  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
    @mickym
    jetztz bekomme ich aber am Ende kein ein mehr weder für Shelly noch für Homeserver
    Ach ja und vergiss nicht das Pollintervall in der Shelly Node auf 60000 ms zu setzen. Die Werte für die Laufzeit und die Pause sind ja Minuten.
    1 Offline
    1 Offline
    1984chris
    #121
    @mickym
    es wird kein ein signal durchgeleitet...
    • 1 1984chris
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #122
      @1984chris Gut - dann musst Du mit debug Nodes schauen, wo es hängen bleibt.
      Aktiviere halt mal alle Debug Nodes bzw. schau wie weit die Nachrichten kommen - ggf. neue Debug Nodes dran machen.
      Hast Du in dem Switch
      auch die max. Laufzeit richtig eingetragen?
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        1 Offline
        1 Offline
        1984chris
        #123
        @mickym
        es liegt an der Laufzeitlimit erreicht Node im Hauptast habe dahinter ein Debug Node und da wird nix angezeigt.
        1 mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • 1 1984chris
          @mickym
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          #124
          @1984chris
          habe die Laufzeit auf 2 runtergesetzt zum testen...
          • 1 1984chris
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #125
            @1984chris Gut und hast Du den Wert da drin angepasst - da waren ja noch 5 Minuten drin zum Test.
            • 1 1984chris
              @1984chris
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #126
              @1984chris Nein im Gegenteil - das ist das Maximum an Laufzeit. In der Realität wenn Du 5 Stunden Laufzeit haben willst, muss da <= 300 drin stehen.
              Genauso wie Du unten dann Laufzeit erreicht > 300 einstellen musst.
              1 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                1 Offline
                1 Offline
                1984chris
                #127
                @mickym
                mit 2 hab ich Minuten gemeint.
                • 1 1984chris
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #128
                  @mickym
                  Ja trotzdem oben wird durchgelassen, wenn die Laufzeit KLEINER als x Minuten ist.
                  Wenn Du da 2 einträgst, dann blockiert es doch bereits bei der 2. Minute Laufzeit
                  • mickymM mickym
                    1 Offline
                    1 Offline
                    1984chris
                    #129
                    @mickym
                    hab den Fehler schon es war unter Eigenschaft msg und nicht flow eingestellt.
                    hab aber nichts geändert...
                    • 1 1984chris
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #130
                      @1984chris Trag da oben 300 ein. Es wird durchgelassen, wenn die Kontextvariable LaufzeitWP kleiner als der eingetragene Wert ist.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #131
                        Um bei Testen den Filter zurückzusetzen kannst Du mit Inject ein msg.reset in den filter einspeisen.
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #132
                          Und zeig mal die Kontextvariable LaufzeitWP aus dem Kontextfenster.
                          • mickymM mickym
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            #133
                            • 1 1984chris
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #134
                              @1984chris Ja dann muss die Node aber durchlassen. Speise eine Nachricht vor der Node ein und ein Debug dahinter - das muss durchgehen
                              Die Node lässt durch, wenn die Kontextvariable KLEINER GLEICH als (Datentyp Zahl) 300 ist.
                              Da sie bei Dir 1 ist, muss es da durchgehen.
                              • mickymM mickym
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1984chris
                                #135
                                @mickym
                                es funktioniert der Fehler lag bei der Eigenschaft war msg und nicht flow...
                                • 1 1984chris
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #136
                                  @1984chris Gut - unten habe ich Dir ja noch ein paar Änderungen empfohlen. Also den unteren Flow mit dem oberen Flow verbinden und die ausgeschaltete Zeit ebenfalls messen.
                                  • mickymM mickym
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    1984chris
                                    #137
                                    @mickym
                                    hab ich gemacht. Jetzt a´schaut das ganze aber schon sehr komplex aus.....
                                    • 1 1984chris
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #138
                                      @1984chris Ja du kannst jetzt auch noch Nodes gruppieren, um das ein bisschen zu dokumentieren und thematisch zusammenzufassen.
                                      Und ja Du hast Dir ja auch eine komplexe Logik ausgedacht. Deswegen ist es auch wichtig die Funktionen getrennt zu halten.
                                      Der untere Flow - der die Pausen und Laufzeiten erfasst, der obere Flow der anhand der Überschussleistung schaltet.
                                      Die Inject Nodes zum Testen fallen ja dann weg, wenn Du da die entsprechenden Nodes dranhängst, die die eigentlichen Daten liefern.
                                      • mickymM mickym
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        1984chris
                                        #139
                                        @mickym
                                        mir fehlt jetzt noch das ich am Tag eine Mindestlaufzeit der Filterpumpe benötige zwecks Umwälzung vom Wasser wenn mal nicht genug PV Überschuss vorhanden ist.
                                        Könntest du mir da noch helfen sonst wird das nix......
                                        • 1 1984chris
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #140
                                          @1984chris Nun ja du nimmst halt wieder den Shelly, um zu ermitteln wie lange die Filterpumpe gelaufen ist. Dann zieht man das von der Mindestlaufzeit ab, den Rest muss ja dann die Pumpe noch Laufen bis zum Tagesende. Ich überlege mir mal was.
