  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @1984chris Also schau erst als welcher User Du eingeloggt bist.
    whoami
    dann sollte nodered ja als service laufen. Du kannst das überprüfen, in dem Du ein gibst
    systemctl status nodered
    1 Offline
    1 Offline
    1984chris
    #175
    @mickym
    bin als root eingeloggt
    • 1 1984chris
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #176
      @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
      @mickym
      OK dann sollte ja der systemctl status nodered Befehl funktionieren.
      Funktioniert das?
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @mickym
        Funktioniert das?
        1 Offline
        1 Offline
        1984chris
        #177
        @mickym
        nein
        1 mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • 1 1984chris
          @mickym
          nein
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          #178
          @1984chris
          in welchem Order ist normal das syslog abgelegt?
          • 1 1984chris
            @mickym
            nein
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #179
            @1984chris ja das liegt an diesem Dockerteil.
            Schau mal ob Du folgenden Befehl eingeben kannst:
            journalctl -r --since=today -u nodered
            Das erzeugt bei mir die Ausgabe des Service NodeRed vom heutigen Tag in umgekehrter Reihenfolge:
            Jul 27 16:09:31 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:31 - [info] [debug:SYSLOG Ausgabe] Hallo dies ist eine Debug-Ausgabe
            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 aufgebaut
            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 aufgebaut
            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows sind gestartet
            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows werden gestartet
            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows aktualisiert
            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows sind gestoppt
            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 abgebaut
            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 abgebaut
            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows werden gestoppt
            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 aufgebaut
            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 aufgebaut
            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flows sind gestartet
            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [ui-base:dashboard] Created socket.io server bound to Node-RED port at path /dashboard/socket.io
            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [ui-base:dashboard] Node-RED Dashboard 2.0 (v1.1.0) started at /dashboard
            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flows werden gestartet
            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt
            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flow-Datei: /root/.node-red/flows.json
            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Benutzerverzeichnis: /root/.node-red
            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Kontextspeicher: file [module=localfilesystem]
            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Kontextspeicher: memoryOnly [module=memory]
            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Einstellungsdatei: /root/.node-red/settings.js
            Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
            Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Linux 6.8.8-2-pve x64 LE
            Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Node.js  Version: v20.16.0
            Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Node-RED Version: v4.0.2
            Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: ===================
            Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: Willkommen bei Node-RED
            Jul 27 16:03:35 mwnodered systemd[1]: Started nodered.service - Node-RED.
            • 1 1984chris
              @1984chris
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #180
              @1984chris
              Mit dem Docker kenn ich mich nicht aus -
              Schau mal ob das geht:
              docker service logs
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #181
                Ich hab in der NOdered Doku was zu Docker gefunden.
                https://nodered.org/docs/getting-started/docker
                Da schaut es danach aus, als ob du mit
                docker run -it -p 1880:1880 -v node_red_data:/data --name mynodered nodered/node-red
                Zugriff auf die Systemkonsole erhälst - probier das mal
                Eventuell musst Du mynodered durch irgendeinen Namen ersetzen, den Du bei starten oder was vergeben hast. Oder Du stopst innerhalb Deines Dockers NodeRed und startest es dann mit obigen Befehl unter einem dir bekannten Namen.
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #182
                  Also wie gesagt, schau halt, dass Du unter Docker irgendwie auf die Systemkonsole Zugriff erhälst.
                  Wenn Du dann in Deinen Flows - die 2. Option in Deiner Debug Node anhakst:
                  dann bekommst Du die Ausgaben auf die Konsole und gehen nicht verloren, wenn Du das Browserfenster schließt.
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #183
                    Wenn es halt gar nicht klappt, dann musst Du halt ein Browserfenster immer offen halten und dann halt über das Debugfenster schauen, ob richtig getriggert wird.
                    Im Moment verstehe ich es ja, dass der Flow funktioniert, wenn Du kürzere Zeiträume mit Inject Nodes oder andere Geräte nutzt.
                    Ich bin jetzt voraussichtlich erst mal für heute weg - oder erst spät abends wieder da.
                    • mickymM mickym
                      1 Offline
                      1 Offline
                      1984chris
                      #184
                      @mickym
                      aber die dubgs verschwinden ja naxh einiger zeit...
                      • 1 1984chris
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #185
                        @1984chris nö, solange es die gleiche Sitzung ist.
                        • mickymM mickym
                          1 Offline
                          1 Offline
                          1984chris
                          #186
                          @mickym
                          z.b wenn pumpe ein 1 in der Debug steht ist das einige Zeit später weg,kann mann das wo einstellen?
                          • 1 1984chris
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #187
                            @1984chris nur wenn du ein Browser refresh machst. Da gibt’s nichts zum Einstellen. Schau halt mal ob du in docker zugriff auf deine NodeRed Instanz bekommst, das ist sicher zielführender. Oder du findest jemand der sich mit Docker auskennt
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #188
                              @mickym Ansonsten versuche halt mit Inject Nodes das nachzustellen
                              • mickymM mickym
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1984chris
                                #189
                                @mickym
                                habs geschafft,sehe den LOG in der Konsole aber nur ab jetzt....
                                • 1 1984chris
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #190
                                  @1984chris macht ja nichts und jetzt musst halt mit einzelnen Debug nodes in das syslog schreiben. Dann siehst was wann wo getriggert hat.
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #191
                                    mir ist noch eingefallen, setzt du die Laufzeiten eigentlich jeden Tag wieder zurück?
                                    • mickymM mickym
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      #192
                                      @mickym
                                      Die Mindestlaufzeit wird jeden Tag um 01:00 wieder auf 360 gesetzt.
                                      • 1 1984chris
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #193
                                        @1984chris Ok dann mach halt nochmal die Verbindung von dem unteren Flow zu dem oberen Flow weg und schalte das getrennt. Oben ist die Wärmepumpe und die hat mit der Umwälzpumpe erst mal nichts zu tun - ausser dass die Wärmepumpe nicht laufen darf, wenn die Umwälzpumpe Pause macht.
                                        • mickymM mickym
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1984chris
                                          #194
                                          @mickym
                                          weiß jetzt nicht genau was du meinst.
                                          Wir haben heute bewölktes Wetter mal 5000 W paar minuten später wieder 1500 W Einspeisung da ist mir aufgefallen das die Wärmepumpe angeht und nach 15 min wieder aus weil zu wenig Überschuss.
                                          hättest du eine Idee wie ich das lösen könnte?
