  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
    @mickym
    Das beim Schalter ein Setze String Pumpe ein 1 habe ich gehabt weil ich ein UDP Telegramm mit diesen Inhalt versende und das im Homserver die Pumpe aktiviert.Wie kan ich das jetzt lösen?
    Also Du schaltest sowohl einen Shelly - als auch irgendwas im Homeserver.
    1 Offline
    1 Offline
    1984chris
    #41
    @mickym
    ja.
    • 1 1984chris
      @mickym
      Ich meinte nur das der Zähler bei der Verzögerung (blaue Ziffer) immer höher wird.
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #42
      @mickym
      Ja aber das stört ja nicht. In der Regel baut man halt keine zeitliche Verzögerungen ein, sondern nimmt ein Hysterese um unnötiges Schalten zu verhindern.
      1 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @mickym
        1 Offline
        1 Offline
        1984chris
        #43
        @mickym
        ok dachte nur.
        Dann lösch ich das wieder raus.
        • mickymM mickym
          @mickym
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          #44
          @mickym
          Ich erkläre dir mein Vorhaben,
          Habe einen Homserver mit einer Zeitschaltuhr wo die Poolpumpe jeden tag 3 mal je 2 Stunden eingeschaltet wird (dafür brauche ich die UDP Telegramme) das ich diese Zeitschaltuhr ausschalte und die Poolpumpe direkt einschalte bei PV Überschuss und die Wärmepumpe.Ich hoffe hab das halbwegs erklärt.
          • 1 1984chris
            @mickym
            ja.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #45
            @mickym
            ja.
            Dann bereitest Du die payload je nachdem ob true oder false einmal für den Shelly und einmal für den Homeserver auf. Wird ja dann gleichzeitig gesendet.
            [{"id":"0858f158df46bb51","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Ergebnis für Shelly","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":3070,"y":3680,"wires":[]},{"id":"fe12d75c77ea96a9","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\t   \"method\": \"Switch.Set\",\t   \"parameters\" : {\t       \"id\" : 0,\t       \"on\": payload       \t   }\t}","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2830,"y":3660,"wires":[["0858f158df46bb51"]]},{"id":"b1dfdd79c609cc2a","type":"change","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload ? \"Pumpe ein 1\" : \"Pumpe aus 0\"","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2830,"y":3580,"wires":[["f128f99f6a4ec367"]]},{"id":"f128f99f6a4ec367","type":"debug","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"Ergebnis für Homeserver","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":3090,"y":3560,"wires":[]}]
            Nochmal zur Hysterese. In der Regel macht man sowas halt nicht zeitorientiert, sondern nimmt einen Puffer.
            Lassen wir mal den SOC bei 80 - aber bei dem Überschuss nehme ich keine feste Grenze von 2500,
            sondern ich sage ab 2500 schalte Wärmepumpe ein, schalte sie aber erst aus, wenn der Überschuss unter 2300 sinkt. In dem Puffer passiert gar nichts. Also man nimmt gewisse Pufferbereiche um kurzfristige Schwankungen auszugleichen und keinen zeitlichen Puffer.
            • 1 1984chris
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #46
              @mickym
              Ich hab dir oben true/false einmal für den Shelly und gleichzeitig für den Homeserver aufbereitet.
              • 1 1984chris
                @mickym
                ok dachte nur.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #47
                @mickym
                ok dachte nur.
                Was Du machen kannst, wenn Du die Anzahl Nachrichten vermindern willst, dann kannst Du auch eine delay Node nehmen und die Nachrichtenrate begrenzen.
                1 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  ok dachte nur.
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1984chris
                  #48
                  @mickym
                  das ist ja die Verzögerung oder?
                  • 1 1984chris
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #49
                    @1984chris Nein die Delay Node kann zum einen verzögern oder die Nachrichtenrate begrenzen.
                    So könntest auch einstellen 1 Nachricht in 10s oder was auch immer.
                    • mickymM mickym
                      1 Offline
                      1 Offline
                      1984chris
                      #50
                      @mickym
                      was wäre hier ein sinvoller wert?
                      • 1 1984chris
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #51
                        @1984chris Wenn ich ehrlich bin würde ich generell diese ganze Verzögern nach dem Filtern mit einer trigger Node machen. Ich mach Dir mal einen Vorschlag, den kannst Du ja mal ausprobieren.
                        • mickymM mickym
                          1 Offline
                          1 Offline
                          1984chris
                          #52
                          @mickym
                          Dann bedanke ich mich mal im Voraus.
                          • 1 1984chris
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #53
                            @1984chris Probier, ob das auch funktioniert:
                            [{"id":"e031c1eb61cee531","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":2270,"y":3620,"wires":[["0a2c55c834860319","20c24184ed9fb4a5"],["20c24184ed9fb4a5"]]},{"id":"25b787845d8332e8","type":"trigger","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","op1":"","op2":"false","op1type":"nul","op2type":"bool","duration":"5","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"true","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":2440,"y":3660,"wires":[["0a2c55c834860319"]]},{"id":"66feb9f77ab376f2","type":"rbe","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":false,"property":"payload","topi":"topic","x":2630,"y":3620,"wires":[["5c2a2507c0efb56e"]]},{"id":"ddf39dae01705e59","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":2180,"y":3620,"wires":[["e031c1eb61cee531"]]},{"id":"0a2c55c834860319","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":2540,"y":3620,"wires":[["66feb9f77ab376f2"]]},{"id":"20c24184ed9fb4a5","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":2360,"y":3660,"wires":[["25b787845d8332e8"]]},{"id":"5c2a2507c0efb56e","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":2720,"y":3620,"wires":[["fe12d75c77ea96a9","b1dfdd79c609cc2a"]]}]
                            • mickymM mickym
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1984chris
                              schrieb am zuletzt editiert von 1984chris
                              #54
                              @mickym
                              habs probiert funktioniert.
                              wie könnte ich jetzt z.b sagen nach 5 Stunden Laufzeit der Pumpe soll diese Zeit X stillstehen das diese abkühlen kann?
                              Ich meinte die Poolpumpe nicht die Wärmepumpe.....
                              • 1 1984chris
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                @1984chris Nun Du hast doch den Shelly mit dem Du die Pumpe betriebst (?) - der liefert Dir doch mind. 2 mal in der Minute den aktuellen Energieverbrauch. Daran kannst du doch feststellen, ob die Pumpe läuft oder nicht.
                                • mickymM mickym
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  1984chris
                                  #56
                                  @mickym
                                  Mit dem Shelly schalte ich einen Kontakt in der Wärmepumpe.
                                  Ist ein Shelly Plus1 der kann das nicht.
                                  Und mit dem UDP Telegramm sende ich die Nachricht an den Homserver der mir die Poolpumpe Ein/Aus schaltet.
                                  • 1 1984chris
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #57
                                    @1984chris Ok dann müssen wir also selbst protokollieren und den Status der Wärmepumpe als gegeben nehmen oder kannst Du den Status des Shellys mit einer Node abfragen? Ich nutze die Nodes ja nicht, sondern nur mqtt. Also kannst Du mit Deinen Shelly Nodes des Status der Wärmepumpe abfragen? Poste mal welche Nodes Du nutzt, also den Link.
                                    • mickymM mickym
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      #58
                                      @mickym
                                      Der shelly schaltet nur einen internen Kontakt in der Wärmepumpe ist von Fairland.
                                      Nein auf die Wärmepumpe kann ich garnicht zugreifen.Kann nur mit dem handy wo die smartlife App installiert ist auf die wärmepumpe zugreifen.
                                      • mickymM mickym
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        1984chris
                                        #59
                                        @mickym
                                        Damit meinte ich die Poolpumpe
                                        • 1 1984chris
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #60
                                          @1984chris Du hast doch die Shelly Nodes mit der Du die WP steuerst, da kann man doch sicher auch den Status des Shellies abfragen. Gib halt nochmal den Link zu den Nodes
                                          Sind das diese hier: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-shelly
