  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    milanissimo
    ich probiere mich seit geraumer Zeit meine Heizung noch intelligenter schalten zu lassen. Leider bekomme ich es bisher aber nicht so hin wie ich es gern hätte.
    Ich würde gern in einer Function zwei Werte vergleichen (Flow) und wenn beide Werte meine Vorgaben erfüllen eine Trigger zu schalten.
    In meinen Beispiel soll durch die Function ein true (msg.payload) gesendet werden wenn der Flow "heizdif" größer als 20 und der Flow wwdif größer als 5 ist.
    Wäre sehr dank wenn mir da nochmal einer auf die Sprünge helfen kann wo mein Fehler liegt.
    Liebe Grüße Milan
            "id": "0d30e281996aaebd",
            "type": "tab",
            "label": "Flow 2",
            "disabled": false,
            "info": "",
            "env": []
            "id": "b065417068e26386",
            "type": "change",
            "z": "0d30e281996aaebd",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "wwdif",
                    "pt": "flow",
                    "to": "payload",
                    "tot": "msg"
                    "t": "delete",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1150,
            "y": 640,
            "wires": [
                    "77da2cce3ae2683d"
            "id": "44a30c20f9a153e6",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "heizdif",
                    "pt": "flow",
                    "to": "payload",
                    "tot": "msg"
                    "t": "delete",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1150,
            "y": 580,
            "wires": [
                    "77da2cce3ae2683d"
            "id": "77da2cce3ae2683d",
            "type": "function",
            "name": "",
            "func": "var heizdif = flow.get('heizdif'); \nvar wwdif = flow.get('wwdif');\nmsg.heizdif = heizdif;\nmsg.wwdif = wwdif;\nif (msg.heizdif > 20 && msg.wwdif > 5) {\nmsg.payload === true;\n}\nelse {\nmsg.payload === false;\n}\nreturn msg;",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "libs": [],
            "x": 1400,
            "y": 620,
            "wires": [
                    "42abd2fecf659b8d",
                    "9822534383101b8a"
            "id": "f0c2e0d3753c0549",
            "type": "inject",
            "name": "",
            "props": [
                    "p": "payload"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "6",
            "payloadType": "num",
            "x": 810,
            "y": 640,
            "wires": [
                    "b065417068e26386"
            "id": "9822534383101b8a",
            "type": "debug",
            "name": "",
            "active": true,
            "tosidebar": true,
            "console": false,
            "tostatus": false,
            "complete": "false",
            "statusVal": "",
            "statusType": "auto",
            "x": 1650,
            "y": 360,
            "wires": []
            "id": "6c40bb7ab28ef804",
            "type": "inject",
            "name": "",
            "props": [
                    "p": "payload"
            "repeat": "",
            "crontab": "",
            "once": false,
            "onceDelay": 0.1,
            "topic": "",
            "payload": "30",
            "x": 810,
            "y": 580,
            "wires": [
                    "44a30c20f9a153e6"
            "id": "a93efb39ddd6888c",
            "type": "trigger",
            "name": "",
            "op1": "on",
            "op2": "off",
            "op1type": "str",
            "op2type": "str",
            "duration": "10",
            "extend": false,
            "overrideDelay": false,
            "units": "min",
            "reset": "",
            "bytopic": "all",
            "topic": "topic",
            "outputs": 1,
            "x": 1840,
            "y": 620,
            "wires": [
                    "9822534383101b8a"
            "id": "42abd2fecf659b8d",
            "type": "switch",
            "name": "",
            "property": "payload",
            "propertyType": "msg",
            "rules": [
                    "t": "true"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 1,
            "x": 1590,
            "y": 620,
            "wires": [
                    "a93efb39ddd6888c"
    • M milanissimo
      Liebe Grüße Milan
              "type": "tab",
              "label": "Flow 2",
              "disabled": false,
              "info": "",
              "env": []
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "wwdif",
                      "pt": "flow",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
                      "t": "delete",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1150,
              "y": 640,
              "wires": [
                      "77da2cce3ae2683d"
              "type": "change",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "heizdif",
                      "pt": "flow",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
                      "t": "delete",
                      "p": "topic",
                      "pt": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 1150,
              "y": 580,
              "wires": [
                      "77da2cce3ae2683d"
              "type": "function",
              "name": "",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 1400,
              "y": 620,
              "wires": [
                      "42abd2fecf659b8d",
                      "9822534383101b8a"
              "type": "inject",
              "name": "",
              "props": [
                      "p": "payload"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "6",
              "x": 810,
              "y": 640,
              "wires": [
                      "b065417068e26386"
              "type": "debug",
              "name": "",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "statusVal": "",
              "x": 1650,
              "y": 360,
              "wires": []
              "type": "inject",
              "name": "",
              "props": [
                      "p": "payload"
              "repeat": "",
              "crontab": "",
              "once": false,
              "onceDelay": 0.1,
              "topic": "",
              "payload": "30",
              "x": 810,
              "y": 580,
              "wires": [
                      "44a30c20f9a153e6"
              "type": "trigger",
              "name": "",
              "op1": "on",
              "op2": "off",
              "op1type": "str",
              "op2type": "str",
              "duration": "10",
              "extend": false,
              "units": "min",
              "reset": "",
              "bytopic": "all",
              "topic": "topic",
              "outputs": 1,
              "x": 1840,
              "y": 620,
              "wires": [
                      "9822534383101b8a"
              "type": "switch",
              "name": "",
              "rules": [
                      "t": "true"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 1,
              "x": 1590,
              "y": 620,
              "wires": [
                      "a93efb39ddd6888c"
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @milanissimo Ich finde es zwar Käse solche Dinge mit function Nodes zu machen - zudem Du - mit Verlaub - noch Änfänger bzw. Javscript zu sein scheinst.
      Im Prinzip - auch wenn ich den Gebrauch von function Nodes als Unsinn empfinde würde es funktionieren,
      wenn Du der payload auch tatsächlich ein Boolean zuweisen würdest.
      das ist keine Zuweisung - sondern man benutzt das als Vergleich
      ändere es mal in
      msg.payload =false;
      Mit dieser Änderung alleine, würde Dein Code schon funktionieren - auch wenn es vielleicht nicht die schönste Lösung ist.
      msg.wwdif = wwdif;
      msg.payload = true;
      else {
      msg.payload = false;
      return msg;
      Auch solche Dinge sind doch Unsinn:
      msg.wwdif = wwdif;
      Du brauchst doch den Inhalt der Variablen nicht zu Bestandteilen des Nachrichtenobjektes machen, wenn Dich eh nur die payload später interessiert. Dann kannst auch direkt vergleichen:
      if (heizdif > 20 && wwdif > 5) {
      Schau Dir mal diese Basics in Javascript an: https://www.w3schools.com/js/js_operators.asp
      Das sind Zuweisungs-Operatoren:
      und das sind Vergleichs-Operatoren:
      Diese Zeile
      ist somit immer false, wenn die payload nicht false ist. Damit machst Du aber auch nichts.
      Ist das gleiche, wie wenn Du in Deinen Code
      false;
      schreiben würdest.
      Ich werde auch nicht verstehen, warum Du Code schreiben willst, wenn Du NodeRed benutzt.
      Zum Schluss will ich Dir trotzdem noch zeigen, wie man das Ganze mit Deiner Logik auch ohne function Node und ohne Code zu schreiben umsetzen kann:
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "move",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "wwdif",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "wwdif",
                     "pt": "flow",
                     "to": "wwdif",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "heizdif",
                     "pt": "msg",
                     "to": "heizdif",
                     "tot": "flow"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 870,
             "y": 560,
             "wires": [
                     "42abd2fecf659b8d"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "move",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "heizdif",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "heizdif",
                     "pt": "flow",
                     "to": "heizdif",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "wwdif",
                     "pt": "msg",
                     "to": "wwdif",
                     "tot": "flow"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 870,
             "y": 500,
             "wires": [
                     "42abd2fecf659b8d"
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "6",
             "x": 630,
             "y": 560,
             "wires": [
                     "b065417068e26386"
             "type": "debug",
             "name": "",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1430,
             "y": 520,
             "wires": []
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "30",
             "x": 630,
             "y": 500,
             "wires": [
                     "44a30c20f9a153e6"
             "type": "trigger",
             "name": "",
             "op1": "on",
             "op2": "off",
             "op1type": "str",
             "op2type": "str",
             "duration": "10",
             "extend": false,
             "units": "min",
             "reset": "",
             "bytopic": "all",
             "topic": "topic",
             "outputs": 1,
             "x": 1240,
             "y": 520,
             "wires": [
                     "9822534383101b8a"
             "type": "switch",
             "name": "",
             "property": "heizdif > 20 and wwdif > 5",
             "propertyType": "jsonata",
             "rules": [
                     "t": "true"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 1070,
             "y": 520,
             "wires": [
                     "a93efb39ddd6888c"
      Nun kann man ja der Meinung sein, dass JSONATA - ja auch schon Code schreiben ist.
      So einer UND Verknüpfung kann man natürlich auch mit 2 Switch Nodes (als Bedingung) hintereinander schalten. Sprich das Nachrichtenobjekt muss beide Nodes hintereinander passieren, um die Trigger Node zu erreichen.
      Bei einer ODER Verknüpfung würde man 2 Switch Nodes parallel schalten. Hier könnte dann die Nachricht entweder den EINEN oder ANDEREN Weg nehmen.
      So würde das dann quasi ganz ohne Code aussehen:
             "type": "change",
             "z": "289f539dcc33814e",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "move",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "wwdif",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "wwdif",
                     "pt": "flow",
                     "to": "wwdif",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "heizdif",
                     "pt": "msg",
                     "to": "heizdif",
                     "tot": "flow"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 410,
             "y": 4240,
             "wires": [
                     "966a3831e87a8c2c"
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "move",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "heizdif",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "heizdif",
                     "pt": "flow",
                     "to": "heizdif",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "wwdif",
                     "pt": "msg",
                     "to": "wwdif",
                     "tot": "flow"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 410,
             "y": 4180,
             "wires": [
                     "966a3831e87a8c2c"
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "6",
             "x": 170,
             "y": 4240,
             "wires": [
                     "b065417068e26386"
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "30",
             "x": 170,
             "y": 4180,
             "wires": [
                     "44a30c20f9a153e6"
             "type": "debug",
             "name": "",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1170,
             "y": 4220,
             "wires": []
             "type": "trigger",
             "name": "",
             "op1": "on",
             "op2": "off",
             "op1type": "str",
             "op2type": "str",
             "duration": "10",
             "extend": false,
             "units": "min",
             "reset": "",
             "bytopic": "all",
             "topic": "topic",
             "outputs": 1,
             "x": 980,
             "y": 4220,
             "wires": [
                     "9822534383101b8a"
             "type": "switch",
             "name": "wwdif > 5",
             "property": "wwdif",
             "rules": [
                     "t": "gt",
                     "v": "5",
                     "vt": "num"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 800,
             "y": 4220,
             "wires": [
                     "a93efb39ddd6888c"
             "id": "966a3831e87a8c2c",
             "type": "switch",
             "name": "heizdif > 20",
             "property": "heizdif",
             "rules": [
                     "t": "gt",
                     "v": "20",
                     "vt": "num"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 630,
             "y": 4220,
             "wires": [
                     "42abd2fecf659b8d"
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Wieder mal schade. Man gibt sich Mühe - was zu erklären und dann gibts nicht mal eine Rückmeldung. - Eigentlich sollte man solche User auf Ignore setzen.
        • C Offline
          csh-de
          Dann sage ich DANKE, hatte eine Fragestellung zum Batterieladen mit PV Überschuss bzw. wenn Batterie unter 11Volt fällt zwangsladen auf zumindest 12V.
          Ist nicht perfekt aber es geht, für Verbesserungen bin ich dankbar.
          klappt gut:
                  "id": "72c67f517a573034",
                  "type": "tab",
                  "label": "Batterieladen Steckdose",
                  "disabled": false,
                  "info": "",
                  "env": []
                  "id": "2d01dc6403d94a3a",
                  "type": "change",
                  "z": "72c67f517a573034",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "move",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "wwdif",
                          "tot": "msg"
                          "t": "set",
                          "p": "wwdif",
                          "pt": "flow",
                          "to": "wwdif",
                          "tot": "msg"
                          "t": "set",
                          "p": "heizdif",
                          "pt": "msg",
                          "to": "heizdif",
                          "tot": "flow"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 290,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "0ad5b4d399c61de6",
                          "1d719c85322bf761",
                          "dcbc48c6da9cc23f",
                          "ef33073bdbaf2f1a"
                  "id": "97c097951912333f",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "move",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "heizdif",
                          "tot": "msg"
                          "t": "set",
                          "p": "heizdif",
                          "pt": "flow",
                          "to": "heizdif",
                          "tot": "msg"
                          "t": "set",
                          "p": "wwdif",
                          "pt": "msg",
                          "to": "wwdif",
                          "tot": "flow"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 290,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                          "0ad5b4d399c61de6",
                          "dcbc48c6da9cc23f",
                          "ef33073bdbaf2f1a"
                  "id": "b9f39f2b57132328",
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "14.3",
                  "x": 110,
                  "y": 440,
                  "wires": [
                          "2d01dc6403d94a3a"
                  "id": "0a913206124826cb",
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "4444",
                  "x": 110,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                          "97c097951912333f"
                  "id": "949129cc76b54963",
                  "type": "debug",
                  "name": "debug",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "payload",
                  "targetType": "msg",
                  "statusVal": "",
                  "x": 1210,
                  "y": 440,
                  "wires": []
                  "id": "03546add79dfe5e0",
                  "type": "trigger",
                  "name": "an",
                  "op1": "on",
                  "op2": "on",
                  "op1type": "str",
                  "op2type": "str",
                  "duration": "1",
                  "extend": false,
                  "units": "s",
                  "reset": "",
                  "bytopic": "topic",
                  "topic": "playload",
                  "outputs": 1,
                  "x": 950,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                          "949129cc76b54963",
                          "4e5501b96de32957"
                  "id": "385c7e664c0eedeb",
                  "type": "switch",
                  "name": "Batterie unter 14,8Volt",
                  "rules": [
                          "t": "lte",
                          "v": "14.8",
                          "vt": "num"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 740,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                          "03546add79dfe5e0"
                  "id": "0ad5b4d399c61de6",
                  "type": "switch",
                  "name": "über 800Watt",
                  "rules": [
                          "t": "gt",
                          "v": "800",
                          "vt": "num"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 520,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                          "385c7e664c0eedeb"
                  "id": "882c6cfb98dac2c8",
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "14.9",
                  "x": 110,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "2d01dc6403d94a3a"
                  "id": "7e14fa1a362fa1a8",
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "444",
                  "x": 110,
                  "y": 300,
                  "wires": [
                          "97c097951912333f"
                  "id": "dcbc48c6da9cc23f",
                  "type": "switch",
                  "name": "Batterie über 14,8Volt",
                  "rules": [
                          "t": "gte",
                          "v": "14.8",
                          "vt": "num"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 740,
                  "y": 460,
                  "wires": [
                          "b20b2758e7e2a66c"
                  "id": "1d719c85322bf761",
                  "type": "switch",
                  "name": "unter 800Watt",
                  "rules": [
                          "t": "lt",
                          "v": "800",
                          "vt": "num"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 520,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "0c3e2ef811f1afbd"
                  "id": "b20b2758e7e2a66c",
                  "type": "trigger",
                  "name": "aus",
                  "op1": "off",
                  "op2": "off",
                  "op1type": "str",
                  "op2type": "str",
                  "duration": "1",
                  "extend": false,
                  "units": "s",
                  "reset": "",
                  "bytopic": "all",
                  "topic": "topic",
                  "outputs": 1,
                  "x": 950,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "949129cc76b54963",
                          "4e5501b96de32957"
                  "id": "0c3e2ef811f1afbd",
                  "type": "switch",
                  "name": "Batterie über 12Volt",
                  "rules": [
                          "t": "gte",
                          "v": "12",
                          "vt": "num"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 730,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "b20b2758e7e2a66c"
                  "id": "242de0a519521809",
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "11.8",
                  "x": 110,
                  "y": 520,
                  "wires": [
                          "2d01dc6403d94a3a"
                  "id": "ef33073bdbaf2f1a",
                  "type": "switch",
                  "name": "Batterie unter 10Volt",
                  "rules": [
                          "t": "lte",
                          "v": "10",
                          "vt": "num"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 1,
                  "x": 740,
                  "y": 520,
                  "wires": [
                          "03546add79dfe5e0"
                  "id": "9b0d01c762ab6bbf",
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "10",
                  "x": 110,
                  "y": 560,
                  "wires": [
                          "2d01dc6403d94a3a"
                  "id": "017a8065f8fc42da",
                  "type": "inject",
                  "name": "",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                  "repeat": "",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "12.1",
                  "x": 110,
                  "y": 480,
                  "wires": [
                          "2d01dc6403d94a3a"
                  "id": "4e5501b96de32957",
                  "type": "mqtt out",
                  "name": "",
                  "topic": "cmnd/Nous_Steckdose_1/POWER",
                  "qos": "0",
                  "retain": "",
                  "respTopic": "",
                  "contentType": "",
                  "userProps": "",
                  "correl": "",
                  "expiry": "",
                  "broker": "e9940ef89fc0f548",
                  "x": 1220,
                  "y": 340,
                  "wires": []
                  "id": "e9940ef89fc0f548",
                  "type": "mqtt-broker",
                  "name": "",
                  "broker": "192.168.178.153",
                  "port": "1883",
                  "clientid": "",
                  "autoConnect": true,
                  "usetls": false,
                  "protocolVersion": "4",
                  "keepalive": "60",
                  "cleansession": true,
                  "birthTopic": "",
                  "birthQos": "0",
                  "birthPayload": "",
                  "birthMsg": {},
                  "closeTopic": "",
                  "closeQos": "0",
                  "closePayload": "",
                  "closeMsg": {},
                  "willTopic": "",
                  "willQos": "0",
                  "willPayload": "",
                  "willMsg": {},
                  "userProps": "",
                  "sessionExpiry": ""
          • 1 Offline
            1 Offline
            1984chris
            Hallo
            Hätte dazu eine Frage:
            Wie kann ich den Trigger wenn er läuft wieder zurücksetzen wenn heizdif" größer als 20 und der Flow wwdif größer als 5 ist?
            Danke im Voraus
            LG Christoph
            • 1 1984chris
              Hallo
              Danke im Voraus
              LG Christoph
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @1984chris Steht doch in der Node - entweder eine bestimmte payload oder msg.reset an die trigger Node senden.
              • 1 Offline
                1 Offline
                1984chris
                Danke für die schnelle Antwort.
                wie funktioniert das wenn ich z.b heizdif größer 20 oder wwdif größer 5 den reset senden soll?
                • 1 1984chris
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
                  Na wenn Du programmierst, dann machst Du doch eh aus der payload true oder false
                  msg.payload = true;
                  else {
                  return msg;
                  dann resettest Du die trigger Node in dem Du halt bei payload=false den trigger zurücksetzt.
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    1984chris
                    Entschuldigung meinte ein Delay (Verzögerung von ca 5 sek) zurücksetzen.
                    Will mir gerade einen Flow zusammenstöpseln für eine Wärmepumpe beim pool wenn ich PV Überschuss habe.
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      1984chris
                      Das wäre mein Flow klappt aber nicht ganz
                      kannst du mir da weiterhelfen?
                              "id": "b7365eb2cd9f043a",
                              "type": "tab",
                              "label": "Flow 1",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "id": "676fdaa5ab37f82c",
                              "type": "junction",
                              "z": "b7365eb2cd9f043a",
                              "x": 440,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                              "id": "106c2bd2ab4d7271",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "SOC",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "set",
                                      "p": "SOC",
                                      "pt": "flow",
                                      "to": "SOC",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "set",
                                      "p": "Einspeisung",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "Einspeisung",
                                      "tot": "flow"
                                      "t": "set",
                                      "p": "AutoEin",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "AutoEin",
                                      "tot": "flow"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 350,
                              "y": 340,
                              "wires": [
                                      "6f43630b1e5bffa6",
                                      "69721ab08dff22a4"
                              "id": "fad797de2d4263e2",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "set",
                                      "p": "Einspeisung",
                                      "pt": "flow",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "set",
                                      "p": "SOC",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "SOC",
                                      "tot": "flow"
                                      "t": "set",
                                      "p": "AutoEin",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "AutoEin",
                                      "tot": "flow"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 350,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "6f43630b1e5bffa6",
                                      "a19ce5e257844c73"
                              "id": "89741e6a3495365a",
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "81",
                              "x": 130,
                              "y": 340,
                              "wires": [
                                      "106c2bd2ab4d7271"
                              "id": "70f02e1808782e01",
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "2600",
                              "x": 130,
                              "y": 220,
                              "wires": [
                                      "fad797de2d4263e2"
                              "id": "41cdc59d895451f9",
                              "type": "switch",
                              "name": "SOC > 80%",
                              "property": "SOC",
                              "rules": [
                                      "t": "gt",
                                      "v": "80",
                                      "vt": "num"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 970,
                              "y": 220,
                              "wires": [
                                      "ddb53c0fd9b14566"
                              "id": "6f43630b1e5bffa6",
                              "type": "switch",
                              "name": "Einspeiseleistung > 2500W",
                              "property": "Einspeisung",
                              "rules": [
                                      "t": "gt",
                                      "v": "2500",
                                      "vt": "num"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 740,
                              "y": 220,
                              "wires": [
                                      "41cdc59d895451f9"
                              "id": "15c823b03fb41d53",
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "79",
                              "x": 130,
                              "y": 380,
                              "wires": [
                                      "106c2bd2ab4d7271"
                              "id": "30202f2f9c2edc68",
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "2300",
                              "x": 130,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "fad797de2d4263e2"
                              "id": "590c95b73bcb4f31",
                              "type": "delay",
                              "name": "5 sek ",
                              "pauseType": "delayv",
                              "timeout": "5",
                              "timeoutUnits": "seconds",
                              "rate": "1",
                              "nbRateUnits": "1",
                              "rateUnits": "second",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "randomUnits": "seconds",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 1110,
                              "y": 360,
                              "wires": [
                                      "d74366116650e8db"
                              "id": "7fcd987717f18e60",
                              "type": "change",
                              "name": "Reset Verzögerung wenn PV überschuss wieder größer als Abschaltung",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "reset",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 840,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                                      "590c95b73bcb4f31"
                              "id": "e48419cce5a53fc5",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "AutoEin",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "set",
                                      "p": "AutoEin",
                                      "pt": "flow",
                                      "to": "AutoEin",
                                      "tot": "msg"
                                      "t": "set",
                                      "p": "SOC",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "SOC",
                                      "tot": "flow"
                                      "t": "set",
                                      "p": "Einspeisung",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "flow"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 350,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "6f43630b1e5bffa6",
                                      "c2e0449225b14c6d"
                              "id": "ddb53c0fd9b14566",
                              "type": "switch",
                              "name": "Auto Ein/Aus",
                              "property": "AutoEin",
                              "rules": [
                                      "t": "cont",
                                      "v": "AutoEin",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 1170,
                              "y": 220,
                              "wires": [
                                      "beffdf77c0512e49",
                                      "7fcd987717f18e60"
                              "id": "a19ce5e257844c73",
                              "type": "switch",
                              "name": "Einspeisung <2500",
                              "rules": [
                                      "t": "lt",
                                      "v": "2500",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 710,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "590c95b73bcb4f31"
                              "id": "69721ab08dff22a4",
                              "type": "switch",
                              "name": "SOC <80",
                              "property": "SOC",
                              "rules": [
                                      "t": "lte",
                                      "v": "80",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 680,
                              "y": 360,
                              "wires": [
                                      "590c95b73bcb4f31"
                              "id": "c2e0449225b14c6d",
                              "type": "switch",
                              "rules": [
                                      "t": "cont",
                                      "v": "AutoAus",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 690,
                              "y": 280,
                              "wires": [
                                      "590c95b73bcb4f31"
                              "id": "9798baeaeaa55b49",
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "AutoEin",
                              "payload": "AutoEin",
                              "payloadType": "str",
                              "x": 120,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "e48419cce5a53fc5"
                              "id": "14201be83d6b7071",
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "AutoAus",
                              "x": 100,
                              "y": 180,
                              "wires": [
                                      "e48419cce5a53fc5"
                              "id": "f712bce41f284baa",
                              "type": "comment",
                              "name": "Wenn AutoEin Einspeisung >2500W + SOC Batterie >80%  WP ein /  Wenn AutoEin Aus Einpeisung <2500W + SOC Batterie <80%  WP Aus",
                              "info": "",
                              "x": 940,
                              "y": 60,
                              "wires": []
                              "id": "8a3f49466eef2629",
                              "type": "debug",
                              "name": "debug 15",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1600,
                              "y": 140,
                              "wires": []
                              "id": "415e408af464ee3f",
                              "type": "delay",
                              "name": "5 sek ",
                              "timeout": "5",
                              "rate": "1",
                              "nbRateUnits": "1",
                              "randomFirst": "1",
                              "randomLast": "5",
                              "drop": false,
                              "allowrate": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 1570,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "8a3f49466eef2629"
                              "id": "d74366116650e8db",
                              "type": "trigger",
                              "name": "Schalter Aus",
                              "op1": "Pumpe Aus 0",
                              "op2": "",
                              "op1type": "str",
                              "op2type": "nul",
                              "duration": "1",
                              "extend": false,
                              "units": "s",
                              "reset": "",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 1,
                              "x": 1370,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "415e408af464ee3f"
                              "id": "beffdf77c0512e49",
                              "type": "trigger",
                              "name": "Schalter Ein",
                              "op1": "Pumpe Ein 1",
                              "op2": "",
                              "op1type": "str",
                              "op2type": "nul",
                              "duration": "250",
                              "extend": false,
                              "units": "ms",
                              "reset": "",
                              "bytopic": "all",
                              "topic": "topic",
                              "outputs": 1,
                              "x": 1410,
                              "y": 220,
                              "wires": [
                                      "8a3f49466eef2629"
                              "id": "6bbe0fa685697ec3",
                              "type": "comment",
                              "name": "Wenn  Einspeisung >2500W + SOC Batterie >80% dann reser Verzögerung aber wie?",
                              "info": "",
                              "x": 880,
                              "y": 560,
                              "wires": []
                      • 1 1984chris
                                "type": "tab",
                                "label": "Flow 1",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "type": "junction",
                                "x": 440,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "SOC",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "set",
                                        "p": "SOC",
                                        "pt": "flow",
                                        "to": "SOC",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "set",
                                        "p": "Einspeisung",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "flow"
                                        "t": "set",
                                        "p": "AutoEin",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "AutoEin",
                                        "tot": "flow"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 350,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                        "6f43630b1e5bffa6",
                                        "69721ab08dff22a4"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "set",
                                        "p": "Einspeisung",
                                        "pt": "flow",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "set",
                                        "p": "SOC",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "SOC",
                                        "tot": "flow"
                                        "t": "set",
                                        "p": "AutoEin",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "AutoEin",
                                        "tot": "flow"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 350,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "6f43630b1e5bffa6",
                                        "a19ce5e257844c73"
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "81",
                                "x": 130,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                        "106c2bd2ab4d7271"
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "2600",
                                "x": 130,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "fad797de2d4263e2"
                                "type": "switch",
                                "property": "SOC",
                                "rules": [
                                        "t": "gt",
                                        "v": "80",
                                        "vt": "num"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 970,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "ddb53c0fd9b14566"
                                "type": "switch",
                                "rules": [
                                        "t": "gt",
                                        "v": "2500",
                                        "vt": "num"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 740,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "41cdc59d895451f9"
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "79",
                                "x": 130,
                                "y": 380,
                                "wires": [
                                        "106c2bd2ab4d7271"
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "2300",
                                "x": 130,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "fad797de2d4263e2"
                                "type": "delay",
                                "name": "5 sek ",
                                "timeout": "5",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 1110,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                        "d74366116650e8db"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "reset",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 840,
                                "y": 500,
                                "wires": [
                                        "590c95b73bcb4f31"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "AutoEin",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "set",
                                        "p": "AutoEin",
                                        "pt": "flow",
                                        "to": "AutoEin",
                                        "tot": "msg"
                                        "t": "set",
                                        "p": "SOC",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "SOC",
                                        "tot": "flow"
                                        "t": "set",
                                        "p": "Einspeisung",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "flow"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 350,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "6f43630b1e5bffa6",
                                        "c2e0449225b14c6d"
                                "type": "switch",
                                "rules": [
                                        "t": "cont",
                                        "v": "AutoEin",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 1170,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "beffdf77c0512e49",
                                        "7fcd987717f18e60"
                                "type": "switch",
                                "rules": [
                                        "t": "lt",
                                        "v": "2500",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 710,
                                "y": 320,
                                "wires": [
                                        "590c95b73bcb4f31"
                                "type": "switch",
                                "name": "SOC <80",
                                "property": "SOC",
                                "rules": [
                                        "t": "lte",
                                        "v": "80",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 680,
                                "y": 360,
                                "wires": [
                                        "590c95b73bcb4f31"
                                "type": "switch",
                                "rules": [
                                        "t": "cont",
                                        "v": "AutoAus",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 690,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                        "590c95b73bcb4f31"
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "AutoEin",
                                "x": 120,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "e48419cce5a53fc5"
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "x": 100,
                                "y": 180,
                                "wires": [
                                        "e48419cce5a53fc5"
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 940,
                                "y": 60,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 15",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1600,
                                "y": 140,
                                "wires": []
                                "type": "delay",
                                "name": "5 sek ",
                                "timeout": "5",
                                "rate": "1",
                                "nbRateUnits": "1",
                                "randomFirst": "1",
                                "randomLast": "5",
                                "drop": false,
                                "allowrate": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 1570,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "8a3f49466eef2629"
                                "type": "trigger",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "1",
                                "extend": false,
                                "units": "s",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 1370,
                                "y": 320,
                                "wires": [
                                        "415e408af464ee3f"
                                "type": "trigger",
                                "op2": "",
                                "op1type": "str",
                                "op2type": "nul",
                                "duration": "250",
                                "extend": false,
                                "units": "ms",
                                "reset": "",
                                "bytopic": "all",
                                "topic": "topic",
                                "outputs": 1,
                                "x": 1410,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "8a3f49466eef2629"
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 880,
                                "y": 560,
                                "wires": []
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @1984chris Nun ehrlich gesagt funktioniert das doch grundsätzlich:
                        Was problematisch ist, dass Du für die verschiedenen Nachrichteneigenschaften x- Nachrichten hast. Damit hast Du ggf. viele Probleme. Ich würde mit den Inject nodes alles erst mal in den Kontext zu speichern und diesen dann auszulesen. Dann wird das ganze viel übersichtlicher. Also das triggern des Flows von dem Kontext erst mal zu trennen.
                        Ich versuch das mal bissi zu vereinfachen, wobei ich Deine 2 Delays auch nicht ganz verstehe.
                        • 1 1984chris
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @1984chris Mal eine blöde Frage - was sollen die Trigger Nodes überhaupt und warum nutzt du wenn nicht nur trigger Nodes?
                          So ich bin mir zwar nicht sicher, was der Sinn ist - ggf. willst Du ja nur kurzfristige Unterbrechungen vermeiden.
                          Schau mal, ob das so tut:
                          [{"id":"a86c1f1e4b75e441","type":"inject","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"81","payloadType":"num","x":170,"y":920,"wires":[["494bb9361ae7bea3"]]},{"id":"f18c81168d9f50a0","type":"inject","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"2600","payloadType":"num","x":170,"y":820,"wires":[["6fa8637750ac1054"]]},{"id":"a3d2d88cd6708218","type":"inject","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"79","payloadType":"num","x":170,"y":960,"wires":[["494bb9361ae7bea3"]]},{"id":"f3d26ec9c8d67465","type":"inject","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"2300","payloadType":"num","x":170,"y":860,"wires":[["6fa8637750ac1054"]]},{"id":"84b2fa38187ff34f","type":"inject","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"AutoEin","payload":"AutoEin","payloadType":"str","x":160,"y":720,"wires":[["5e6eefda3fb81cfd"]]},{"id":"eba9ab8e96ae87e8","type":"inject","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"AutoAus","payloadType":"str","x":180,"y":760,"wires":[["5e6eefda3fb81cfd"]]},{"id":"5e6eefda3fb81cfd","type":"change","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"","rules":[{"t":"set","p":"AutoEin","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":390,"y":740,"wires":[["c9bdbf8b0e1b8b42"]]},{"id":"6fa8637750ac1054","type":"change","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Einspeisung","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":380,"y":840,"wires":[["c9bdbf8b0e1b8b42"]]},{"id":"494bb9361ae7bea3","type":"change","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"","rules":[{"t":"set","p":"SOC","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":380,"y":940,"wires":[["c9bdbf8b0e1b8b42"]]},{"id":"c9bdbf8b0e1b8b42","type":"change","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\t   \"AutoEin\":$exists($flowContext(\"AutoEin\")),\t   \"Einspeisung\":$exists($flowContext(\"Einspeisung\")),\t   \"SOC\":$exists($flowContext(\"SOC\"))\t}","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":840,"wires":[["9367f9f7.8f5708"]]},{"id":"2975f91defeba563","type":"debug","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"Alle Parameter gesetzt?","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1070,"y":760,"wires":[]},{"id":"9367f9f7.8f5708","type":"switch","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"AND?","property":"$reduce(payload.*,function($i, $j){$i and $j})","propertyType":"jsonata","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":830,"y":840,"wires":[["2975f91defeba563","c6ee18440c5ede12"]],"info":"# All properties of an object must be true.\n\nAll properties of an object must be true.\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": true,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis true,\n\n`{\n    \"Office\": true,\n    \"Bedroom\": false,\n    \"Living Room Balcony\": true,\n    \"Living Room Right Window\": true,\n    \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis false.\n\n# Alle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein\n\nAlle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein.\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": true,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt true,\n\n`{\n    \"Büro Balkon\": true,\n    \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n    \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n    \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt false."},{"id":"45a1bb09159cf684","type":"switch","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"SOC > 80%","property":"SOC","propertyType":"flow","rules":[{"t":"gt","v":"80","vt":"num"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1470,"y":820,"wires":[["55afcaa9b715c923","e6bff6b181617360"],["a24a10d67adf7325"]]},{"id":"5192b4bc40dd7659","type":"switch","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"Einspeiseleistung > 2500W","property":"Einspeisung","propertyType":"flow","rules":[{"t":"gt","v":"2500","vt":"num"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1220,"y":820,"wires":[["45a1bb09159cf684"],["0f2c3c5c8743b77e"]]},{"id":"f558e9a1afff1836","type":"debug","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"Ergebnis","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":2480,"y":800,"wires":[]},{"id":"c6ee18440c5ede12","type":"switch","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"Auto Ein/Aus","property":"AutoEin","propertyType":"flow","rules":[{"t":"cont","v":"AutoEin","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":990,"y":840,"wires":[["5192b4bc40dd7659"],["473eacb13a6cb11c"]]},{"id":"5d671131260cc2d4","type":"change","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"Schalter Aus","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Pumpe Aus 0","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2090,"y":900,"wires":[["ddf39dae01705e59"]]},{"id":"856ab41216e0c0af","type":"delay","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"","pauseType":"delay","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":1900,"y":900,"wires":[["5d671131260cc2d4"]]},{"id":"55afcaa9b715c923","type":"change","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"Schalter Ein","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Pumpe Ein 1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1690,"y":800,"wires":[["ddf39dae01705e59"]]},{"id":"e6bff6b181617360","type":"change","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"","rules":[{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1700,"y":840,"wires":[["856ab41216e0c0af"]]},{"id":"19225af3a1bf8b1a","type":"rbe","z":"b7365eb2cd9f043a","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":true,"property":"payload","topi":"topic","x":2310,"y":800,"wires":[["f558e9a1afff1836"]]},{"id":"a24a10d67adf7325","type":"junction","z":"b7365eb2cd9f043a","x":1620,"y":900,"wires":[["856ab41216e0c0af"]]},{"id":"0f2c3c5c8743b77e","type":"junction","z":"b7365eb2cd9f043a","x":1380,"y":900,"wires":[["a24a10d67adf7325"]]},{"id":"473eacb13a6cb11c","type":"junction","z":"b7365eb2cd9f043a","x":1100,"y":900,"wires":[["0f2c3c5c8743b77e"]]},{"id":"ddf39dae01705e59","type":"junction","z":"b7365eb2cd9f043a","x":2200,"y":800,"wires":[["19225af3a1bf8b1a"]]}]
                          1 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            @mickym
                            Hallo
                            Ich habe mit node red noch nichts zu tun gehabt, bis jetzt und kann auch nichts programieren deshalb habe ich mir gedacht alles mit einzelnen nodes zu machen.
                            Habe das Beispiel für mich umbauen wollen weil ich eine Poolwärmepumpe habe und diese z.b nur einschalten soll wenn PV Überschuss >2500W SOC Batterie>80% und der Schalter AutoEin Ein ist. Die Verzögerung ist z.b wenn Wolken drüberziehen und der PV Überschuss <2500W ist, wenn innerhalb 15 min (die 5 sekunden sind nur zum testen) wieder >2500W ein reset erfolgt.
                            Deine Variante funktioniert.Danke
                            Wie gesagt habe leider keine Programierkenntnisse (JSON).
                            Kannst du mir einen Tipp geben wie ich mich in das Thema einarbeiten kann?
                            LG Christoph
                            • 1 1984chris
                              @mickym
                              Hallo
                              LG Christoph
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @1984chris Na ich habe auch sogut wie keinen Code geschrieben - das Einzige war, dass ich sicher gestellt habe, dass alle Daten im Kontext gespeichert sind.
                              Bei Objekten im Debug Fenster kannst Du immer den Pfad kopieren und ich habe nur JSONATA verwendet, um sicher zustellen, dass Du alles im Kontext vorhanden ist.
                              Die JSONATA Doku insgesamt - mit dem tollen Übungsfenster gibts hier: https://docs.jsonata.org/overview
                              Falls Du Dich da einarbeitest helfe ich Dir gerne - habe da auch mit jemand schon Übungen gemacht. Dann musst Dir halt Zeit nehmen.
                              Du siehst ja ich habe es auch ohne Programmieren gemacht und ich kann DICH nur ermutigen NICHT zu programmieren, sondern weiterhin einzelne Nodes zu nutzen. Nur so nutzt Du die Möglichkeiten von NodeRed. Also alles richtig gemacht.
                              Im Februar 2023 habe ich mit einem Forumsteilnehmer ein paar JSONATA Übungen gemacht. Die kannst Du ja mal versuchen nachzuvollziehen: https://forum.iobroker.net/post/943407
                              Ansonsten kann ich Dir die Tutorials von Steve empfehlen - ganz allgemein - die Grundlagen beherrschst Du schon: https://stevesnoderedguide.com/
                              • mickymM mickym
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1984chris
                                @mickym
                                für was war der Filter?
                                hab den jetzt entfernt sonst hat der shelly kurz Ein und gleich wieder ausgeschaltet.
                                die zweite Verzögerung ist das als erstes die Poolpumpe ausgeht und dann die Wärmepumpe.
                                Ist das so ok?
                                • 1 1984chris
                                  @mickym
                                  Ist das so ok?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @1984chris Der Filter verhindert eigentlich, dass gleiche Nachrichten mehrfach geschickt werden. Deswegen glaube ich nicht, dass der Filter für das Ein- und Ausschalten verantwortlich war. Da musst Du woanders suchen, woher das kommt. Klar kannst du die Delay Nodes in Serie schalten und den Reset gleichzeitig an beide Delays schicken.
                                  Generell empfiehlt sich eigentlich neben einer Verzögerung nicht bei absoluten Werten zu schalten und eine gewisse Hysterese einzubauen.
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    1984chris
                                    Hallo
                                    was meinst du mit Kontext gespeichert? hab google schon bemüht aber nicht gefunden.
                                    LG CHristoph
                                    • 1 1984chris
                                      Hallo
                                      LG CHristoph
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @1984chris Na Du hast doch alles aus den Inject Nodes in Variablen gespeichert (in globale). Es gibt Variablen die haben Gültigkeit in einer Function Node, in einem Flow, oder global in allen Flows.
                                      Sehen kannst Du diese Variablen alle im Kontextfenster.
                                      Und warum Du nichts gefunden hast, verstehe ich nicht. Dem Kontext wurde in der Originaldokumentation sogar ein eigenen Kapitel gewidmet: https://nodered.org/docs/user-guide/context
                                      Diese Seite enthält sogar ein Video dazu - allerdings in Englisch.
                                      • mickymM mickym
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        1984chris
                                        @mickym
                                        habe jsonata kontext speichern eigegeben......
                                        • 1 1984chris
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym
                                          In der offiziellen JSONATA Doku findest Du nichts zum Kontext, da JSONATA unter NodeRed ein paar NodeRed spezifische Funktionen hat. Die findest du wenn Du in einer ChangeNode - den JSONATA Editor öffnest.
