  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
    oder ist das der falsche Ansatz?
    Nein das passt schon - ich würde nur keinen extra Trigger mehr nehmen und anstatt der Laufzeit gleich die Restlaufzeit berechnen.
    Die Frage ist auch, willst du die Restlaufzeit immer um 18 Uhr beginnen lassen (im Sommer läuft sie ja vielleicht auch so) oder wie ich es berechnet habe. Die Restlaufzeit setzt Du um 0 Uhr zurück. Ich nehm mal Deinen Flow und leg die beiden mal zusammen.
    1 Offline
    1 Offline
    1984chris
    #146
    @mickym
    mann könnte ja sagen wenn bis 21 Uhr nicht erreicht dann soll sie laufen oder?
    • 1 1984chris
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #147
      @1984chris Ich hätte jetzt einfach die Restlaufzeit von Mitternacht abgezogen. Das heißt sie beginnt irgendwann zwischen 18:00 und Mitternacht zu starten, je nachdem wieviel Restlaufzeit noch übrig ist.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #148
        Hier mal der Flow auf Basis Deines Flows:
        Der Unterschied zu Deiner Lösung ist, dass ich von der Mindestlaufzeit, also 360 Minuten die Laufzeit gleich runterzähle, um gleich die Restlaufzeit zu ermitteln.
        PS:
        Die trigger Node war falsch - hier nochmal der korrigierte Flow:
        [{"id":"05cb99c34b0e088c","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Laufzeit","property":"payload.switch0.output","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":440,"y":4340,"wires":[["299890253e280731"],["91dbdd3988b0aa05"]]},{"id":"c5907383823c7ea9","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Restlaufzeit Poolpumpe","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":910,"y":4320,"wires":[]},{"id":"299890253e280731","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Setze Restlaufzeit","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"RestlaufzeitPoolpumpe","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$exists(payload) ? payload : 360","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload - 1","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"RestlaufzeitPoolpumpe","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":4320,"wires":[["c5907383823c7ea9"]]},{"id":"3f5208fb9a554bb3","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Setze Restlaufzeit","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"00 00 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"360","payloadType":"num","x":230,"y":4480,"wires":[["ace95e0732cddec2"]]},{"id":"91dbdd3988b0aa05","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"RestlaufzeitPoolpumpe > 0","property":"RestlaufzeitPoolpumpe","propertyType":"flow","rules":[{"t":"gt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":680,"y":4380,"wires":[["a237f7ed1098d31d"]]},{"id":"a237f7ed1098d31d","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Hole Restlaufzeit","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"RestlaufzeitPoolpumpe","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":930,"y":4380,"wires":[["5c2762dfdf299aea"]]},{"id":"ace95e0732cddec2","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"RestlaufzeitPoolpumpe","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":500,"y":4480,"wires":[object Object]},{"id":"1e6ecc250f82fdce","type":"trigger","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","op1":"true","op2":"false","op1type":"bool","op2type":"bool","duration":"1","extend":false,"overrideDelay":true,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":1530,"y":4380,"wires":[["f6e82180b4e01d81"]]},{"id":"5c2762dfdf299aea","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Beginne Start Mitternacht - Restlaufzeit","rules":[{"t":"set","p":"delay","pt":"msg","to":"payload * 60000","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$moment().isAfter($moment().endOf('day').subtract($$.payload,'minute'))","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1220,"y":4380,"wires":[["1e6ecc250f82fdce","468333a84690b385"]]},{"id":"f6e82180b4e01d81","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"true/false schalten Pumpe","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1770,"y":4380,"wires":[]},{"id":"0667a378e99ea44b","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Pumpe läuft","props":[{"p":"payload.switch0.output","v":"true","vt":"bool"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":250,"y":4300,"wires":[["05cb99c34b0e088c"]]},{"id":"f4befc2343090b87","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Pumpe läuft nicht","props":[{"p":"payload.switch0.output","v":"false","vt":"bool"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":240,"y":4360,"wires":[["05cb99c34b0e088c"]]},{"id":"468333a84690b385","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Trigger","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1500,"y":4440,"wires":[]}]
        Ach und noch eine Korrektur.
        Das Rücksetzen der Restlaufzeit würde ich erst um 1:00 setzen, damit sich da nichts überschneidet. Ach und noch ein Switch vergessen. Sorry. :(
        Hier nur auf die payload=true abprüfen:
        also diese switch Node noch vor die trigger Node setzen:
        [{"id":"93c5f7c44538e1d7","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Mitternacht - Restlaufzeit","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":1550,"y":4380,"wires":[["1e6ecc250f82fdce"]]}]
        1 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          PS:
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          #149
          @mickym
          und am Ende wo die true/false debug Node ist kopiere ich diese
                  "id": "cb3e837f22606744",
                  "type": "change",
                  "z": "b7365eb2cd9f043a",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload ? \"Pumpe ein 1\" : \"Pumpe aus 0\"",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 3190,
                  "y": 180,
                  "wires": [
                          "6368866539be04ce"
                  "id": "6368866539be04ce",
                  "type": "debug",
                  "name": "Ergebnis für Homeserver",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "payload",
                  "targetType": "msg",
                  "statusVal": "",
                  "statusType": "auto",
                  "x": 3570,
                  "y": 20,
                  "wires": []
          • 1 1984chris
            @mickym
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 3190,
                    "y": 180,
                    "wires": [
                            "6368866539be04ce"
                    "type": "debug",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 3570,
                    "y": 20,
                    "wires": []
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #150
        [        {        "id": "cb3e837f22606744",        "type": "change",        "z": "b7365eb2cd9f043a",        "name": "",        "rules": [        {        "t": "set",        "p": "payload",        "pt": "msg",        "to": "payload ? \"Pumpe ein 1\" : \"Pumpe aus 0\"",        "tot": "jsonata"        }        ],        "action": "",        "property": "",        "from": "",        "to": "",        "reg": false,        "x": 3190,        "y": 180,        "wires": [        [        "6368866539be04ce"        ]        ]        },        {        "id": "6368866539be04ce",        "type": "debug",        "z": "b7365eb2cd9f043a",        "name": "Ergebnis für Homeserver",        "active": true,        "tosidebar": true,        "console": false,        "tostatus": false,        "complete": "payload",        "targetType": "msg",        "statusVal": "",        "statusType": "auto",        "x": 3570,        "y": 20,        "wires": []        }        ]
            Na ich weiß nicht ob du den Homeserver brauchst, ich dachte Du schaltest die Pumpe wieder über Deinen Shelly. Aber musst Du wissen.
            • mickymM mickym
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              #151
              @mickym
              die poolpumpe ist an einem EIB Schaltaktor angeschlossen diesen ich über den Homeserver steuen kann.
              • 1 1984chris
                @mickym
                1 Offline
                1 Offline
                1984chris
                #152
                @1984chris
                über den shelly ist nur die Zeiterfassung, da ist ja die Wärmepumpe angeschlossen.
                • 1 1984chris
                  @1984chris
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #153
                  @1984chris
                  Na aber Du willst doch die Laufzeit Deiner Poolpumpe ermitteln und nicht der Wärmepumpe
                  • mickymM mickym
                    @1984chris
                    1 Offline
                    1 Offline
                    1984chris
                    #154
                    @mickym
                    der Shelly schließt einen potialfreien Kontakt in der Wärmepumpe und ist parallel zum Aktor der Poolpumpe, damit sollte das passen oder?
                    • 1 1984chris
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #155
                      @mickym
                      Ja wenn das so ist und die Wärmepumpe immer synchron zur Poolpumpe läuft, dann ist das OK.
                      Wenn Du im Übrigen die Restlaufzeit nicht minus Mitternacht, sondern früher zum Beispiel 23:00 Uhr - Restlaufzeit laufen lassen willst, dann änderst Du die Change Node wie folgt:
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        #156
                        @mickym
                        heißt bei 2 Stunden Restlaufzeit würde die Pumpe um 21:00 einschalten?
                        • 1 1984chris
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #157
                          @1984chris JA.
                          Bei der Variante um Mitteernacht um 22 uhr. Das kannst Du wählen wie Du willst. Ich habs halt möglichst spät genommen, weil im Sommer um 18 Uhr ja ggf. noch genügend Strom erzeugt wird, dass die Pumpe sowieso läuft. Du kannst natürlich auch grundsätzlich die Restlaufzeit ab 18 Uhr laufen lassen. Dann musst Du halt direkt ab der Shelly Node parallel laufen.
                          • mickymM mickym
                            @1984chris JA.
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            #158
                            @mickym
                            heißt wenn ich zum testen einmal nur 3 Stunden am Tag den shelly einschalte dann ausschalte, müsste die Poolpumpe um 20:00 Einschalten bei Restlaufzeit -23:00 (bei 6 stündiger Laufzeit).
                            • 1 1984chris
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #159
                              @mickym
                              Ja wenn du die Variante 23:00 Uhr - Restlaufzeit verwendest
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1984chris
                                #160
                                @mickym
                                Werde das Morgen mal testen und berichten.
                                • 1 1984chris
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #161
                                  @1984chris Ja Du kannst es so anpassen wie Du willst. Du kannst Dir auf der Systemkonsole ja auch die Nachrichten ausgeben lassen. Wenn Du eine Konsole in deinem Docker hast - dann müsstest Du ja sehen, dass nodered als Service gestartet ist. Ich kenn mich da mit Docker zuwenig aus.
                                  • mickymM mickym
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    1984chris
                                    #162
                                    @mickym
                                    Da kenne ich mich auch zu wenig aus.
                                    • 1 1984chris
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #163
                                      @1984chris Na Hauptsache ea macht Dir Spaß und Du kannst den Flow nachvollziehen. Die moments Bibliothek für die Zeitveratbeitung findest Du hier:
                                      https://momentjs.com/docs/#/-project-status/
                                      Außerdem habe ich zur Zeit und Datumsverarbeitung mit Moments auch noch einen extra Thread gemacht:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
                                      • mickymM mickym
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        1984chris
                                        #164
                                        @mickym
                                        Hallo
                                        Ich habe den flow gestern aktiviert.
                                        Hat funktioniert aber nach kurzer Zeit hat sich alles wieder eingeschalten obwohl ich 1 Stunde Pause eingegeben habe.
                                        Oder muss ich bei Pausenlimit den Wert auch auf 60 (für 60 min ändern) war 1 eingegeben?
                                        • 1 1984chris
                                          @mickym
                                          Hallo
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #165
                                          @1984chris ja überall 60 - bei allen Zeitangaben - wird alles in Minuten berechnet.
                                          Allerdings ist halt die Frage, ob Du die Auszeiten, die sich aus den Überschussleistungen ergeben mitaddieren willst (so ist es jetzt), dann wäre es im Prinzip sogar sauberer die 2. Trigger Node durch eine Change Node nur mit False zu ersetzen und nur nach oben zu reichen.
                                          oder nicht wenn nicht - dann lassen wir das unten weg und dann bleiben wir bei der 2. Trigger Node - also wie willst Du es haben?
