  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @1984chris Ja du kannst jetzt auch noch Nodes gruppieren, um das ein bisschen zu dokumentieren und thematisch zusammenzufassen.
    Und ja Du hast Dir ja auch eine komplexe Logik ausgedacht. Deswegen ist es auch wichtig die Funktionen getrennt zu halten.
    Der untere Flow - der die Pausen und Laufzeiten erfasst, der obere Flow der anhand der Überschussleistung schaltet.
    Die Inject Nodes zum Testen fallen ja dann weg, wenn Du da die entsprechenden Nodes dranhängst, die die eigentlichen Daten liefern.
    1 Offline
    1 Offline
    1984chris
    #139
    @mickym
    mir fehlt jetzt noch das ich am Tag eine Mindestlaufzeit der Filterpumpe benötige zwecks Umwälzung vom Wasser wenn mal nicht genug PV Überschuss vorhanden ist.
    Könntest du mir da noch helfen sonst wird das nix......
    • 1 1984chris
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #140
      @1984chris Nun ja du nimmst halt wieder den Shelly, um zu ermitteln wie lange die Filterpumpe gelaufen ist. Dann zieht man das von der Mindestlaufzeit ab, den Rest muss ja dann die Pumpe noch Laufen bis zum Tagesende. Ich überlege mir mal was.
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        1 Offline
        1 Offline
        1984chris
        #141
        @mickym
        ich probier mal und dan zeig ichs dir...
        • 1 1984chris
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #142
          @1984chris ok.
          • 1 1984chris
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #143
            @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
            @mickym
            So berechne Du mal die Restminuten, die deine Pumpe noch laufen soll.
            Hier wird dann von Mitternacht die Restzeit abgerechnet, die die Pumpe dann noch für den Rest des Tages läuft.
            [{"id":"519e7da906393331","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Restzeit","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"88","payloadType":"num","x":380,"y":4160,"wires":[["5c2762dfdf299aea"]]},{"id":"1e6ecc250f82fdce","type":"trigger","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","op1":"true","op2":"false","op1type":"bool","op2type":"bool","duration":"1","extend":true,"overrideDelay":true,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":790,"y":4200,"wires":[["f6e82180b4e01d81"]]},{"id":"5c2762dfdf299aea","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"delay","pt":"msg","to":"payload * 60000","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$moment().isAfter($moment().endOf('day').subtract($$.payload,'minute'))","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":590,"y":4200,"wires":[["1e6ecc250f82fdce"]]},{"id":"f6e82180b4e01d81","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"true/false schalten","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":990,"y":4200,"wires":[]}]
            • mickymM mickym
              @mickym
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              #144
              @mickym
              Ich hätte jetzt schon angefangen würde wieder über den Shelly alle Minuten hochzählen lassen. Aber wie kann ich z.b jeden Tag um 18 Uhr abfragen ob die Pumpe 6 Stunden gelaufen ist wenn nicht erreicht soll diese laufen.
                      "id": "05cb99c34b0e088c",
                      "type": "switch",
                      "z": "b7365eb2cd9f043a",
                      "name": "Laufzeit",
                      "property": "payload.switch0.output",
                      "propertyType": "msg",
                      "rules": [
                              "t": "true"
                              "t": "false"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 1940,
                      "y": 760,
                      "wires": [
                              "299890253e280731"
                      "id": "c25482fa9bf763f0",
                      "type": "shelly-gen2",
                      "hostname": "192.168.1.110",
                      "description": "",
                      "mode": "polling",
                      "server": "",
                      "outputmode": "event",
                      "uploadretryinterval": 5000,
                      "pollinginterval": "5000",
                      "pollstatus": true,
                      "getstatusoncommand": true,
                      "devicetype": "Relay",
                      "outputs": 1,
                      "x": 1760,
                      "y": 760,
                      "wires": [
                              "05cb99c34b0e088c"
                      "id": "c5907383823c7ea9",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 16",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "false",
                      "statusVal": "",
                      "statusType": "auto",
                      "x": 2400,
                      "y": 760,
                      "wires": []
                      "id": "299890253e280731",
                      "type": "change",
                      "name": "Setze Laufzeit",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "LaufzeitPoolpumpe",
                              "tot": "flow"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "$exists(payload) ? payload : 0",
                              "tot": "jsonata"
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload + 1",
                              "tot": "jsonata"
                              "t": "set",
                              "p": "LaufzeitPoolpumpe",
                              "pt": "flow",
                              "to": "payload",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 2140,
                      "y": 760,
                      "wires": [
                              "1a4d851ad146ec1b",
                              "c5907383823c7ea9"
                      "id": "3f5208fb9a554bb3",
                      "type": "inject",
                      "name": "Zeit",
                      "props": [
                              "p": "test",
                              "v": "1",
                              "vt": "num"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "00 12 * * *",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "x": 2430,
                      "y": 920,
                      "wires": [
                      "id": "1a4d851ad146ec1b",
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "property": "payload",
                      "rules": [
                              "t": "gte",
                              "v": "20",
                              "vt": "str"
                              "t": "lte",
                              "v": "20",
                              "vt": "str"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 2430,
                      "y": 860,
                      "wires": [
              oder ist das der falsche Ansatz?
              • 1 1984chris
                @mickym
                        "type": "switch",
                        "name": "Laufzeit",
                        "rules": [
                                "t": "true"
                                "t": "false"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 1940,
                        "y": 760,
                        "wires": [
                                "299890253e280731"
                        "description": "",
                        "mode": "polling",
                        "server": "",
                        "pollstatus": true,
                        "outputs": 1,
                        "x": 1760,
                        "y": 760,
                        "wires": [
                                "05cb99c34b0e088c"
                        "type": "debug",
                        "name": "debug 16",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "statusVal": "",
                        "x": 2400,
                        "y": 760,
                        "wires": []
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "flow"
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "jsonata"
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "jsonata"
                                "t": "set",
                                "pt": "flow",
                                "to": "payload",
                                "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 2140,
                        "y": 760,
                        "wires": [
                                "1a4d851ad146ec1b",
                                "c5907383823c7ea9"
                        "type": "inject",
                        "name": "Zeit",
                        "props": [
                                "p": "test",
                                "v": "1",
                                "vt": "num"
                        "repeat": "",
                        "once": false,
                        "onceDelay": 0.1,
                        "topic": "",
                        "x": 2430,
                        "y": 920,
                        "wires": [
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "gte",
                                "v": "20",
                                "vt": "str"
                                "t": "lte",
                                "v": "20",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 2430,
                        "y": 860,
                        "wires": [
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #145
                Nein das passt schon - ich würde nur keinen extra Trigger mehr nehmen und anstatt der Laufzeit gleich die Restlaufzeit berechnen.
                Die Frage ist auch, willst du die Restlaufzeit immer um 18 Uhr beginnen lassen (im Sommer läuft sie ja vielleicht auch so) oder wie ich es berechnet habe. Die Restlaufzeit setzt Du um 0 Uhr zurück. Ich nehm mal Deinen Flow und leg die beiden mal zusammen.
                • mickymM mickym
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1984chris
                  #146
                  @mickym
                  mann könnte ja sagen wenn bis 21 Uhr nicht erreicht dann soll sie laufen oder?
                  • 1 1984chris
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #147
                    @1984chris Ich hätte jetzt einfach die Restlaufzeit von Mitternacht abgezogen. Das heißt sie beginnt irgendwann zwischen 18:00 und Mitternacht zu starten, je nachdem wieviel Restlaufzeit noch übrig ist.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #148
                      Hier mal der Flow auf Basis Deines Flows:
                      Der Unterschied zu Deiner Lösung ist, dass ich von der Mindestlaufzeit, also 360 Minuten die Laufzeit gleich runterzähle, um gleich die Restlaufzeit zu ermitteln.
                      PS:
                      Die trigger Node war falsch - hier nochmal der korrigierte Flow:
                      [{"id":"05cb99c34b0e088c","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Laufzeit","property":"payload.switch0.output","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":440,"y":4340,"wires":[["299890253e280731"],["91dbdd3988b0aa05"]]},{"id":"c5907383823c7ea9","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Restlaufzeit Poolpumpe","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":910,"y":4320,"wires":[]},{"id":"299890253e280731","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Setze Restlaufzeit","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"RestlaufzeitPoolpumpe","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$exists(payload) ? payload : 360","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload - 1","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"RestlaufzeitPoolpumpe","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":4320,"wires":[["c5907383823c7ea9"]]},{"id":"3f5208fb9a554bb3","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Setze Restlaufzeit","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"00 00 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"360","payloadType":"num","x":230,"y":4480,"wires":[["ace95e0732cddec2"]]},{"id":"91dbdd3988b0aa05","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"RestlaufzeitPoolpumpe > 0","property":"RestlaufzeitPoolpumpe","propertyType":"flow","rules":[{"t":"gt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":680,"y":4380,"wires":[["a237f7ed1098d31d"]]},{"id":"a237f7ed1098d31d","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Hole Restlaufzeit","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"RestlaufzeitPoolpumpe","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":930,"y":4380,"wires":[["5c2762dfdf299aea"]]},{"id":"ace95e0732cddec2","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"RestlaufzeitPoolpumpe","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":500,"y":4480,"wires":[object Object]},{"id":"1e6ecc250f82fdce","type":"trigger","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","op1":"true","op2":"false","op1type":"bool","op2type":"bool","duration":"1","extend":false,"overrideDelay":true,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":1530,"y":4380,"wires":[["f6e82180b4e01d81"]]},{"id":"5c2762dfdf299aea","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Beginne Start Mitternacht - Restlaufzeit","rules":[{"t":"set","p":"delay","pt":"msg","to":"payload * 60000","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$moment().isAfter($moment().endOf('day').subtract($$.payload,'minute'))","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1220,"y":4380,"wires":[["1e6ecc250f82fdce","468333a84690b385"]]},{"id":"f6e82180b4e01d81","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"true/false schalten Pumpe","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1770,"y":4380,"wires":[]},{"id":"0667a378e99ea44b","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Pumpe läuft","props":[{"p":"payload.switch0.output","v":"true","vt":"bool"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":250,"y":4300,"wires":[["05cb99c34b0e088c"]]},{"id":"f4befc2343090b87","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Pumpe läuft nicht","props":[{"p":"payload.switch0.output","v":"false","vt":"bool"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":240,"y":4360,"wires":[["05cb99c34b0e088c"]]},{"id":"468333a84690b385","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Trigger","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1500,"y":4440,"wires":[]}]
                      Ach und noch eine Korrektur.
                      Das Rücksetzen der Restlaufzeit würde ich erst um 1:00 setzen, damit sich da nichts überschneidet. Ach und noch ein Switch vergessen. Sorry. :(
                      Hier nur auf die payload=true abprüfen:
                      also diese switch Node noch vor die trigger Node setzen:
                      [{"id":"93c5f7c44538e1d7","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Mitternacht - Restlaufzeit","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":1550,"y":4380,"wires":[["1e6ecc250f82fdce"]]}]
                      • mickymM mickym
                        PS:
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        #149
                        @mickym
                        und am Ende wo die true/false debug Node ist kopiere ich diese
                                "id": "cb3e837f22606744",
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "payload ? \"Pumpe ein 1\" : \"Pumpe aus 0\"",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 3190,
                                "y": 180,
                                "wires": [
                                        "6368866539be04ce"
                                "id": "6368866539be04ce",
                                "type": "debug",
                                "name": "Ergebnis für Homeserver",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "payload",
                                "targetType": "msg",
                                "statusVal": "",
                                "x": 3570,
                                "y": 20,
                                "wires": []
                        • 1 1984chris
                          @mickym
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 3190,
                                  "y": 180,
                                  "wires": [
                                          "6368866539be04ce"
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 3570,
                                  "y": 20,
                                  "wires": []
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #150
        [        {        "id": "cb3e837f22606744",        "type": "change",        "z": "b7365eb2cd9f043a",        "name": "",        "rules": [        {        "t": "set",        "p": "payload",        "pt": "msg",        "to": "payload ? \"Pumpe ein 1\" : \"Pumpe aus 0\"",        "tot": "jsonata"        }        ],        "action": "",        "property": "",        "from": "",        "to": "",        "reg": false,        "x": 3190,        "y": 180,        "wires": [        [        "6368866539be04ce"        ]        ]        },        {        "id": "6368866539be04ce",        "type": "debug",        "z": "b7365eb2cd9f043a",        "name": "Ergebnis für Homeserver",        "active": true,        "tosidebar": true,        "console": false,        "tostatus": false,        "complete": "payload",        "targetType": "msg",        "statusVal": "",        "statusType": "auto",        "x": 3570,        "y": 20,        "wires": []        }        ]
                          Na ich weiß nicht ob du den Homeserver brauchst, ich dachte Du schaltest die Pumpe wieder über Deinen Shelly. Aber musst Du wissen.
                          • mickymM mickym
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            #151
                            @mickym
                            die poolpumpe ist an einem EIB Schaltaktor angeschlossen diesen ich über den Homeserver steuen kann.
                            • 1 1984chris
                              @mickym
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1984chris
                              #152
                              @1984chris
                              über den shelly ist nur die Zeiterfassung, da ist ja die Wärmepumpe angeschlossen.
                              • 1 1984chris
                                @1984chris
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #153
                                @1984chris
                                Na aber Du willst doch die Laufzeit Deiner Poolpumpe ermitteln und nicht der Wärmepumpe
                                • mickymM mickym
                                  @1984chris
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  1984chris
                                  #154
                                  @mickym
                                  der Shelly schließt einen potialfreien Kontakt in der Wärmepumpe und ist parallel zum Aktor der Poolpumpe, damit sollte das passen oder?
                                  • 1 1984chris
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #155
                                    @mickym
                                    Ja wenn das so ist und die Wärmepumpe immer synchron zur Poolpumpe läuft, dann ist das OK.
                                    Wenn Du im Übrigen die Restlaufzeit nicht minus Mitternacht, sondern früher zum Beispiel 23:00 Uhr - Restlaufzeit laufen lassen willst, dann änderst Du die Change Node wie folgt:
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      #156
                                      @mickym
                                      heißt bei 2 Stunden Restlaufzeit würde die Pumpe um 21:00 einschalten?
                                      • 1 1984chris
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #157
                                        @1984chris JA.
                                        Bei der Variante um Mitteernacht um 22 uhr. Das kannst Du wählen wie Du willst. Ich habs halt möglichst spät genommen, weil im Sommer um 18 Uhr ja ggf. noch genügend Strom erzeugt wird, dass die Pumpe sowieso läuft. Du kannst natürlich auch grundsätzlich die Restlaufzeit ab 18 Uhr laufen lassen. Dann musst Du halt direkt ab der Shelly Node parallel laufen.
                                        • mickymM mickym
                                          @1984chris JA.
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1984chris
                                          #158
                                          @mickym
                                          heißt wenn ich zum testen einmal nur 3 Stunden am Tag den shelly einschalte dann ausschalte, müsste die Poolpumpe um 20:00 Einschalten bei Restlaufzeit -23:00 (bei 6 stündiger Laufzeit).
