  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 1 1984chris
    @mickym
    hab den Fehler schon es war unter Eigenschaft msg und nicht flow eingestellt.
    hab aber nichts geändert...
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #130
    @1984chris Trag da oben 300 ein. Es wird durchgelassen, wenn die Kontextvariable LaufzeitWP kleiner als der eingetragene Wert ist.
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #131
      Um bei Testen den Filter zurückzusetzen kannst Du mit Inject ein msg.reset in den filter einspeisen.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #132
        Und zeig mal die Kontextvariable LaufzeitWP aus dem Kontextfenster.
        1 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          #133
          • 1 1984chris
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #134
            @1984chris Ja dann muss die Node aber durchlassen. Speise eine Nachricht vor der Node ein und ein Debug dahinter - das muss durchgehen
            Die Node lässt durch, wenn die Kontextvariable KLEINER GLEICH als (Datentyp Zahl) 300 ist.
            Da sie bei Dir 1 ist, muss es da durchgehen.
            • mickymM mickym
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              #135
              @mickym
              es funktioniert der Fehler lag bei der Eigenschaft war msg und nicht flow...
              • 1 1984chris
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #136
                @1984chris Gut - unten habe ich Dir ja noch ein paar Änderungen empfohlen. Also den unteren Flow mit dem oberen Flow verbinden und die ausgeschaltete Zeit ebenfalls messen.
                • mickymM mickym
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1984chris
                  #137
                  @mickym
                  hab ich gemacht. Jetzt a´schaut das ganze aber schon sehr komplex aus.....
                  • 1 1984chris
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #138
                    @1984chris Ja du kannst jetzt auch noch Nodes gruppieren, um das ein bisschen zu dokumentieren und thematisch zusammenzufassen.
                    Und ja Du hast Dir ja auch eine komplexe Logik ausgedacht. Deswegen ist es auch wichtig die Funktionen getrennt zu halten.
                    Der untere Flow - der die Pausen und Laufzeiten erfasst, der obere Flow der anhand der Überschussleistung schaltet.
                    Die Inject Nodes zum Testen fallen ja dann weg, wenn Du da die entsprechenden Nodes dranhängst, die die eigentlichen Daten liefern.
                    • mickymM mickym
                      1 Offline
                      1 Offline
                      1984chris
                      #139
                      @mickym
                      mir fehlt jetzt noch das ich am Tag eine Mindestlaufzeit der Filterpumpe benötige zwecks Umwälzung vom Wasser wenn mal nicht genug PV Überschuss vorhanden ist.
                      Könntest du mir da noch helfen sonst wird das nix......
                      • 1 1984chris
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #140
                        @1984chris Nun ja du nimmst halt wieder den Shelly, um zu ermitteln wie lange die Filterpumpe gelaufen ist. Dann zieht man das von der Mindestlaufzeit ab, den Rest muss ja dann die Pumpe noch Laufen bis zum Tagesende. Ich überlege mir mal was.
                        • mickymM mickym
                          1 Offline
                          1 Offline
                          1984chris
                          #141
                          @mickym
                          ich probier mal und dan zeig ichs dir...
                          • 1 1984chris
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #142
                            @1984chris ok.
                            • 1 1984chris
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #143
                              @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
                              @mickym
                              So berechne Du mal die Restminuten, die deine Pumpe noch laufen soll.
                              Hier wird dann von Mitternacht die Restzeit abgerechnet, die die Pumpe dann noch für den Rest des Tages läuft.
                              [{"id":"519e7da906393331","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Restzeit","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"88","payloadType":"num","x":380,"y":4160,"wires":[["5c2762dfdf299aea"]]},{"id":"1e6ecc250f82fdce","type":"trigger","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","op1":"true","op2":"false","op1type":"bool","op2type":"bool","duration":"1","extend":true,"overrideDelay":true,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":790,"y":4200,"wires":[["f6e82180b4e01d81"]]},{"id":"5c2762dfdf299aea","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"delay","pt":"msg","to":"payload * 60000","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$moment().isAfter($moment().endOf('day').subtract($$.payload,'minute'))","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":590,"y":4200,"wires":[["1e6ecc250f82fdce"]]},{"id":"f6e82180b4e01d81","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"true/false schalten","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":990,"y":4200,"wires":[]}]
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1984chris
                                #144
                                @mickym
                                Ich hätte jetzt schon angefangen würde wieder über den Shelly alle Minuten hochzählen lassen. Aber wie kann ich z.b jeden Tag um 18 Uhr abfragen ob die Pumpe 6 Stunden gelaufen ist wenn nicht erreicht soll diese laufen.
                                        "id": "05cb99c34b0e088c",
                                        "type": "switch",
                                        "z": "b7365eb2cd9f043a",
                                        "name": "Laufzeit",
                                        "property": "payload.switch0.output",
                                        "propertyType": "msg",
                                        "rules": [
                                                "t": "true"
                                                "t": "false"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 1940,
                                        "y": 760,
                                        "wires": [
                                                "299890253e280731"
                                        "id": "c25482fa9bf763f0",
                                        "type": "shelly-gen2",
                                        "hostname": "192.168.1.110",
                                        "description": "",
                                        "mode": "polling",
                                        "server": "",
                                        "outputmode": "event",
                                        "uploadretryinterval": 5000,
                                        "pollinginterval": "5000",
                                        "pollstatus": true,
                                        "getstatusoncommand": true,
                                        "devicetype": "Relay",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 1760,
                                        "y": 760,
                                        "wires": [
                                                "05cb99c34b0e088c"
                                        "id": "c5907383823c7ea9",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 16",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "false",
                                        "statusVal": "",
                                        "statusType": "auto",
                                        "x": 2400,
                                        "y": 760,
                                        "wires": []
                                        "id": "299890253e280731",
                                        "type": "change",
                                        "name": "Setze Laufzeit",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "LaufzeitPoolpumpe",
                                                "tot": "flow"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "$exists(payload) ? payload : 0",
                                                "tot": "jsonata"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload + 1",
                                                "tot": "jsonata"
                                                "t": "set",
                                                "p": "LaufzeitPoolpumpe",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 2140,
                                        "y": 760,
                                        "wires": [
                                                "1a4d851ad146ec1b",
                                                "c5907383823c7ea9"
                                        "id": "3f5208fb9a554bb3",
                                        "type": "inject",
                                        "name": "Zeit",
                                        "props": [
                                                "p": "test",
                                                "v": "1",
                                                "vt": "num"
                                        "repeat": "",
                                        "crontab": "00 12 * * *",
                                        "once": false,
                                        "onceDelay": 0.1,
                                        "topic": "",
                                        "x": 2430,
                                        "y": 920,
                                        "wires": [
                                        "id": "1a4d851ad146ec1b",
                                        "type": "switch",
                                        "name": "",
                                        "property": "payload",
                                        "rules": [
                                                "t": "gte",
                                                "v": "20",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "lte",
                                                "v": "20",
                                                "vt": "str"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 2430,
                                        "y": 860,
                                        "wires": [
                                oder ist das der falsche Ansatz?
                                • 1 1984chris
                                  @mickym
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Laufzeit",
                                          "rules": [
                                                  "t": "true"
                                                  "t": "false"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 1940,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "299890253e280731"
                                          "description": "",
                                          "mode": "polling",
                                          "server": "",
                                          "pollstatus": true,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 1760,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "05cb99c34b0e088c"
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 16",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 2400,
                                          "y": 760,
                                          "wires": []
                                          "type": "change",
                                          "rules": [
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "flow"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "tot": "jsonata"
                                                  "t": "set",
                                                  "pt": "flow",
                                                  "to": "payload",
                                                  "tot": "msg"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 2140,
                                          "y": 760,
                                          "wires": [
                                                  "1a4d851ad146ec1b",
                                                  "c5907383823c7ea9"
                                          "type": "inject",
                                          "name": "Zeit",
                                          "props": [
                                                  "p": "test",
                                                  "v": "1",
                                                  "vt": "num"
                                          "repeat": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 2430,
                                          "y": 920,
                                          "wires": [
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "gte",
                                                  "v": "20",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "lte",
                                                  "v": "20",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 2430,
                                          "y": 860,
                                          "wires": [
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #145
                                  Nein das passt schon - ich würde nur keinen extra Trigger mehr nehmen und anstatt der Laufzeit gleich die Restlaufzeit berechnen.
                                  Die Frage ist auch, willst du die Restlaufzeit immer um 18 Uhr beginnen lassen (im Sommer läuft sie ja vielleicht auch so) oder wie ich es berechnet habe. Die Restlaufzeit setzt Du um 0 Uhr zurück. Ich nehm mal Deinen Flow und leg die beiden mal zusammen.
                                  • mickymM mickym
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    1984chris
                                    #146
                                    @mickym
                                    mann könnte ja sagen wenn bis 21 Uhr nicht erreicht dann soll sie laufen oder?
                                    • 1 1984chris
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #147
                                      @1984chris Ich hätte jetzt einfach die Restlaufzeit von Mitternacht abgezogen. Das heißt sie beginnt irgendwann zwischen 18:00 und Mitternacht zu starten, je nachdem wieviel Restlaufzeit noch übrig ist.
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #148
                                        Hier mal der Flow auf Basis Deines Flows:
                                        Der Unterschied zu Deiner Lösung ist, dass ich von der Mindestlaufzeit, also 360 Minuten die Laufzeit gleich runterzähle, um gleich die Restlaufzeit zu ermitteln.
                                        PS:
                                        Die trigger Node war falsch - hier nochmal der korrigierte Flow:
                                        [{"id":"05cb99c34b0e088c","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Laufzeit","property":"payload.switch0.output","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":440,"y":4340,"wires":[["299890253e280731"],["91dbdd3988b0aa05"]]},{"id":"c5907383823c7ea9","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Restlaufzeit Poolpumpe","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":910,"y":4320,"wires":[]},{"id":"299890253e280731","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Setze Restlaufzeit","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"RestlaufzeitPoolpumpe","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$exists(payload) ? payload : 360","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload - 1","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"RestlaufzeitPoolpumpe","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":650,"y":4320,"wires":[["c5907383823c7ea9"]]},{"id":"3f5208fb9a554bb3","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Setze Restlaufzeit","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"00 00 * * *","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"360","payloadType":"num","x":230,"y":4480,"wires":[["ace95e0732cddec2"]]},{"id":"91dbdd3988b0aa05","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"RestlaufzeitPoolpumpe > 0","property":"RestlaufzeitPoolpumpe","propertyType":"flow","rules":[{"t":"gt","v":"0","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":680,"y":4380,"wires":[["a237f7ed1098d31d"]]},{"id":"a237f7ed1098d31d","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Hole Restlaufzeit","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"RestlaufzeitPoolpumpe","tot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":930,"y":4380,"wires":[["5c2762dfdf299aea"]]},{"id":"ace95e0732cddec2","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"RestlaufzeitPoolpumpe","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":500,"y":4480,"wires":[object Object]},{"id":"1e6ecc250f82fdce","type":"trigger","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","op1":"true","op2":"false","op1type":"bool","op2type":"bool","duration":"1","extend":false,"overrideDelay":true,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":1530,"y":4380,"wires":[["f6e82180b4e01d81"]]},{"id":"5c2762dfdf299aea","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Beginne Start Mitternacht - Restlaufzeit","rules":[{"t":"set","p":"delay","pt":"msg","to":"payload * 60000","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$moment().isAfter($moment().endOf('day').subtract($$.payload,'minute'))","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1220,"y":4380,"wires":[["1e6ecc250f82fdce","468333a84690b385"]]},{"id":"f6e82180b4e01d81","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"true/false schalten Pumpe","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1770,"y":4380,"wires":[]},{"id":"0667a378e99ea44b","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Pumpe läuft","props":[{"p":"payload.switch0.output","v":"true","vt":"bool"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":250,"y":4300,"wires":[["05cb99c34b0e088c"]]},{"id":"f4befc2343090b87","type":"inject","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Pumpe läuft nicht","props":[{"p":"payload.switch0.output","v":"false","vt":"bool"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","x":240,"y":4360,"wires":[["05cb99c34b0e088c"]]},{"id":"468333a84690b385","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Trigger","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1500,"y":4440,"wires":[]}]
                                        Ach und noch eine Korrektur.
                                        Das Rücksetzen der Restlaufzeit würde ich erst um 1:00 setzen, damit sich da nichts überschneidet. Ach und noch ein Switch vergessen. Sorry. :(
                                        Hier nur auf die payload=true abprüfen:
                                        also diese switch Node noch vor die trigger Node setzen:
                                        [{"id":"93c5f7c44538e1d7","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Mitternacht - Restlaufzeit","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":1550,"y":4380,"wires":[["1e6ecc250f82fdce"]]}]
                                        • mickymM mickym
                                          PS:
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1984chris
                                          #149
                                          @mickym
                                          und am Ende wo die true/false debug Node ist kopiere ich diese
                                                  "id": "cb3e837f22606744",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload ? \"Pumpe ein 1\" : \"Pumpe aus 0\"",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 3190,
                                                  "y": 180,
                                                  "wires": [
                                                          "6368866539be04ce"
                                                  "id": "6368866539be04ce",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "Ergebnis für Homeserver",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "payload",
                                                  "targetType": "msg",
                                                  "statusVal": "",
                                                  "x": 3570,
                                                  "y": 20,
                                                  "wires": []
