  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • JB1985J Offline
    JB1985J Offline
    JB1985
    #999
    @garfonso hast du eine Idee was das sein könnte? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bis 5.0.3 funktioniert hat. Beim Upgrade auf 5.0.4 hat es bei mir zerschossen. Ich verstehe auch nicht, warum ein restore aus dem Backup die gleichen Fehler erzeugen.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB1985J JB1985
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1000
      @JB1985 sagte in Test lovelace 5.x:
      Die Fehlermeldung deutet für mich darauf hin, dass es das entity, was konfiguriert ist, nicht mehr gibt. Also quasie "entity not found", nur nicht abgefangen, sondern gecrasht... Das müsste hier passiere: https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat/blob/eb0c0d5902a4a1e51d4ae3849417ea3eef7b8886/src/main.ts#L195
      Insofern wäre der erste Schritt in den Instanzeinstellungen zu gucken, ob es da ein entity mit der ID gibt, oder nicht.
      Falls nicht, müsste man gucken, warum nicht... absichtlich hat sich da nichts geändert, vielleicht zufällig (halbwegs) gleichzeitig bei dir?
      Oder hat sich die entity_id geändert?
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • JB1985J Offline
        JB1985J Offline
        JB1985
        #1001
        Ich habe den Fehler gefunden. Es sind alle Entitäten verschwunden, warum weiß ich nicht.
        Beispiel: entity: climate.Wohnzimmer_Thermostat <- gibt es nicht mehr
        Wenn ich die neu setze funktioniert es wieder. Dann muss ich wohl alles neu setzen.
        • JB1985J JB1985
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #1002
          @JB1985
          Hm... hast du mit dem Zahnrad versehentlich die Einstellungen pro Datenpunkt gegrillt? (Wenn das manuell erstellt ist)
          Für mich stellt sich etwas die Frage, warum du die Entities alle manuell erstellen willst und nicht die Automatik dran lässt.
          • JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            #1003
            Ich kenne es halt nur manuell anzulegen :-) Hab jetzt alles neu gesetzt und es funktioniert wieder alles! Kannst die 5.0.4 als stable releasen :)
            • JB1985J Offline
              JB1985J Offline
              JB1985
              #1004
              ich habe einen Wert "NOCHARGING" und wähle Entitätstyp "Ein/Aus Sensor" und Geräteklasse "Akkuladung".
              Leider wird das nicht sauber erkannt.
              Eigentlich müsste Lovelace da jetzt "Wird nicht geladen" anzeigen.
              Jemand eine Idee wie ich den Status ändern?
              • JB1985J JB1985
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1005
                @JB1985
                Vermutlich ist lovelace eher für charging ausgelegt und nicht für Umkehrung.
                Am besten ein Alias anlegen was es wandelt.
                • W Offline
                  W Offline
                  wusa
                  #1006
                  wie kann ich eigentlich den Hintergrund ändern? Mir ist weiß zu hell. Wenn ich ein wenig im Internet suche, dann komme ich auf folgenden Link:
                  http://<ipadresse>:8091/lovelace/profile
                  Dann sollte eine Seitenleist aufgehen. Ich sehe die Seitenleiste für einen Bruchteil. Dann ist die Seitenleist wieder weg.
                  Anscheinend soll man über die Seitenleiste die Hintergrundfarbe ändern können?
                  • W wusa
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1007
                    @wusa
                    Entweder im Theme ein Bild angeben
                    lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                    Oder eine Hintergrundfarbe
                    background-color: '#242e42'
                    • SwisslizardS Offline
                      Swisslizard
                      schrieb am zuletzt editiert von Swisslizard
                      #1008
                      Hallo
                      Ich versuche mit dem aktuellsten Lovelace Adapter v5.0.5 die auto-entities Card zum fliegen zu bringen. Leider bislang ohne Erfolg. Auto entities will einfach nix anzeigen. Mein aktuellster Versuch sieht so aus:
                      type: custom:auto-entities
                      filter:
                        include:
                          - entity_id: '^input_boolean\.global_dreameL10S_.*'
                      card:
                        type: entities
                      Ist da etwas falsch?
                      Kann das Problem ev. daran liegen, dass nach dem Speichern in der Lovelace Oberfläche die Anführungszeichen um die entity_id nicht mehr vorhanden sind (Gemäss auto-entities Doku sind diese Vorschrift)?
                      Oder muss ich noch etwas nachinstallieren damit auto-entities funzt (neuste auto-enties.js von github repo ist installiert)? Im Dialog für neue Kacheln taucht es jedenfalls auf.
                        Swisslizard
                        #1009
                        Nachtrag:
                        Habe festgestellt, dass in der Browserkonsole sobald in then Filtern für auto-enties editiert wird die selbe Fehlermeldung laufend (d.h. ohne Ende) generiert wird: Uncaught (in promise) TypeError:
                        l.find is not a function
                            t http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                            d http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                            A http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                            I/$/</< http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                            F http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                            a http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                            promise callback*F http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                            ..... viele weitere Zeilen .....
                            value http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                            timer http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                        Welche Art von Filter (enitity-id, Name oder was anderes) hat darauf keinen Einfluss.
                        Habe mittlerweile auch einige etwas ältere auto entities Versionen durchprobiert, aber leider ohne Erfolg.
                        • SwisslizardS Swisslizard
                          Hallo
                          filter:
                            include:
                          card:
                            type: entities
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1010
                          @Swisslizard sagte in Test lovelace 5.x:
                          Hm.. Ist das so dokumentiert? Der Adapter erwartet für RegEx, dass es mit / umgeben ist.
                          Auto-entities geht für mich im Grunde, als Beispiel:
                          card:
                            type: entities
                            title: Batterie Warnungen
                          filter:
                            include:
                              - domain: binary_sensor
                                attributes:
                                  device_class: battery
                                state: "on"
                                options:
                                  state_color: true
                          Allerdings habe ich gerade nicht mit RegEx als Filter im Einsatz.
                          • GarfonsoG Garfonso
                            @fernetmenta said in Test lovelace 5.x:
                            Hallo, ich versuche auf Lovelace umzusteigen, muss aber vorher noch einige Probleme lösen. In HA soll es für die Entität "Licht" auch das Attribut "effect" geben. Bisher ist es mir aber nicht gelungen, dass ich dafür eine Auswahl angezeigt bekomme. Geht das bzw. gibt es einen work-around?
                            Das Problem dabei ist, dass die ioBroker-Lichter aktuell keinen "Effekt" kennen (siehe z.B. RGB Licht https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#rgb-light-rgb ). Der Adapter kann theoretisch effect setzen / lesen. Ist aber entsprechend wenig getestet.
                            Es gibt ein undokumentiertes (und wenig getestetes) Feature, dass du dir manuelle entities auch aus mehreren Objekten zusammen basteln kannst... Das ist einiges JSON bearbeiten des Objektes notwendig. Wenn du dir das zutraust, kann ich gerne mehr erklären. Da müsstest du dann aber das ganze Licht manuell bauen.
                            Ich könnte bei alias auch einbauen, dass zusätzliche states im Gerät gelesen werden und als attribute behandelt werden. Aber da hab ich bisher noch nie drüber nachgedacht, ob das Sinn ergibt. (bei nicht alias-Geräten ist das in diesem Adapter nicht handhabbar).
                            Vermutlich wäre der beste Weg einen "effect"-State im type-detector mit zu erkennen. Das Problem an der Stelle wird sein, dass es im ioBroker keinen Standard dafür gibt und jeder Adapter, der Lampen anbindet, da sein eigenes Zeug macht... was für Effekte erwartet denn HomeAssistant? Haben die da ne fixe Liste? Vermutlich, oder? Irgendwo hab ich damit mal rumgespielt... oder war das die Klimaanlage? kopfkratz
                            FernetMentaF Online
                            FernetMentaF Online
                            FernetMenta
                            #1011
                            @Garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
                            @garfonso dein pull request für die effects in type-detector ist geschlossen. War das Absicht? Wenn ja, warum?
                            • L Offline
                              lansester
                              schrieb am zuletzt editiert von lansester
                              #1012
                              Hallo zusammen!
                              Ich habe gestern mal testweise von der 4.1.15 auf die 5.0.5 aktualisiert, aber es gab direkt zwei unschöne optische Probleme und ich habe daher direkt den Fallback wieder zurück gemacht.
                              Aber vorher noch Screenshots erstellt.
                              Problem 1 - Schatten / 3D Effekt rund um die Karten:
                              In der V4 gab es nur minimalste Schatten, die kaum auffielen und somit die Oberfläche schön clean aussah.
                              Mit der V5 gibt es plötzlich deutliche Schatten und die einzelnen Karten heben sich von dem Hintergrund ab.
                              Ich arbeite in meiner Visualisierung sehr viel mit der custom button card.
                              In der V4 sieht es so aus:
                              In der V5 dann so:
                              Problem 2 - Abstände von Karten und/oder geänderte Kartengrößen
                              In der V5 haben sich irgendwelche Abstände von Karten untereinander oder die Interpretation von definierten Kartengrößen geändert.
                              Denn Karten die bisher perfekt gepasst haben, sind jetzt völlig in der Größe verändert.
                              In der V4 so:
                              In der V5 dann plötzlich so:
                              Ich hab so ca. die letzten 150 Einträge hier zurück gescrollt, aber keinen Screenshot gefunden wo das offensichtlich besprochen wurde. Falls ich es übersehen habe, dann sorry!
                              Hat irgendwer eine konkrete Idee, was die Änderungen in lovelace sind und wie ich das fixen kann?
                              Wäre für jeden Hinweis sehr dankbar. :-D
                              DANKE und schönes Wochenende!
                              Ciao
                              David G.D GarfonsoG L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • L lansester
                                Hallo zusammen!
                                In der V5 dann so:
                                In der V4 so:
                                Ciao
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1013
                                @lansester
                                Meistens liegt sowas am Theme. Ein paar Kleinigkeiten haben sich bei mir auch verändert, die ich teilweise fixen konnte.
                                Jenachdem was du für Karten verwendest, kann auch dort ggf ein Update von nöten sein.
                                Von 4 auf 5 hat sich bei lovelace (homeassistant) viel getan. Oft hilft es auch, deren Foren zu durchsuchen. Ist ja "nur" ein Fork.
                                • L lansester
                                  Hallo zusammen!
                                  In der V5 dann so:
                                  In der V4 so:
                                  Ciao
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                  #1014
                                  @lansester sagte in Test lovelace 5.x:
                                  Na dann guck mal, ob es bei der Karte ein Update gibt, dass die mit neueren HomeAssistant Versionen besser funktioniert. :-)
                                  V5 setzt auf HomeAssistant 20250401.0 auf, die V4 auf 20231208.2.
                                  Was du beschreibst, sind Änderungen im Design vom HomeAssistant-Frontend. Diese Änderungen sind eindeutig außerhalb vom Lovelace-Adapter, da kann ich nix dran machen, ohne das komplett selber zu entwickeln (was nicht mein Ziel ist)...
                                  Da musst du als User bei den custom-cards leider selbergucken. Deshalb sind es ja "breaking" Versionsänderungen. (und wie @david-g. sagt in der HomeAssistant Welt gucken, wie die damit umgegangen sind)
                                  Und ja, das ist das Datum und die aktuelle Version schon wieder so alt.. urgs.. (weitere Updates sind natürlich geplant, aber irgendwas mochte die Version aus September, die ich versucht hatte, noch nicht... )
                                  //Edit:
                                  Ich hatte immer mal wieder überlegt, ob ich es irgendwie hinbekomme, die für uns relevanten Änderungen aufzulisten … aber es sind einfach zu viele Änderungen und es ist schwer zu erkennen, welche wirklich relevant für uns sind.
                                  Derzeit ist mein Vorgehen so, dass ich ein neues Frontend nehme, gucke, wo die Anpassungen, die ich an der alten Version gemacht habe, "knallen" (weil sich da was am Frontend geändert hat), das repariere, dann gucke, ob es überhaupt mit dem Adapter läuft (das geht schief, wenn HomeAssistant was in seinem Backend geändert hat), den Adapter anpasse und dann gucke, was sonst noch so nicht (mehr) geht oder neu dazugekommen ist und unterstützt werden könnte.
                                  • L lansester
                                    Hallo zusammen!
                                    In der V5 dann so:
                                    In der V4 so:
                                    Ciao
                                    lansester
                                    #1015
                                    OK, vielen Dank euch beiden für die Antwort und Hinweise.
                                    @garfonso Du hast schon Recht, die Button Card Version, die ich verwende ist auch schon 3 Jahre alt. Könnte der Grund sein.
                                    Ich befürchte nur, dass wenn ich die auf die neueste aktualisiere, dann gehen bestimmt erstmal diverse Features die ich davon nutze nicht mehr wegen x breaking changes in der Karte.
                                    Werde mir in den nächsten Wochen/Monaten, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, mal eine Testinstanz bauen und es darin noch mal mit der V5 und den neuesten Karten-Versionen versuchen.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wusa
                                      #1016
                                      Ich habe mir vor ein paar Tagen mal HA angesehen. Mir hast das Energie Dashboard echt gut gefallen. Daten wurden schön aufbereitet und alles schön zusammengefasst.
                                      Ist es möglich eine Art Export von HA zu machen und das in iobroker im Lovelace Adapter zu Importieren?
                                      • astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        #1017
                                        Hat sicher schon mal wer gefragt, aber wie färbe ich die Tableiste ein?
                                        Dürfte mit keinen Themes funktionieren, immer dieselbe Farbe.
                                        • XBiTX Online
                                          XBiTX Online
                                          XBiT
                                          #1018
                                          @astuermer
                                          app-header-background-color: rgba(51, 72, 125, 0.5)																							# Hintergrundfarbe Banner/Navigation
                                          astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
