  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 1 1984chris
    @mickym
    puh, so wie das jetzt ist passt das glaub ich schon.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #167
    @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
    @mickym
    Na ja ich finde es ist noch ein Logikfehler drin - aber wenn Du meinst, dann ....
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym
      1 Offline
      1 Offline
      1984chris
      #168
      @mickym
      wenn du meinst dann können wir das ändern.
      Musst mir nur sagen was ich machen soll.
      • 1 1984chris
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #169
        Ich würde einfach mal den unteren Ast wieder deaktivieren, dann wird die Pausenzeit nur aktiv, wenn die Pumpe eine Zeit x ununterbrochen gelaufen ist. Du kannst ja die Verbindung einfach durchtrennen und wenn es Dir nicht gefällt, diese wieder dran machen.
        1 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          #170
          @mickym
          Ich habe jetzt wieder zum testen die Werte Laufzeit erreicht auf 5 min gestellt und Pause WP auf 2 Minuten und hab das mit dem Wohnzimmerlicht verknüpft funktioniert, kann mir nicht erklären wieso die Pumpe heute nach Ablauf von 5 Stunden nicht eine Stunde Pause gemacht hat.
          • mickymM mickym
            1 Offline
            1 Offline
            1984chris
            #171
            @mickym
            kann das sein das sich der flow deaktiviert?
            habe jetzt nachgesehen SOC war über 80% Eispeisung-Verbrauch war auch über 3500W Auto Ein war ein und es schaltete nichts ein. Habe eine Node verrückt und auf Deploy gedrückt , dann hats funktioniert.
            • 1 1984chris
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #172
              @1984chris nein, dass kann nicht sein. Du müsstest halt schauen, wie du die Systemkonsole anschauen kannst innerhalb des Dockers, dann kannst du auch debug Nachrichten ins Log schreiben- was für eine Analyse notwendig wäre. So kannst du ja nur im Debugfenster sehen, ob was getriggert hat. Also schau mal, wie du auf die systemkonsole bzw. mit journalctl das syslog anschauen kannst.
              • mickymM mickym
                1 Offline
                1 Offline
                1984chris
                #173
                @mickym
                ich bin jetzt auf der systemkonsole.
                wie lautet der Befehl für den syslog?
                • 1 1984chris
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #174
                  @1984chris Also schau erst als welcher User Du eingeloggt bist.
                  whoami
                  dann sollte nodered ja als service laufen. Du kannst das überprüfen, in dem Du ein gibst
                  systemctl status nodered
                  • mickymM mickym
                    whoami
                    1 Offline
                    1 Offline
                    1984chris
                    #175
                    @mickym
                    bin als root eingeloggt
                    • 1 1984chris
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #176
                      @mickym
                      OK dann sollte ja der systemctl status nodered Befehl funktionieren.
                      Funktioniert das?
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Funktioniert das?
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        #177
                        @mickym
                        nein
                        1 mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • 1 1984chris
                          @mickym
                          nein
                          1 Offline
                          1 Offline
                          1984chris
                          #178
                          @1984chris
                          in welchem Order ist normal das syslog abgelegt?
                          • 1 1984chris
                            @mickym
                            nein
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #179
                            @1984chris ja das liegt an diesem Dockerteil.
                            Schau mal ob Du folgenden Befehl eingeben kannst:
                            journalctl -r --since=today -u nodered
                            Das erzeugt bei mir die Ausgabe des Service NodeRed vom heutigen Tag in umgekehrter Reihenfolge:
                            Jul 27 16:09:31 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:31 - [info] [debug:SYSLOG Ausgabe] Hallo dies ist eine Debug-Ausgabe
                            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 aufgebaut
                            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 aufgebaut
                            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows sind gestartet
                            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows werden gestartet
                            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows aktualisiert
                            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows sind gestoppt
                            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 abgebaut
                            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 abgebaut
                            Jul 27 16:09:29 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:09:29 - [info] Flows werden gestoppt
                            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [mqtt-broker:4a893eed27fc813c] Verbindung zum Broker NodeRed_108@mqtt://MWMqtt2-lxc101:1883 aufgebaut
                            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [mqtt-broker:590d74b3653ad3c6] Verbindung zum Broker mqttClientMWNodeRed@mqtt://192.168.178.104:1883 aufgebaut
                            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flows sind gestartet
                            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [ui-base:dashboard] Created socket.io server bound to Node-RED port at path /dashboard/socket.io
                            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] [ui-base:dashboard] Node-RED Dashboard 2.0 (v1.1.0) started at /dashboard
                            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flows werden gestartet
                            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Server wird jetzt auf http://127.0.0.1:1880/ ausgeführt
                            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Flow-Datei: /root/.node-red/flows.json
                            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Benutzerverzeichnis: /root/.node-red
                            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Kontextspeicher: file [module=localfilesystem]
                            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Kontextspeicher: memoryOnly [module=memory]
                            Jul 27 16:03:38 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:38 - [info] Einstellungsdatei: /root/.node-red/settings.js
                            Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
                            Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Linux 6.8.8-2-pve x64 LE
                            Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Node.js  Version: v20.16.0
                            Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: 27 Jul 16:03:36 - [info] Node-RED Version: v4.0.2
                            Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: ===================
                            Jul 27 16:03:36 mwnodered node-red[127]: Willkommen bei Node-RED
                            Jul 27 16:03:35 mwnodered systemd[1]: Started nodered.service - Node-RED.
                            • 1 1984chris
                              @1984chris
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #180
                              @1984chris
                              Mit dem Docker kenn ich mich nicht aus -
                              Schau mal ob das geht:
                              docker service logs
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #181
                                Ich hab in der NOdered Doku was zu Docker gefunden.
                                https://nodered.org/docs/getting-started/docker
                                Da schaut es danach aus, als ob du mit
                                docker run -it -p 1880:1880 -v node_red_data:/data --name mynodered nodered/node-red
                                Zugriff auf die Systemkonsole erhälst - probier das mal
                                Eventuell musst Du mynodered durch irgendeinen Namen ersetzen, den Du bei starten oder was vergeben hast. Oder Du stopst innerhalb Deines Dockers NodeRed und startest es dann mit obigen Befehl unter einem dir bekannten Namen.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #182
                                  Also wie gesagt, schau halt, dass Du unter Docker irgendwie auf die Systemkonsole Zugriff erhälst.
                                  Wenn Du dann in Deinen Flows - die 2. Option in Deiner Debug Node anhakst:
                                  dann bekommst Du die Ausgaben auf die Konsole und gehen nicht verloren, wenn Du das Browserfenster schließt.
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #183
                                    Wenn es halt gar nicht klappt, dann musst Du halt ein Browserfenster immer offen halten und dann halt über das Debugfenster schauen, ob richtig getriggert wird.
                                    Im Moment verstehe ich es ja, dass der Flow funktioniert, wenn Du kürzere Zeiträume mit Inject Nodes oder andere Geräte nutzt.
                                    Ich bin jetzt voraussichtlich erst mal für heute weg - oder erst spät abends wieder da.
                                    • mickymM mickym
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      #184
                                      @mickym
                                      aber die dubgs verschwinden ja naxh einiger zeit...
                                      • 1 1984chris
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #185
                                        @1984chris nö, solange es die gleiche Sitzung ist.
                                        • mickymM mickym
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1984chris
                                          #186
                                          @mickym
                                          z.b wenn pumpe ein 1 in der Debug steht ist das einige Zeit später weg,kann mann das wo einstellen?
