  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 1 1984chris
    @mickym
    jetzt kommt bei einem neustart ger nichts mehr....ist das so richtig?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #101
    @1984chris Genau. Weil wir so das Retain Flag wieder löschen.
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      1 Offline
      1 Offline
      1984chris
      #102
      @mickym
      ok.
      • 1 1984chris
        @mickym
        ok.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #103
        @1984chris Ok dann kannst diese Nodes wieder löschen.
        Also zurück zum Flow.
        Du hast jetzt das Pollintervall auf 60000 gesetzt und die Nachrichten werden mit der SwitchNode gefiltert, dass NUR Nachrichten durchkommen, wenn die WP eingeschaltet ist.
        Hier die ChangeNode, die die Nachrichten zählt.
        [{"id":"1b6c6646565c829e","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Check WP","property":"payload.switch0.output","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":350,"y":4260,"wires":[["a81280bcde91cb43"]]},{"id":"a81280bcde91cb43","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Setze Laufzeit","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"LaufzeitWP","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$exists(payload) ? payload : 0","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload + 1","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"LaufzeitWP","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":540,"y":4260,"wires":[["c123c50175c3bd3b","8b7cf8516fdd7fa9","80831e30d1f4f496"]]}]
        Die Laufzeit kannst du in einer Debug Node ausgeben und gleichzeitig hängst Du eine mqtt Node an, in der Du die Laufzeit retained speicherst.
        Wenn Du dann Deinen Kontext aufmachst (Du musst manuell aktualisieren)
        Dann sollte jetzt alle Minuten (aber nur solange die WP eingeschaltet ist) hochzählen.
        • mickymM mickym
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          #104
          @mickym
          das funktioniert.
          • 1 1984chris
            @mickym
            das funktioniert.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #105
            @1984chris Gut in der anschliessenden switch Node geben wir die maximale Laufzeit ein und prüfen, ob die Laufzeit überschritten ist. Zum Test habe ich es mal auf 5 Minuten eingestellt. Das musst Du halt später auf 300 stellen, wenn die WP max. 5 Std. am gelaufen sein darf. Sprich wenn 6 Minuten bzw. 301 Minuten erreicht sind, wird die Ruhezeit gestartet ( zum Test auf 1 Minute in der Trigger Node eingestellt - später halt die Zeit, die halt die Pause dauern soll)
            1. die WP ausgeschaltet
            2. die Pausenzeit startet
            Hier der Import:
            [{"id":"8b7cf8516fdd7fa9","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Laufzeitlimit erreicht?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"5","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":780,"y":4260,"wires":[["a99fb16f9e1aaf53"]]},{"id":"a99fb16f9e1aaf53","type":"trigger","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","op1":"false","op2":"0","op1type":"bool","op2type":"str","duration":"0","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"ms","reset":"true","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":1000,"y":4260,"wires":[["d32930fee61a93db"]]},{"id":"d32930fee61a93db","type":"trigger","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"PauseWP ","op1":"false","op2":"true","op1type":"bool","op2type":"bool","duration":"1","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":2,"x":1180,"y":4260,"wires":[["0df1fcecdcb502cd"],["878c47ba3fe7f98d"]]},{"id":"d64cd3672f38dec5","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Ergebnis für Shelly","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1550,"y":4240,"wires":[]},{"id":"0df1fcecdcb502cd","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"PauseWP","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\t   \"method\": \"Switch.Set\",\t   \"parameters\" : {\t       \"id\" : 0,\t       \"on\": payload       \t   }\t}","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1360,"y":4240,"wires":[["d64cd3672f38dec5"]]},{"id":"878c47ba3fe7f98d","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"LaufzeitWP","pt":"flow","to":"0","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1380,"y":4320,"wires":[["a99fb16f9e1aaf53"]]}]
            Wenn es funktioniert, dann machen wir noch die Abschlussarbeiten.
            • mickymM mickym
              Hier der Import:
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              #106
              @mickym
              so habe das jetzt probiert funktioniert so nach 1 Minute Pause startet das ganze wieder von vorn...
              • 1 1984chris
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #107
                @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
                @mickym
                Gut - dann müssen wir nur verhindert, dass nachdem die Pumpe ausgeschaltet wurde, die durch den anderen Flow wieder eingeschaltet wird.
                Deswegen machen wir nun noch einen Filter in den oberen Ast, der die WP einschaltet, der die Nachrichten nur durchlässt, solange die max. Laufzeit noch nicht erreicht wurde
                Zum Schluß lesen wir falls NodeRed neugestartet wurde via mqtt die Laufzeit wieder ein
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1984chris
                  #108
                  @mickym
                  bei der Change Node setze flow.LaufzeitWP was muss ich da einstellen?
                  • 1 1984chris
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #109
                    @mickym
                    Na die payload aus der mqtt-out Node enthält ja die gespeicherte Laufzeit und damit initialisieren wir wieder die Flowvariable LaufzeitWP
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      1 Offline
                      1 Offline
                      1984chris
                      #110
                      @mickym
                      Danke,werde das probieren und muss mir noch überlegen wie ich das auf die Poolpumpe übertrage.
                      • 1 1984chris
                        @mickym
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        #111
                        @1984chris
                        für die brauche ich ja eine Mindestlaufzeit von 6 Stunden am Tag...
                        • 1 1984chris
                          @1984chris
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #112
                          @1984chris Na ja ich denke - wenn Du die Logik begreifst, dann wirst Du das schon selbst schaffen. ;)
                          1 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            #113
                            @mickym
                            werde es probieren und melde mich.
                            • mickymM mickym
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1984chris
                              #114
                              @mickym
                              @mickym
                              ich begreife die Logik nicht.
                              Habs probiert.
                              Wieso bekommt jetzt nach Ablauf der Pause der shelly kein true mehr aber Pumpe schon?
                                      "id": "c00995b3e526eedf",
                                      "type": "shelly-gen2",
                                      "z": "b7365eb2cd9f043a",
                                      "hostname": "192.168.1.110",
                                      "description": "",
                                      "mode": "polling",
                                      "server": "",
                                      "outputmode": "event",
                                      "uploadretryinterval": 5000,
                                      "pollinginterval": "60000",
                                      "pollstatus": true,
                                      "getstatusoncommand": true,
                                      "devicetype": "Relay",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 3020,
                                      "y": 600,
                                      "wires": [
                                              "f95b5910053d7931",
                                              "12d5210d37cca83a"
                                      "id": "12d5210d37cca83a",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "Status shelly",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "payload",
                                      "targetType": "msg",
                                      "statusVal": "",
                                      "statusType": "auto",
                                      "x": 3230,
                                      "y": 520,
                                      "wires": []
                                      "id": "f95b5910053d7931",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "Check WP",
                                      "property": "payload.switch0.output",
                                      "propertyType": "msg",
                                      "rules": [
                                              "t": "true"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 3210,
                                      "y": 600,
                                      "wires": [
                                              "a81280bcde91cb43"
                                      "id": "a81280bcde91cb43",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Setze Laufzeit",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "LaufzeitWP",
                                              "tot": "flow"
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "$exists(payload) ? payload : 0",
                                              "tot": "jsonata"
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload + 1",
                                              "tot": "jsonata"
                                              "t": "set",
                                              "p": "LaufzeitWP",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 3400,
                                      "y": 600,
                                      "wires": [
                                              "8dc301ec673ad604",
                                              "6952778507c39b73",
                                              "8b7cf8516fdd7fa9"
                                      "id": "8dc301ec673ad604",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "Laufzeit",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 3580,
                                      "y": 520,
                                      "wires": []
                                      "id": "6952778507c39b73",
                                      "type": "mqtt out",
                                      "name": "",
                                      "topic": "Laufzeit WP",
                                      "qos": "",
                                      "retain": "true",
                                      "respTopic": "",
                                      "contentType": "",
                                      "userProps": "",
                                      "correl": "",
                                      "expiry": "",
                                      "broker": "642915c7f69dceb8",
                                      "x": 3570,
                                      "y": 680,
                                      "wires": []
                                      "id": "8b7cf8516fdd7fa9",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "Laufzeitlimit erreicht?",
                                      "property": "payload",
                                      "rules": [
                                              "t": "gt",
                                              "v": "2",
                                              "vt": "num"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 3640,
                                      "y": 600,
                                      "wires": [
                                              "a99fb16f9e1aaf53"
                                      "id": "a99fb16f9e1aaf53",
                                      "type": "trigger",
                                      "name": "",
                                      "op1": "false",
                                      "op2": "0",
                                      "op1type": "bool",
                                      "op2type": "str",
                                      "duration": "0",
                                      "extend": false,
                                      "overrideDelay": false,
                                      "units": "ms",
                                      "reset": "true",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 1,
                                      "x": 3860,
                                      "y": 600,
                                      "wires": [
                                              "d32930fee61a93db"
                                      "id": "d32930fee61a93db",
                                      "type": "trigger",
                                      "name": "PauseWP ",
                                      "op1": "false",
                                      "op2": "true",
                                      "op1type": "bool",
                                      "op2type": "bool",
                                      "duration": "1",
                                      "extend": false,
                                      "units": "min",
                                      "reset": "",
                                      "bytopic": "all",
                                      "topic": "topic",
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 4040,
                                      "y": 600,
                                      "wires": [
                                              "0df1fcecdcb502cd",
                                              "b7384ed837f983ef"
                                              "878c47ba3fe7f98d",
                                              "b7384ed837f983ef"
                                      "id": "d64cd3672f38dec5",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "Ergebnis für Shelly 1",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 4480,
                                      "y": 540,
                                      "wires": []
                                      "id": "0df1fcecdcb502cd",
                                      "type": "change",
                                      "name": "PauseWP",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "{\t \"method\": \"Switch.Set\",\t \"parameters\" : {\t \"id\" : 0,\t \"on\": payload \t }\t}",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 4220,
                                      "y": 540,
                                      "wires": [
                                              "d64cd3672f38dec5"
                                      "id": "878c47ba3fe7f98d",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "LaufzeitWP",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "0",
                                              "tot": "num"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 4240,
                                      "y": 720,
                                      "wires": [
                                              "a99fb16f9e1aaf53"
                                      "id": "dbb3de1955f4208b",
                                      "type": "mqtt in",
                                      "name": "",
                                      "qos": "2",
                                      "datatype": "auto-detect",
                                      "nl": false,
                                      "rap": true,
                                      "rh": 0,
                                      "inputs": 0,
                                      "x": 3790,
                                      "y": 740,
                                      "wires": [
                                              "80e2f07516e1e78f"
                                      "id": "80e2f07516e1e78f",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "LaufzeitWP",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 3980,
                                      "y": 740,
                                      "wires": [
                                      "id": "b7384ed837f983ef",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload ? \"Pumpe ein 1\" : \"Pumpe aus 0\"",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 4270,
                                      "y": 600,
                                      "wires": [
                                              "f44b626f907ee971"
                                      "id": "f44b626f907ee971",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "Ergebnis für Poolpumpe1 nach pause",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 4550,
                                      "y": 600,
                                      "wires": []
                                      "id": "642915c7f69dceb8",
                                      "type": "mqtt-broker",
                                      "name": "",
                                      "broker": "192.168.1.154",
                                      "port": "1883",
                                      "clientid": "",
                                      "autoConnect": true,
                                      "usetls": false,
                                      "protocolVersion": "4",
                                      "keepalive": "60",
                                      "cleansession": true,
                                      "autoUnsubscribe": true,
                                      "birthTopic": "",
                                      "birthQos": "0",
                                      "birthPayload": "",
                                      "birthMsg": {},
                                      "closeTopic": "",
                                      "closeQos": "0",
                                      "closePayload": "",
                                      "closeMsg": {},
                                      "willTopic": "",
                                      "willQos": "0",
                                      "willPayload": "",
                                      "willMsg": {},
                                      "userProps": "",
                                      "sessionExpiry": ""
                              • 1 1984chris
                                @mickym
                                @mickym
                                Habs probiert.
                                        "description": "",
                                        "mode": "polling",
                                        "server": "",
                                        "pollstatus": true,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 3020,
                                        "y": 600,
                                        "wires": [
                                                "f95b5910053d7931",
                                                "12d5210d37cca83a"
                                        "type": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 3230,
                                        "y": 520,
                                        "wires": []
                                        "type": "switch",
                                        "name": "Check WP",
                                        "rules": [
                                                "t": "true"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 3210,
                                        "y": 600,
                                        "wires": [
                                                "a81280bcde91cb43"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "LaufzeitWP",
                                                "tot": "flow"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                                "t": "set",
                                                "p": "LaufzeitWP",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 3400,
                                        "y": 600,
                                        "wires": [
                                                "8dc301ec673ad604",
                                                "6952778507c39b73",
                                                "8b7cf8516fdd7fa9"
                                        "type": "debug",
                                        "name": "Laufzeit",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 3580,
                                        "y": 520,
                                        "wires": []
                                        "type": "mqtt out",
                                        "name": "",
                                        "qos": "",
                                        "retain": "true",
                                        "respTopic": "",
                                        "contentType": "",
                                        "userProps": "",
                                        "correl": "",
                                        "expiry": "",
                                        "x": 3570,
                                        "y": 680,
                                        "wires": []
                                        "type": "switch",
                                        "rules": [
                                                "t": "gt",
                                                "v": "2",
                                                "vt": "num"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 3640,
                                        "y": 600,
                                        "wires": [
                                                "a99fb16f9e1aaf53"
                                        "type": "trigger",
                                        "name": "",
                                        "op1": "false",
                                        "op2": "0",
                                        "op1type": "bool",
                                        "op2type": "str",
                                        "duration": "0",
                                        "extend": false,
                                        "units": "ms",
                                        "reset": "true",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 1,
                                        "x": 3860,
                                        "y": 600,
                                        "wires": [
                                                "d32930fee61a93db"
                                        "type": "trigger",
                                        "name": "PauseWP ",
                                        "op1": "false",
                                        "op2": "true",
                                        "op1type": "bool",
                                        "op2type": "bool",
                                        "duration": "1",
                                        "extend": false,
                                        "units": "min",
                                        "reset": "",
                                        "bytopic": "all",
                                        "topic": "topic",
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 4040,
                                        "y": 600,
                                        "wires": [
                                                "0df1fcecdcb502cd",
                                                "b7384ed837f983ef"
                                                "878c47ba3fe7f98d",
                                                "b7384ed837f983ef"
                                        "type": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 4480,
                                        "y": 540,
                                        "wires": []
                                        "type": "change",
                                        "name": "PauseWP",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 4220,
                                        "y": 540,
                                        "wires": [
                                                "d64cd3672f38dec5"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "LaufzeitWP",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "0",
                                                "tot": "num"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 4240,
                                        "y": 720,
                                        "wires": [
                                                "a99fb16f9e1aaf53"
                                        "type": "mqtt in",
                                        "name": "",
                                        "qos": "2",
                                        "nl": false,
                                        "rap": true,
                                        "rh": 0,
                                        "inputs": 0,
                                        "x": 3790,
                                        "y": 740,
                                        "wires": [
                                                "80e2f07516e1e78f"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "LaufzeitWP",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 3980,
                                        "y": 740,
                                        "wires": [
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 4270,
                                        "y": 600,
                                        "wires": [
                                                "f44b626f907ee971"
                                        "type": "debug",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 4550,
                                        "y": 600,
                                        "wires": []
                                        "name": "",
                                        "port": "1883",
                                        "clientid": "",
                                        "usetls": false,
                                        "keepalive": "60",
                                        "birthTopic": "",
                                        "birthQos": "0",
                                        "birthPayload": "",
                                        "birthMsg": {},
                                        "closeTopic": "",
                                        "closeQos": "0",
                                        "closePayload": "",
                                        "closeMsg": {},
                                        "willTopic": "",
                                        "willQos": "0",
                                        "willPayload": "",
                                        "willMsg": {},
                                        "userProps": "",
                                        "sessionExpiry": ""
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #115
                                Nun Du musst den ganzen Flow beachten - sprich der obige Flow gehört ja mit dazu, da ja nicht in jedem Fall eingeschaltet werden soll, wenn die Laufzeit abgelaufen ist, sondern nur dann, wenn entsprechender Überschuss beim Pausenende vorhanden ist.
                                Sowas ist schon macht keinen Sinn, weil Du gleichzeit AUS- und EINSCHALTEST.
                                Das ist der Originalflow und der SCHALTER nur die Pumpe aus und dann startet die Pause.
                                Gleichzeitig musst Du aber doch den Hauptflow betrachten.
                                Hier wird doch ein Wiedereinschalten verhindert, weil die max. Laufzeit überschritten ist. Das Ausschalten spielt keine Rolle, weil es ja eh schon ausgeschaltet ist bzw. wie unten geändert ausgeschaltet wird.
                                Wenn die Zwangspause vorbei ist, dann wird gar nichts geschaltet, sondern lediglich die Laufzeit wieder auf 0 gesetzt und der Block zurückgesetzt.
                                Das Einschalten muss ja dann auch wieder der normalen Logik folgen und darf ja nur erfolgen, wenn Soc und Überschuss ein Einschalten erfordern. Trotzdem ist mir noch ein Fehler aufgefallen, da der Filter oben blockiert - deswegen musst Du das Ausschaltsignal nach oben zu dem Filter durchreichen! Ich zeig es dir in der folgenden Abbildung:
                                PS: Entschuldige manchmal meine Ausdrucksweise. Ich gebe mir wieder mehr Mühe um die korrekte Ausdrucksweise.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #116
                                  Was ggf. auch nochzu bedenken ist, ob Du die Laufzeit ggf. zurücksetzt, wenn eine Pause durch das Ausschalten der Pumpe nicht mehr erforderlich ist, da sie eh lange genug ausgeschaltet war.
                                  1 mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    1984chris
                                    #117
                                    @mickym
                                    jetztz bekomme ich aber am Ende kein ein mehr weder für Shelly noch für Homeserver
                                    • 1 1984chris
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #118
                                      @1984chris Ja weil wahrscheinlich die Laufzeit erreicht wurde. Lösche mal im Kontext die Laufzeit einfach.
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #119
                                        @mickym sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
                                        Hier mal die Änderung um die Auszeiten zu zählen - damit wird quasi auch wenn über Nacht eh alles ausgeschaltet ist, dass dann die Laufzeit zurückgestellt wird. Du musst halt die Pausenzeit genauso anpassen.
                                        Hier zum Import:
                                        [{"id":"1b6c6646565c829e","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Check WP","property":"payload.switch0.output","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1630,"y":3840,"wires":[["a81280bcde91cb43"],["4b2dcbb7fa3c347f"]]},{"id":"66f1ebe9b8cf6467","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Pausenlimit erreicht?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"1","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":2060,"y":3940,"wires":[["878c47ba3fe7f98d"]]},{"id":"4b2dcbb7fa3c347f","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Setze PauseWP","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"PauseWP","tot":"flow"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$exists(payload) ? payload : 0","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload + 1","tot":"jsonata"},{"t":"set","p":"PauseWP","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1840,"y":3940,"wires":[["66f1ebe9b8cf6467"]]}]
                                        • 1 1984chris
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #120
                                          @mickym
                                          Ach ja und vergiss nicht das Pollintervall in der Shelly Node auf 60000 ms zu setzen. Die Werte für die Laufzeit und die Pause sind ja Minuten.
