  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 1 1984chris
    @mickym
    Werde das Morgen mal testen und berichten.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #161
    @1984chris Ja Du kannst es so anpassen wie Du willst. Du kannst Dir auf der Systemkonsole ja auch die Nachrichten ausgeben lassen. Wenn Du eine Konsole in deinem Docker hast - dann müsstest Du ja sehen, dass nodered als Service gestartet ist. Ich kenn mich da mit Docker zuwenig aus.
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      1 Offline
      1 Offline
      1984chris
      #162
      @mickym
      Da kenne ich mich auch zu wenig aus.
      • 1 1984chris
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #163
        @1984chris Na Hauptsache ea macht Dir Spaß und Du kannst den Flow nachvollziehen. Die moments Bibliothek für die Zeitveratbeitung findest Du hier:
        https://momentjs.com/docs/#/-project-status/
        Außerdem habe ich zur Zeit und Datumsverarbeitung mit Moments auch noch einen extra Thread gemacht:
        https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
        • mickymM mickym
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          #164
          @mickym
          Hallo
          Ich habe den flow gestern aktiviert.
          Hat funktioniert aber nach kurzer Zeit hat sich alles wieder eingeschalten obwohl ich 1 Stunde Pause eingegeben habe.
          Oder muss ich bei Pausenlimit den Wert auch auf 60 (für 60 min ändern) war 1 eingegeben?
          • 1 1984chris
            @mickym
            Hallo
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #165
            @1984chris ja überall 60 - bei allen Zeitangaben - wird alles in Minuten berechnet.
            Allerdings ist halt die Frage, ob Du die Auszeiten, die sich aus den Überschussleistungen ergeben mitaddieren willst (so ist es jetzt), dann wäre es im Prinzip sogar sauberer die 2. Trigger Node durch eine Change Node nur mit False zu ersetzen und nur nach oben zu reichen.
            oder nicht wenn nicht - dann lassen wir das unten weg und dann bleiben wir bei der 2. Trigger Node - also wie willst Du es haben?
            • mickymM mickym
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              #166
              @mickym
              puh, so wie das jetzt ist passt das glaub ich schon.
              • 1 1984chris
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #167
                @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
                @mickym
                Na ja ich finde es ist noch ein Logikfehler drin - aber wenn Du meinst, dann ....
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1984chris
                  #168
                  @mickym
                  wenn du meinst dann können wir das ändern.
                  Musst mir nur sagen was ich machen soll.
                  • 1 1984chris
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #169
                    Ich würde einfach mal den unteren Ast wieder deaktivieren, dann wird die Pausenzeit nur aktiv, wenn die Pumpe eine Zeit x ununterbrochen gelaufen ist. Du kannst ja die Verbindung einfach durchtrennen und wenn es Dir nicht gefällt, diese wieder dran machen.
                    1 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      1 Offline
                      1 Offline
                      1984chris
                      #170
                      @mickym
                      Ich habe jetzt wieder zum testen die Werte Laufzeit erreicht auf 5 min gestellt und Pause WP auf 2 Minuten und hab das mit dem Wohnzimmerlicht verknüpft funktioniert, kann mir nicht erklären wieso die Pumpe heute nach Ablauf von 5 Stunden nicht eine Stunde Pause gemacht hat.
                      • mickymM mickym
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        #171
                        @mickym
                        kann das sein das sich der flow deaktiviert?
                        habe jetzt nachgesehen SOC war über 80% Eispeisung-Verbrauch war auch über 3500W Auto Ein war ein und es schaltete nichts ein. Habe eine Node verrückt und auf Deploy gedrückt , dann hats funktioniert.
                        • 1 1984chris
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #172
                          @1984chris nein, dass kann nicht sein. Du müsstest halt schauen, wie du die Systemkonsole anschauen kannst innerhalb des Dockers, dann kannst du auch debug Nachrichten ins Log schreiben- was für eine Analyse notwendig wäre. So kannst du ja nur im Debugfenster sehen, ob was getriggert hat. Also schau mal, wie du auf die systemkonsole bzw. mit journalctl das syslog anschauen kannst.
                          • mickymM mickym
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            #173
                            @mickym
                            ich bin jetzt auf der systemkonsole.
                            wie lautet der Befehl für den syslog?
                            • 1 1984chris
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #174
                              @1984chris Also schau erst als welcher User Du eingeloggt bist.
                              whoami
                              dann sollte nodered ja als service laufen. Du kannst das überprüfen, in dem Du ein gibst
                              systemctl status nodered
                              • mickymM mickym
                                whoami
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1984chris
                                #175
                                @mickym
                                bin als root eingeloggt
                                • 1 1984chris
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #176
                                  @mickym
                                  OK dann sollte ja der systemctl status nodered Befehl funktionieren.
                                  Funktioniert das?
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    Funktioniert das?
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    1984chris
                                    #177
                                    @mickym
                                    nein
                                    1 mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • 1 1984chris
                                      @mickym
                                      nein
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      #178
                                      @1984chris
                                      in welchem Order ist normal das syslog abgelegt?
                                      • 1 1984chris
                                        @mickym
                                        nein
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #179
                                        @1984chris ja das liegt an diesem Dockerteil.
                                        Schau mal ob Du folgenden Befehl eingeben kannst:
                                        journalctl -r --since=today -u nodered
                                        Das erzeugt bei mir die Ausgabe des Service NodeRed vom heutigen Tag in umgekehrter Reihenfolge:
                                        Jul 27 16:09:31 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:31 - [info] [debug:SYSLOG Ausgabe] Hallo dies ist eine Debug-Ausgabe
                                        Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 aufgebaut
                                        Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 aufgebaut
                                        Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows sind gestartet
                                        Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows werden gestartet
                                        Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows aktualisiert
                                        Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows sind gestoppt
                                        Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 abgebaut
                                        Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 abgebaut
                                        Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows werden gestoppt
                                        Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 aufgebaut
                                        Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 aufgebaut
                                        Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flows sind gestartet
                                        Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [ui-base:dashboard] Created socket.io server bound to Node-RED port at path /dashboard/socket.io
                                        Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [ui-base:dashboard] Node-RED Dashboard 2.0 (v1.1.0) started at /dashboard
                                        Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flows werden gestartet
                                        Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt
                                        Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flow-Datei: /root/.node-red/flows.json
                                        Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                        Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Benutzerverzeichnis: /root/.node-red
                                        Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Kontextspeicher: file [module=localfilesystem]
                                        Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Kontextspeicher: memoryOnly [module=memory]
                                        Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Einstellungsdatei: /root/.node-red/settings.js
                                        Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
                                        Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Linux 6.8.8-2-pve x64 LE
                                        Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Node.js  Version: v20.16.0
                                        Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Node-RED Version: v4.0.2
                                        Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: ===================
                                        Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: Willkommen bei Node-RED
                                        Jul 27 16:03:35 mwnodered systemd[1]: Started nodered.service - Node-RED.
                                        • 1 1984chris
                                          @1984chris
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #180
                                          @1984chris
                                          Mit dem Docker kenn ich mich nicht aus -
                                          Schau mal ob das geht:
                                          docker service logs
