  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @1984chris Du hast doch die Shelly Nodes mit der Du die WP steuerst, da kann man doch sicher auch den Status des Shellies abfragen. Gib halt nochmal den Link zu den Nodes
    Sind das diese hier: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-shelly
    1 Offline
    1 Offline
    1984chris
    #61
    @mickym
    aso,ja das sind diese.
    • 1 1984chris
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #62
      @1984chris Hast dann schon mal versucht die im callback Mode zu betreiben?
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        1 Offline
        1 Offline
        1984chris
        #63
        @mickym
        callback Mode?
        mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • 1 1984chris
          @mickym
          callback Mode?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #64
          @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
          @mickym
          callback Mode?
          Na in dem Link steht doch, was die Nodes für Möglichkeiten haben:
          • 1 1984chris
            @mickym
            callback Mode?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #65
            @mickym
            callback Mode?
            OK ich habe es gesehen, Du kannst entweder Pollen oder Deine Maschine als Shelly Server betreiben, bei dem die Geräte ihren Status melden. Was ist Dir lieber - einfacher ist das Pollen.
            OK dann nimmst eine Shelly Node und lässt diese triggern und den Status der Wärmepumpe abfragen. Wenn Du das in Deiner Shelly Node so konfigurierst und eine debug Node dahinter hängst, dann sollte alle 5 s der Status Deines Shellies gemeldet werden,
            Das Intervall kannst natürlich noch vergrößern, damit nicht alles zugespammt wird. Ggf. langen ja auch alle 30s.
            • mickymM mickym
              @mickym
              callback Mode?
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              #66
              @mickym
              ok das wusste ich nicht.
              Brauche aber eh die Poolpumpe, im Homeserver habe ich eine Zeitschaltuhr das die Poolpumpe 3 x 2 Stunden am Tag läuft auch ohne PV Überschuss.
              Wenn ich jetzt aber Auto Ein bei unseren Flow aktiviere wird die Zeitschaltuhr im Homeserver deaktiviert, wenn jetzt z.b bewölktes Wetter und es kommt nichts zum laufen weil zu Wenig PV Überschuss muss ich sicherstellen das die Poolpumpe mindestens 6 Stunden gelaufen ist (Umwälzung Wasser).
              Weißt du was ich meine?
              • 1 1984chris
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #67
                @mickym
                Das mag alles sein - ist aber mit Ungenauigkeiten behaftet - gerade wenn Du mal die Maschine oder NodeRed neustarten musst, dann ist das ja alles unbekannt, Ich habe Dir gerade geschrieben, was Du machen musst .
                Hast Du eigentlich iobroker auch am Laufen oder nur NodeRed? Hast Du einen mqtt Broker am Laufen?
                Wie gesagt nimmt den Shelly 1 Plus in der Node - konfiguriere die wie ich unten beschrieben habe und hänge ein Debug Node hinten dran und poste mal das Ergebnis aus dem Debugfenster.
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1984chris
                  #68
                  @mickym
                  habe nur node red, ja habe einen mqtt broker.
                  • 1 1984chris
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #69
                    @1984chris Na dann konfiguriere die Shelly Node wie unten beschrieben auf Deinen Shelly 1 Plus Deiner Wärmepumpe und hänge eine Debug Node an und poste das Ergebnis des Debugfensters
                    • mickymM mickym
                      1 Offline
                      1 Offline
                      1984chris
                      #70
                      • 1 1984chris
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #71
                        @1984chris Sehr gut. Mach mal das switch0 Objekt auf, da sollte dann der aktuelle Status des Shellies drin stehen
                        • mickymM mickym
                          1 Offline
                          1 Offline
                          1984chris
                          #72
                          @mickym
                          ja steht drinnen.
                          • 1 1984chris
                            @mickym
                            ja steht drinnen.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #73
                            @1984chris Bitte in codetags hier posten. Dabei den Code über die Schaltfläche Wert kopieren (copy value) auf der obersten Ebene verwenden.
                            • mickymM mickym
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1984chris
                              #74
                              @mickym ```
                              {"input0":{"id":0,"state":false},"switch0":{"id":0,"source":"WS_in","output":true,"temperature":{"tC":76,"tF":168.9}},"temperature100":{"id":100,"tC":29,"tF":84.2}}
                              • 1 1984chris
                                @mickym ```
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1984chris
                                #75
                                @1984chris
                                habe auch noch einen Tepmp sensor am shelly drann
                                • 1 1984chris
                                  @1984chris
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #76
                                  @1984chris
                                  na das mit dem CodeTags muss Du noch üben.
                                  Wichtig ist, dass Du nun den code text Bereich ersetzt und die 3 Akzentzeichen oben und unten in einer extra Zeile zu belassen
                                  So ich gehe mal davon aus, dass "output":true den eingeschalteten Zustand anzeigt, und "output":false den ausgeschalteten Zustand.
                                  Kannst Du ja vielleicht noch kurz bestätigen.
                                  • mickymM mickym
                                    @1984chris
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    1984chris
                                    #77
                                    @mickym
                                    ja stimmt
                                    • 1 1984chris
                                      @mickym
                                      ja stimmt
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #78
                                      @mickym
                                      ja stimmt
                                      Sehr gut, dann stellst Du das Pollintervall
                                      auf 60000 - da wir dann die Laufzeit bereits in Minuten haben.
                                      Wenn Du den Pfad kopierst, dann bekommst Du direkt den Pfad zu der Eigenschaft, die uns interessiert:
                                      Diesen Pfad kopieren wir dann in eine switch Node, um diese Eigenschaft zu untersuchen und wir lassen die Nachricht nur durch, wenn der Shelly eingeschaltet ist, also die output Eigenschaft auf true steht.
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        ja stimmt
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        1984chris
                                        #79
                                        @mickym
                                        hab ich.
                                        ich hab jetzt noch mal probiert das mit code text bin zu blöd bekomm das ned so hin :)
                                        • 1 1984chris
                                          @mickym
                                          hab ich.
                                          #80
                                          @1984chris
                                          Dem kann abgeholfen werden:
