  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 1 1984chris
    @mickym
    Hallo
    Ich habe den flow gestern aktiviert.
    Hat funktioniert aber nach kurzer Zeit hat sich alles wieder eingeschalten obwohl ich 1 Stunde Pause eingegeben habe.
    Oder muss ich bei Pausenlimit den Wert auch auf 60 (für 60 min ändern) war 1 eingegeben?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #165
    @1984chris ja überall 60 - bei allen Zeitangaben - wird alles in Minuten berechnet.
    Allerdings ist halt die Frage, ob Du die Auszeiten, die sich aus den Überschussleistungen ergeben mitaddieren willst (so ist es jetzt), dann wäre es im Prinzip sogar sauberer die 2. Trigger Node durch eine Change Node nur mit False zu ersetzen und nur nach oben zu reichen.
    oder nicht wenn nicht - dann lassen wir das unten weg und dann bleiben wir bei der 2. Trigger Node - also wie willst Du es haben?
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      1 Offline
      1 Offline
      1984chris
      #166
      @mickym
      puh, so wie das jetzt ist passt das glaub ich schon.
      • 1 1984chris
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #167
        @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
        @mickym
        Na ja ich finde es ist noch ein Logikfehler drin - aber wenn Du meinst, dann ....
        • mickymM mickym
          @mickym
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          #168
          @mickym
          wenn du meinst dann können wir das ändern.
          Musst mir nur sagen was ich machen soll.
          • 1 1984chris
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #169
            Ich würde einfach mal den unteren Ast wieder deaktivieren, dann wird die Pausenzeit nur aktiv, wenn die Pumpe eine Zeit x ununterbrochen gelaufen ist. Du kannst ja die Verbindung einfach durchtrennen und wenn es Dir nicht gefällt, diese wieder dran machen.
            1 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              #170
              @mickym
              Ich habe jetzt wieder zum testen die Werte Laufzeit erreicht auf 5 min gestellt und Pause WP auf 2 Minuten und hab das mit dem Wohnzimmerlicht verknüpft funktioniert, kann mir nicht erklären wieso die Pumpe heute nach Ablauf von 5 Stunden nicht eine Stunde Pause gemacht hat.
              • mickymM mickym
                1 Offline
                1 Offline
                1984chris
                #171
                @mickym
                kann das sein das sich der flow deaktiviert?
                habe jetzt nachgesehen SOC war über 80% Eispeisung-Verbrauch war auch über 3500W Auto Ein war ein und es schaltete nichts ein. Habe eine Node verrückt und auf Deploy gedrückt , dann hats funktioniert.
                • 1 1984chris
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #172
                  @1984chris nein, dass kann nicht sein. Du müsstest halt schauen, wie du die Systemkonsole anschauen kannst innerhalb des Dockers, dann kannst du auch debug Nachrichten ins Log schreiben- was für eine Analyse notwendig wäre. So kannst du ja nur im Debugfenster sehen, ob was getriggert hat. Also schau mal, wie du auf die systemkonsole bzw. mit journalctl das syslog anschauen kannst.
                  • mickymM mickym
                    1 Offline
                    1 Offline
                    1984chris
                    #173
                    @mickym
                    ich bin jetzt auf der systemkonsole.
                    wie lautet der Befehl für den syslog?
                    • 1 1984chris
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #174
                      @1984chris Also schau erst als welcher User Du eingeloggt bist.
                      whoami
                      dann sollte nodered ja als service laufen. Du kannst das überprüfen, in dem Du ein gibst
                      systemctl status nodered
                      • mickymM mickym
                        whoami
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        #175
                        @mickym
                        bin als root eingeloggt
                        • 1 1984chris
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #176
                          @mickym
                          OK dann sollte ja der systemctl status nodered Befehl funktionieren.
                          Funktioniert das?
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Funktioniert das?
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            #177
                            @mickym
                            nein
                            1 mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • 1 1984chris
                              @mickym
                              nein
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1984chris
                              #178
                              @1984chris
                              in welchem Order ist normal das syslog abgelegt?
                              • 1 1984chris
                                @mickym
                                nein
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #179
                                @1984chris ja das liegt an diesem Dockerteil.
                                Schau mal ob Du folgenden Befehl eingeben kannst:
                                journalctl -r --since=today -u nodered
                                Das erzeugt bei mir die Ausgabe des Service NodeRed vom heutigen Tag in umgekehrter Reihenfolge:
                                Jul 27 16:09:31 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:31 - [info] [debug:SYSLOG Ausgabe] Hallo dies ist eine Debug-Ausgabe
                                Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 aufgebaut
                                Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 aufgebaut
                                Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows sind gestartet
                                Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows werden gestartet
                                Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows aktualisiert
                                Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows sind gestoppt
                                Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 abgebaut
                                Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 abgebaut
                                Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows werden gestoppt
                                Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 aufgebaut
                                Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 aufgebaut
                                Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flows sind gestartet
                                Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [ui-base:dashboard] Created socket.io server bound to Node-RED port at path /dashboard/socket.io
                                Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [ui-base:dashboard] Node-RED Dashboard 2.0 (v1.1.0) started at /dashboard
                                Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flows werden gestartet
                                Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt
                                Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flow-Datei: /root/.node-red/flows.json
                                Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Benutzerverzeichnis: /root/.node-red
                                Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Kontextspeicher: file [module=localfilesystem]
                                Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Kontextspeicher: memoryOnly [module=memory]
                                Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Einstellungsdatei: /root/.node-red/settings.js
                                Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
                                Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Linux 6.8.8-2-pve x64 LE
                                Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Node.js  Version: v20.16.0
                                Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Node-RED Version: v4.0.2
                                Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: ===================
                                Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: Willkommen bei Node-RED
                                Jul 27 16:03:35 mwnodered systemd[1]: Started nodered.service - Node-RED.
                                • 1 1984chris
                                  @1984chris
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #180
                                  @1984chris
                                  Mit dem Docker kenn ich mich nicht aus -
                                  Schau mal ob das geht:
                                  docker service logs
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #181
                                    Ich hab in der NOdered Doku was zu Docker gefunden.
                                    https://nodered.org/docs/getting-started/docker
                                    Da schaut es danach aus, als ob du mit
                                    docker run -it -p 1880:1880 -v node_red_data:/data --name mynodered nodered/node-red
                                    Zugriff auf die Systemkonsole erhälst - probier das mal
                                    Eventuell musst Du mynodered durch irgendeinen Namen ersetzen, den Du bei starten oder was vergeben hast. Oder Du stopst innerhalb Deines Dockers NodeRed und startest es dann mit obigen Befehl unter einem dir bekannten Namen.
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #182
                                      Also wie gesagt, schau halt, dass Du unter Docker irgendwie auf die Systemkonsole Zugriff erhälst.
                                      Wenn Du dann in Deinen Flows - die 2. Option in Deiner Debug Node anhakst:
                                      dann bekommst Du die Ausgaben auf die Konsole und gehen nicht verloren, wenn Du das Browserfenster schließt.
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #183
                                        Wenn es halt gar nicht klappt, dann musst Du halt ein Browserfenster immer offen halten und dann halt über das Debugfenster schauen, ob richtig getriggert wird.
                                        Im Moment verstehe ich es ja, dass der Flow funktioniert, wenn Du kürzere Zeiträume mit Inject Nodes oder andere Geräte nutzt.
                                        Ich bin jetzt voraussichtlich erst mal für heute weg - oder erst spät abends wieder da.
                                        • mickymM mickym
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1984chris
                                          #184
                                          @mickym
                                          aber die dubgs verschwinden ja naxh einiger zeit...
