  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @m1k3f15h
    Für eine andere Karte in der Vergangenheit hab ich hacsfiles auf cards umgebogen im Adapter. Also wenn im cards den Pfad nach hacsfiles nachbaust, sollte es gehen.
    Vielleicht sollte das mal jemand (tm) irgendwo dokumentieren. :-)
    m1k3f15hM Offline
    m1k3f15hM Offline
    m1k3f15h
    #994
    @Garfonso sagte in Test lovelace 5.x:
    Funktioniert Perfekt :) DANKE!!!
    Readme ist verständlich denke ich
    Mike
    ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
    Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
    Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
    Mammotion Yuka
    • JB1985J JB1985
      @Garfonso super! Mit der Github Version funktioniert es, aber ...
      meine Thermostate funktionieren nicht mehr. Es ist einfach alles leer. Ich kann auch in den Logs nichts finden.
      Das ganze mache ich über simple-thermostat card.
        - icon: mdi:radiator
          title: Thermostate
          badges: []
          cards:
            - type: custom:simple-thermostat
              entity: climate.Wohnzimmer_Thermostat
              name: Wohnzimmer Thermostat
              decimals: '1'
              step_size: '0.5'
              hide:
                temperature: true
              sensors:
                - entity: input_number.roomClimateControl_hz_12_TemperatureLevel_temperature
                  unit: °C
                - entity: sensor.Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit
                  unit: '%'
              header:
              layout:
                step: row
                header: false
              control: false
      In github habe ich jetzt auch keine neuere Version gefunden.
      *** Edit
      Jetzt kommt was in den Logs:
      Log from UI Uncaught error from Chrome 143.0.0.0 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'attributes') /cards/simple-thermostat.js:292:19980 set hass (/cards/simple-thermostat.js:292:20167) createCardElement (src/panels/lovelace/cards/hui-card.ts:126:27) ev.stopPropagation (src/panels/lovelace/cards/hui-card.ts:152:13) dispatchEvent (src/common/dom/fire_event.ts:75:7) tag.includes (src/panels/lovelace/create-element/create-element-base.ts:198:14)
      JB1985J Offline
      JB1985J Offline
      JB1985
      #995
      mhhh ... auch ein restore aus dem Backup auf 4.15.1 funktioniert die Card simple-thermostat nicht mehr.
      Nutzt sonst niemand diese Karte?
      • JB1985J JB1985
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #996
        @JB1985
        Bin auf Lovelace 5.0.1
        type: custom:stack-in-card
        mode: vertical
        keep:
          box_shadow: false
          margin: false
          border_radius: true
          outer_padding: true
        cards:
          - type: horizontal-stack
            cards:
                header:
                layout:
                  step: row
                hide:
                  state: true
                sensors:
                  - entity: sensor.og_Fensterkontakt_OG_WINDOW_STATE_2
                  - entity: sensor.og_Thermostat_Wohnbereich_HUMIDITY
                  - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                control: false
          - type: vertical-stack
            cards:
              - type: markdown
                content: "---"
            cards:
              - type: picture-elements
                image: /cards/bg_thermo_settings.png
                elements:
                  - type: image
                    image: /cards/boost_active.png
                    entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                    state_filter:
                      "true": brightness(100%) saturate(0.0)
                      "false": brightness(100%) saturate
                    tap_action:
                      action: toggle
                    hold_action:
                      action: none
                    style:
                      top: 20px
                      left: 28%
                      width: 10%
                  - type: image
                    image: /cards/urlaub_active.png
                    entity: input_boolean.og_Thermostat_Wohnbereich_CONTROL_MODE
                    state_filter:
                    tap_action:
                      action: toggle
                    hold_action:
                      action: none
                    style:
                      top: 20px
                      left: 72%
                      width: 10%
                  - type: image
                    image: /cards/linie_senkrecht.png
                    entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                    state_filter:
                    tap_action:
                      action: toggle
                    hold_action:
                      action: none
                    style:
                      top: 20px
                      left: 50%
          - type: custom:collapsable-cards
            title: Verlauf
            cards:
              - type: iframe
                aspect_ratio: 50%
                title: null
                url: >-
                  https://192.168.99.33:8082/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer
        JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @JB1985
          mode: vertical
          keep:
            box_shadow: false
            margin: false
            border_radius: true
            outer_padding: true
          cards:
              cards:
                  header:
                  layout:
                    step: row
                  hide:
                    state: true
                  sensors:
                  control: false
              cards:
                - type: markdown
                  content: "---"
              cards:
                  elements:
                    - type: image
                      state_filter:
                      tap_action:
                        action: toggle
                      hold_action:
                        action: none
                      style:
                        top: 20px
                        left: 28%
                        width: 10%
                    - type: image
                      state_filter:
                      tap_action:
                        action: toggle
                      hold_action:
                        action: none
                      style:
                        top: 20px
                        left: 72%
                        width: 10%
                    - type: image
                      state_filter:
                      tap_action:
                        action: toggle
                      hold_action:
                        action: none
                      style:
                        top: 20px
                        left: 50%
              title: Verlauf
              cards:
                - type: iframe
                  aspect_ratio: 50%
                  title: null
                  url: >-
          JB1985J Offline
          JB1985J Offline
          JB1985
          #997
          @David-G. Traust du dich auf die Github Version zu aktualisieren? Da hat es bei mir alles geschrottet.
          • JB1985J JB1985
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #998
            @JB1985
            5.0.4 von git installiert.
            Klappt noch alles wie vorher.
            • JB1985J Offline
              JB1985J Offline
              JB1985
              #999
              @garfonso hast du eine Idee was das sein könnte? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es bis 5.0.3 funktioniert hat. Beim Upgrade auf 5.0.4 hat es bei mir zerschossen. Ich verstehe auch nicht, warum ein restore aus dem Backup die gleichen Fehler erzeugen.
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • JB1985J JB1985
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #1000
                @JB1985 sagte in Test lovelace 5.x:
                Die Fehlermeldung deutet für mich darauf hin, dass es das entity, was konfiguriert ist, nicht mehr gibt. Also quasie "entity not found", nur nicht abgefangen, sondern gecrasht... Das müsste hier passiere: https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat/blob/eb0c0d5902a4a1e51d4ae3849417ea3eef7b8886/src/main.ts#L195
                Insofern wäre der erste Schritt in den Instanzeinstellungen zu gucken, ob es da ein entity mit der ID gibt, oder nicht.
                Falls nicht, müsste man gucken, warum nicht... absichtlich hat sich da nichts geändert, vielleicht zufällig (halbwegs) gleichzeitig bei dir?
                Oder hat sich die entity_id geändert?
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                • JB1985J Offline
                  JB1985J Offline
                  JB1985
                  #1001
                  Ich habe den Fehler gefunden. Es sind alle Entitäten verschwunden, warum weiß ich nicht.
                  Beispiel: entity: climate.Wohnzimmer_Thermostat <- gibt es nicht mehr
                  Wenn ich die neu setze funktioniert es wieder. Dann muss ich wohl alles neu setzen.
                  • JB1985J JB1985
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #1002
                    @JB1985
                    Hm... hast du mit dem Zahnrad versehentlich die Einstellungen pro Datenpunkt gegrillt? (Wenn das manuell erstellt ist)
                    Für mich stellt sich etwas die Frage, warum du die Entities alle manuell erstellen willst und nicht die Automatik dran lässt.
                    • JB1985J Offline
                      JB1985J Offline
                      JB1985
                      #1003
                      Ich kenne es halt nur manuell anzulegen :-) Hab jetzt alles neu gesetzt und es funktioniert wieder alles! Kannst die 5.0.4 als stable releasen :)
                      • JB1985J Offline
                        JB1985J Offline
                        JB1985
                        #1004
                        ich habe einen Wert "NOCHARGING" und wähle Entitätstyp "Ein/Aus Sensor" und Geräteklasse "Akkuladung".
                        Leider wird das nicht sauber erkannt.
                        Eigentlich müsste Lovelace da jetzt "Wird nicht geladen" anzeigen.
                        Jemand eine Idee wie ich den Status ändern?
                        • JB1985J JB1985
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1005
                          @JB1985
                          Vermutlich ist lovelace eher für charging ausgelegt und nicht für Umkehrung.
                          Am besten ein Alias anlegen was es wandelt.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            #1006
                            wie kann ich eigentlich den Hintergrund ändern? Mir ist weiß zu hell. Wenn ich ein wenig im Internet suche, dann komme ich auf folgenden Link:
                            http://<ipadresse>:8091/lovelace/profile
                            Dann sollte eine Seitenleist aufgehen. Ich sehe die Seitenleiste für einen Bruchteil. Dann ist die Seitenleist wieder weg.
                            Anscheinend soll man über die Seitenleiste die Hintergrundfarbe ändern können?
                            • W wusa
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1007
                              @wusa
                              Entweder im Theme ein Bild angeben
                              lovelace-background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                              Oder eine Hintergrundfarbe
                              background-color: '#242e42'
                              • SwisslizardS Offline
                                Swisslizard
                                schrieb am zuletzt editiert von Swisslizard
                                #1008
                                Hallo
                                Ich versuche mit dem aktuellsten Lovelace Adapter v5.0.5 die auto-entities Card zum fliegen zu bringen. Leider bislang ohne Erfolg. Auto entities will einfach nix anzeigen. Mein aktuellster Versuch sieht so aus:
                                type: custom:auto-entities
                                filter:
                                  include:
                                    - entity_id: '^input_boolean\.global_dreameL10S_.*'
                                card:
                                  type: entities
                                Ist da etwas falsch?
                                Kann das Problem ev. daran liegen, dass nach dem Speichern in der Lovelace Oberfläche die Anführungszeichen um die entity_id nicht mehr vorhanden sind (Gemäss auto-entities Doku sind diese Vorschrift)?
                                Oder muss ich noch etwas nachinstallieren damit auto-entities funzt (neuste auto-enties.js von github repo ist installiert)? Im Dialog für neue Kacheln taucht es jedenfalls auf.
                                  Swisslizard
                                  #1009
                                  Nachtrag:
                                  Habe festgestellt, dass in der Browserkonsole sobald in then Filtern für auto-enties editiert wird die selbe Fehlermeldung laufend (d.h. ohne Ende) generiert wird: Uncaught (in promise) TypeError:
                                  l.find is not a function
                                      t http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                                      d http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                                      A http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                                      I/$/</< http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                                      F http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                                      a http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                                      promise callback*F http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                                      ..... viele weitere Zeilen .....
                                      value http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                                      timer http://10.0.1.17:8091/cards/auto-entities.js:1
                                  Welche Art von Filter (enitity-id, Name oder was anderes) hat darauf keinen Einfluss.
                                  Habe mittlerweile auch einige etwas ältere auto entities Versionen durchprobiert, aber leider ohne Erfolg.
                                  • SwisslizardS Swisslizard
                                    Hallo
                                    filter:
                                      include:
                                    card:
                                      type: entities
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #1010
                                    @Swisslizard sagte in Test lovelace 5.x:
                                    Hm.. Ist das so dokumentiert? Der Adapter erwartet für RegEx, dass es mit / umgeben ist.
                                    Auto-entities geht für mich im Grunde, als Beispiel:
                                    card:
                                      type: entities
                                      title: Batterie Warnungen
                                    filter:
                                      include:
                                        - domain: binary_sensor
                                          attributes:
                                            device_class: battery
                                          state: "on"
                                          options:
                                            state_color: true
                                    Allerdings habe ich gerade nicht mit RegEx als Filter im Einsatz.
                                      @fernetmenta said in Test lovelace 5.x:
                                      Hallo, ich versuche auf Lovelace umzusteigen, muss aber vorher noch einige Probleme lösen. In HA soll es für die Entität "Licht" auch das Attribut "effect" geben. Bisher ist es mir aber nicht gelungen, dass ich dafür eine Auswahl angezeigt bekomme. Geht das bzw. gibt es einen work-around?
                                      Das Problem dabei ist, dass die ioBroker-Lichter aktuell keinen "Effekt" kennen (siehe z.B. RGB Licht https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md#rgb-light-rgb ). Der Adapter kann theoretisch effect setzen / lesen. Ist aber entsprechend wenig getestet.
                                      Es gibt ein undokumentiertes (und wenig getestetes) Feature, dass du dir manuelle entities auch aus mehreren Objekten zusammen basteln kannst... Das ist einiges JSON bearbeiten des Objektes notwendig. Wenn du dir das zutraust, kann ich gerne mehr erklären. Da müsstest du dann aber das ganze Licht manuell bauen.
                                      Ich könnte bei alias auch einbauen, dass zusätzliche states im Gerät gelesen werden und als attribute behandelt werden. Aber da hab ich bisher noch nie drüber nachgedacht, ob das Sinn ergibt. (bei nicht alias-Geräten ist das in diesem Adapter nicht handhabbar).
                                      Vermutlich wäre der beste Weg einen "effect"-State im type-detector mit zu erkennen. Das Problem an der Stelle wird sein, dass es im ioBroker keinen Standard dafür gibt und jeder Adapter, der Lampen anbindet, da sein eigenes Zeug macht... was für Effekte erwartet denn HomeAssistant? Haben die da ne fixe Liste? Vermutlich, oder? Irgendwo hab ich damit mal rumgespielt... oder war das die Klimaanlage? kopfkratz
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMentaF Online
                                      FernetMenta
                                      #1011
                                      @garfonso dein pull request für die effects in type-detector ist geschlossen. War das Absicht? Wenn ja, warum?
                                      • L Offline
                                        lansester
                                        schrieb am zuletzt editiert von lansester
                                        #1012
                                        Hallo zusammen!
                                        Ich habe gestern mal testweise von der 4.1.15 auf die 5.0.5 aktualisiert, aber es gab direkt zwei unschöne optische Probleme und ich habe daher direkt den Fallback wieder zurück gemacht.
                                        Aber vorher noch Screenshots erstellt.
                                        Problem 1 - Schatten / 3D Effekt rund um die Karten:
                                        In der V4 gab es nur minimalste Schatten, die kaum auffielen und somit die Oberfläche schön clean aussah.
                                        Mit der V5 gibt es plötzlich deutliche Schatten und die einzelnen Karten heben sich von dem Hintergrund ab.
                                        Ich arbeite in meiner Visualisierung sehr viel mit der custom button card.
                                        In der V4 sieht es so aus:
                                        In der V5 dann so:
                                        Problem 2 - Abstände von Karten und/oder geänderte Kartengrößen
                                        In der V5 haben sich irgendwelche Abstände von Karten untereinander oder die Interpretation von definierten Kartengrößen geändert.
                                        Denn Karten die bisher perfekt gepasst haben, sind jetzt völlig in der Größe verändert.
                                        In der V4 so:
                                        In der V5 dann plötzlich so:
                                        Ich hab so ca. die letzten 150 Einträge hier zurück gescrollt, aber keinen Screenshot gefunden wo das offensichtlich besprochen wurde. Falls ich es übersehen habe, dann sorry!
                                        Hat irgendwer eine konkrete Idee, was die Änderungen in lovelace sind und wie ich das fixen kann?
                                        Wäre für jeden Hinweis sehr dankbar. :-D
                                        DANKE und schönes Wochenende!
                                        Ciao
                                        David G.D GarfonsoG L 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lansester
                                          Hallo zusammen!
                                          In der V5 dann so:
                                          In der V4 so:
                                          Ciao
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #1013
                                          @lansester
                                          Meistens liegt sowas am Theme. Ein paar Kleinigkeiten haben sich bei mir auch verändert, die ich teilweise fixen konnte.
                                          Jenachdem was du für Karten verwendest, kann auch dort ggf ein Update von nöten sein.
                                          Von 4 auf 5 hat sich bei lovelace (homeassistant) viel getan. Oft hilft es auch, deren Foren zu durchsuchen. Ist ja "nur" ein Fork.
