  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 1 1984chris
    @mickym
    Danke für die Erklärung.
    Den Fehler habe ich auch gefunden warum heute die Wärmepumpe+Poolpumpe nicht eingeschaltet haben.
    Bei den 3 Bedingungen war AutoEin auf false.
    Glaube das ist gestern passiert als ich am Raspi wo Docker läuft docker attach mynodered eingegeben habe das ich die Logs sehe und mit strg+c habe ich das wieder gestoppt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #201
    @1984chris Wie gesagt, Du musst die Laufzeit der WP auch auf 0 setzen.
    Also würde ich das hier wie folgt abändern - nicht mehr auf die payload - sondern direkt setzen.
    [{"id":"3f5208fb9a554bb3","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Täglicher Reset","props":[],"repeat":"","crontab":"00 00 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":230,"y":4480,"wires":[["ace95e0732cddec2","a3b5991b9f032482"]]},{"id":"ace95e0732cddec2","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"RestlaufzeitPoolpumpe","pt":"flow","to":"360","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":520,"y":4460,"wires":[object Object]},{"id":"a3b5991b9f032482","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"LaufzeitWP","pt":"flow","to":"0","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":480,"y":4500,"wires":[object Object]}]
    oder halt auf 1:00 setzen, ich habs glaub wieder auf 0:00 gesetzt.
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      1 Offline
      1 Offline
      1984chris
      #202
      @mickym
      Du warst schnelle....
      • 1 1984chris
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #203
        @1984chris Ja, ist sogar insofern besser, weil Du auch noch einen reset auf den Trigger & Block Node gleich mitmachst.
        Ich sehe schon, es macht dir langsam Spaß. ;)
        • mickymM mickym
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          schrieb am zuletzt editiert von 1984chris
          #204
          @mickym
          ja sehr sehr langsam...😊
          Ich verstehe nur eins nicht Die Pumpe ist heute 300 min gelaufen 60 min Pause
          dann wieder 84 min dann hat sie abgeschalten weil zu wenig Überschuss da war. Aber bei Restlaufzeit steht jetzt noch 1 müsste ja -24 stehen oder?
          • 1 1984chris
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #205
            @1984chris Ja kann ich mir im Moment auch nicht erklären. Du hast ja eine trigger Node für die Restlaufzeit und mach halt noch eine trigger Node an den anderen Switch Ausgang und schau anhand der Zeitstempel ob es plausibel ist.
            • mickymM mickym
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              #206
              @mickym
              ja kann ich machen.
              Wird vielleicht sein weil wir die Wärmepumpenlaufzeit nicht um gewisse Uhrzeit XX auf 0 gesetzt haben
              • 1 1984chris
                @mickym
                ja kann ich machen.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #207
                @1984chris Wie gesagt - nun muss man mit Debug oder Inject Nodes - Szenarien simulieren und analysieren.
