:
      @FernetMenta sagte in Test lovelace 5.x:
      Danke, ich glaube es verstanden zu haben. Ein Beispiel wäre evtl. nicht schlecht. Also, wenn der Pfad zu einer Datei z.B. so ist:
      /hacsfiles/folder1/folder2/file3.json
      dann muss man es folgendermaßen ablegen:
      lovelace.0/cards/folder1/folder2/file3.json
      Stimmt das?
      wäre vielleicht nicht schlecht :)
      Mike
      ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
      Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
      Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
      Mammotion Yuka
      • FernetMentaF FernetMenta
        Stimmt das?
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #991
        Stimmt das?
        Ja, genau. Ich ergänze das Beispiel. :-)
        Das hat Lovelace schon immer gemacht (oder zumindest versucht zu machen). type-detector wurde aber immer weiterentwickelt bzw. wurden auch die Adapter, die Geräte anbieten dazu gebracht type-detector zu unterstützen. Insofern kann es sein, dass es mehr geworden sind. Die müssen dich aber nicht stören. Die verhindern nicht, dass deine manuellen Entitäten angelegt werden (zumindest sollten sie das nicht). (falls die dich sehr stören gibt es eine Option die auf alias.0.* zu beschränken)
        Dein licht.Esszimmer ist manuell angelegt. Hm. Kannst du mal das debug log vom Adapter anmachen und beim start suchen, ob es zu licht.Esszimmer irgendeine Meldung gibt?
        Es scheint da eine Situation zu geben, wo die verloren gehen... aber ich finde bisher nicht, wo und wann... :-/
        //Edit:
        Und mit dem JSON kann ich es auch nicht reporduzieren... das manuelle Entity wird bei mir einfach erstellt.
        light.Esszimmer_Licht - adapter.0.light.SHSW-1#B8D862#1.Relay0.Switch (hab die ID etwas angepasst... hm. Sollte (tm) aber keinen Unterschied machen?)
        Dabei stört auch nicht, dass es vorher automatisch erkannt wurde. schulterzuck
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #992
          @jb1985 ok, nach ein bisschen spielen mit Raum & Funktion hab ich das Problem jetzt gefunden. Puh... hm.. joa.. blöder Fehler. Wenn du magst, probier mal die Github Version, mit der könnte es jetzt gehen.
          JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
            JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            #993
            @Garfonso super! Mit der Github Version funktioniert es, aber ...
            meine Thermostate funktionieren nicht mehr. Es ist einfach alles leer. Ich kann auch in den Logs nichts finden.
            Das ganze mache ich über simple-thermostat card.
              - icon: mdi:radiator
                title: Thermostate
                badges: []
                cards:
                  - type: custom:simple-thermostat
                    entity: climate.Wohnzimmer_Thermostat
                    name: Wohnzimmer Thermostat
                    decimals: '1'
                    step_size: '0.5'
                    hide:
                      temperature: true
                    sensors:
                      - entity: input_number.roomClimateControl_hz_12_TemperatureLevel_temperature
                        unit: °C
                      - entity: sensor.Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit
                        unit: '%'
                    header:
                    layout:
                      step: row
                      header: false
                    control: false
            In github habe ich jetzt auch keine neuere Version gefunden.
            *** Edit
            Jetzt kommt was in den Logs:
            Log from UI Uncaught error from Chrome 143.0.0.0 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'attributes') /cards/simple-thermostat.js:292:19980 set hass (/cards/simple-thermostat.js:292:20167) createCardElement (src/panels/lovelace/cards/hui-card.ts:126:27) ev.stopPropagation (src/panels/lovelace/cards/hui-card.ts:152:13) dispatchEvent (src/common/dom/fire_event.ts:75:7) tag.includes (src/panels/lovelace/create-element/create-element-base.ts:198:14)
              @m1k3f15h
              m1k3f15hM Offline
              m1k3f15hM Offline
              m1k3f15h
              #994
              Funktioniert Perfekt :) DANKE!!!
              Readme ist verständlich denke ich
              Mike
              Mammotion Yuka
              • JB1985J JB1985
                    title: Thermostate
                    badges: []
                    cards:
                        decimals: '1'
                        step_size: '0.5'
                        hide:
                          temperature: true
                        sensors:
                            unit: °C
                            unit: '%'
                        header:
                        layout:
                          step: row
                          header: false
                        control: false
                *** Edit
                JB1985J Offline
                JB1985J Offline
                JB1985
                #995
                mhhh ... auch ein restore aus dem Backup auf 4.15.1 funktioniert die Card simple-thermostat nicht mehr.
                Nutzt sonst niemand diese Karte?
                • JB1985J JB1985
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #996
                  @JB1985
                  Bin auf Lovelace 5.0.1
                  type: custom:stack-in-card
                  mode: vertical
                  keep:
                    box_shadow: false
                    margin: false
                    border_radius: true
                    outer_padding: true
                  cards:
                    - type: horizontal-stack
                      cards:
                          header:
                          layout:
                            step: row
                          hide:
                            state: true
                          sensors:
                            - entity: sensor.og_Fensterkontakt_OG_WINDOW_STATE_2
                            - entity: sensor.og_Thermostat_Wohnbereich_HUMIDITY
                            - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                          entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                          control: false
                    - type: vertical-stack
                      cards:
                        - type: markdown
                          content: "---"
                      cards:
                        - type: picture-elements
                          image: /cards/bg_thermo_settings.png
                          elements:
                            - type: image
                              image: /cards/boost_active.png
                              entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                              state_filter:
                                "true": brightness(100%) saturate(0.0)
                                "false": brightness(100%) saturate
                              tap_action:
                                action: toggle
                              hold_action:
                                action: none
                              style:
                                top: 20px
                                left: 28%
                                width: 10%
                            - type: image
                              image: /cards/urlaub_active.png
                              entity: input_boolean.og_Thermostat_Wohnbereich_CONTROL_MODE
                              state_filter:
                              tap_action:
                                action: toggle
                              hold_action:
                                action: none
                              style:
                                top: 20px
                                left: 72%
                                width: 10%
                            - type: image
                              image: /cards/linie_senkrecht.png
                              entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                              state_filter:
                              tap_action:
                                action: toggle
                              hold_action:
                                action: none
                              style:
                                top: 20px
                                left: 50%
                    - type: custom:collapsable-cards
                      title: Verlauf
                      cards:
                        - type: iframe
                          aspect_ratio: 50%
                          title: null
                          url: >-
                            https://192.168.99.33:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer
                  • David G.D David G.
                    @JB1985
                    mode: vertical
                    keep:
                      box_shadow: false
                      margin: false
                      border_radius: true
                      outer_padding: true
                    cards:
                        cards:
                            header:
                            layout:
                              step: row
                            hide:
                              state: true
                            sensors:
                            control: false
                        cards:
                          - type: markdown
                            content: "---"
                        cards:
                            elements:
                              - type: image
                                state_filter:
                                tap_action:
                                  action: toggle
                                hold_action:
                                  action: none
                                style:
                                  top: 20px
                                  left: 28%
                                  width: 10%
                              - type: image
                                state_filter:
                                tap_action:
                                  action: toggle
                                hold_action:
                                  action: none
                                style:
                                  top: 20px
                                  left: 72%
                                  width: 10%
                              - type: image
                                state_filter:
                                tap_action:
                                  action: toggle
                                hold_action:
                                  action: none
                                style:
                                  top: 20px
                                  left: 50%
                        title: Verlauf
                        cards:
                          - type: iframe
                            aspect_ratio: 50%
                            title: null
                            url: >-
                    JB1985J Offline
                    JB1985J Offline
                    JB1985
                    #997
                    @David-G. Traust du dich auf die Github Version zu aktualisieren? Da hat es bei mir alles geschrottet.
                    • JB1985J JB1985
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #998
                      @JB1985
                      5.0.4 von git installiert.
                      Klappt noch alles wie vorher.
                      • JB1985J Offline
                        JB1985J Offline
                        JB1985
                        #999
                        @garfonso hast du eine Idee was das sein könnte? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bis 5.0.3 funktioniert hat. Beim Upgrade auf 5.0.4 hat es bei mir zerschossen. Ich verstehe auch nicht, warum ein restore aus dem Backup die gleichen Fehler erzeugen.
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JB1985J JB1985
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1000
                          Die Fehlermeldung deutet für mich darauf hin, dass es das entity, was konfiguriert ist, nicht mehr gibt. Also quasie "entity not found", nur nicht abgefangen, sondern gecrasht... Das müsste hier passiere: https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat/blob/eb0c0d5902a4a1e51d4ae3849417ea3eef7b8886/src/main.ts#L195
                          Insofern wäre der erste Schritt in den Instanzeinstellungen zu gucken, ob es da ein entity mit der ID gibt, oder nicht.
                          Falls nicht, müsste man gucken, warum nicht... absichtlich hat sich da nichts geändert, vielleicht zufällig (halbwegs) gleichzeitig bei dir?
                          Oder hat sich die entity_id geändert?
                          • JB1985J Offline
                            JB1985J Offline
                            JB1985
                            #1001
                            Ich habe den Fehler gefunden. Es sind alle Entitäten verschwunden, warum weiß ich nicht.
                            Beispiel: entity: climate.Wohnzimmer_Thermostat <- gibt es nicht mehr
                            Wenn ich die neu setze funktioniert es wieder. Dann muss ich wohl alles neu setzen.
                            • JB1985J JB1985
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1002
                              @JB1985
                              Hm... hast du mit dem Zahnrad versehentlich die Einstellungen pro Datenpunkt gegrillt? (Wenn das manuell erstellt ist)
                              Für mich stellt sich etwas die Frage, warum du die Entities alle manuell erstellen willst und nicht die Automatik dran lässt.
                              • JB1985J Offline
                                JB1985J Offline
                                JB1985
                                #1003
                                Ich kenne es halt nur manuell anzulegen :-) Hab jetzt alles neu gesetzt und es funktioniert wieder alles! Kannst die 5.0.4 als stable releasen :)
                                • JB1985J Offline
                                  JB1985J Offline
                                  JB1985
                                  #1004
                                  ich habe einen Wert "NOCHARGING" und wähle Entitätstyp "Ein/Aus Sensor" und Geräteklasse "Akkuladung".
                                  Leider wird das nicht sauber erkannt.
                                  Eigentlich müsste Lovelace da jetzt "Wird nicht geladen" anzeigen.
                                  Jemand eine Idee wie ich den Status ändern?
                                  • JB1985J JB1985
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1005
                                    @JB1985
                                    Vermutlich ist lovelace eher für charging ausgelegt und nicht für Umkehrung.
                                    Am besten ein Alias anlegen was es wandelt.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wusa
                                      #1006
                                      wie kann ich eigentlich den Hintergrund ändern? Mir ist weiß zu hell. Wenn ich ein wenig im Internet suche, dann komme ich auf folgenden Link:
                                      http://<ipadresse>:8091/lovelace/profile
                                      Dann sollte eine Seitenleist aufgehen. Ich sehe die Seitenleiste für einen Bruchteil. Dann ist die Seitenleist wieder weg.
                                      Anscheinend soll man über die Seitenleiste die Hintergrundfarbe ändern können?
                                      • W wusa
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1007
                                        @wusa
                                        Entweder im Theme ein Bild angeben
                                        lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                        Oder eine Hintergrundfarbe
                                        background-color: '#242e42'
                                        • SwisslizardS Offline
                                          Swisslizard
                                          schrieb am zuletzt editiert von Swisslizard
                                          #1008
                                          Hallo
                                          Ich versuche mit dem aktuellsten Lovelace Adapter v5.0.5 die auto-entities Card zum fliegen zu bringen. Leider bislang ohne Erfolg. Auto entities will einfach nix anzeigen. Mein aktuellster Versuch sieht so aus:
                                          type: custom:auto-entities
                                          filter:
                                            include:
                                              - entity_id: '^input_boolean\.global_dreameL10S_.*'
                                          card:
                                            type: entities
                                          Ist da etwas falsch?
                                          Kann das Problem ev. daran liegen, dass nach dem Speichern in der Lovelace Oberfläche die Anführungszeichen um die entity_id nicht mehr vorhanden sind (Gemäss auto-entities Doku sind diese Vorschrift)?
                                          Oder muss ich noch etwas nachinstallieren damit auto-entities funzt (neuste auto-enties.js von github repo ist installiert)? Im Dialog für neue Kacheln taucht es jedenfalls auf.
