  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
    @mickym
    habe jsonata kontext speichern eigegeben......
    In der offiziellen JSONATA Doku findest Du nichts zum Kontext, da JSONATA unter NodeRed ein paar NodeRed spezifische Funktionen hat. Die findest du wenn Du in einer ChangeNode - den JSONATA Editor öffnest.
    1 Offline
    1 Offline
    1984chris
    @mickym
    für was speichert man die Werte im Kontext?
    die Und -funktion verstehe ich auch nicht....
    • 1 1984chris
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Also insgesamt laufen die Nachrichtenobjekte ja zeitlich nicht synchronisiert von einer Node zur nächsten.
      Wenn Du in einer Inject Node drückst läuft das Nachrichtenobjekt ja schon los - auch wenn Du noch keine andere Inject Node gedrückt hast.
      Du hast ja auch bei Deinem Flow im Kontext gespeichert und alles in das Nachrichtenobjekt aufgenommen.
      In meinem Flow habe ich das nicht gemacht, sondern direkt die Flowvariablen abgefragt - und die stehen Dir ja zeitlich unbegrenzt und nicht nur in einem Nachrichtenobjekt zur Verfügung
      Wenn Du Dir meine switch Nodes anschaust, dann schaue ich gar nicht die Werte im Nachrichtenobjekt nach, sondern im flow Kontext.
      Hier prüfe ich einfach die Eigenschaften des Objektes ab mit der $reduce Funktion.
      Diese ist wiederum hier beschrieben:
      https://docs.jsonata.org/higher-order-functions#reduce
      Der erste Parameter ist ein Array und das Erzeuge ich indem ich sage, egal welche Eigenschaften mein Objekt hat - erzeuge daraus ein Array.
      Wie Du siehst
      wenn ich direkt ein Debug Node dahinter setze sehe ich ein Objekt, das für jede Eigenschaft true oder false liefert, je nachdem ob der Kontext definiert wurde.
      Wenn Du das in den JSONATA Exciser eingibst, dann sieht das so aus und Du siehst mit payload.* erzeuge ich ein Array mit allen Parametern,
      Dieses Array ergibt ein true, wenn alle Werte true sind.
      Das mache ich mit dem 2. Parameter der $reduce Funktion:
      Diese Funktion geht durch das Array und akkumuliert alles in der 1. Variable bei mir $i und $j ist der Wert bei Durchgehen des Arrays.
      Also bei einem Array
        true,
        true,
        true
      Ist $i undefiniert und $j = true (theoretisch kann man mit $i den Initialwert auch noch vorbelegen). In dem Fall gibt $i als funktion von true and true immer noch true. Nur wenn ein Wert falsch ist, wird der gesamte Wert falsch.
      Probiere es einfach aus, indem Du im linken Fenster einen Wert auf false setzt.
      https://try.jsonata.org/bzBaWUU8r
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Wie Du siehst
          true,
          true,
          true
        1 Offline
        1 Offline
        1984chris
        @mickym
        Bin jetzt noch auf ein Problem gekommen wenn ich Jetzt PV Erzeugung 2500W habe soll die Wärmepumpe einschalten das passt ja aber wenn ich jetzt z.b den Trockner einachalte der hat ja auch ca. 2300W und mehr dann habe ich ja wieder Bezug.
        Wie kann ich das lösen??
        Es wird immer komplizierter...
        • 1 1984chris
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @1984chris Ich kenne leider den gesamten Flow - Du hast ja bis jetzt nur mit Inject Nodes getestet nicht.
          Ich würde halt jegliche Einspeisung und jeglichen Verbrauch in einer Variable sammeln und nur die gesammelten Werte im Flow verwenden. Sprich wenn Du 2500W Erzeuging hast und 2300W Verbrauch, dann hast Du ja netto nur 200W Erzeugung und das müsste ja dann die Basis für deinen Flow sein.
          • mickymM mickym
            1 Offline
            1 Offline
            1984chris
            @mickym
            aber der Verbrauch steigt ja wenn ich die Wärmepumpe einschalte....
            • 1 1984chris
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @1984chris Na ja stimmt - ändert aber nichts an meiner Aussage.
              Du willst das die Wärmepumpe nur läuft wenn die Nettoerzeugung (also ohne Wärmepumpe über 2500 ist). Da aber wenn Du den Trockner einschaltest nur 200 W übrig bleiben, würde die Wärmepumpe beim Einschalten des Trockners wieder abgeschaltet, das ist doch richtig?
              Die Wärmepumpe selbst darfst natürlich nicht mitrechnen.
              • mickymM mickym
                1 Offline
                1 Offline
                1984chris
                @mickym
                ja genau.
                • 1 1984chris
                  @mickym
                  ja genau.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @1984chris Deswegen sammel alle Verbräuche. Zieh den Verbrauch (ohne Wärmepumpe) von der Erzeugung ab und nur wenn dann über 2500 W übrig bleiben, wird die Wärmepumpe eingeschaltet.
                  • mickymM mickym
                    1 Offline
                    1 Offline
                    1984chris
                    @mickym
                    könntest du mir ein BeispielFlow machen?
                    • 1 1984chris
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @1984chris So ich habe noch den Haken bei der Filter Node rausgemacht. Der war fehlerhaft. Ansonsten hier nun der erweiterte Flow.
                      Durch die Debug Nodes siehst Du nun immer die aktuelle Erzeugung und die Summe des Verbrauchs
                      Hier der Import:
                      [{"id":"a86c1f1e4b75e441","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"81","payloadType":"num","x":150,"y":3720,"wires":[["494bb9361ae7bea3"]]},{"id":"f18c81168d9f50a0","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"2600","payloadType":"num","x":150,"y":3580,"wires":[["6fa8637750ac1054"]]},{"id":"a3d2d88cd6708218","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"79","payloadType":"num","x":150,"y":3760,"wires":[["494bb9361ae7bea3"]]},{"id":"f3d26ec9c8d67465","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"2300","payloadType":"num","x":150,"y":3620,"wires":[["6fa8637750ac1054"]]},{"id":"84b2fa38187ff34f","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"AutoEin","payload":"AutoEin","payloadType":"str","x":140,"y":3480,"wires":[["5e6eefda3fb81cfd"]]},{"id":"eba9ab8e96ae87e8","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"AutoAus","payloadType":"str","x":160,"y":3520,"wires":[["5e6eefda3fb81cfd"]]},{"id":"5e6eefda3fb81cfd","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"AutoEin","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":370,"y":3500,"wires":[["043e832f297c9831"]]},{"id":"6fa8637750ac1054","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Einspeisung","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":3600,"wires":[["043e832f297c9831","ed14cc2d24f3ff16"]]},{"id":"494bb9361ae7bea3","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"SOC","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":3700,"wires":[["043e832f297c9831"]]},{"id":"c9bdbf8b0e1b8b42","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\t   \"AutoEin\":$exists($flowContext(\"AutoEin\")),\t   \"Einspeisung\":$exists($flowContext(\"Einspeisung\")),\t   \"SOC\":$exists($flowContext(\"SOC\")),\t   \"Verbrauch\": $exists($flowContext(\"SOC\"))\t}","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":930,"y":3600,"wires":[["9367f9f7.8f5708","3a39b9030c5759fa"]]},{"id":"2975f91defeba563","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Alle Parameter gesetzt?","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1410,"y":3540,"wires":[]},{"id":"9367f9f7.8f5708","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"AND?","property":"$reduce(payload.*,function($i, $j){$i and $j})","propertyType":"jsonata","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":1110,"y":3600,"wires":[["2975f91defeba563","c6ee18440c5ede12"]],"info":"# All properties of an object must be true.\n\nAll properties of an object must be true.\n\n`{\n \"Office\": true,\n \"Bedroom\": true,\n \"Living Room Balcony\": true,\n \"Living Room Right Window\": true,\n \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis true,\n\n`{\n \"Office\": true,\n \"Bedroom\": false,\n \"Living Room Balcony\": true,\n \"Living Room Right Window\": true,\n \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis false.\n\n# Alle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein\n\nAlle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein.\n\n`{\n \"Büro Balkon\": true,\n \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": true,\n \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt true,\n\n`{\n \"Büro Balkon\": true,\n \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt false."},{"id":"45a1bb09159cf684","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"SOC > 80%","property":"SOC","propertyType":"flow","rules":[{"t":"gt","v":"80","vt":"num"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1810,"y":3580,"wires":[["55afcaa9b715c923","e6bff6b181617360"],["a24a10d67adf7325"]]},{"id":"5192b4bc40dd7659","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Überschuss > 2500W","property":"$flowContext(\"Einspeisung\") - $flowContext(\"Verbrauch\")\t\t","propertyType":"jsonata","rules":[{"t":"gt","v":"2500","vt":"num"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1540,"y":3580,"wires":[["45a1bb09159cf684"],["0f2c3c5c8743b77e"]]},{"id":"f558e9a1afff1836","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Ergebnis","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":2820,"y":3560,"wires":[]},{"id":"c6ee18440c5ede12","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Auto Ein/Aus","property":"AutoEin","propertyType":"flow","rules":[{"t":"cont","v":"AutoEin","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1330,"y":3600,"wires":[["5192b4bc40dd7659"],["473eacb13a6cb11c"]]},{"id":"5d671131260cc2d4","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Schalter Aus","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Pumpe Aus 0","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2430,"y":3660,"wires":[["ddf39dae01705e59"]]},{"id":"856ab41216e0c0af","type":"delay","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","pauseType":"delay","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":2240,"y":3660,"wires":[["5d671131260cc2d4"]]},{"id":"55afcaa9b715c923","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Schalter Ein","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Pumpe Ein 1","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2030,"y":3560,"wires":[["ddf39dae01705e59"]]},{"id":"e6bff6b181617360","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2040,"y":3600,"wires":[["856ab41216e0c0af"]]},{"id":"19225af3a1bf8b1a","type":"rbe","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":false,"property":"payload","topi":"topic","x":2650,"y":3560,"wires":[["f558e9a1afff1836"]]},{"id":"9685a44b6acadc85","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Verbraucher 1","payload":"60","payloadType":"num","x":180,"y":3820,"wires":[["6236f30557c7e780"]]},{"id":"3a39b9030c5759fa","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Alle Parameter","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1140,"y":3540,"wires":[]},{"id":"7971d5242a5ea489","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Verbraucher 2","payload":"100","payloadType":"num","x":170,"y":3900,"wires":[["6236f30557c7e780"]]},{"id":"7c3015bff0b30e2e","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Verbraucher 3","payload":"2300","payloadType":"num","x":170,"y":3980,"wires":[["6236f30557c7e780"]]},{"id":"a3f8d990d290d69d","type":"join","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":"","count":"1","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":410,"y":3900,"wires":[["edaa035f0714e9aa"]]},{"id":"edaa035f0714e9aa","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Summe Verbrauch","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$sum(payload.*)","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"Verbrauch","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":590,"y":3900,"wires":[["cf8c319f66d88019","c9bdbf8b0e1b8b42"]]},{"id":"b29693a62628fd9f","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Verbraucher 1","payload":"0","payloadType":"num","x":180,"y":3860,"wires":[["6236f30557c7e780"]]},{"id":"f548db43288fcfb0","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Verbraucher 2","payload":"0","payloadType":"num","x":180,"y":3940,"wires":[["6236f30557c7e780"]]},{"id":"3c6178107678bdff","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Verbraucher 3","payload":"0","payloadType":"num","x":180,"y":4020,"wires":[["6236f30557c7e780"]]},{"id":"cf8c319f66d88019","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Summe Verbrauch","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":3900,"wires":[]},{"id":"43328f2d1b31cb20","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"4500","payloadType":"num","x":150,"y":3660,"wires":[["6fa8637750ac1054"]]},{"id":"ed14cc2d24f3ff16","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Einspeisung","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":610,"y":3660,"wires":[]},{"id":"a24a10d67adf7325","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":1960,"y":3660,"wires":[["856ab41216e0c0af"]]},{"id":"0f2c3c5c8743b77e","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":1720,"y":3660,"wires":[["a24a10d67adf7325"]]},{"id":"473eacb13a6cb11c","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":1440,"y":3660,"wires":[["0f2c3c5c8743b77e"]]},{"id":"ddf39dae01705e59","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":2540,"y":3560,"wires":[["19225af3a1bf8b1a"]]},{"id":"6236f30557c7e780","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":340,"y":3900,"wires":[["a3f8d990d290d69d"]]},{"id":"043e832f297c9831","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":560,"y":3600,"wires":[["c9bdbf8b0e1b8b42"]]}]
                      • mickymM mickym
                        Hier der Import:
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        @mickym
                        Vielen Danke, werde es später probieren.
                        Muss jetzt leider weg.
                        Melde mich später wieder.
                        LG Christoph
                        • 1 1984chris
                          @mickym
                          LG Christoph
                          1 Offline
                          1 Offline
                          1984chris
                          @1984chris
                          bin gerade am testen will damit einen shelly ein oder Ausschalten wenn die Filter Node am Ende ist funktioniert das nicht. Wenn ich Schgalter aus mit 1 ON und Schalter aus mit 0 Off verbinde funktioniert es. Es werden dann halt wenn sekündlich Werte geschickt werden z.b für Ein diese immer weitergeleitet an den Shelly wie kann ich das unterbinden?
                                  "id": "be0d20ba8c83cf52",
                                  "type": "inject",
                                  "z": "b7365eb2cd9f043a",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "Verbraucher 1",
                                  "payload": "0",
                                  "payloadType": "num",
                                  "x": 140,
                                  "y": 540,
                                  "wires": [
                                          "69beb01e48cbb490"
                                  "id": "69beb01e48cbb490",
                                  "type": "join",
                                  "name": "",
                                  "mode": "custom",
                                  "build": "object",
                                  "property": "payload",
                                  "propertyType": "msg",
                                  "key": "topic",
                                  "joiner": "\\n",
                                  "joinerType": "str",
                                  "accumulate": true,
                                  "timeout": "",
                                  "count": "1",
                                  "reduceRight": false,
                                  "reduceExp": "",
                                  "reduceInit": "",
                                  "reduceInitType": "",
                                  "reduceFixup": "",
                                  "x": 790,
                                  "y": 540,
                                  "wires": [
                                          "423fc589613bb585"
                                  "id": "e27beb8583aa4ba3",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "payload": "60",
                                  "x": 140,
                                  "y": 500,
                                  "wires": [
                                          "69beb01e48cbb490"
                                  "id": "a2acd308ce3c999b",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "Verbraucher 3",
                                  "payload": "2300",
                                  "x": 130,
                                  "y": 660,
                                  "wires": [
                                          "69beb01e48cbb490"
                                  "id": "0c034a90eacd5fc4",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "Verbraucher 2",
                                  "payload": "100",
                                  "x": 130,
                                  "y": 580,
                                  "wires": [
                                          "69beb01e48cbb490"
                                  "id": "89f4ac760b787b09",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "payload": "0",
                                  "x": 140,
                                  "y": 620,
                                  "wires": [
                                          "69beb01e48cbb490"
                                  "id": "eb464f1d17573074",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "payload": "0",
                                  "x": 140,
                                  "y": 700,
                                  "wires": [
                                          "69beb01e48cbb490"
                                  "id": "423fc589613bb585",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Summe Verbrauch",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "$sum(payload.*)",
                                          "tot": "jsonata"
                                          "t": "set",
                                          "p": "Verbrauch",
                                          "pt": "flow",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 970,
                                  "y": 540,
                                  "wires": [
                                          "a846941657aec3a0",
                                          "ae6c196add3ae406"
                                  "id": "a846941657aec3a0",
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "payload",
                                  "targetType": "msg",
                                  "statusVal": "",
                                  "statusType": "auto",
                                  "x": 1210,
                                  "y": 540,
                                  "wires": []
                                  "id": "ae6c196add3ae406",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "{\t \"AutoEin\":$exists($flowContext(\"AutoEin\")),\t \"Einspeisung\":$exists($flowContext(\"Einspeisung\")),\t \"SOC\":$exists($flowContext(\"SOC\")),\t \"Verbrauch\": $exists($flowContext(\"Verbrauch\"))\t}",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1310,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "c682c690f3686aba",
                                          "8a0e4f6d9aadf84a"
                                  "id": "ad44ce022520acb9",
                                  "type": "junction",
                                  "x": 940,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "ae6c196add3ae406"
                                  "id": "c682c690f3686aba",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "AND?",
                                  "property": "$reduce(payload.*,function($i, $j){$i and $j})",
                                  "propertyType": "jsonata",
                                  "rules": [
                                          "t": "true"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 1490,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "296fc791b35c3cf0",
                                          "611f290ee889a6c9"
                                  "info": "# All properties of an object must be true.\n\nAll properties of an object must be true.\n\n`{\n \"Office\": true,\n \"Bedroom\": true,\n \"Living Room Balcony\": true,\n \"Living Room Right Window\": true,\n \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis true,\n\n`{\n \"Office\": true,\n \"Bedroom\": false,\n \"Living Room Balcony\": true,\n \"Living Room Right Window\": true,\n \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis false.\n\n# Alle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein\n\nAlle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein.\n\n`{\n \"Büro Balkon\": true,\n \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": true,\n \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt true,\n\n`{\n \"Büro Balkon\": true,\n \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt false."
                                  "id": "8a0e4f6d9aadf84a",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Alle Parameter",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1520,
                                  "y": 180,
                                  "wires": []
                                  "id": "075995c61d50b0fc",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "AutoEin",
                                          "pt": "flow",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 750,
                                  "y": 120,
                                  "wires": [
                                          "ad44ce022520acb9"
                                  "id": "81cca1013046684b",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "Einspeisung",
                                          "pt": "flow",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 740,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "ad44ce022520acb9",
                                          "86c5f5293c29797f"
                                  "id": "723be488aa772937",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "SOC",
                                          "pt": "flow",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 740,
                                  "y": 340,
                                  "wires": [
                                          "ad44ce022520acb9"
                                  "id": "296fc791b35c3cf0",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Alle Parameter gesetzt?",
                                  "active": false,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1790,
                                  "y": 180,
                                  "wires": []
                                  "id": "611f290ee889a6c9",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Auto Ein/Aus",
                                  "property": "AutoEin",
                                  "propertyType": "flow",
                                  "rules": [
                                          "t": "cont",
                                          "v": "AutoEin",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "else"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 1710,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "e917da2b3033e0ad"
                                          "4064534edf8a91ba"
                                  "id": "3527032527097f5a",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "AutoEin",
                                  "payload": "AutoEin",
                                  "payloadType": "str",
                                  "x": 180,
                                  "y": 40,
                                  "wires": [
                                          "075995c61d50b0fc"
                                  "id": "aa347550f2f3195a",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                          "p": "topic",
                                          "vt": "str"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "AutoAus",
                                  "payload": "AutoAus",
                                  "x": 220,
                                  "y": 80,
                                  "wires": [
                                          "075995c61d50b0fc"
                                  "id": "60b09aa662d21699",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "2600",
                                  "x": 170,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "81cca1013046684b"
                                  "id": "de72bd27154966a3",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "2300",
                                  "x": 170,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "81cca1013046684b"
                                  "id": "034ed6ed5c92fe19",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "4500",
                                  "x": 170,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "81cca1013046684b"
                                  "id": "86c5f5293c29797f",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Einspeisung",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 990,
                                  "y": 320,
                                  "wires": []
                                  "id": "a81140ec925e801f",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "81",
                                  "x": 110,
                                  "y": 380,
                                  "wires": [
                                          "723be488aa772937"
                                  "id": "d71c87a4f57fa8a9",
                                  "type": "inject",
                                  "name": "",
                                  "props": [
                                          "p": "payload"
                                  "repeat": "",
                                  "crontab": "",
                                  "once": false,
                                  "onceDelay": 0.1,
                                  "topic": "",
                                  "payload": "79",
                                  "x": 110,
                                  "y": 420,
                                  "wires": [
                                          "723be488aa772937"
                                  "id": "e917da2b3033e0ad",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "Überschuss > 2500W",
                                  "property": "$flowContext(\"Einspeisung\") - $flowContext(\"Verbrauch\")\t\t",
                                  "rules": [
                                          "t": "gt",
                                          "v": "2500",
                                          "vt": "num"
                                          "t": "else"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 1920,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "fa07332ccb7479f3"
                                          "62b38ef63522d9ae"
                                  "id": "4064534edf8a91ba",
                                  "type": "junction",
                                  "x": 1820,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "62b38ef63522d9ae"
                                  "id": "fa07332ccb7479f3",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "SOC > 80%",
                                  "property": "SOC",
                                  "rules": [
                                          "t": "gt",
                                          "v": "80",
                                          "vt": "num"
                                          "t": "else"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 2190,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "07419de8e60d43c6",
                                          "4a3b1677942b79db"
                                          "12d84d1a6640f144"
                                  "id": "62b38ef63522d9ae",
                                  "type": "junction",
                                  "x": 2100,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "12d84d1a6640f144"
                                  "id": "07419de8e60d43c6",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Schalter Ein",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "Pumpe Ein 1",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 2410,
                                  "y": 200,
                                  "wires": [
                                          "aafdd4e5972e1401"
                                  "id": "4a3b1677942b79db",
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "reset",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "1",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 2430,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "f15fd06658be8b23",
                                          "3c0a215e508cab6f"
                                  "id": "12d84d1a6640f144",
                                  "type": "junction",
                                  "x": 2420,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "3c0a215e508cab6f"
                                  "id": "aafdd4e5972e1401",
                                  "type": "rbe",
                                  "name": "",
                                  "func": "rbe",
                                  "gap": "",
                                  "start": "",
                                  "inout": "out",
                                  "septopics": false,
                                  "topi": "topic",
                                  "x": 3090,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "0858f158df46bb51",
                                          "92a59b4ca2939e92",
                                          "abb927025f221499"
                                  "id": "f15fd06658be8b23",
                                  "type": "delay",
                                  "name": "",
                                  "pauseType": "delay",
                                  "timeout": "5",
                                  "timeoutUnits": "seconds",
                                  "rate": "1",
                                  "nbRateUnits": "1",
                                  "rateUnits": "second",
                                  "randomFirst": "1",
                                  "randomLast": "5",
                                  "randomUnits": "seconds",
                                  "drop": false,
                                  "allowrate": false,
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 2720,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "5c2873c0b8c42da6"
                                  "id": "3c0a215e508cab6f",
                                  "type": "rbe",
                                  "name": "",
                                  "func": "rbe",
                                  "gap": "",
                                  "start": "",
                                  "inout": "out",
                                  "septopics": false,
                                  "topi": "topic",
                                  "x": 2510,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "f15fd06658be8b23"
                                  "id": "5c2873c0b8c42da6",
                                  "type": "change",
                                  "name": "Schalter Aus",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "Pumpe Aus 0",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 2890,
                                  "y": 300,
                                  "wires": [
                                          "aafdd4e5972e1401"
                                  "id": "0858f158df46bb51",
                                  "type": "debug",
                                  "name": "Ergebnis",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 3240,
                                  "y": 160,
                                  "wires": []
                                  "id": "92a59b4ca2939e92",
                                  "type": "function",
                                  "name": "1 On",
                                  "func": "msg.payload = {\n    method: \"Switch.Set\",\n    parameters : {\n        id : 0,\n        on: true,\n        \n    }\n};\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": "",
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 3290,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "55a334f62dd97366"
                                  "id": "abb927025f221499",
                                  "type": "function",
                                  "name": "0 off",
                                  "func": "msg.payload = {\n    method: \"Switch.Set\",\n    parameters : {\n        id : 0,\n        on : false,\n    }\n};\nreturn msg;",
                                  "outputs": 1,
                                  "timeout": "",
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 3290,
                                  "y": 340,
                                  "wires": [
                                          "55a334f62dd97366"
                                  "id": "55a334f62dd97366",
                                  "type": "shelly-gen2",
                                  "hostname": "192.168.1.110",
                                  "description": "",
                                  "mode": "polling",
                                  "server": "",
                                  "outputmode": "event",
                                  "uploadretryinterval": 5000,
                                  "pollinginterval": 5000,
                                  "pollstatus": false,
                                  "getstatusoncommand": true,
                                  "devicetype": "Relay",
                                  "outputs": 1,
                                  "x": 3620,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                          • 1 1984chris
                            @1984chris
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "payload": "0",
                                    "x": 140,
                                    "y": 540,
                                    "wires": [
                                            "69beb01e48cbb490"
                                    "type": "join",
                                    "name": "",
                                    "mode": "custom",
                                    "build": "object",
                                    "key": "topic",
                                    "joiner": "\\n",
                                    "accumulate": true,
                                    "timeout": "",
                                    "count": "1",
                                    "reduceExp": "",
                                    "reduceInit": "",
                                    "reduceFixup": "",
                                    "x": 790,
                                    "y": 540,
                                    "wires": [
                                            "423fc589613bb585"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "payload": "60",
                                    "x": 140,
                                    "y": 500,
                                    "wires": [
                                            "69beb01e48cbb490"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "payload": "2300",
                                    "x": 130,
                                    "y": 660,
                                    "wires": [
                                            "69beb01e48cbb490"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "payload": "100",
                                    "x": 130,
                                    "y": 580,
                                    "wires": [
                                            "69beb01e48cbb490"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "payload": "0",
                                    "x": 140,
                                    "y": 620,
                                    "wires": [
                                            "69beb01e48cbb490"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "payload": "0",
                                    "x": 140,
                                    "y": 700,
                                    "wires": [
                                            "69beb01e48cbb490"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                            "t": "set",
                                            "p": "Verbrauch",
                                            "pt": "flow",
                                            "to": "payload",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 970,
                                    "y": 540,
                                    "wires": [
                                            "a846941657aec3a0",
                                            "ae6c196add3ae406"
                                    "type": "debug",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1210,
                                    "y": 540,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 1310,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "c682c690f3686aba",
                                            "8a0e4f6d9aadf84a"
                                    "type": "junction",
                                    "x": 940,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "ae6c196add3ae406"
                                    "type": "switch",
                                    "name": "AND?",
                                    "rules": [
                                            "t": "true"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 1490,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "296fc791b35c3cf0",
                                            "611f290ee889a6c9"
                                    "type": "debug",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1520,
                                    "y": 180,
                                    "wires": []
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "AutoEin",
                                            "pt": "flow",
                                            "to": "payload",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 750,
                                    "y": 120,
                                    "wires": [
                                            "ad44ce022520acb9"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "Einspeisung",
                                            "pt": "flow",
                                            "to": "payload",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 740,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "ad44ce022520acb9",
                                            "86c5f5293c29797f"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "SOC",
                                            "pt": "flow",
                                            "to": "payload",
                                            "tot": "msg"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 740,
                                    "y": 340,
                                    "wires": [
                                            "ad44ce022520acb9"
                                    "type": "debug",
                                    "active": false,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 1790,
                                    "y": 180,
                                    "wires": []
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "cont",
                                            "v": "AutoEin",
                                            "vt": "str"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 1710,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "e917da2b3033e0ad"
                                            "4064534edf8a91ba"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "AutoEin",
                                    "x": 180,
                                    "y": 40,
                                    "wires": [
                                            "075995c61d50b0fc"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                            "p": "topic",
                                            "vt": "str"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "AutoAus",
                                    "x": 220,
                                    "y": 80,
                                    "wires": [
                                            "075995c61d50b0fc"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "2600",
                                    "x": 170,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "81cca1013046684b"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "2300",
                                    "x": 170,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                                            "81cca1013046684b"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "4500",
                                    "x": 170,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "81cca1013046684b"
                                    "type": "debug",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 990,
                                    "y": 320,
                                    "wires": []
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "81",
                                    "x": 110,
                                    "y": 380,
                                    "wires": [
                                            "723be488aa772937"
                                    "type": "inject",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "79",
                                    "x": 110,
                                    "y": 420,
                                    "wires": [
                                            "723be488aa772937"
                                    "type": "switch",
                                    "rules": [
                                            "t": "gt",
                                            "v": "2500",
                                            "vt": "num"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 1920,
                                    "y": 220,
                                    "wires": [
                                            "fa07332ccb7479f3"
                                            "62b38ef63522d9ae"
                                    "type": "junction",
                                    "x": 1820,
                                    "y": 300,
                                    "wires": [
                                            "62b38ef63522d9ae"
                                    "type": "switch",
                                    "property": "SOC",
                                    "rules": [
                                            "t": "gt",
                                            "v": "80",
                                            "vt": "num"
                                            "t": "else"
                                    "checkall": "true",
                                    "repair": false,
                                    "outputs": 2,
                                    "x": 2190,
                                    "y": 220,
                                    "wires": [
                                            "07419de8e60d43c6",
                                            "4a3b1677942b79db"
                                            "12d84d1a6640f144"
                                    "type": "junction",
                                    "x": 2100,
                                    "y": 300,
                                    "wires": [
                                            "12d84d1a6640f144"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2410,
                                    "y": 200,
                                    "wires": [
                                            "aafdd4e5972e1401"
                                    "type": "change",
                                    "name": "",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "reset",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "true",
                                            "tot": "bool"
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "1",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2430,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "f15fd06658be8b23",
                                            "3c0a215e508cab6f"
                                    "type": "junction",
                                    "x": 2420,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "3c0a215e508cab6f"
                                    "type": "rbe",
                                    "name": "",
                                    "func": "rbe",
                                    "gap": "",
                                    "start": "",
                                    "inout": "out",
                                    "septopics": false,
                                    "topi": "topic",
                                    "x": 3090,
                                    "y": 220,
                                    "wires": [
                                            "0858f158df46bb51",
                                            "92a59b4ca2939e92",
                                            "abb927025f221499"
                                    "type": "delay",
                                    "name": "",
                                    "timeout": "5",
                                    "rate": "1",
                                    "nbRateUnits": "1",
                                    "randomFirst": "1",
                                    "randomLast": "5",
                                    "drop": false,
                                    "allowrate": false,
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 2720,
                                    "y": 300,
                                    "wires": [
                                            "5c2873c0b8c42da6"
                                    "type": "rbe",
                                    "name": "",
                                    "func": "rbe",
                                    "gap": "",
                                    "start": "",
                                    "inout": "out",
                                    "septopics": false,
                                    "topi": "topic",
                                    "x": 2510,
                                    "y": 320,
                                    "wires": [
                                            "f15fd06658be8b23"
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "tot": "str"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2890,
                                    "y": 300,
                                    "wires": [
                                            "aafdd4e5972e1401"
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Ergebnis",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "statusVal": "",
                                    "x": 3240,
                                    "y": 160,
                                    "wires": []
                                    "type": "function",
                                    "name": "1 On",
                                    "outputs": 1,
                                    "timeout": "",
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 3290,
                                    "y": 240,
                                    "wires": [
                                            "55a334f62dd97366"
                                    "type": "function",
                                    "name": "0 off",
                                    "outputs": 1,
                                    "timeout": "",
                                    "noerr": 0,
                                    "initialize": "",
                                    "finalize": "",
                                    "libs": [],
                                    "x": 3290,
                                    "y": 340,
                                    "wires": [
                                            "55a334f62dd97366"
                                    "description": "",
                                    "mode": "polling",
                                    "server": "",
                                    "outputs": 1,
                                    "x": 3620,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @1984chris
                            Dann mach halt nicht das mit Pumpe ein 0 - das hast Du doch eingeführt, sondern setze die Schalter auf on, off oder true, false.
                            Im Übrigen muss man auch nicht über RPC schalten und function Nodes braucht man dafür auch nicht.
                            In der Regel mache ich alles über mqtt.
                            Wenn Du mqtt nutzt kannst Du auch Gen2 Geräte direkt über einen command topic schalten.
                            https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch#mqtt-control
                            Und falls Du Objekte versenden willst, geht das auch mit JSONATA einfacher als mit function Nodes.
                            Sowas ist Käse - damit schaltest Du gleichzeitig ein und aus. Du musst das doch vorher festlegen.
                            Wenn dann schaltest Du true/false vorher - also werde ich jetzt mal Schalter ein auf true setzen und Schalter aus auf false.
                            für Schalter aus entsprechend.
                            Wenn Du das RPC verwenden willst und nicht das Command über mqtt, dann erstellt man mit einer Change Node das Objekt und die payload, die aus dem filter kommt ist nur true oder false.
                            Also ab Schalter ein/aus die Nodes durch diese ersetzen - die function Nodes sparst Du Dir und nutzt JSONATA mit einer Change Node.
                            [{"id":"07419de8e60d43c6","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Schalter Ein","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2890,"y":4440,"wires":[["aafdd4e5972e1401"]]},{"id":"aafdd4e5972e1401","type":"rbe","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":false,"property":"payload","topi":"topic","x":3090,"y":4460,"wires":[["fe12d75c77ea96a9"]]},{"id":"5c2873c0b8c42da6","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Schalter Aus","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2890,"y":4540,"wires":[["aafdd4e5972e1401"]]},{"id":"0858f158df46bb51","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Ergebnis","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":3480,"y":4420,"wires":[]},{"id":"fe12d75c77ea96a9","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\t   \"method\": \"Switch.Set\",\t   \"parameters\" : {\t       \"id\" : 0,\t       \"on\": payload       \t   }\t}","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":3290,"y":4460,"wires":[["0858f158df46bb51"]]}]
                            Was das dahinten sein soll, verstehe ich nicht
                            Ich würde es wieder wegschmeissen und meinen ursprünglichen Flow nehmen.
                            Hier nochmal mein ursprünglicher Flow - da musst halt die Shelly Node wieder hinten dran hängen - oder Du nutzt halt mqtt und nicht diese Nodes. ;)
                            [{"id":"a86c1f1e4b75e441","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"81","payloadType":"num","x":150,"y":3720,"wires":[["494bb9361ae7bea3"]]},{"id":"f18c81168d9f50a0","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"2600","payloadType":"num","x":150,"y":3580,"wires":[["6fa8637750ac1054"]]},{"id":"a3d2d88cd6708218","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"79","payloadType":"num","x":150,"y":3760,"wires":[["494bb9361ae7bea3"]]},{"id":"f3d26ec9c8d67465","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"2300","payloadType":"num","x":150,"y":3620,"wires":[["6fa8637750ac1054"]]},{"id":"84b2fa38187ff34f","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"AutoEin","payload":"AutoEin","payloadType":"str","x":140,"y":3480,"wires":[["5e6eefda3fb81cfd"]]},{"id":"eba9ab8e96ae87e8","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"AutoAus","payloadType":"str","x":160,"y":3520,"wires":[["5e6eefda3fb81cfd"]]},{"id":"5e6eefda3fb81cfd","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"AutoEin","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":370,"y":3500,"wires":[["043e832f297c9831"]]},{"id":"6fa8637750ac1054","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Einspeisung","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":3600,"wires":[["043e832f297c9831","ed14cc2d24f3ff16"]]},{"id":"494bb9361ae7bea3","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"SOC","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":3700,"wires":[["043e832f297c9831"]]},{"id":"c9bdbf8b0e1b8b42","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\t   \"AutoEin\":$exists($flowContext(\"AutoEin\")),\t   \"Einspeisung\":$exists($flowContext(\"Einspeisung\")),\t   \"SOC\":$exists($flowContext(\"SOC\")),\t   \"Verbrauch\": $exists($flowContext(\"SOC\"))\t}","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":930,"y":3600,"wires":[["9367f9f7.8f5708","3a39b9030c5759fa"]]},{"id":"2975f91defeba563","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Alle Parameter gesetzt?","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1410,"y":3540,"wires":[]},{"id":"9367f9f7.8f5708","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"AND?","property":"$reduce(payload.*,function($i, $j){$i and $j})","propertyType":"jsonata","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":1110,"y":3600,"wires":[["2975f91defeba563","c6ee18440c5ede12"]],"info":"# All properties of an object must be true.\n\nAll properties of an object must be true.\n\n`{\n \"Office\": true,\n \"Bedroom\": true,\n \"Living Room Balcony\": true,\n \"Living Room Right Window\": true,\n \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis true,\n\n`{\n \"Office\": true,\n \"Bedroom\": false,\n \"Living Room Balcony\": true,\n \"Living Room Right Window\": true,\n \"Living Room Left Window\": true\n}`\n\nis false.\n\n# Alle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein\n\nAlle Eigenschaften eines Objektes müssen wahr sein.\n\n`{\n \"Büro Balkon\": true,\n \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": true,\n \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt true,\n\n`{\n \"Büro Balkon\": true,\n \"Schlafzimmer Balkon\": true,\n \"Wohnzimmer Balkon\": true,\n \"Wohnzimmer rechtes Fenster\": false,\n \"Wohnzimmer linkes Fenster\": true\n}`\n\nergibt false."},{"id":"45a1bb09159cf684","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"SOC > 80%","property":"SOC","propertyType":"flow","rules":[{"t":"gt","v":"80","vt":"num"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1810,"y":3580,"wires":[["55afcaa9b715c923","e6bff6b181617360"],["a24a10d67adf7325"]]},{"id":"5192b4bc40dd7659","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Überschuss > 2500W","property":"$flowContext(\"Einspeisung\") - $flowContext(\"Verbrauch\")\t\t","propertyType":"jsonata","rules":[{"t":"gt","v":"2500","vt":"num"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1540,"y":3580,"wires":[["45a1bb09159cf684"],["0f2c3c5c8743b77e"]]},{"id":"c6ee18440c5ede12","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Auto Ein/Aus","property":"AutoEin","propertyType":"flow","rules":[{"t":"cont","v":"AutoEin","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1330,"y":3600,"wires":[["5192b4bc40dd7659"],["473eacb13a6cb11c"]]},{"id":"5d671131260cc2d4","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Schalter Aus","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2430,"y":3660,"wires":[["ddf39dae01705e59"]]},{"id":"856ab41216e0c0af","type":"delay","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","pauseType":"delay","timeout":"5","timeoutUnits":"seconds","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"allowrate":false,"outputs":1,"x":2240,"y":3660,"wires":[["5d671131260cc2d4"]]},{"id":"55afcaa9b715c923","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Schalter Ein","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2430,"y":3560,"wires":[["ddf39dae01705e59"]]},{"id":"e6bff6b181617360","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2040,"y":3600,"wires":[["856ab41216e0c0af"]]},{"id":"19225af3a1bf8b1a","type":"rbe","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":false,"property":"payload","topi":"topic","x":2650,"y":3620,"wires":[["fe12d75c77ea96a9"]]},{"id":"9685a44b6acadc85","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Verbraucher 1","payload":"60","payloadType":"num","x":180,"y":3820,"wires":[["6236f30557c7e780"]]},{"id":"3a39b9030c5759fa","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Alle Parameter","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1140,"y":3540,"wires":[]},{"id":"7971d5242a5ea489","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Verbraucher 2","payload":"100","payloadType":"num","x":170,"y":3900,"wires":[["6236f30557c7e780"]]},{"id":"7c3015bff0b30e2e","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Verbraucher 3","payload":"2300","payloadType":"num","x":170,"y":3980,"wires":[["6236f30557c7e780"]]},{"id":"a3f8d990d290d69d","type":"join","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":"","count":"1","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":410,"y":3900,"wires":[["edaa035f0714e9aa"]]},{"id":"edaa035f0714e9aa","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Summe Verbrauch","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$sum(payload.*)","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"Verbrauch","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":590,"y":3900,"wires":[["cf8c319f66d88019","c9bdbf8b0e1b8b42"]]},{"id":"b29693a62628fd9f","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Verbraucher 1","payload":"0","payloadType":"num","x":180,"y":3860,"wires":[["6236f30557c7e780"]]},{"id":"f548db43288fcfb0","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Verbraucher 2","payload":"0","payloadType":"num","x":180,"y":3940,"wires":[["6236f30557c7e780"]]},{"id":"3c6178107678bdff","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Verbraucher 3","payload":"0","payloadType":"num","x":180,"y":4020,"wires":[["6236f30557c7e780"]]},{"id":"cf8c319f66d88019","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Summe Verbrauch","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":830,"y":3900,"wires":[]},{"id":"43328f2d1b31cb20","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"4500","payloadType":"num","x":150,"y":3660,"wires":[["6fa8637750ac1054"]]},{"id":"ed14cc2d24f3ff16","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Einspeisung","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":610,"y":3660,"wires":[]},{"id":"0858f158df46bb51","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Ergebnis","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":3020,"y":3580,"wires":[]},{"id":"fe12d75c77ea96a9","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\t   \"method\": \"Switch.Set\",\t   \"parameters\" : {\t       \"id\" : 0,\t       \"on\": payload       \t   }\t}","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2830,"y":3620,"wires":[["0858f158df46bb51"]]},{"id":"a24a10d67adf7325","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":1960,"y":3660,"wires":[["856ab41216e0c0af"]]},{"id":"0f2c3c5c8743b77e","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":1720,"y":3660,"wires":[["a24a10d67adf7325"]]},{"id":"473eacb13a6cb11c","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":1440,"y":3660,"wires":[["0f2c3c5c8743b77e"]]},{"id":"ddf39dae01705e59","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":2560,"y":3620,"wires":[["19225af3a1bf8b1a"]]},{"id":"6236f30557c7e780","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":340,"y":3900,"wires":[["a3f8d990d290d69d"]]},{"id":"043e832f297c9831","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":560,"y":3600,"wires":[["c9bdbf8b0e1b8b42"]]}]
                            • mickymM mickym
                              @1984chris
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1984chris
                              @mickym
                              das habe ich gemacht das die Verzögerung nicht bei jedem Wert (wenn <2500W,SOC<80% usw.)um eins raufgesetzt wird und mit einem >2500W, SOC>80% usw wird die Verzögerung wieder zurückgesetzt und der Filter bekommt auch eine Änderung, passt das nicht so? weil es funktioniert Eigentlich.
                              • 1 1984chris
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @1984chris Selbst wenn die Verzögerungen um 8 raufgesetz werden, und einmal ein Pumpe ein kommt, wird nicht um 1 runtergesetzt, sondern die Delay Node wird komplett zurückgesetzt. Ein reset setzt immer sofort auf 0.
                                Der Filter braucht man nur zum Schluss. Wenn Du 8 mal off/false ankommt, kommt das nur einmal durch - dafür ist der Filter ja da und den braucht man nur zum Schluss. Wie gesagt - ich habe nun Schalter ein und aus auf true und false gesetzt.
                                1 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  1984chris
                                  @mickym
                                  ich bekomme halt sekündlich werte das spielt dann keine Rolle?
                                  • 1 1984chris
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mickym
                                    Na das wird durch den Filter blockiert - somit bekommt Dein Shelly nicht dauernd Kommandos. Du siehst doch an der debug Node Ergebnis, dass nur beim Wechsel von aus/ein ein Kommando durchkommt.
                                    • mickymM mickym
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      @mickym
                                      Das beim Schalter ein Setze String Pumpe ein 1 habe ich gehabt weil ich ein UDP Telegramm mit diesen Inhalt versende und das im Homserver die Pumpe aktiviert.Wie kan ich das jetzt lösen?
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        1984chris
                                        @mickym
                                        Ich meinte nur das der Zähler bei der Verzögerung (blaue Ziffer) immer höher wird.
                                        • 1 1984chris
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @mickym
                                          Also Du schaltest sowohl einen Shelly - als auch irgendwas im Homeserver.
