  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
        [        {        "id": "cb3e837f22606744",        "type": "change",        "z": "b7365eb2cd9f043a",        "name": "",        "rules": [        {        "t": "set",        "p": "payload",        "pt": "msg",        "to": "payload ? \"Pumpe ein 1\" : \"Pumpe aus 0\"",        "tot": "jsonata"        }        ],        "action": "",        "property": "",        "from": "",        "to": "",        "reg": false,        "x": 3190,        "y": 180,        "wires": [        [        "6368866539be04ce"        ]        ]        },        {        "id": "6368866539be04ce",        "type": "debug",        "z": "b7365eb2cd9f043a",        "name": "Ergebnis für Homeserver",        "active": true,        "tosidebar": true,        "console": false,        "tostatus": false,        "complete": "payload",        "targetType": "msg",        "statusVal": "",        "statusType": "auto",        "x": 3570,        "y": 20,        "wires": []        }        ]
    Na ich weiß nicht ob du den Homeserver brauchst, ich dachte Du schaltest die Pumpe wieder über Deinen Shelly. Aber musst Du wissen.
    1 Offline
    1 Offline
    1984chris
    #151
    @mickym
    die poolpumpe ist an einem EIB Schaltaktor angeschlossen diesen ich über den Homeserver steuen kann.
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1 1984chris
      @mickym
      1 Offline
      1 Offline
      1984chris
      #152
      @1984chris
      über den shelly ist nur die Zeiterfassung, da ist ja die Wärmepumpe angeschlossen.
      • 1 1984chris
        @1984chris
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #153
        @1984chris
        Na aber Du willst doch die Laufzeit Deiner Poolpumpe ermitteln und nicht der Wärmepumpe
        • mickymM mickym
          @1984chris
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          #154
          @mickym
          der Shelly schließt einen potialfreien Kontakt in der Wärmepumpe und ist parallel zum Aktor der Poolpumpe, damit sollte das passen oder?
          • 1 1984chris
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #155
            @mickym
            Ja wenn das so ist und die Wärmepumpe immer synchron zur Poolpumpe läuft, dann ist das OK.
            Wenn Du im Übrigen die Restlaufzeit nicht minus Mitternacht, sondern früher zum Beispiel 23:00 Uhr - Restlaufzeit laufen lassen willst, dann änderst Du die Change Node wie folgt:
            • mickymM mickym
              @mickym
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              #156
              @mickym
              heißt bei 2 Stunden Restlaufzeit würde die Pumpe um 21:00 einschalten?
              • 1 1984chris
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #157
                @1984chris JA.
                Bei der Variante um Mitteernacht um 22 uhr. Das kannst Du wählen wie Du willst. Ich habs halt möglichst spät genommen, weil im Sommer um 18 Uhr ja ggf. noch genügend Strom erzeugt wird, dass die Pumpe sowieso läuft. Du kannst natürlich auch grundsätzlich die Restlaufzeit ab 18 Uhr laufen lassen. Dann musst Du halt direkt ab der Shelly Node parallel laufen.
                • mickymM mickym
                  @1984chris JA.
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1984chris
                  #158
                  @mickym
                  heißt wenn ich zum testen einmal nur 3 Stunden am Tag den shelly einschalte dann ausschalte, müsste die Poolpumpe um 20:00 Einschalten bei Restlaufzeit -23:00 (bei 6 stündiger Laufzeit).
                  • 1 1984chris
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #159
                    @mickym
                    Ja wenn du die Variante 23:00 Uhr - Restlaufzeit verwendest
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      1 Offline
                      1 Offline
                      1984chris
                      #160
                      @mickym
                      Werde das Morgen mal testen und berichten.
                      • 1 1984chris
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #161
                        @1984chris Ja Du kannst es so anpassen wie Du willst. Du kannst Dir auf der Systemkonsole ja auch die Nachrichten ausgeben lassen. Wenn Du eine Konsole in deinem Docker hast - dann müsstest Du ja sehen, dass nodered als Service gestartet ist. Ich kenn mich da mit Docker zuwenig aus.
                        • mickymM mickym
                          1 Offline
                          1 Offline
                          1984chris
                          #162
                          @mickym
                          Da kenne ich mich auch zu wenig aus.
                          • 1 1984chris
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #163
                            @1984chris Na Hauptsache ea macht Dir Spaß und Du kannst den Flow nachvollziehen. Die moments Bibliothek für die Zeitveratbeitung findest Du hier:
                            https://momentjs.com/docs/#/-project-status/
                            Außerdem habe ich zur Zeit und Datumsverarbeitung mit Moments auch noch einen extra Thread gemacht:
                            https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
                            • mickymM mickym
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1984chris
                              #164
                              @mickym
                              Hallo
                              Ich habe den flow gestern aktiviert.
                              Hat funktioniert aber nach kurzer Zeit hat sich alles wieder eingeschalten obwohl ich 1 Stunde Pause eingegeben habe.
                              Oder muss ich bei Pausenlimit den Wert auch auf 60 (für 60 min ändern) war 1 eingegeben?
                              • 1 1984chris
                                @mickym
                                Hallo
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #165
                                @1984chris ja überall 60 - bei allen Zeitangaben - wird alles in Minuten berechnet.
                                Allerdings ist halt die Frage, ob Du die Auszeiten, die sich aus den Überschussleistungen ergeben mitaddieren willst (so ist es jetzt), dann wäre es im Prinzip sogar sauberer die 2. Trigger Node durch eine Change Node nur mit False zu ersetzen und nur nach oben zu reichen.
                                oder nicht wenn nicht - dann lassen wir das unten weg und dann bleiben wir bei der 2. Trigger Node - also wie willst Du es haben?
                                • mickymM mickym
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  1984chris
                                  #166
                                  @mickym
                                  puh, so wie das jetzt ist passt das glaub ich schon.
                                  • 1 1984chris
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #167
                                    @mickym
                                    Na ja ich finde es ist noch ein Logikfehler drin - aber wenn Du meinst, dann ....
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      #168
                                      @mickym
                                      wenn du meinst dann können wir das ändern.
                                      Musst mir nur sagen was ich machen soll.
                                      • 1 1984chris
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #169
                                        Ich würde einfach mal den unteren Ast wieder deaktivieren, dann wird die Pausenzeit nur aktiv, wenn die Pumpe eine Zeit x ununterbrochen gelaufen ist. Du kannst ja die Verbindung einfach durchtrennen und wenn es Dir nicht gefällt, diese wieder dran machen.
                                        1 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1984chris
                                          #170
                                          @mickym
                                          Ich habe jetzt wieder zum testen die Werte Laufzeit erreicht auf 5 min gestellt und Pause WP auf 2 Minuten und hab das mit dem Wohnzimmerlicht verknüpft funktioniert, kann mir nicht erklären wieso die Pumpe heute nach Ablauf von 5 Stunden nicht eine Stunde Pause gemacht hat.
