  4. Node-Red
  5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    6.4k
207 Beiträge 5 Kommentatoren 45.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • 1 1984chris
    @mickym
    das ist ja die Verzögerung oder?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @1984chris Nein die Delay Node kann zum einen verzögern oder die Nachrichtenrate begrenzen.
    So könntest auch einstellen 1 Nachricht in 10s oder was auch immer.
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      1 Offline
      1 Offline
      1984chris
      @mickym
      was wäre hier ein sinvoller wert?
      • 1 1984chris
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @1984chris Wenn ich ehrlich bin würde ich generell diese ganze Verzögern nach dem Filtern mit einer trigger Node machen. Ich mach Dir mal einen Vorschlag, den kannst Du ja mal ausprobieren.
        • mickymM mickym
          1 Offline
          1 Offline
          1984chris
          @mickym
          Dann bedanke ich mich mal im Voraus.
          • 1 1984chris
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @1984chris Probier, ob das auch funktioniert:
            [{"id":"e031c1eb61cee531","type":"switch","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":2270,"y":3620,"wires":[["0a2c55c834860319","20c24184ed9fb4a5"],["20c24184ed9fb4a5"]]},{"id":"25b787845d8332e8","type":"trigger","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","op1":"","op2":"false","op1type":"nul","op2type":"bool","duration":"5","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"true","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":2440,"y":3660,"wires":[["0a2c55c834860319"]]},{"id":"66feb9f77ab376f2","type":"rbe","z":"517cd16e4d7e6ae4","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":false,"property":"payload","topi":"topic","x":2630,"y":3620,"wires":[["5c2a2507c0efb56e"]]},{"id":"ddf39dae01705e59","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":2180,"y":3620,"wires":[["e031c1eb61cee531"]]},{"id":"0a2c55c834860319","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":2540,"y":3620,"wires":[["66feb9f77ab376f2"]]},{"id":"20c24184ed9fb4a5","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":2360,"y":3660,"wires":[["25b787845d8332e8"]]},{"id":"5c2a2507c0efb56e","type":"junction","z":"517cd16e4d7e6ae4","x":2720,"y":3620,"wires":[["fe12d75c77ea96a9","b1dfdd79c609cc2a"]]}]
            • mickymM mickym
              1 Offline
              1 Offline
              1984chris
              schrieb am zuletzt editiert von 1984chris
              @mickym
              habs probiert funktioniert.
              wie könnte ich jetzt z.b sagen nach 5 Stunden Laufzeit der Pumpe soll diese Zeit X stillstehen das diese abkühlen kann?
              Ich meinte die Poolpumpe nicht die Wärmepumpe.....
              • 1 1984chris
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @1984chris Nun Du hast doch den Shelly mit dem Du die Pumpe betriebst (?) - der liefert Dir doch mind. 2 mal in der Minute den aktuellen Energieverbrauch. Daran kannst du doch feststellen, ob die Pumpe läuft oder nicht.
                • mickymM mickym
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1984chris
                  @mickym
                  Mit dem Shelly schalte ich einen Kontakt in der Wärmepumpe.
                  Ist ein Shelly Plus1 der kann das nicht.
                  Und mit dem UDP Telegramm sende ich die Nachricht an den Homserver der mir die Poolpumpe Ein/Aus schaltet.
                  • 1 1984chris
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @1984chris Ok dann müssen wir also selbst protokollieren und den Status der Wärmepumpe als gegeben nehmen oder kannst Du den Status des Shellys mit einer Node abfragen? Ich nutze die Nodes ja nicht, sondern nur mqtt. Also kannst Du mit Deinen Shelly Nodes des Status der Wärmepumpe abfragen? Poste mal welche Nodes Du nutzt, also den Link.
                    1 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      1 Offline
                      1 Offline
                      1984chris
                      @mickym
                      Der shelly schaltet nur einen internen Kontakt in der Wärmepumpe ist von Fairland.
                      Nein auf die Wärmepumpe kann ich garnicht zugreifen.Kann nur mit dem handy wo die smartlife App installiert ist auf die wärmepumpe zugreifen.
                      • mickymM mickym
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1984chris
                        @mickym
                        Damit meinte ich die Poolpumpe
                        • 1 1984chris
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @1984chris Du hast doch die Shelly Nodes mit der Du die WP steuerst, da kann man doch sicher auch den Status des Shellies abfragen. Gib halt nochmal den Link zu den Nodes
                          Sind das diese hier: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-shelly
                          • mickymM mickym
                            1 Offline
                            1 Offline
                            1984chris
                            @mickym
                            aso,ja das sind diese.
                            • 1 1984chris
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @1984chris Hast dann schon mal versucht die im callback Mode zu betreiben?
                              • mickymM mickym
                                1 Offline
                                1 Offline
                                1984chris
                                @mickym
                                callback Mode?
                                • 1 1984chris
                                  @mickym
                                  callback Mode?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
                                  @mickym
                                  callback Mode?
                                  Na in dem Link steht doch, was die Nodes für Möglichkeiten haben:
                                  • 1 1984chris
                                    @mickym
                                    callback Mode?
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @mickym
                                    callback Mode?
                                    OK ich habe es gesehen, Du kannst entweder Pollen oder Deine Maschine als Shelly Server betreiben, bei dem die Geräte ihren Status melden. Was ist Dir lieber - einfacher ist das Pollen.
                                    OK dann nimmst eine Shelly Node und lässt diese triggern und den Status der Wärmepumpe abfragen. Wenn Du das in Deiner Shelly Node so konfigurierst und eine debug Node dahinter hängst, dann sollte alle 5 s der Status Deines Shellies gemeldet werden,
                                    Das Intervall kannst natürlich noch vergrößern, damit nicht alles zugespammt wird. Ggf. langen ja auch alle 30s.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      callback Mode?
                                      1 Offline
                                      1 Offline
                                      1984chris
                                      #66
                                      @mickym
                                      ok das wusste ich nicht.
                                      Brauche aber eh die Poolpumpe, im Homeserver habe ich eine Zeitschaltuhr das die Poolpumpe 3 x 2 Stunden am Tag läuft auch ohne PV Überschuss.
                                      Wenn ich jetzt aber Auto Ein bei unseren Flow aktiviere wird die Zeitschaltuhr im Homeserver deaktiviert, wenn jetzt z.b bewölktes Wetter und es kommt nichts zum laufen weil zu Wenig PV Überschuss muss ich sicherstellen das die Poolpumpe mindestens 6 Stunden gelaufen ist (Umwälzung Wasser).
                                      Weißt du was ich meine?
                                      • 1 1984chris
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #67
                                        @mickym
                                        Das mag alles sein - ist aber mit Ungenauigkeiten behaftet - gerade wenn Du mal die Maschine oder NodeRed neustarten musst, dann ist das ja alles unbekannt, Ich habe Dir gerade geschrieben, was Du machen musst .
                                        Hast Du eigentlich iobroker auch am Laufen oder nur NodeRed? Hast Du einen mqtt Broker am Laufen?
                                        Wie gesagt nimmt den Shelly 1 Plus in der Node - konfiguriere die wie ich unten beschrieben habe und hänge ein Debug Node hinten dran und poste mal das Ergebnis aus dem Debugfenster.
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          1984chris
                                          #68
                                          @mickym
                                          habe nur node red, ja habe einen mqtt broker.
