  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @1984chris JA.
    Bei der Variante um Mitteernacht um 22 uhr. Das kannst Du wählen wie Du willst. Ich habs halt möglichst spät genommen, weil im Sommer um 18 Uhr ja ggf. noch genügend Strom erzeugt wird, dass die Pumpe sowieso läuft. Du kannst natürlich auch grundsätzlich die Restlaufzeit ab 18 Uhr laufen lassen. Dann musst Du halt direkt ab der Shelly Node parallel laufen.
    1 Offline
    1 Offline
    1984chris
    #158
    @mickym
    heißt wenn ich zum testen einmal nur 3 Stunden am Tag den shelly einschalte dann ausschalte, müsste die Poolpumpe um 20:00 Einschalten bei Restlaufzeit -23:00 (bei 6 stündiger Laufzeit).
    • 1 1984chris
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #159
      @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
      @mickym
      Ja wenn du die Variante 23:00 Uhr - Restlaufzeit verwendest
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @mickym
        1 Offline
        1 Offline
        1984chris
        #160
        @mickym
        Werde das Morgen mal testen und berichten.
        • 1 1984chris
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #161
          @1984chris Ja Du kannst es so anpassen wie Du willst. Du kannst Dir auf der Systemkonsole ja auch die Nachrichten ausgeben lassen. Wenn Du eine Konsole in deinem Docker hast - dann müsstest Du ja sehen, dass nodered als Service gestartet ist. Ich kenn mich da mit Docker zuwenig aus.
          • mickymM mickym
            1 Offline
            1 Offline
            1984chris
            #162
            @mickym
            Da kenne ich mich auch zu wenig aus.
            • 1 1984chris
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #163
              @1984chris Na Hauptsache ea macht Dir Spaß und Du kannst den Flow nachvollziehen. Die moments Bibliothek für die Zeitveratbeitung findest Du hier:
              https://momentjs.com/docs/#/-project-status/
              Außerdem habe ich zur Zeit und Datumsverarbeitung mit Moments auch noch einen extra Thread gemacht:
              https://forum.iobroker.net/topic/50086/datum-und-zeitverarbeitung-mit-nodered
              • mickymM mickym
                1 Offline
                1 Offline
                1984chris
                #164
                @mickym
                Hallo
                Ich habe den flow gestern aktiviert.
                Hat funktioniert aber nach kurzer Zeit hat sich alles wieder eingeschalten obwohl ich 1 Stunde Pause eingegeben habe.
                Oder muss ich bei Pausenlimit den Wert auch auf 60 (für 60 min ändern) war 1 eingegeben?
                • 1 1984chris
                  @mickym
                  Hallo
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #165
                  @1984chris ja überall 60 - bei allen Zeitangaben - wird alles in Minuten berechnet.
                  Allerdings ist halt die Frage, ob Du die Auszeiten, die sich aus den Überschussleistungen ergeben mitaddieren willst (so ist es jetzt), dann wäre es im Prinzip sogar sauberer die 2. Trigger Node durch eine Change Node nur mit False zu ersetzen und nur nach oben zu reichen.
                  oder nicht wenn nicht - dann lassen wir das unten weg und dann bleiben wir bei der 2. Trigger Node - also wie willst Du es haben?
                  • mickymM mickym
                    1 Offline
                    1 Offline
                    1984chris
                    #166
                    @mickym
                    puh, so wie das jetzt ist passt das glaub ich schon.
                    • 1 1984chris
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #167
                      @mickym
                      Na ja ich finde es ist noch ein Logikfehler drin - aber wenn Du meinst, dann ....
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        #168
                        @mickym
                        wenn du meinst dann können wir das ändern.
                        Musst mir nur sagen was ich machen soll.
                        • 1 1984chris
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #169
                          Ich würde einfach mal den unteren Ast wieder deaktivieren, dann wird die Pausenzeit nur aktiv, wenn die Pumpe eine Zeit x ununterbrochen gelaufen ist. Du kannst ja die Verbindung einfach durchtrennen und wenn es Dir nicht gefällt, diese wieder dran machen.
                          1 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            #170
                            @mickym
                            Ich habe jetzt wieder zum testen die Werte Laufzeit erreicht auf 5 min gestellt und Pause WP auf 2 Minuten und hab das mit dem Wohnzimmerlicht verknüpft funktioniert, kann mir nicht erklären wieso die Pumpe heute nach Ablauf von 5 Stunden nicht eine Stunde Pause gemacht hat.
                            • mickymM mickym
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1984chris
                              #171
                              @mickym
                              kann das sein das sich der flow deaktiviert?
                              habe jetzt nachgesehen SOC war über 80% Eispeisung-Verbrauch war auch über 3500W Auto Ein war ein und es schaltete nichts ein. Habe eine Node verrückt und auf Deploy gedrückt , dann hats funktioniert.
                              • 1 1984chris
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #172
                                @1984chris nein, dass kann nicht sein. Du müsstest halt schauen, wie du die Systemkonsole anschauen kannst innerhalb des Dockers, dann kannst du auch debug Nachrichten ins Log schreiben- was für eine Analyse notwendig wäre. So kannst du ja nur im Debugfenster sehen, ob was getriggert hat. Also schau mal, wie du auf die systemkonsole bzw. mit journalctl das syslog anschauen kannst.
                                • mickymM mickym
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  1984chris
                                  #173
                                  @mickym
                                  ich bin jetzt auf der systemkonsole.
                                  wie lautet der Befehl für den syslog?
                                  • 1 1984chris
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #174
                                    @1984chris Also schau erst als welcher User Du eingeloggt bist.
                                    whoami
                                    dann sollte nodered ja als service laufen. Du kannst das überprüfen, in dem Du ein gibst
                                    systemctl status nodered
                                    • mickymM mickym
                                      whoami
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      #175
                                      @mickym
                                      bin als root eingeloggt
                                      • 1 1984chris
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #176
                                        @mickym
                                        OK dann sollte ja der systemctl status nodered Befehl funktionieren.
                                        Funktioniert das?
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          Funktioniert das?
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1984chris
                                          #177
                                          @mickym
                                          nein
                                          1 mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
