  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wusa
    #1006
    wie kann ich eigentlich den Hintergrund ändern? Mir ist weiß zu hell. Wenn ich ein wenig im Internet suche, dann komme ich auf folgenden Link:
    http://<ipadresse>:8091/lovelace/profile
    Dann sollte eine Seitenleist aufgehen. Ich sehe die Seitenleiste für einen Bruchteil. Dann ist die Seitenleist wieder weg.
    Anscheinend soll man über die Seitenleiste die Hintergrundfarbe ändern können?
    • W wusa
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1007
      @wusa
      Entweder im Theme ein Bild angeben
      lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
      Oder eine Hintergrundfarbe
      background-color: '#242e42'
      • SwisslizardS Offline
        Swisslizard
        schrieb am zuletzt editiert von Swisslizard
        #1008
        Hallo
        Ich versuche mit dem aktuellsten Lovelace Adapter v5.0.5 die auto-entities Card zum fliegen zu bringen. Leider bislang ohne Erfolg. Auto entities will einfach nix anzeigen. Mein aktuellster Versuch sieht so aus:
        type: custom:auto-entities
        filter:
          include:
            - entity_id: '^input_boolean\.global_dreameL10S_.*'
        card:
          type: entities
        Ist da etwas falsch?
        Kann das Problem ev. daran liegen, dass nach dem Speichern in der Lovelace Oberfläche die Anführungszeichen um die entity_id nicht mehr vorhanden sind (Gemäss auto-entities Doku sind diese Vorschrift)?
        Oder muss ich noch etwas nachinstallieren damit auto-entities funzt (neuste auto-enties.js von github repo ist installiert)? Im Dialog für neue Kacheln taucht es jedenfalls auf.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          Swisslizard
          #1009
          Nachtrag:
          Habe festgestellt, dass in der Browserkonsole sobald in then Filtern für auto-enties editiert wird die selbe Fehlermeldung laufend (d.h. ohne Ende) generiert wird: Uncaught (in promise) TypeError:
          l.find is not a function
              t http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
              d http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
              A http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
              I/$/</< http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
              F http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
              a http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
              promise callback*F http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
              ..... viele weitere Zeilen .....
              value http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
              timer http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
          Welche Art von Filter (enitity-id, Name oder was anderes) hat darauf keinen Einfluss.
          Habe mittlerweile auch einige etwas ältere auto entities Versionen durchprobiert, aber leider ohne Erfolg.
          • SwisslizardS Swisslizard
            Hallo
            filter:
              include:
            card:
              type: entities
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #1010
            @Swisslizard sagte in Test lovelace 5.x:
            Hm.. Ist das so dokumentiert? Der Adapter erwartet für RegEx, dass es mit / umgeben ist.
            Auto-entities geht für mich im Grunde, als Beispiel:
            card:
              type: entities
              title: Batterie Warnungen
            filter:
              include:
                - domain: binary_sensor
                  attributes:
                    device_class: battery
                  state: "on"
                  options:
                    state_color: true
            Allerdings habe ich gerade nicht mit RegEx als Filter im Einsatz.
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            • GarfonsoG Garfonso
              @fernetmenta said in Test lovelace 5.x:
              Hallo, ich versuche auf Lovelace umzusteigen, muss aber vorher noch einige Probleme lösen. In HA soll es für die Entität "Licht" auch das Attribut "effect" geben. Bisher ist es mir aber nicht gelungen, dass ich dafür eine Auswahl angezeigt bekomme. Geht das bzw. gibt es einen work-around?
              Das Problem dabei ist, dass die ioBroker-Lichter aktuell keinen "Effekt" kennen (siehe z.B. RGB Licht https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#rgb-light-rgb ). Der Adapter kann theoretisch effect setzen / lesen. Ist aber entsprechend wenig getestet.
              Es gibt ein undokumentiertes (und wenig getestetes) Feature, dass du dir manuelle entities auch aus mehreren Objekten zusammen basteln kannst... Das ist einiges JSON bearbeiten des Objektes notwendig. Wenn du dir das zutraust, kann ich gerne mehr erklären. Da müsstest du dann aber das ganze Licht manuell bauen.
              Ich könnte bei alias auch einbauen, dass zusätzliche states im Gerät gelesen werden und als attribute behandelt werden. Aber da hab ich bisher noch nie drüber nachgedacht, ob das Sinn ergibt. (bei nicht alias-Geräten ist das in diesem Adapter nicht handhabbar).
              Vermutlich wäre der beste Weg einen "effect"-State im type-detector mit zu erkennen. Das Problem an der Stelle wird sein, dass es im ioBroker keinen Standard dafür gibt und jeder Adapter, der Lampen anbindet, da sein eigenes Zeug macht... was für Effekte erwartet denn HomeAssistant? Haben die da ne fixe Liste? Vermutlich, oder? Irgendwo hab ich damit mal rumgespielt... oder war das die Klimaanlage? kopfkratz
              FernetMentaF Online
              FernetMentaF Online
              FernetMenta
              #1011
              @Garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
              @garfonso dein pull request für die effects in type-detector ist geschlossen. War das Absicht? Wenn ja, warum?
              • L Offline
                lansester
                schrieb am zuletzt editiert von lansester
                #1012
                Hallo zusammen!
                Ich habe gestern mal testweise von der 4.1.15 auf die 5.0.5 aktualisiert, aber es gab direkt zwei unschöne optische Probleme und ich habe daher direkt den Fallback wieder zurück gemacht.
                Aber vorher noch Screenshots erstellt.
                Problem 1 - Schatten / 3D Effekt rund um die Karten:
                In der V4 gab es nur minimalste Schatten, die kaum auffielen und somit die Oberfläche schön clean aussah.
                Mit der V5 gibt es plötzlich deutliche Schatten und die einzelnen Karten heben sich von dem Hintergrund ab.
                Ich arbeite in meiner Visualisierung sehr viel mit der custom button card.
                In der V4 sieht es so aus:
                In der V5 dann so:
                Problem 2 - Abstände von Karten und/oder geänderte Kartengrößen
                In der V5 haben sich irgendwelche Abstände von Karten untereinander oder die Interpretation von definierten Kartengrößen geändert.
                Denn Karten die bisher perfekt gepasst haben, sind jetzt völlig in der Größe verändert.
                In der V4 so:
                In der V5 dann plötzlich so:
                Ich hab so ca. die letzten 150 Einträge hier zurück gescrollt, aber keinen Screenshot gefunden wo das offensichtlich besprochen wurde. Falls ich es übersehen habe, dann sorry!
                Hat irgendwer eine konkrete Idee, was die Änderungen in lovelace sind und wie ich das fixen kann?
                Wäre für jeden Hinweis sehr dankbar. :-D
                DANKE und schönes Wochenende!
                Ciao
                David G.D GarfonsoG L 3 Antworten Letzte Antwort
                • L lansester
                  Hallo zusammen!
                  In der V5 dann so:
                  In der V4 so:
                  Ciao
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1013
                  @lansester
                  Meistens liegt sowas am Theme. Ein paar Kleinigkeiten haben sich bei mir auch verändert, die ich teilweise fixen konnte.
                  Jenachdem was du für Karten verwendest, kann auch dort ggf ein Update von nöten sein.
                  Von 4 auf 5 hat sich bei lovelace (homeassistant) viel getan. Oft hilft es auch, deren Foren zu durchsuchen. Ist ja "nur" ein Fork.
                  • L lansester
                    Hallo zusammen!
                    In der V5 dann so:
                    In der V4 so:
                    Ciao
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #1014
                    @lansester sagte in Test lovelace 5.x:
                    Na dann guck mal, ob es bei der Karte ein Update gibt, dass die mit neueren HomeAssistant Versionen besser funktioniert. :-)
                    V5 setzt auf HomeAssistant 20250401.0 auf, die V4 auf 20231208.2.
                    Was du beschreibst, sind Änderungen im Design vom HomeAssistant-Frontend. Diese Änderungen sind eindeutig außerhalb vom Lovelace-Adapter, da kann ich nix dran machen, ohne das komplett selber zu entwickeln (was nicht mein Ziel ist)...
                    Da musst du als User bei den custom-cards leider selbergucken. Deshalb sind es ja "breaking" Versionsänderungen. (und wie @david-g. sagt in der HomeAssistant Welt gucken, wie die damit umgegangen sind)
                    Und ja, das ist das Datum und die aktuelle Version schon wieder so alt.. urgs.. (weitere Updates sind natürlich geplant, aber irgendwas mochte die Version aus September, die ich versucht hatte, noch nicht... )
                    //Edit:
                    Ich hatte immer mal wieder überlegt, ob ich es irgendwie hinbekomme, die für uns relevanten Änderungen aufzulisten … aber es sind einfach zu viele Änderungen und es ist schwer zu erkennen, welche wirklich relevant für uns sind.
                    Derzeit ist mein Vorgehen so, dass ich ein neues Frontend nehme, gucke, wo die Anpassungen, die ich an der alten Version gemacht habe, "knallen" (weil sich da was am Frontend geändert hat), das repariere, dann gucke, ob es überhaupt mit dem Adapter läuft (das geht schief, wenn HomeAssistant was in seinem Backend geändert hat), den Adapter anpasse und dann gucke, was sonst noch so nicht (mehr) geht oder neu dazugekommen ist und unterstützt werden könnte.
                    • L lansester
                      Hallo zusammen!
                      In der V5 dann so:
                      In der V4 so:
                      Ciao
                      lansester
                      #1015
                      OK, vielen Dank euch beiden für die Antwort und Hinweise.
                      @garfonso Du hast schon Recht, die Button Card Version, die ich verwende ist auch schon 3 Jahre alt. Könnte der Grund sein.
                      Ich befürchte nur, dass wenn ich die auf die neueste aktualisiere, dann gehen bestimmt erstmal diverse Features die ich davon nutze nicht mehr wegen x breaking changes in der Karte.
                      Werde mir in den nächsten Wochen/Monaten, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, mal eine Testinstanz bauen und es darin noch mal mit der V5 und den neuesten Karten-Versionen versuchen.
                      • W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        #1016
                        Ich habe mir vor ein paar Tagen mal HA angesehen. Mir hast das Energie Dashboard echt gut gefallen. Daten wurden schön aufbereitet und alles schön zusammengefasst.
                        Ist es möglich eine Art Export von HA zu machen und das in iobroker im Lovelace Adapter zu Importieren?
                        • astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #1017
                          Hat sicher schon mal wer gefragt, aber wie färbe ich die Tableiste ein?
                          Dürfte mit keinen Themes funktionieren, immer dieselbe Farbe.
                          • XBiTX Online
                            XBiTX Online
                            XBiT
                            #1018
                            @astuermer
                            app-header-background-color: rgba(51, 72, 125, 0.5)																							# Hintergrundfarbe Banner/Navigation
                            astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • XBiTX XBiT
                              @astuermer
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #1019
                              @XBiT sagte in Test lovelace 5.x:
                              @astuermer
                              Alles schon probiert, auch dieser Code ändert nichts.
                              Selbst wenn ich auf 0, 0 ,0 stelle - die Farbe bleibt dieses grün-blau-grau.
                              Ich bilde mir ein @garfonso meinte mal es sei hardcodiert im Adapter...? Stimmt das?
                              • XBiTX Online
                                XBiTX Online
                                XBiT
                                #1020
                                @astuermer
                                also bei mir geht es mit dem oben geschickten Code -> Kopiere dir doch mal dein Themen in eine Textdatei und sichere es dir -> anschließend nur mal diese eine Zeile ins Themen Fenster einfügen -> sollte dann blau sein nach einen Adapterneustart.
                                • XBiTX XBiT
                                  @astuermer
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #1021
                                  @astuermer
                                  Selbst nur mit der einen Zeile bleibt das Grünblaugrau.
                                  • XBiTX Online
                                    XBiTX Online
                                    XBiT
                                    #1022
                                    @astuermer
                                    Könnte auch mein Fehler sein -> hier nochmal ein Code:
                                    Test:
                                      # Header:
                                      app-header-background-color: red # Hintergrundfarbe Banner
                                    was mir auffällt, auch wenn es keine Bedeutung hat -> warum steh bei dir unter Standardthema nichts mehr, ich bekomme es nicht hin, dass das Feld leer ist....?
                                    Bitte auch noch mal in den Objekten schauen ob das Themen ausgewählt ist -> in diesem Fall "Test"
                                    Ergebnis sollte so Aussehen:
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                                      #1023
                                      Alles klar, da dürfte es wohl nen Bug in Lovelace geben. In den beiden Dropdowns im Adapter stand bei mir nie was anderes als "Standard" - ich kann auch nichts anderes auswählen.
                                      Ich setze die Themes immer über den Editor-View in Lovelace selbst. Aber auch hier hat er bei "Test" keinen roten Balken angezeigt.
                                      In den Objekten stand auch nur "default".
                                      Erst als ich in den Objekten das Dark Theme auf "Test" geändert habe, hat er den roten Balken übernommen.
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        #1024
                                        Kleines Update: Obwohl ich "Test" in den Objekten nun manuell eingetragen habe, steht im Adapter bei den beiden Dropdowns immer noch "Standard".
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #1025
                                          Sehr fein :) Endlich eine anpassbare Headerleiste! Leider nur mit manuellem Eintrag in den Objekten des Adapters.
                                          Gibts auch die Option, bei genug Breite statt "nur Icons" auch Icon + Text des Menuitems anzuzeigen? Ich fand dazu nichts.
                                          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
